Yamaha RX-V459 schaltet spontan aus
JuicePusher
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:16
seit einigen Tagen macht mir mein sonst loyaler RX-V459 Probleme. Angefangen hat es erst mit spontanen Ausfällen (so spontan, dass man meinen könnte, die andere Hälfte hat das Gerät schon ausgemacht). Erst als dann eine Weile lang jeder Einschaltversuch ca 5 Sekunden später im Ausschalten geendet hat, wurde mir klar, dass das schon vorher angefangen hat. Eine kurze visuelle Kontrolle im Gehäuse hat zwar keine Fehler gezeigt, aber immerhin dazu geführt, dass es wieder angeht. Funktionieren tut er auch noch, nur bin ich seit heute soweit, dass ich sagen kann, dass Radio nur bei aktiviertem Speaker A Knopf ton gibt, DVD (line in bei mir, hing bis vor kurzem noch auf CD) geht zwar mit beiden, allerdings schaltet er bei aktiviertem A aus, sobald die Lautstärke hoch geht (der Fernseher scheint wenig Ausganslautsärke zu haben, bisher war Fernseher immer so ca 5dB lauter einzustellen als Radio, mittlerweile bin ich bei 20dB)
Radio kann stundenlang laufen, aber beim Fernseher macht er ab und zu einfach aus (auch mit nur B Speakern aktiviert)
Im Internet steht viel zu nicht mehr funktionalen Yamahas, aber leider nicht ganz zu meinem Problem.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-6602.html fasst ganz gut zusammen, was ich an Schwachstellen bisher gefunden hab. Das Fehlerbild da ist aber eins wo das Gerät gar nicht mehr angeht.
Hinzu kommt, dass ich nicht weiss, wie ich diese Speaker AB Knopf Geschichte so in einen Suchbegriff verpacke, dass ich richtige Ergebnisse finde.
Daher hab ich mich mal hier angemeldet, in der Hoffnung dass hier evtl jemand den Fehler kennt und mir sagen kann, wie er zu beheben ist.
Viele Grüße
Juice
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 22:54
Vermutlich ist der Kondensator C3015 (22nF/630V) auf der Netzteil/Standby-Platine defekt. Tausche diesen mal aus, aber bitte einen X2-Typ verwenden.
JuicePusher
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 07:46
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab eben mal bei Conrad geschaut, die haben entweder 22nF/630V (https://www.conrad.de/de/mks-folienkondensator-radial-bedrahtet-0022-f-630-vdc-20-75-mm-l-x-b-x-h-103-x-45-x-95-mm-wima-mks4-1-st-459038.html)
ODER X2 Kondensatoren (275V Spannung: https://www.conrad.d...-x2-1-st-451069.html)
bei Reichelt gibts auch nur X2 Kondensatoren mit 275V (soweit ich die finden konnte).
Kannst du mir hier nochmal unter die Arme greifen?
Vielen Dank
Rabia_sorda
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:04
Also, der originale Kondensator war auch kein X2-Typ, daher kannst du tatsächlich einen "normalen" MKT/MKP mit 22nF/630V, oder auch einen 33nF/630V, nehmen. Dazu musst du aber das Rastermass des alten C´s wissen/nachmessen. Ich vermute einen 10mm Rastermass.
JuicePusher
#5 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:41
heute den neuen Kondensator eingelötet, und bisher (steht noch provisorisch vor dem Schrank) läuft er stabil.. auch bei beiden Lautsprechersets und hohen Lautstärken! Würde das mal vorläufig als repariert bezeichnen!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Rabia_sorda
#6 erstellt: 22. Mrz 2016, 18:48
Poetry2me
#7 erstellt: 24. Mrz 2016, 21:13
Gratulation!!
Übrigens: Hier gab's das Problem auch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5359.html
- Johannes
JuicePusher
#8 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:42
Ja, den hab ich gefunden, allerdings ging meiner ja noch an, nur eben spontan aus, wenn man nicht bestimmte Lautsprecherausgänge an/ausschaltet. Die Kondensatoren scheinen an verschiedenen Stellen im Gerät gerne mal auszufallen, von dem was man so hört, aber welchen genau ich wechseln musste um mein Problem zu lösen wusste ich nicht.
Läuft übrigens immer noch einwandfrei also definitiv: [SOLVED]
Yamaha RX-V459 an Wireless
Roger69 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V459 schaltet ab mit DC PRT xxx
robi1a am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  2 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht
robi1a am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus
Stephan_S. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A810 schaltet sofort wieder aus.
Ralf2020 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459, lässt sich nicht einschalten mit angeschlossenen LS
halo_fourteen am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  76 Beiträge
Yamaha RX-V459 Standby-Schaltung - Ein hartnäckiger Fall
Delta32 am 11.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V2600 Schaltet nicht ein
BlackGale44 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS schaltet Ton ab
gotilla am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
