| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DT880 + passend KHV/DAC dazu | |
DT880 + passend KHV/DAC dazu+A -A |
HeldVomZelt
erstellt: 05. Jan 2022, 16:01
Hi! Ich habe mir vor kurzem die DT880 250Ohm geholt, zum Test erstmal mit einem Behringer UMC202HD. Equalizer habe ich über das Peace GUI laufen um hier mal die ein oder anderen Einstellungen zu testen. Prinzipiell würde ich sagen die Kombi ist ganz i.O. - da man aber beim googlen und in diversen Foren so richtig viele verschiedene Meinungen hierzu findet, aber selten Ergebnisse die dann noch Erwähnung finden, wollte ich bei euch mal nachfragen. Gaming ist eher kein Thema bei mir. Musiktechnisch höre ich sehr viele verschiedene Genres, mal ruhige aber auch mal lautere Sachen. Sagen wir mal das geplante Budget liegt so bei 100-150Eur um die DT880 entsprechend anzusteuern. Mir ist vollkommen bewusst, dass das kein Traumbudget für sowas ist - aber wenn ich die Möglichkeit habe etwas mehr rauszuholen als mit dem UMC202HD dann nehme ich diese gern in Anspruch. Danke schonmal! [Beitrag von HeldVomZelt am 05. Jan 2022, 16:02 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 05. Jan 2022, 16:10
Wenn 200€ noch ok ist mal den Topping DX3pro+ ausprobieren, sehr gute Messwerte hier. müsste evtl importiert werden.DAC/KHVs machen aber IMO oft nicht so den dicken Unterschied. Zumal der 880 auch einen gutmütigen Impedanzverlauf hat. Das behringer soll ja auch nicht so shice sein... [Beitrag von Basstian85 am 05. Jan 2022, 16:14 bearbeitet] |
HeldVomZelt
erstellt: 07. Jan 2022, 10:20
Gegebenenfalls schaue ich mir den Topping DX3Pro+ später mal an, wobe ich da auch die Schiit Produkte ganz interessant finde. Ich denke, dass ich dann erstmal bei dem Behringer bleiben werde und mir nach und nach ein paar Profile über das Peace GUI zusammenstellen werde um noch mehr Freude mit den Kopfhörern zu haben. Sollte jemand anderes das hier lesen und noch andere Vorschläge haben, gerne reinwerfen |
entertain_me
erstellt: 07. Jan 2022, 11:09
Mit dem Behringer hast du ja einen DAC, am sinnvollsten wäre da einfach ein zusätzlichr analoger KHV. Für den dt880 wäre ein Schiit Vali 2 sicher eine schöne Kombi, kostet allerdings ca 200€. Die Schiit Magnis sind auch beide gut, je nachdem was du willst. Gebrauchte Meier Audio KHVs sind auch oft gute Deals. |
HeldVomZelt
erstellt: 13. Jan 2022, 11:38
Mh alles klar. An die Schiit ranzukommen ist immer so eine Sache für sich - EU Stock wird sich ja wohl erstmal nicht großartig ändern und irgendwie finde ich die Kommunikation von Shiit da auch nicht so super. Hatte jetzt mal den JDS Atom Amp ( https://jdslabs.com/product/atom-amp/ im Blick oder auch den genannten Topping DX3Pro+.Der JDS Atom ist preislich natürlich sehr attraktiv - aber daran soll es im Endeffekt nicht scheitern. Ich kann mir nur leider selbst nicht beantworten welche von beiden jetzt welchen Vorteil für mich hätte. Wie verhält es sich eig. Allgemein in der Kombination mit DAC + AMP bei der Lautstärkeeinstellung, da ich ja bei meiner Quelle (PC) den Pegel auf 100 Stelle, beim Behringer momentan so zwischen 12-14Uhr. Warum auch immer das so schwierig sein muss an diverse Kopfhörerverstärker in DE/EU ran zu kommen.. |
JackA$$
erstellt: 14. Jan 2022, 12:02
Ich klinke mich mal ein, wenn ich darf. Habe selbst nen UMC22 und hatte den UMC202HD, dazu nen 250 Ohm DT770 und DT990 (mittlerweile nutze ich aber einen Yamaha AG03). Da ich auch noch etliche andere DACs habe (u.A. einen M-Audio Transit Pro) oder auch den sehr guten Sharkoon Gaming DAC Pro S, kann ich schon mal behaupten, dass die Behringer UMC Geräte den Klang sehr gut und potent wieder geben. Das Problem ist bei ihnen nur, dass ab 14-15Uhr Lauststärkeregler, der Klang zum Übersteuern anfängt. Das ist bei meinen 250 Ohm Beyer sehr laut bei normalen Quellmaterial.Um das zu verhindern, da evtl. mal das Quellmaterial leiser abgemischt ist oder man ein paar EQs ausprobieren möchte, braucht man dann, um noch Pegel zu bekommen, den besagten Kopfhörerverstärker. Hier gibt es auch wieder einen Geheimtipp, den ich schon erfolgreich getestet habe, und zwar den Douk U3. Der braucht 5V Spannungsversorgung und hat Leistung, dass einem die Ohren wegfliegen. Die Klangqualität leidet dabei nicht.100% Pegel stellst du im Betriebssystem ein, da digital geregelt wird und ggf. Dynamik bei weniger als 100% verloren gehen könnte. Beim UMC Gerät und dem KHV machst dus am besten so, dass du beim KHV in einer Range bist, die sich leicht regeln lässt (so 12Uhr) und das UMC Gerät natürlich in dem Bereich, wo es noch nicht übersteuert (d.h. nicht mehr wie 14Uhr). Ich selbst würde mit 12Uhr beim UMC beginnen, schauen was ich beim KHV einstellen muss für angenehme Pegel und dann mich ggf. noch weiter ran tasten (ist der Pegel zu hoch und du hast kaum Spielraum beim KHV, dann den UMC weiter runter regeln). [Beitrag von JackA$$ am 14. Jan 2022, 12:06 bearbeitet] |
HeldVomZelt
erstellt: 14. Jan 2022, 12:27
Danke erstmal für deinen Beitrag! Hat mir schon sehr weitergeholfen. Ja, bei dem Behringer ist ab 14-15Uhr je nach Lied Schluss, ansonsten kommt die schöne Übersteuerung. Der Douk U3 sieht interessant aus. Ich glaube ich werde die Kombi mal testen, dank Prime geht das ja relativ fix. Einfach vom Behringer hinten die 6,3mm Output und Input RCA vom Douk U3 ist ja gar kein Problem. Hab aus meiner Bandzeit noch viele Kabel und ähnlichen Kram rumliegen, also alles easy. Dann probiere ich das einfach mal und schau wie es mir taugt und berichte hier mal. |
entertain_me
erstellt: 14. Jan 2022, 13:04
Hier im Marktplatz gibt es gerade einen JDS Atom. Ist vielleicht interessant. Mit dem Angebot habe ich nichts zu tun und kenne den Verkäufer auch nicht. |
Suche KHV/DAC für DT880 matuzalem am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 5 Beiträge |
KHV/DAC für K701/Dt880 thiron am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 5 Beiträge |
Teilmobiler KHV + DAC für dt880 Q_MaxPower_Q am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 12 Beiträge |
KHV/DAC für DT880 600Ohm bis 160? Marzee am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 10 Beiträge |
DAC/KHV für DT880 & DT990 600Ohm + Mikrofon masterkuli am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 13 Beiträge |
KHV/DAC für DT880 600Ohm and PC spraysn am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 21 Beiträge |
DT880 600Ohm ohne KHV evert am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Günstiger KHV für DT880 Sahit am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 4 Beiträge |
KHV + DAC roho_22 am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 11 Beiträge |
DAC statt KHV? der_Martin am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 6 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.237
