Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx
robi1a
#1 erstellt: 27. Apr 2024, 12:10
Hallo
Seit einiger Zeit versuche ich meinen Yamaha Receiver wieder zum laufen zu bringen.
1) Nach dem Klassiker: defekter Kondensator im Netzteil
2) und Spannungsstabilisator im sekundären Netzteil
3) suche ich jetzt den 2. Fehler
Er schaltet nach 3 Sek ab. Im DIAG Mode meldet er DC PRT 018.
Laut Service Manual ist der normale Bereich 5 bis 36. Also wäre 18 im normalen Bereich.
Das Manual weiters meint bei diesem Fehler ist Gleichspannung an den Lautsprecherausgängen. Ich messe dort aber keine Gleichspannung.
Hat jemand einen Tipp wie ich da weiterkommen könnte.
Danke, Robi
CarlM.
#2 erstellt: 27. Apr 2024, 12:49
Im Protected Mode werden die Lautsprecher-Relais ja nicht eingeschaltet. Deshalb kann man dann an den LS-Buchsen nichts messen.
Dann kann es aber noch sein, dass das Netzgerät so schnell abschaltet, dass die Endstufen kaum Spannung bekommen.
Wenn überhaupt eine Messung des DC-Offset gelingen kann, muss man an den Pfosten messen, an denen die farbigen Kabel befestigt sind, die das Signal von den Endstufen zu den Relais leiten. Es geht natürlich nur um die Relais, die hinten rechts verortet sind. Das einzelne Relais hinten links ist das Netzrelais. Da sollte man sich von fernhalten.
Messung DC-Offset:
schwarze Messleitung COM an einer schwarzen LS-Buchse befestigen.
Nur mit der roten Messspitze V DC messen. Messbereich 0..20V.
Sollwert: <100 mV (möglich gering).
Hinweis:
Die Manual angegebene Maximalspannung von 5 VDC (=100%) ist nicht der DC-Offset, sondern die über die Diagnose-Schaltung generierte Prüfspannung, die an die CPU geleitet wird. Prüfspannungen >1,8 VDC führen also zur Zwangsabschaltung. Wie groß dann der DC-Offset wäre, müsste man anhand des Schaltplans errechnen.
[Beitrag von CarlM. am 27. Apr 2024, 12:50 bearbeitet]
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht
robi1a am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459 schaltet spontan aus
JuicePusher am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab
jannismen am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  26 Beiträge
Yamaha RX-V1065 DC PRT, Offset auf fast allen Kanälen
Verstärkermann am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  54 Beiträge
Yamaha RX-V459 an Wireless
Roger69 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V773 DC PRT 000L - DC Offset auf allen Ausgängen
Purifi am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  28 Beiträge
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab
heikogp am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V520 schaltet sich ab
daniel_nrw am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-396RDS schaltet immer ab
Luke66 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
