Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab
heikogp
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 17:44
Hallo zusammen,
ich habe eine Yamaha Pianocraft RX -E810, mit der ich bis dato sehr zufrieden war.
Seit wenigen Tagen schaltet sich die Anlage nach einer gewissen Zeit, in Abhängigkeit von der Lautstärke bei 20%-30% der maximalen Lautstärke ab. Dabei schaltet hörbar ein Relais ähnlich wie beim Einschalten.
Das Verhalten tritt auch im Tuner Betrieb des Receiver ohne weitere angeschlossenen Komponenten auf.
Es sind die originalen Boxen angeschlossen ohne Auffälligkeiten.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen was da Kaput ist
Besten Dank im Voraus
Gruss Heiko
Poetry2me
#2 erstellt: 20. Dez 2016, 02:46
Probiere mal den folgenden Thread als Einstieg.
http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=5606
zur Info: Yamaha RX-E410 ist weitgehend baugleich mit Yamaha RX-E810.
Hintergrund:
Bei Yamaha Receivern RX-Vxxx und RX-Exxx scheint es einen Serienfehler in der Standby-Schaltung zu geben.
Du wirst hier im Forum sehr viel finden, das mit Fehlern beim Einschalten bzw. selbsttätigem Ausschalten zu tun hat.
Hauptursache scheint ein kleiner Folienkondensator zu sein, den man meistens leicht austauschen kann.
über dieses kleine Bauteil wird die Standby-Schaltung mit Strom direkt aus dem Netzkabel versorgt. Diese ist also permanent mit dem Stromnetz verbunden, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Durch Störspannungen im 230V Stromnetz verringert sich mit der Zeit die Kapazität dieses kleinen Kondensators.
Gib bitte kurz Rückmeldung, ob das geholfen hat.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 20. Dez 2016, 02:46 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 18:26
Wenn das nicht auf Dein Problem passt, dann könnte auch eine der Endstufen ein Problem haben, wodurch die Schutzschaltung das Relais ausschaltet und die Lautsprecher abtrennt.
hobbyist_
#4 erstellt: 17. Feb 2017, 17:27
Ich liebe das Internet!
Aber noch mehr Euch, die grandiosen kostenlosen Ratgeber!
Hatte auch das Einschaltproblem beim Yamaha RX-E810,
hier im Forum gelesen, dass der Kondensator C8 auf der Netzteil-Platine schuld ist.
Für alle die das gleiche Problem haben:
Habe Ihn durch MKP4-630 22N2 (Rastermaß 10 = RM10) ersetzt
- und das Ding schaltet jetzt wieder einwandfrei!
Habe die Platine für die Reparatur nicht ausgebaut,
man kommt mit einem schmalen Lötkolben einigermassen an den C8 ran.
Einziger Wermutstropfen: Die kleine grüne Stand-By-LED leuchtet jetzt nicht mehr.
Egal ob an oder in Stand-by.
Sie ist beim ersten Anschalten nach der Reparatur noch einmal angegangen,
jetzt dauerhaft nicht mehr.
Durchgebrannt?
Hätte hier noch jemand einen Tipp, was der Grund ist?
Ansonsten: alles super!
Vielen Dank, in diesem Fall an Dich Johannes!
PBienlein
#5 erstellt: 17. Feb 2017, 19:23
Möglicherweise hatte sie durch den Defekt schon einen Vorschaden und ist nun im LED-Himmel
Da hilft nur eine neue.
PBienlein
hobbyist_
#6 erstellt: 27. Feb 2017, 19:04
Nach erfolgreicher Reparatur des RX-E810 (siehe oben), habe ich jetzt noch eine Frage.
Der RX-E810 ist zusammen mit folgenden Geräten
an einer Mehrfachsteckdose eingesteckt:
- RX-E810
- Stehlampe mit Wippschalter (LED-Leuchtmittel)
- Fernseher (Fernsehsignal: Kabel-TV)
Ich vermute, dass die Ursache für den allmählichen Defekt des Folienkondensators C8 Schaltvorgänge an der Stehlampe sind. Wenn ich die ein- oder ausschalte (2 Schaltvorgänge/Tag) verpixelt das Bild im Fernseher kurz wegen der Schalt-Störung für 1-2 Sekunden bevor es wieder steht.
Ich kann mir vorstellen, dass die Spannungsschwankungen beim Schalten
auf Dauer auch dem C8 zu schaffen macht. Oder?
Frage 1: bringt es in Sachen Spannungsspitzen was, den RX-E810 im gleichen Zimmer an eine andere Wand-Steckdose anzuschliessen als die Mehrfachsteckdose?
Frage 2: oder gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, die anderen Geräte in einer Mehrfachsteckdose vor Spannungsspitzen zu schötzen?
Danke und Gruß!
Poetry2me
#7 erstellt: 28. Feb 2017, 09:48
Erst mal
GRATULATION zur gelungenen Reparatur
Was die Spannungsspitzen angeht, hast Du glaube ich recht. Dieser schlechte Schalter eines Verbrauchers könnte tatsächlich solche Spannungsspitzen produzieren und damit auch weitere Störungen, welche sich über das gesamte Stromnetz im Haus ausbreiten.
Du könntest mal suchen unter
- Überspannungsschutz
- Netzfilter
- Entstörfilter
Obwohl man darunter leicht unterschiedliche Geräte versteht, kommt man aber auf die richtige Spur.
Man kann im einfachsten Fall spezielle Steckdosenleisten oder Zwischenstecker nehmen, um Störungen oder Überspannungen losztuwerden.
Diese Geräte funktionieren oft auch in beide Richtungen gleich. Das heißt, dass man z.B. das störende Gerät - wenn man es kennt - dahinter anschließen kann. Aber in einem haushalt dürfte es zahlreiche Geräte geben, welche dafür in Frage kommen. Zum Beispiel überall da, wo Trafos oder andere Induktivitäten geschaltet werden.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 28. Feb 2017, 09:49 bearbeitet]
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus
caratage am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V520 schaltet sich ab
daniel_nrw am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX V1500 schaltet sich ab
jannismen am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  26 Beiträge
Yamaha RX e410 pianocraft
stw73 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410
peter_7642 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Wo Stereoanlage reparieren lassen (Pianocraft E810)
Holly80 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v590rds (verstärker) schaltet automatisch ab
itayboy12 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  7 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine
Corradoli am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab
gotilla am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
