UM3X kleine Klangfrage/diskussion.
Oz36
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 18:42
hey,
war gerade bei Ks-systeme probehören.(ganz netter laden ) (führen keine Shure)
Audeo : Klar, doch kein vergleich zu drei wegen. gefällt. aber kommt nicht mit miener ganzen musik klar.
um2: ähnlcih dem um3x kommt ebenfalls nicht mit all meiner musik so gut klar wie der um3x.
um3x : homogene mitten. gewöhnungsbedürftig. und komtm mit allem klar.
FA3: Mitten etwas komisch. Dumpf/gedämpft? keine ahnung woran das liegt. vielleicht an dem sehr kleinen gehäuse. kabel nicht austauschbar. (soll angeblich sehr sehr robust sein, wegen einer verstärkung). erinnerte mich leicht an den um2 oder um3x sound. vom bass und den mitten. aber nur leicht. außerdem war er schwieriger anzutreiben durch mein eierphone. musste sehr viel lauter stellen.
Zwischen um2 und um3x habe ich einen deutlichen unterschied gehört. der um3x machte alle seine aufgaben viel viel besser. ich weiß jetzt auch was ihr hier im Forum mit "homogen" meint. ich habe gemerkt, vor allem krass stark gemerkt wie sehr der klang verfärbt wurde. Also den Klang als wirklich"echt" kann ich definitv zu dem kleinen eindruck nicht sagen. aber er hörte sich nicht schlecht an. bisschen ungewohnt. vielleicht auch etwas, wirklich nur leicht störend. aber das auch nur weil es ungewohnt ist. der Klang wirkt auf mich nicht "klar" dadurch.
den nervigen Oberbass wie beim se535 konnte ich nicht vernehmen. zumindest nicht so extrem wie beim se535. da drühnte er noch extrem. hier werden die mitten auch leicht überlagert durch den bass.bei "i need a doctor(einer meiner lieblingssongs(deswegen immer angeführt)) merkte ich den unterschied stark. beim se535 wirkten die stimmen "echt". beim um3x bisschen "?gedämpft/gefärbt?" . jedenfalls nicht so klar. aber der bass ist für mich auch ein weltenunterschied. denn, die um 3x spielten den kickbass/punch der extrem knackig und fest beim se 535 war, noch lange nicht so gut ab. hier kam es mir bisschen weicher vor. da gefiel er sehr sehr gut beim se535 . da war er ein traum. wie ein schlag ins gesicht eben.
Also in das westone kabel habe ich mich verliebt. das beste kabel dass ich bis dato in den händen hielt.
Sehr sehr komfortabel. ich vergaß, den hörer im ohr zu haben. ein Traum.
Also von allen gefiel mir trotz der homogenen mitten der um3x sehr. ich fand die mitten bei den se535 sehr viel klarer udn echter.
Ich rufe da montag nochmal an. die haben den W4 nämlich nicht. und wenn die den als probehörer kriegen können gehe ich nochmal hin.( der zuständige Fachmann war nicht mehr da) sonst muss ich amazon leider ausbeuten.
Nun zu meinen Fragen:
1) gewöhnt man sich an das homogene? ich finds wie bereits erwähnt, sehr sehr leicht störend. wobei bei adeles stimmen es sehr angenehm wurde. selbst bei meinen sonys von der umstellung vom triple fi. merkte ich den krassen unterschied. die ersten 5 sekunden hörte ich nur ein brei. nicht ein detail konnte ich vernehmen. aber jetzt hört sich mein sony wieder natürlciher an. wobei er halt noch dumpf ist.
2) kann es sein, dass der bass leicht wummriger ist? beim se535 hatte ich das gefühl, da ist er generell knackiger und fester. beim um3x ist eher ??schwammiger?? oder lag es an einem falschen sitz? ich hatte die comply foams benutzt. die größe L ( bei allen hörern)
wie gesagt, den w4 werde ich dort "hoffentlich" ncoh probehören können. ohne ihn gehört zu haben, kaufe ich erstmal nichts.
MfG
Oguzhan
Bad_Robot
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 18:50
1) ja, das Gehör/Gehirn gewöhnt sich an ziemlich viel. Nach einer Weile fällt einem das gar nicht mehr auf.
2) Der Bass der UM3x ist "wummeriger". Der Mid- und Oberbass ist deutlich mehr angehoben als es beim SE535 der Fall ist. Die Anhebung beim UM3x reicht auch noch bis in den Grundton hinein. Alleine diese schiere Menge kann den Bass schon "schwammiger" erscheinen lassen als beim SE535 (was er aber nicht wirlich ist, das ist nur eine Sache der Abstimmung).
Zum FA3: Ja, die Mitten sind (im Vergleich zum SE535) tatsächlich irgendwie etwas "weichgespült" (so kommt es mir vor).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Dez 2011, 18:50 bearbeitet]
Oz36
#3 erstellt: 29. Dez 2011, 18:59
Ok, danke für die schnellle antwort bad robot.
nur noch eine kleine zum um3x. ich empfinde ihn persönlcih als sehr angenehm. aber, kann ich den bass auch so knackig wie beim se535 hinbekommen? dieser punch, den miene ich.? ist das möglcih per EQu?
MfG
KnutWuchtig1
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 18:59
Deine Eindrücke zwischen UM2 und UM3X kann ich auch bestätigen. Den SE535 kenne ich nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen, aber so wie ich deine Eindrücke von ihm interpretiere, gefällt dir der SE535 in allen Belangen besser als der UM3X - warum tendierst du denn dann noch zum UM3X?
[Beitrag von KnutWuchtig1 am 29. Dez 2011, 19:00 bearbeitet]
Bad_Robot
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 19:02
Theoretisch ja. Ein bisschen mehr Tiefbass, ein bisschen weniger Mid- und Oberbass. Die Basstreiber sollten das schon drauf haben (die der Westone sollten eigentlich sogar "trockener" und knackiger sein als die der Shure, da bei den Shure back venting verwendet wird (das "weicht" den Bass etwas auf)).
Nur wie schwierig das in der Praxis sein wird, kann ich dir nicht verraten. Beim EQen stelle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen ungeschickt an.
Viele Grüße,
Markus
Oz36
#6 erstellt: 29. Dez 2011, 19:08
Verstehe. muss ich nächste woche beim probehören testen. Bad_robot, nur mal so, ich stelle mich genauso ungeschickt an. in welchen bereichen liegen eigentlich die unterschiedlichen Bässe?
das ist es eben. durch dieses "wummerige" erscheints mir so, als wäre der bass nicht so knackig. den würde ich gerne haben. in einigen liedern gefällts mir sehr. also dieser punch eben.
mfg
Oz36
#7 erstellt: 29. Dez 2011, 19:13
@KnutWuchtig1 : ich hatte die se535 schon. auch zurückgegeben. das plastik an den hörern drückte auf mein ohr. nach einer weile hatte ich druckstellen am ohr. wenn ich an diese druckstellen gekommen bin, tat es höllisch weh. die stimmenreproduktion der se 535 ist unglaublich. nur sind die mitten etwas zu stark auch angehoben. zusätzlich hat mich der oberbass sehr genervt. er strahlte in die mitten hinein. nicht nur dass er gedröhnt hat(was ich sehr unangenehm fand), der oberbass überdeckte teilweise auch die stimmen. vielleicht lags an der aufnahme, nur höre ich die stimmen bisschen besser über meinen sony. wobei er klarer beim se535 war.
für meinen persönlichen geschmack sehe ich den se535 über dem triple fi. im bezug auf hiphop/balladen/libveaufnahmen/pop...
für techno etc ists wahrscheinlcih umgekehrt. aber der triplefi dünnt die stimmen aus. ist sehr unnatürlich.
mfg
Bad_Robot
#8 erstellt: 29. Dez 2011, 19:16
http://producer-netw...egen-drums-bass-usw.
Dann ist ein UM3x aber ein Schritt in die falsche Richtung. Der hat all das noch schlimmer als der SE535.
Du solltest mal den UE-4Pro anhören irgendwo.
Viele Grüße,
Markus
Oz36
#9 erstellt: 29. Dez 2011, 19:54
Danke für die hilfreiche seite.
und danke für den tipp zu den UE 4 pro. bin grade auf der suche nach einem thread, wo es ein gutes review zu dem thema gibt.
mfg
Bad_Robot
#10 erstellt: 29. Dez 2011, 19:56
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=411
Viele Grüße,
Markus
Oz36
#11 erstellt: 29. Dez 2011, 20:04
Danke,
auf der seite biin ich auch grade gelandet
Edit: lese in dem thread zu den Ue 4-pro, dass der klang durch einen ipod etwas verbogen wird. trifft das dann auch auf einen iphone zu?
MfG
Oguzhan
[Beitrag von Oz36 am 29. Dez 2011, 20:09 bearbeitet]
Oz36
#12 erstellt: 29. Dez 2011, 20:41
hey,
eine frage, bei den maßangefertigten Ue 4pro. bin ich theoretisch dann der einzige der diesen verwenden kann? ich meine, keiner aus meiner familie kann den dann hören oder?
wiederverkaufswert interessiert mich nihct, wenn ich mit ihm glücklich werde. nur bin ich ja dann der einzige, der den verwenden kann.
mfg
Bad_Robot
#13 erstellt: 29. Dez 2011, 20:47
Genau. Der passt dann nur dir. (Und deinem Zwillingsbruder, falls du einen hättest.)
Mit dem iPhone 4 nicht, da ist alles gut.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Dez 2011, 20:48 bearbeitet]
Oz36
#14 erstellt: 29. Dez 2011, 21:02
danke für die hilfreichen antworten.
dank dieser frequenzen seite, habe ich einen noch etwas besseren klang von meinen sonys erhalten.
MfG
Oguzhan
Oz36
#15 erstellt: 30. Dez 2011, 07:13
Sagt mal, gibts hier im forum ein noch etwas ausführlicheres review zum Ue 4-pro? Bin verzweifelt auf der suche.
Das kurzreview von huo ist mir ein tick zu kurz. Hätte gerne eine etwas detailiertere beschreibung. Vor allem im vergleich zum se535.
Und zwar 1) strengen die mitten(vor allem die stimmen) genau so an wie beim se535? Oder sind die gefälliger und länger zu hören?
2) überlager der bass die mitten(stimmen)?
3) dröhnt der oberbass genau so extrem wie beim se535?
Wären grade die 2 großen fragen, die sih in meinem kopf stellen.
Mfg
meltie
#16 erstellt: 30. Dez 2011, 17:10
Oder auch nicht Ohrabdrücke sind so individuell wie Fingerabdrücke. Allenfalls ähnlich bei Zwillingen, aber nicht identisch.
Oz36
#17 erstellt: 30. Dez 2011, 23:46
Hat hier keiner einen Ue 4-pro?
ich werfe mal ne etwas bessere frage in die runde : Was macht der Ue4pro im vergleich zum se 535 besser / schlechter?
MfG
Oguzhan
Bad_Robot
#18 erstellt: 31. Dez 2011, 08:42
Doch, ich.
Darauf will ich in meinem Review (welches noch geschrieben werden will) eingehen.
Viele Grüße,
Markus
UM3X RC vs UM3X
fgjfgjs am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  4 Beiträge
Westone UM2 oder UM3x?
king-mit-dem-ding am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  47 Beiträge
Westone UM2 gegen UM3x
der_pinguin am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  12 Beiträge
um2, um3x oder ganz andere?
_basti1_ am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  15 Beiträge
Entscheidungshilfe UM2, UM3X
mikenase am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Nachfolger für Westone UM3X gesucht
KnutWuchtig1 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  3 Beiträge
Westone UM3x oder Westone UM3x RC
Nordlicht_01 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  13 Beiträge
Musik Spieler für UM3x
Budhi am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  5 Beiträge
UM3x und was dann?
zuglufttier am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  21 Beiträge
Westone UM3X Kabel
pwg72 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
