Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht
robi1a
#1 erstellt: 01. Sep 2024, 11:17
Hallo
Seit einiger quält mich mein Receiver Yamaha RX-V459. Begonnen mit einem Klassiker - defekter Kondensator im Netzteil. Habe ich mich von einem Fehler zum nächsten gehandelt.
Letztendlich habe ich alle Komponenten auf dem Board MAIN-2 getausch. War ein bisschen Fummelei weil Originalteile nicht mehr erhältlich und Ersatztype nicht Pin-kompatibel.
Es sieht jetzt alles relativ gut aus. Power on - stoppt entweder nach einer Sekunde mit PRT: TMP 000 oder nach ein paar Sekunden mit PRT: TMP 7xx (also viel zu hoch).
Wenn ich nachmesse, der Thermosensor bringt wie im Schaltplan 0,9V. Ich nehme daher an die Referenzspannung 5V stimmt nicht. Allerdings finde ich nicht wo die Referenzspannung (ich nehme an Leitung PRV1) herkommen soll. Das was im Schaltplan gezeichnet ist, ist bei mir nicht verdrahtet. Hat da vielleicht jemand eine Idee oder vielleicht schon Erfahrung?
Danke
LG Robi
[Beitrag von robi1a am 01. Sep 2024, 11:21 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 01. Sep 2024, 13:14
Anbei zur Erläuterung ein Schaltplanausschnitt aus Seite 74 des Service Manuals.
Y_THM
Auf der Platine Main(2) PCB (Seite 67) sehen wir unten links am Rand den Temperatursensor IC101. Er erzeugt das Signal THM, das über W1002A an die Hauptplatine Main(1) bzw. die CPU IC2 (Pin124) geleitet wird.
Das Sensor-IC101 erhält seine Spannung von +5VDC vom benachbarten IC102, einem Spannungsregler, der die +5V aus +12VDC generiert.
Die erzeugte Spannung wird mit +5_DSP bezeichnet.
Zur Erläuterung der Spannungsangaben im Teil "Protection". Die sogenannte Referenz von +5VDC ist primär als Rechengrundlage gedacht.
Es muss also nicht zwingend eine reale Refernzspannung von +5VDC vorhanden sein.
Der Eingang des IC2 kann Spannungen in einem bestimmten Bereich (z.B. 0..+5V) verarbeiten, die dann Werten zwischen 0...255 entsprechen.
Die reale Spannung in der Spannung kann abweichen und wird ggf. über Widerstände an die Bedürfnisse der CPU angepasst.
Bei DC-Offset und anderen Werten entspricht diese Spannung auch nicht direkt dem DC-Offset, sondern der vom Sensor-Halbleiter generierten Spannung, die den DC-Offset repräsentiert.
Dies ist letztendlich auch logisch. In einem Verstärker können Spannungen zwischen z.B. +60V und -60V auftreten. Wird irgendwo ein Testpunkt durch die CPU überprüft, dürfen trotzdem nur maximal +5VDC am Pin der CPU ankommen.
[Beitrag von CarlM. am 01. Sep 2024, 13:23 bearbeitet]
Yamaha RX-V459 an Wireless
Roger69 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459 schaltet spontan aus
JuicePusher am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  8 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx
robi1a am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459, lässt sich nicht einschalten mit angeschlossenen LS
halo_fourteen am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  76 Beiträge
Yamaha RX459 Receiver komischer defekt
Maitland am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V459 Standby-Schaltung - Ein hartnäckiger Fall
Delta32 am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  12 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V795aRDS
seychellenmanus am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V650 startet nicht - DC Protection tritt auf
OpitZle am 18.03.2024  –  Letzte Antwort am 25.03.2024  –  11 Beiträge
Yamaha RS 700 Schutzschaltung/ startet nicht
biene18 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
