| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Player Technics SL-P1 findet Tracks nicht | |
CD Player Technics SL-P1 findet Tracks nicht+A -A |
Roter_Flieger
erstellt: 10. Jul 2010, 20:21
Hallo in die Runde, ich habe einen CD-Player erhalten, der vom Alter her schon ein Klassiker ist. Es handelt sich um einen Technics SL-P1. Der Player kam mit einem defekten Antriebsriemen für den Schneckentrieb der Laserpositionierung. Selbigen habe ich getauscht und dabei auch sowohl den Schneckentrieb als auch die Führungsschienen gereinigt und mit Silikonfett geschmiert. Das Problem nun: Der Player liest so ziemlich jede CD ein (TOC) und spielt sie auch problemlos ab. Der Klang ist dabei ziemlich gut, Aussetzer gibt es über die vollen 74 Minuten einer Scheibe nicht. Wenn ich allerdings die Skip-Tasten benutze, dann hat der Player ziemliche Probleme die Tracks zu finden. Er positioniert den Laser an den Anfang des neuen Tracks, danach hört man aber nur noch das Pfeifen der Fokussierung, die vergeblich versucht, den Track zu erkennen. Dieses Problem tritt insbesondere auf, wenn man rückwärts springt, beim vorwärts springen gibt es normalerweise keine Probleme. Das ganze geht so weit, daß ich, wenn ich zum Beispiel von Track 10 zurück auf Track 8 möchte, dieser Sprung nicht funktioniert und der Player sich zu Tode sucht. Springe ich dann zurück auf Track 7 und danach sofort wieder zu Track 8, so wird dieser anstandslos abgespielt. Zu guter Letzt: Drückt man die Stoptaste, so scheint der Player, die TOC neu einlesen zu wollen - der Laser bewegt sich an den Anfang der Scheibe. Dort geht dann die vergebliche Tracksuche wieder los und der Player blockiert letztendlich - letzter Ausweg ist dann der Power-Schalter. Gibt es hier jemanden, der mir mit so einem antiken Gerät helfen kann? Multimeter, Lötkenntnisse und fundamentale Kenntnisse der Elektronik sind vorhanden, Serviceunterlagen und Oszilloskop leider nicht. Gruß, RF |
Tomcat_One
erstellt: 24. Nov 2019, 18:57
Gleiches Startsituation, anderer Ausgang. Mir lief vor einem Jahr so ein SL-P1 zu, bei dem der 4Kantriemen von der Laserpositionierung ausgehärtet was. Weil ich gerade nichts anderes zu Hause hatte, habe ich einen O RIng aus einem Motorrad- Dichtsatz eingebaut. Der Ring war zwar 5 mal so dick wie ein originaler Riemen, aber er schien zu funktionieren. Allerdings fing der Player bei CDs ab etwa der halben Spielzeit zu springen an, gleich wie eine Schallplatte, wo die Nadel hüpft.Ich wusste nicht, ob es mein Riemenersatz oder ein elektrisches Poblem nach dem Warmlaufen war. Mittlerweile habe ich einen Satz Rundriemen erworben, wo ich den kleinsten Riemen verwenden konnte. (Der Originalriemen hat als Kreis so ca. 14mm Durchmesser). Eben hat der Player den ersten Testlauf völlig problemlos bestanden. Glück gehabt |
Technics CD Player SL-PG360A CD springt bebelsheimer am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 5 Beiträge |
CD-Player Technics SL-PG540 springt schetelich am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
CD Player Reparaturtip Technics SL-PG 540A a1980ndy am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 9 Beiträge |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Philips CD771 findet Tracks nicht mehr vJogi am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 9 Beiträge |
Technics SL-CH 950 Compact Disc Player sonnenschein112002 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 5 Beiträge |
Technics SL-PG420A Motor defekt jujoi am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-PG200A gc343 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.458
