| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt! | |
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt!+A -A |
*Zunder*
erstellt: 06. Aug 2005, 22:51
Hallo zusammen! Ja, ich gebe es zu, ich habe bei e*** gesündigt und einen HK 6500 ersteigert. Sogleich folgte auch die Strafe: Nachdem der optisch tadellose HK 6500 bei mir angekommen war und ich ihn angeschlossen hatte war ich mit zahlreichen "Symptomen" konfrontiert. Leider fehlt mir die nötige technische/elekrtonische Kompetenz selbst eine Reperatur zu wagen. Deswegen hier die Mängel: 1.) Der Volume Regler muss auf ca 2-3 Uhr aufgedreht werden um etwas über Zimmerlautsärke zu erzielen! 2.) Der Loudness Schalter bewirkt nur eine unnatürliche Höhenanhebung, wobei die Mitten und Bässe beinahe ganz ausfallen. Bei nicht-einschalten übersteuert der Bass, d.h. es kommt sogar zu starken Brummen 3.) Höhen und Tiefen Regler haben kaum Einfluß: egal wie stark man hin und her dreht, der Unterschied ist nur ganz minimal erkenntlich. Im Vergleich habe ich es mit einem geliehenen funktionstüchtigen HK 6500 versucht - die Regler sind viel empfindlicher und man hört sofort einen Unterschied. 4.) Beim drehen des Balance Reglers kommt es zu musik-total-Ausfällen und zu knacken. Das war der einzige Mangel, der laut Artikelbeschreibung angeben war ![]() An dieser Stelle mal eine Warnung an alle die bei e*** Verstärker bzw- andere HIFI Komponenten kaufen wollen oder aufgrund von Geldmangel müssen. Es ist ja sowieso allgemein bekannt, dass Online Auktionen nicht den besten Ruf haben, was selbstverständlich Service, Wartung und Sicherheiten betrifft. Allerdings wurde ich in diesem Fall so über den Tisch gezogen, dass ich ab jetzt die Finger davon lassen werde. Das ist keine Hetzte oder üble Nachrede, nur ein gut gemeinter Ratschlag an alle HiFi-Freunde, finger weg von "Ingrid373" Angeboten. Ich bin nicht der einzige der abgezockt wurde. Zurück zum Thema. Ich muss jetzt mit diesem defekten Gerät leben, d.h. ich wäre für alle Vorschläge, die eine mögliche Reperatur betreffen sehr dankbar! Vielleicht ist es ja aus den Symptomen ersichtlich WAS genau defekt ist? Falls ihr auch nur eine Ahnung habt und weitere Infos braucht bzw. Vorschläge hab, welches Teil einen Schaden hat oder was auszuwechseln ist, dann bitte postet für diesen Thread! Ich habe noch einen Funken Hoffnung, da das Gerät ja schon einen Ton von sich gibt! Wenn gar nichts mehr ginge wäre es klarer, aber bei diesen speziellen Punkten kann ich mir vorstellen noch etwas zu retten ![]() So ganug von mir! Ich freue mich auf Antworten! |
MusikGurke
erstellt: 07. Aug 2005, 07:20
größe des zimmers und wirkungsgrad der boxen? in einigen räumen hätte ich das gleiche problem.
stromnetz? netzteil?
aufschrauben, reingucken.
kontaktspray? ich kenne einige läden, die reparieren nach nem kostenvoranschlag von 20 euro die geräte... wenns nicht zu teuer wird, kannst du dein glück ja mal in einer fachwerktstadt versuchen. |
*Zunder*
erstellt: 07. Aug 2005, 11:15
Hey MusikGurke! Danke für die schnelle Antwort auf meine Fragen! Leider habe ich genau diese Punkte schon gecheckt: Ich habe das Gerät aufgeschraubt und vorsichtig gereinigt. Alle Drehregler habe ich mit Kontaktspray (in Maßen) besprüht. Meine Komponenten waren: Canton RC-L, Denon DVD 2800 MKII als CD SPieler dazu saubere Verkabelung (Oehlbach) und Vergleichsverstärker HK 6500 im funktionstüchtigen Zustand! Mein Raum hat ca 25 m2 und die Steckerleiste ist auch OK. Aber alleine die Tatsache, dass ich direkt nebendran einen intakten HK 6500 zum Test stehen hatte räumt alle Zweifel aus dem Weg. Nochmals vielen Dank für deine Ideen - ich denke ich werde mich mal nach einer Fachwerkstatt erkundigen! Schönes Wochenende! |
MusikGurke
erstellt: 07. Aug 2005, 11:39
tu das... und denk an einen kostenvoranschlag. der sollte so zwischen 20 und 40 euro liegen... mach auf jeden fall nen festbetrag aus. wenn der reperatur mensch dir dann die vorraussichtlichen kosten nennt... kann sein, dass es nur ne kleinigkeit ist, die er schon repariert hat (loser widerstand). kann aber auch sein, dass ein neues gerät billiger wird. |
*Zunder*
erstellt: 07. Aug 2005, 13:26
Alles klar! Ich werde mich Montag mal auf den Weg machen! |
MusikGurke
erstellt: 07. Aug 2005, 14:10
ich drück dir die daumen |
pinkrobot
erstellt: 07. Aug 2005, 14:17
Hallo, kann man den Harman auftrennen? Schau mal ob hinten zwei Brücken angebracht sind. Gruß Andreas |
*Zunder*
erstellt: 07. Aug 2005, 16:02
Ja, der HK 6500 ist auftrennbar. |
pinkrobot
erstellt: 07. Aug 2005, 16:15
Hallo, ...und sind die Brücken dran? |
*Zunder*
erstellt: 07. Aug 2005, 16:37
Ich weis glaube ich worauf du hinauswillst...leider sind die Brücken dran, ja. Außerdem wird das Signal eh nur dann durchgeschliffen, wenn man den Schalter dafür aktiviert |
pinkrobot
erstellt: 07. Aug 2005, 17:17
Schade. Wäre auch zu schön gewesen... Hatte bei einem Luxman ein ähnliches Problem. Da hat es an der fehlenden Überbrückung gelegen. Allerdings war da keine richtige Auftrennung möglich, sondern nur so ein "Processor in/out" oder so ähnlich. Gruß Andreas |
*Zunder*
erstellt: 07. Aug 2005, 20:54
Naja, trotzdem vielen Dank für deinen Vorschlag! Dieses Forum ist echt klasse! Danke an Alle! Ich bin aber immernoch offen für weitere Ideen! |
jerrrry
erstellt: 08. Aug 2005, 08:35
Für das Problem mit dem Klangregler: Ist Source Direct aktiviert? |
*Zunder*
erstellt: 08. Aug 2005, 10:20
Der HK 6500 hat keinen Source Direct Schalter! |
jerrrry
erstellt: 08. Aug 2005, 10:23
Tschuldigung, war ja nur ne Idee... |
*Zunder*
erstellt: 08. Aug 2005, 11:15
War ja auch keine schlechte! |
MusikGurke
erstellt: 08. Aug 2005, 11:16
schon mal an eine email an hk gedacht? möglicherweise hat der kundenservice das problem öfter...? nur ne idee... |
*Zunder*
erstellt: 08. Aug 2005, 12:55
Auch keine schlechte Idee, allerdings habe ich gleich um die Ecke einen Fachhändler (Audioladen, Würzburg) der eine eigene Werkstatt , gerade für solche Probleme eingerichtet hat. Leider ist dort Montags Ruhetag, sonst wäre ich schon dagewesen. Nochmals danke für die zahlreichen Antworten! Falls jemand Erfahrungen mit dem HK 6500 hat wäre ich auch für Klangeindrücke dankbar! Ich weis, dass das eher in einen eigenen Thread gehört, aber ich dachte es passt an dieser STelle noch mit dazu. Vor allem würde es mich interessieren (falls eine Reperatur unrentabel ist) welcher "OLDIE" Verstärker im Bereich eines HK 6500 oder Yamaha A 1020 noch in Frage käme, bzw. einen ähnlichen KLang vermitteln kann. Ich habe bisher viel Gutes vom HK PM 665 (vxi) gehört - wie steht es um diesen? Oder Vergleichbares von Marantz? |
MusikGurke
erstellt: 08. Aug 2005, 17:56
der hk ist solide mittelklasse. viel bass, viel mitten, viel höhen, stromstabil,... von daten und klang her nicht schlecht. die verarbeitung (plastikfront, angeblich glas), die optik und häufigere probleme von hk von denen ich gelesen habe, haben mich nicht sonderlich begeistert. alternativen gäbe es von rotel, marantz, nad, cambridge, onkyo, teac, atoll... möglicherweise ein gebrauchter sony bolide? ich glaube aber nicht, dass du mit einer dieser marken bei zimmerlautstärke und unkritischen boxen große sprünge machen wirst. wenn die mühle läuft, wird sie vermutlich gute dienste verrichten. vom innenleben her sind die hks absolut nicht schlecht. |
kinglazyboyone
erstellt: 25. Jun 2010, 07:53
genau den selben fehler haben ich auch bei dem hk 6500 wobei ich noch ein bischen weiter bin. Bei mir ist ein transistor defekt wird nach wenigen sekunden extrem heiß. Werde die erfolge posten sobald der hk6500 läuft. MfG Jonas bin vom fach ^^ |
opf
erstellt: 27. Aug 2010, 23:37
Hallo, bitte mal den Thread 'Harman Kardon HK6500 defekt' ansehen. Kalte Lötstellen und ein durchgebrannter Vorwiderstand könnten das Problem verursachen. Ulli |
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt? bhard304 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Harman Kardon hk 980 Overheat sensenmann666 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 46 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 reperatur /Hififan/ am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620 surfer1181 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 38 Beiträge |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon Seltsamer defekt flipsi32 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Harman&Kardon defekt Oliver_1971 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Soundbar Defekt Vanjahn10 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt kmanu am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.302
bin vom fach ^^
