KH Anpressdruck verringern
Laff
#1 erstellt: 10. Dez 2019, 23:41
Suche Kopfhörer( kein Headset da ext. Mic vorhanden) mit wenig Anpressdruck das klanglich an ein beyerdynamic dt 770 pro heran kommt.Wieso das Beyer 770 pro? Weil ich das Beyerdynamic 770pro mit der 250ohm variante
ein paar Wochen in Benutzung hatte und klanglich echt angetan war.
Problem bei dem 770er war, dass der Anpressdruck zu heftig ist hatte immer meinen Puls pochen gehört.
Z.z habe ich ein altes Sennheiser Game Zero das vom Anpressdruck her super und kaum zu bemerken ist leider kann dieses Headset klanglich nicht mit dem beyerdynamic mithalten ist ja auch logisch wegen den u.a. niedrigen ohm
Was könnt ihr Empfehlen was sowohl an das Beyer 770 ran kommt und desweiteren einen niedrigen Anpressdruck hat.
Bauart kann auch halboffen sein ist für den privaten Gebrauch zum Musikhören und Zocken gedacht.
Aktuelle Soundkarte Sound BlasterX AE-5
Danke
[Beitrag von Laff am 10. Dez 2019, 23:50 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 11. Dez 2019, 07:19
nicht logisch, sondern Irrglaube.
Du kannst beim DT770pro den Bügel (Federstahl) leicht aufbiegen - alternativ über Nacht auf etwas Breites setzen zB Bücherstapel um ihn zu stretchen... Vorsicht: So stramm wie im Neuzustand bekommst du den dann aber nicht mehr.
Auch ein Tausch mit dem Editionbügel aus dem Beyershop wäre denkbar.
Oder halt ein anderer KH. Viele Geschlossene haben oft mehr Anpressdruck als Offene. Halboffene sind praktisch offen und isolieren auch nicht -es gibt auch kaum welche. Warum nicht gleich Offen?
[Beitrag von Basstian85 am 11. Dez 2019, 07:20 bearbeitet]
Laff
#3 erstellt: 11. Dez 2019, 11:36
Das mit den biegen habe ich probiert hat nicht so wirklich Wirkung gezeigt. Ja dann schlag ein paar Offene vor
Ghoster52
#4 erstellt: 11. Dez 2019, 15:03
Wäre nett wenn Du den "Titel" änderst in Anpressdruck erhöhen oder reduzieren,
(oder ähnliches) dann haben alle was davon.
Der Bügel ist aus Federstahl, ist ein deeeehnbarer Begriff.
Wenn ich es schaffe stelle ich am Abend paar Bilder rein.
Nur wegen einen Bügel würde ich keinen KH kaufen.
Laff
#5 erstellt: 11. Dez 2019, 17:41
Also dann lege ich mir nochmal ein beyerd. zu und probiere mal den Bügel zu verbiegen bzw. den Anpressdruck mithilfe von ein paar Büchern zu reduzieren.
[Beitrag von Laff am 11. Dez 2019, 17:42 bearbeitet]
Ghoster52
#6 erstellt: 11. Dez 2019, 18:26
Warum einen 2. kaufen??? Zur Not gibt es den Bügel als Ersatzteil!
Hier mal eine kleine Anleitung für Bügel dehnen und wieder Anpressdruck erhöhen....
Hausmittel mit Bücher- oder CD-Stapel sind bekannt.
2 Rollen WC-Papier nebeneinander gehen auch, siehe hier
Als Hinweis, zuerst die Gabeln rein schieben, sonst verbiegt es die Muschi-Gabeln!
Meine Hörer im Original:
Jetzt geht es den Hörer an den Kragen (Schnell-Aufdehnung)
DT dehnen
Jetzt sieht es so aus (weniger Anpressdruck)
DT offen
Ist es einem nun zu wenig, muss man den Hörer wieder einrollen
(im Prinzip wie eine Katze )
danach sieht er wieder wie 1. Bild aus
DT einrollen
Keine Angst, dies kann man mehrfach tun, so schnell bricht der Bügel nicht.
Frohes Gelingen!
farmi86
#7 erstellt: 14. Dez 2019, 10:57
Geniale "Anleitung" - sollte man fast irgendwo anpinnen, so oft wie die Frage kommt.
Ich glaube generell haben die meisten Leute einfach Respekt davor, weil es "brutal" aussieht. Ich habe noch keinen einzigen KH damit zerstört und einrollen klappt auch immer wieder, falls es mal zu viel sein sollte
Morpheus85
#8 erstellt: 14. Dez 2019, 11:05
Hat das schon mal jemand mit einem Audio Technica Hörer gemacht ?
Ich habe einen ATH-W1000x und der Bügel soll ja aus Magnesium sein. Mir ist der Anpressdruck etwas zu lasch und hätte es gerne etwas strammer.
Morta
#9 erstellt: 17. Dez 2019, 18:06
Das Problem hatte ich mal bei einem DT990Pro. Aufspannen über Nacht hat nichts gebracht.
Ich hab den Bügel mittig in beide Hände genommen und dann mit sanfter gewalt soweit aufgebogen bis man merkt der Stahl gibt nach. Danach war der sehr bequem, fast schon ein bisschen schlabrig
Der Bügel macht die Prozedur aber öfter mit, in beide Richtungen.
farmi86
#10 erstellt: 18. Dez 2019, 15:02
Ein guter Bekannter von mir macht so etwas je nach Lust und Laune oft mit seinem 770 - der lebt nun schon seit über 5 Jahren
Skione
#11 erstellt: 14. Feb 2022, 20:31
Danke, ich probiere es aus Ich habe noch gelesen,dass man noch die hintere Teile von der Gabel zubiegen kann. Was haltet ihr davon?
Basstian85
#12 erstellt: 14. Feb 2022, 20:55
Ich persönlich nicht viel. Es ist schwierig das einheitlich hinzubekommen. Es könnte sein, dass der KH dann krumm/schief aussieht. Die Gabeln kosten auch ordentlich was...
Probiers lieber erst mit dem Bügel biegen/tauschen...
[Beitrag von Basstian85 am 14. Feb 2022, 20:56 bearbeitet]
Skione
#13 erstellt: 17. Feb 2022, 13:10
So, ich habe es nach Anleitung von ghoster52 probiert und es ist top. Ich habe es so wie beschrieben eingerollt, das ganze Mut genommen und noch zugedrückt . Zwei mal das ganze. Zuerst seitlich rechts am linken Hörer vorbei und dann nochmal seitlich links vorbei. Dann habe ich die Gabeln maximal möglich aus dem Bügel rausgezogen und an dem geraden Teil der Gabel die aus dem Schieber rauskommt, so nah wie möglich an der Abzweigstelle, beide Seiten noch leicht nach innen zugebogen.
Zuerst habe ich festgestellt, dass der Anpressdruck am rechten Ohr, vom Gefühl her, etwas stärker ausfällt.
Ich habe der KH vor mir auf dem Tisch gelegt und festgestellt, das die Polster nicht dicht und gerade aufeinander liegen. Dann habe ich noch etwas an der linken Gabel mit zubiegen nachjustiert und was soll ich sagen, der Anpressdruck ist Optimal, die liegen wie angegossen und schließen dicht rundherum ab.
Ich bin wünschlos glücklich
Danke
Sorry für mein Deutsch, ich bin Rücksackdeutsche, ich bemühe mich, wie ich kann
[Beitrag von Skione am 17. Feb 2022, 13:13 bearbeitet]
Anpressdruck HD650
droeger am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe Sennheiser HD 558 / 598 oder Beyerdynamic DT 770 PRO
Inv4der am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  11 Beiträge
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
Sennheiser HD 5XX, starker Anpressdruck
chril am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  5 Beiträge
DT-770 Pro 250Ohm + KHV?
dudeson_92 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  5 Beiträge
Bequeme Kopfhörer, kaum Anpressdruck bis ca. 200 ?
Jezd am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  8 Beiträge
DT 770 pro + mic
Pessi am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker?
marnix am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Over Ear, geschlossen, wenig Anpressdruck
Wrlok am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Welche Impedanz passt für mich?
Fenixx am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.400
