| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » S: neue inEar KH für kaputte UE SuperFi 5.vi | |
S: neue inEar KH für kaputte UE SuperFi 5.vi+A -A |
lukefusion
erstellt: 12. Jan 2011, 00:47
Hallo zusammen, vor kurzem sind mir meine Ultimate Ears SuperFi 5.vi kaputt gegangen. Genauer gesagt hab ich einen Kabelbruch am Stecker. Ich höre auf einmal nur noch auf dem rechten Ohrhörer etwas. Wenn ich das Kabel an der markierten Stelle in einem bestimmten Winkel biege ist auch ab und an wieder links was zu hören. Allerdings kann ich nicht ständig so verkrampfend die Finger halten ![]() ![]() Ist das noch zu reparieren? Wenn ja wo? Ich rechne eher damit, dass die Teile kaputt sind. Ich hab sie vor rund 2 Jahren bei Amazon (damals waren sie recht neu) im Angebot für knapp 110€ gekauft. Das waren der Zeit meine ersten inEars für mein iPhone 3G. Mitlerweile hab ich das iPhone 4. Da auch hier die KH ihren Dienst gut verrichtet haben such ich also wieder was mit Mikrofon (muss sein, sehr wichtig!) und idealerweise Fernbedienung (sollte sein, muss aber nicht!). Die SuperFI 5 scheint es ja nicht mehr zu geben. Ich kann mich erinnern, dass sie im letzten Jahr aber ohnehin wesentlich günstiger geworden sind (weit unter 100€). Da ich momentan eh nicht soviel Geld auf der Kante ab, hab ich nicht vor mehr als 100€ für die neuen KH auszugeben. Klanglich war ich von meinen alten recht zufrieden. Ich suche also wieder einen halbwegs neutralen Klang (hauptsächlich Alternative und Rock, dazu vereinzelt House/Electro/RnB). Der Bass kann etwas mehr sein, muss aber nicht. Was ist bspw. von den neuen UE 400vi zu halten? Die liegen preislich mit 80€ im Rahmen. Interessant bei Logitech: Ich kann meine kaputten alten KH einschicken und bekomme 20% Rabatt auf die Neuen! Was wären dazu gängige Alternativen? Noch zwei Hinweise wegen meiner alten: In den letzten 6 Monaten hatte ich zunehmend Probleme mit den UE Silikonaufsätzen. Sie lösten sich vom Ohrhörer und blieben im Ohr stecken - sehr nervig. Ich stieg dann irgendwann auf die ComplyFoam Tips um, da gab's keine Probleme. Allerdings kann man die nicht gut säubern und sie sehen schnell sehr dreckig/eklig aus... Negativ beim Mikrofon meiner alten SuperFi5vi: Normalerweise (so hab ich es auch gemacht) trägt man das Kabel hier hinter dem Ohr. Jedoch ist dann das Mikrofon viel zu hoch platziert (auf höhre der oberen Wangenknochen). Wenn mich mein Gesprächspartner hören wollte, musste ich am rechten Ohr also immer den Kopfhörer umdrehen, damit das Kabel vor dem Ohr nach unten verlief und so das Mic auf Mundhöhe war... Ich hoffe diese Probleme haben die jetzigen UE nicht auch noch... Wie gesagt was meint ihr? Preislich nicht über 100€ - da ich befürchte früher oder später hat man eh nen Kabelbruch (auch bei normalem Gebrauch) und sp ist das Geld wieder futsch... Danke und Liebe Grüße, lukefusion |
lukefusion
erstellt: 12. Jan 2011, 01:26
Noch die Info, wo ich die Dinger denn benutze: Eigentlich überall wo ich zu Fuß unterwegs bin: - täglich 2mal 45min zur Arbeit (Ubahn, Bus) und/oder Uni - kleinere Einkäufe - eben alles wo ich ohne Begleitung hingehe ![]() Ich such also definitiv wieder inEars mit guter Isolierung der Umgebungsgeräusche. Hab jetzt in anderen Threads bspw. noch die Shure SE 115+ gefunden - die liegen mit 120€ aber eigentlich auch über meinem Budget. Essentielle Frage ist u.a. ob die von mir erwähnten UE 400vi klanglich auf einem ähnlichen Niveau wie meine Super Fi5 liegen? Immerhin waren diese ja preislich den jetzigen UE 700 gleichzusetzen... Gibts neben Shure und UE noch Alternativen in diesem (doch sehr begrenzten) Budget Rahmen? EDIT* Die UE 700 gibts ja grad im Sonderangebot mit Gutscheincode AME700TS für 65,00€ (statt 179). Hier treten aber schnell Kabelbrüche auf, richtig? Gibt's darüber hinaus "Mikrofonzwischenstecker" - ich erinnere mich das Shure so etwas vor 2 Jahren (als ich halt zuletzt nach KH gesucht hab) im Angebot hatte... [Beitrag von lukefusion am 12. Jan 2011, 01:34 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 12. Jan 2011, 08:47
Hallo, sowohl der neue UE400 als auch der Shure SE115 verwenden dynamische Treiber und sind sehr stark bassbetont. Ist also nicht unbedingt das, was du suchst (deine super.fi 5 verwenden BA (Balanced Armature)-Treiber). Wenn du dein Budget noch ein kleines bisschen strecken kannst, würde ich die Phonak Audeo PFE 11x empfehlen: http://www.mp4audio....d%3D34%26aid%3D72%26Diese gibt es ebenfalls in einer Variante mit iPhone-Steuerung (ist dann aber noch etwas teurer): http://www.mp4audio....%3D34%26aid%3D102%26Die dürften klanglich genau das sein, was du suchst. In etwa so neutral wie deine super.fi 5, aber ein bisschen mehr Bass. Sind ebenfalls BA-Treiber. EDIT: die UE 700 dürften ebenfalls passen. Allerdings, wie du schon sagtest, Problematik Kabel. EDIT2: Wenn du wirklich innerhalb deines Budgets von 100 Euro bleiben möchtest, kann ich noch die Philips SHE9900 empfehlen. Ebenfalls BA, und leicht bassig abgestimmt. Allerdings geht diese Abstimmung sehr auf die Maximallautstärke - das bedeutet, die gehen nicht so laut wie die super.fi 5: http://www.hifi-foru..._id=110&thread=11611Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 12. Jan 2011, 08:50 bearbeitet] |
lukefusion
erstellt: 12. Jan 2011, 10:34
Danke zunächst für dein Feedback. Ich möchte ungern einen Niveau-/Qualitätsverlust im Vergleich zu meinen Super.Fi 5 hinnehmen. Wie sind im Vergleich dazu die Phonak Audeo PFE 11x oder die UE 700 anzusiedeln? Momentan tendieren ich zu letzteren, allerdings sind diese ja ohne Mikrofon. Gibt es irgendwo Zubehör, mit denen ich ein Mikrofon (im Idealfall + Fernbedienung) da dran bekomme? Zweite Frage: Wie stark sind die 700er nun vom leidigen Thema Kabelbruch betroffen? Ich find die halt preislich momentan am attraktivsten... Dank & Gruß, Lukas |
Bad_Robot
erstellt: 12. Jan 2011, 10:38
Hallo, die Qualität (Gehäuse, Kabel, Stecker) der UE700 sind, finde ich, auf dem gleichen Niveau wie die super.fi 5. Das Risiko des Kabelbruchs ist bei den UE700 so hoch wie bei den super.fi 5. Vielleicht ist das Risiko bei den UE700 sogar etwas höher. In letzter Zeit häufen sich hier im Forum die Berichte über Kabeldefekte bei den UE700. Von den super.fi 5 höre ich das nicht so oft. Kann aber an dem unterschiedlichen Verbreitungsgrad liegen. Optisch sehen Kabel und Stecker für mich identisch aus (UE700 und super.fi 5). Die Phonak liegen drüber (sind stabiler). Zwischensteckbare Mikrofon- und Bedienteile gibt's z.B. von Belkin: http://www.belkin.com/IWCatProductPage.process?Product_Id=529952Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 12. Jan 2011, 10:41 bearbeitet] |
lukefusion
erstellt: 12. Jan 2011, 11:02
Ah der Belkin Adapter ist genau was ich suchte. Bei Amazon (dank kostenlosem Amazon Prime-Test) bekomm ich den für unter 15€ versandkostenfrei. Damit eröffnen sich nun jegliche inEar Modelle, die ich vorher aufgrund des fehlenden Mikrofons ausgeschlossen hab. Hast du in dem Zusammenhang noch Vorschläge? Die Philips werden in dem von dir verlinkten Review klanglich unter den SuperFi5 eingeordnet - fällt für mich daher flach. Wobei ich bei Kopfhörer auch noch nie von Philips überzeugt war... Ich denke mal Preis/Leistungstechnisch bin ich dann mit 85€ (70 für die UE + 15 Belkin Mic Adapter) und den UE 700 doch gut bedient, oder? Die Phonak kosten halt das doppelte - bei scheinbar ähnlichem Soundlevel. Die vermutlich! längere Haltbarkeit ist mir den Aufpreis eigentlich nicht wert. |
Bad_Robot
erstellt: 12. Jan 2011, 13:38
Ja, du hast's erfaßt. Andere/bessere Optionen fallen mir im Moment auch nicht ein. Viele Grüße, Markus |
lukefusion
erstellt: 12. Jan 2011, 15:14
Gut, dann werd ich bei der Combo wohl so zuschlagen. Vllt. bekomm ich ja sogar noch den 20% Rabatt Gutschein obendrauf ![]() Dank dir für die ausführliche Beratung! Liebe Grüße, Lukas |
bl4ckbird2k
erstellt: 12. Jan 2011, 22:35
Wie ist denn der TF10 im vergleich zum UE700? Sind die TF10 deutlich besser? Ich frage weil ich mir vor ein paar tagen die Triple.Fi 10vi für 200€ bei Amazon als upgrade von den SE115 gegönnt habe. Bin sehr zufrieden vor allem mit dem spitzenklang. Sie sind viel klarer, präziser und detailreicher aufgelöst, als die jetzt für mich dumpf klingenden SE115. Aber sind sie den aufpreis zu den UE700 für 65€ wert? [Beitrag von bl4ckbird2k am 12. Jan 2011, 22:36 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 12. Jan 2011, 23:43
Ja, auf alle Fälle. Diesen netten Subwoofer-Tiefbass-Effekt der tf10, den haben die UE700 nicht. Und die Auflösung und Ortung ist auch nochmal besser. Viele Grüße, Markus |
bl4ckbird2k
erstellt: 12. Jan 2011, 23:54
Okay danke, dann werde ich sie behalten! War ja auch ein schickes Schnäppchen bei Amazon, und der subwoofer is spitze! Aber was ist eigentlich im Falle eines Kabelbruches? Nur das defekte Kabel zu Amazon schicken, oder den ganzen InEar? Oder läuft das garnicht auf Garantie, und man muss sich ein neues Kabel kaufen? Dieser Klinkenstecker sieht echt nicht sehr vertrauenserweckend aus. Hat keinerlei Lastentzug und so. Haben die das absichtlich gemacht, um mehr Ersatzkabel zu verkaufen? Oder könnte vielleicht das Verlängerungskabel helfen, das sieht zumindest etwas stabiler aus |
Bad_Robot
erstellt: 13. Jan 2011, 08:17
Bei Amazon läuft es in der Regel so, daß du bei einem Defekt das komplette Ding zurückschickst, und du bekommst von Amazon einfach das komplette Geld zurück, und du kannst dann mit dem Geld machen was du willst (einen neuen kaufen oder etwas ganz anderes kaufen etc). Allerdings weiß ich nicht was passiert, wenn es den tf10 dann zu diesem Preis nicht mehr gibt. Dann hast du zwar nämlich das Geld zurück, aber kannst ihn dir für das Geld nicht noch einmal kaufen, sondern müßtest etwas drauflegen. Daher würde ich bei einem Kabelbruch wahrscheinlich probieren, nur ein Ersatzkabel zu bekommen, auf Gewährleistung oder Garantie. Viele Grüße, Markus |
Uriex
erstellt: 13. Jan 2011, 08:21
Wobei man bei Amazon ja meist als erstes die Auswahl hat ob man ein neues Gerät oder das Geld zurück will. So ist es zumindest bei den billigen Inears meiner Frau gewesen. Hatte jedoch auch schonmal, dass das Feld "Austauschgerät" ausgegraut war. |
Ersatz für UE Superfi 5 Rock'n'Roll_Opa am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 21 Beiträge |
Alternativen zum UE SuperFi 5? Hellvetia am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 15 Beiträge |
kaputte UE SuperFi 5, suche passenden Ersatz (Freitag der 13te) Om@fire am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung UE superfi 5 Nachfolger Sleypnir am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 9 Beiträge |
UE SuperFi 3,4 oder doch 5? Mac-Nooby am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
Inear nach 2 Jahren superfi 5 eb sofastreamer am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 31 Beiträge |
InEar für Cowon iAudio 7 / Westone oder UE superfi.5 eb zaskarion am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
InEar KH Upgrade noscrub am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 5 Beiträge |
UE SuperFi 5 vi gekauft -> Reinfall, welche bezahlbaren in-ears klingen deutlich besser? Hagen_Friedrichs am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 11 Beiträge |
InEar UE Super Fi 5 Liquid Silver vs. UE 5 Pro vs. max 200? JaBitte am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
