| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Hifiman Sundara für mixing? Alternative? Budget 60... | |
Hifiman Sundara für mixing? Alternative? Budget 600€+A -A |
MusicAng3l
erstellt: 11. Nov 2021, 14:10
Hallo, Ich beschäftige mich mit dem Thema Kopfhörer nun etwas länger. Ich benutze die Kopfhörer zum Recorden (Gitarre) und Mixen von verschiedensten Dingen, natürlich auch das reine Musikhören ansich. Aktuell habe ich: Akg 317 Shure SRH440 Sennheiser HD560s Kontakt Audio 1 Interface Die Sennheiser gefallen mir am besten, Soundstage ist super, klang ist relativ neutral für Studioarbeit. Beim Musikhören fehlt mir immer das gewisse etwas. Nun sind mir die Hifiman Sundara aufgefallen, die kommen überall sehr gut weg. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie diese Kopfhörer für Mixing wären? Im Prinzip ist es ja ein Hifi Kopfhörer. Was meint ihr? Gibt es alternativen? Budget ist 600€ (Notfalls auch mehr) Ein dac/amp bräuchte ich dann für die Sundara auch.. |
Basstian85
erstellt: 11. Nov 2021, 14:55
Wenn man wüsste was für dich das "gewisse Etwas" ist? Deine anderen KHs haben das auch nicht? Der 560s soll ja schon als recht neutral gelten (Neutralität ist bei KHs aber schwierig). Kannst zum Musikhören ja mal den Oratory EQ nach Harman ausprobieren hier in der Liste raussuchen... Sundara gibts da auch."Hifi" und "Studio" sind eher marketing Begriffe. Beides kann alles mögliche sein - Neutral, Badewannig etc. Meist unterscheiden sich diese KHs eher in Material und Ausstattung... Siehe zB Beyerdynamics KHs Edition vs Pro [Beitrag von Basstian85 am 11. Nov 2021, 14:55 bearbeitet] |
d*moll
erstellt: 11. Nov 2021, 19:11
Wenn deine bisherigen KH fürs Mixen reichen nimm die weiterhin dafür. Die Hifiman - wenn du sie unbedingt haben willst zum Musikhören - sind dann eben deine Musik-Hörer mit mehr Spass-Faktor. Dein Interface hat allerdings keinen optischen Ausgang - daher wird dir ein DAC nicht viel bringen, du kannst nur einen KHV an die Line-Ausänge anschließen oder kaufst auch gleich ein neues besseres Interface. RME Babyface Pro FSDamit kannst du schon ganz gut eine größere Auswahl an Kopfhörern betreiben und im Fall des Falles sogar noch weitere Technik über optische Schnittstelle einbinden. |
MusicAng3l
erstellt: 12. Nov 2021, 16:14
Sooo, ich habe nun entschieden die Sundara zu kaufen. Ich denke, zum Musik hören, wird es mal etwas anderes sein. Ich bräuchte noch einen dac/amp in der selben Preisklasse. Was würdet ihr dort empfehlen? Im Blick hatte ich: Zendac Fiio K5 Pro Topping DX3 Pro + evtl ein Topping stack? Allerdings ist bis auf Fiio und Zendac nichts verfügbar, außer halt via Import. |
d*moll
erstellt: 12. Nov 2021, 19:24
topping hätte zumindest bessere messwerte als fiio https://www.audiosci...headphone-amp.27148/also bissel geduld mitbringen. bis wieder chips geliefert werden ich hoffe du weißt, dass die meiste software (zumindest unter windwos) nur ein interface unterstützt. also gleichzeitig mit dem NI aufnehmen und über den topping Kopfhörer anhören könnte schwierig werden. mit nem apfel-computer soll das wohl möglich sein. umschalten geht aber - und ggfs. mit asio4all auch ein eingeschränkter gleichzeitiger betrieb. allerdings mit dann höherer latenz. also für studio-zwecke eher nicht so gut. zum reinen musikhören braucht du aber dein altes interface auch gar nicht. dann viel freude mit dem hifiman. hoffe du bekommst noch ein passablen DAC/HKV dazu. |
Basstian85
erstellt: 12. Nov 2021, 19:35
Man könnte das Interface (wird ja wohl Ausgänge haben - aber vermutlich schon belegt) analog an den Fiio anschließen. Spart man sich die messtechnisch nicht so tolle DAC-Sektion des Fiios zB. Der Amp ist ja gut. |
MusicAng3l
erstellt: 12. Nov 2021, 19:47
Das Anschließen eines Amps an das Interface wäre eine Möglichkeit. Allerdings hat das nur 2 Cinch ausgänge, an dieser meine Monitore hängen. Bzgl Latenzen, ist mir das egal, weil ich den Sundara in erster linie zum Genuss kaufen werde. Den Studio Faktor, schiebe ich erstmal nach hinten. Wäre der Fiio wirklich so schlecht? Man liest oft von dem jds atom stack, welches aber wohl nicht in DE verfügbar ist. Ansonsten der Topping, ist halt nur nirgends direkt lieferbar. Wie würde es denn mit einem Loxjie A30 oder dem D30 aussehen? Wäre der besser als der Fiio? |
d*moll
erstellt: 12. Nov 2021, 19:52
ja analog ginge das wohl - der fiio k5 hat dann ja sogar auch wieder ausgänge für die monitore. mir sind so RCA-Verbindungen und der zugehörige Kabelsalat nicht geheuer aber dann gibts sicher auch wieder andere analoge KHV die das können - wo wir wieder bei topping landen können z.b. A50 |
MusicAng3l
erstellt: 12. Nov 2021, 19:55
Wäre die Frage, ob der DAC wirklich besser im Kompakt Audio 1 ist. Wenn ja würde sich tatsächlich die Anschaffung von einem reinem Kopfhörerverstärker lohnen. |
Basstian85
erstellt: 12. Nov 2021, 20:02
DACs halte ich persönlich idR für nicht so wichtig, gehöre zur Holzohren Fraktion... Der Loxjie A30 ist für KHs wohl nicht so dolle Messung [Beitrag von Basstian85 am 12. Nov 2021, 20:02 bearbeitet] |
MusicAng3l
erstellt: 12. Nov 2021, 20:24
Dann könnte ich ja auch einfach den Fiio kaufen, dann wäre es im Prinzip ja nicht schlechter als das Interface. Ich denke, in dem Preisbereich werden sie sich alle nicht viel tun? |
Kabel HIFIMAN Sundara BlixaWillBargeld am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 19 Beiträge |
Hifiman Sundara oder Sennheiser HD 600 oder. Nubinator am 26.04.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 22 Beiträge |
Hifiman Sundara und sound blasterx G5 Mandarinenprinz am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 6 Beiträge |
Geschlossener KH als Upgrade zu Hifiman Sundara *dEaThLeSs* am 16.04.2024 – Letzte Antwort am 01.05.2024 – 11 Beiträge |
HIFIMAN Edition XS Alternative EvilGuard am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 14.10.2022 – 10 Beiträge |
DAC/AMP für Hifiman Sundara und evtl. Nachfolger Exelicer am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 16 Beiträge |
Hifiman Sundara/Ananda oder Alternativen an Beyerdynamic A1 Erdmaennle am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 3 Beiträge |
Hifiman Sundara, Sennheiser HD660S oder HD700 - Klassisch/Instrumental Ramius2 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 16 Beiträge |
Hifiman Ananda vs Sundara - Lohnt sich das Upgrade? lapzoo am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 3 Beiträge |
Pegelfeste Alternative zu Hifiman 400SE Sound3122 am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 17 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.244
