DAC statt KHV?
der_Martin
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 23:08
ich werde mir einen neuen Kopfhörer kaufen - vermutlich den Beyerdynamic DT880. Wieviel muss man mindestens in einen DAC investieren, der folgendes kann für Lautsprecherwiedergabe aufgenommene Musik auf Kopfhörerwiedergabe "abmischen" kann?
Wieviel teurer wird es, wenn man noch auf unterschiedliche Soundprogramme und/oder eine Equalizerfunktion wert legt?
Welche DACs könnt ihr jeweils empfehelen?
Noch eine prinzipielle Frage:
Wenn es um gute KH-Wiedergabe geht lese ich immer, man soll um den Klang des KH zu verbessern einen KHV verwenden. Von DAC ist fast nie die Rede. Gleichzeitig hört man aber, dass einige leute sagen, normale CDs hören sich beim Genuss über Kopfhörer schlecht an, da die Bühnendarstellung nicht mehr hin haut. Wieso empfehlen dann alle einen KHV und keinem DAC?
Grüße,
MartPS: Es geht mir um CD-Wiedergabe. Also reines Stereo.
[Beitrag von der_Martin am 15. Jan 2010, 23:12 bearbeitet]
Tob8i
#2 erstellt: 16. Jan 2010, 00:13
Ein DAC wandelt nur das digitale Signal um. Einen KHV braucht man dann trotzdem noch. Deshalb wird hier oft nur ein KHV empfohlen, weile viele ihn an analoge Ausgänge anschließen und da das digitale Signal schon umgewandelt ist.
Ein DAC mit solchen Funktionen wirst du wohl eher bei den normalen Soundkarten finden. Die ganzen DAC aus dem hochwertigeren Bereich wandeln eigentlich wirklich nur das Signal um und haben noch einige andere Spielereien. Aber gerade so Dinge wie einen frei einstellbaren EQ wird man wahrscheinlich bei keinem DAC finden.
Außerdem würde ich erstmal per Software ausprobieren, wie viel irgendwelche Simulationen bei dir bringen. Gerade für Musik sind die oft nicht so gut. Wenn man die Musikdarstellung von Kopfhörern generell nicht mag, werden da solche Simulationen wahrscheinlich auch nichts dran ändern.
der_Martin
#3 erstellt: 16. Jan 2010, 07:58
Mit Spielereien meinst du aber gerade keine dieser "Raumsimulationen", oder?
Wenn ich ein Gerät möchte, welches das Signal meiner Anlage "LS-Stereo" in "KH-Stereo" umrechnet, was müsste ich mir dann kaufen? Dass erstmal mittels Software ausprobieren werde ich dann zuvor noch machen, wenn ich den KH habe.
Ich stelle es mir scheinbar irgendwie zu einfach vor. ich denke, man musss ja nur etwas vom linken Signal auf's rechte geben und umgekehrt. Egal, ob digital oder analog. So schwer dürfte es ja eigentlich nicht sein, dass es nicht noch "schnell eingebaut" werden kann (vom DAC/KHV Hersteller).
Gruß,
Martin
Tob8i
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 11:04
Nein, da gibt es andere Funktionen, die aber auch oft nur Spielereien sind.
Du brauchst wohl am besten einen KHV mit Crossfeed. Crossfeed sorgt dafür, dass das ähnlich wie bei Lautsprechern ist, indem die Signale gemischt werden. Nur auch das funktioniert nicht bei jedem so gut und es funktioniert auch nicht bei jeder Musik gleich gut.
Aber brauchst du denn wirklich Kopfhörer? Du scheinst ja nicht gerade begeistert von der Wiedergabe über Kopfhörer zu sein. Bevor du jetzt 400 oder 500 Euro da rein steckst, wäre es vielleicht sinnvoller ein paar Lautsprecher zu kaufen. Für den Preis bekommt man ja schon recht ordentliche Modelle.
der_Martin
#5 erstellt: 16. Jan 2010, 12:35
Meine neuen Lautsprecher habe ich seit einem Monat. Ich bin auch zufrieden. Kopfhörer möchte ich, um Musik zum einen ohne Einfluss des Hörraums (der ist ziemlich schlecht) zu hören, eventuell etwas lauter zu hören oder in ordentlicher Qualität auf dem Balkon.
Kannst du einen günstigen KHV mit crossfeed, welches zumindest bei einigen Aufnahmen ordentlich funktioniert nennen?
Martin.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 16. Jan 2010, 18:23
Hallo Martin,
ein günstiger KHV mit CF ist der Meier Audio Swing.
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/ (245 €).
Frank
Teilmobiler KHV + DAC für dt880
Q_MaxPower_Q am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  12 Beiträge
DAC/KHV für DT880 & DT990 600Ohm + Mikrofon
masterkuli am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  13 Beiträge
KHV/DAC für K701/Dt880
thiron am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  5 Beiträge
KHV/DAC für DT880 600Ohm and PC
spraysn am 15.12.2023  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  21 Beiträge
DAC und KHV
Pashka am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung KHV/DAC für HD660s
Jalo am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  25 Beiträge
KHV/DAC für DT880 600Ohm bis 160?
Marzee am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  10 Beiträge
KHV + DAC für Beyerdynamic DT1350
sinik am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  11 Beiträge
Suche KHV/DAC für DT880
matuzalem am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  5 Beiträge
DT880 + passend KHV/DAC dazu
HeldVomZelt am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
