Beyerdynamic DT 770 Pro - Welche Impedanz passt für mich?
Fenixx
#1 erstellt: 10. Nov 2020, 23:41
Hallo zusammen,
da bei mir wohl gleich ein Kopfhörerkauf ansteht, ich aber nicht weis welche Impedanz ich nehmen soll, bräuchte ich euren Rat.
Bisher bin ich super mit einem Creative fatality Headset (ca 30 Euro) und Creative in ears klar gekommen.
Preis Leistung fand ich bisher echt bombe.
Vor einigen Jahren hatte ich einen Phillips Fidelio X1 ausprobiert. Der war auch klanglich sehr schön (klar besser als das Creative Headset, aber kein gewaltiger Unterschied).
Leider war der mir damals zu leise, was wohl auch daran lag das ich mich damals nicht mit der Impedanz auseinander gesetzt hatte und wohl zum falschen gegriffen habe.
Diesmal soll es ein Beyerdynamic DT 770 pro werden. Ab 0 uhr gibt es den wohl für 100 Euro zu kaufen und da würde ich gerne zuschlagen.
Das ich den 770 pro nehme liegt daran das ich oft bei meiner Partnerin bin und da im Wohnzimmer lerne wo es recht laut sein kann.
Nun aber zur Hauptfrage:
Der Haupteinsatzort wird mein PC und mein Smartphone sein.
Das Smartphone ist ein Huawei Mate 10 pro.
Der Pc hat ein B450 Tomahawk.
Ich hatte damals explizit darauf geachtet ein Mainboard zu nehmen wo die integrierte Soundkarte am im vergleich zu anderen Mainboards am besten ist.
Ich weis aber nicht ob das wirklich einen Unterschied ausmacht.
Ich tendiere zur 32 Ohm Version, bin mir aber unschlüssig ob die 80 ohm variante nicht ebenfalls gut funktionieren wird oder sogar besser ist.
Unter der Lautstärke des Creative Fatality headsets sollte der neue Kopfhörer nicht liegen, das wäre mir zu leise. Leider finde ich nirgendswo heraus welche Impedanz das Creative Headset hat.
Edit: Noch ein wichtiger Punkt der mir erst jetzt gerade auffällt:
die 32 ohm Version hat nur Ohr Polster aus Kunstleder, 30 Euro extra zahlen für den Velours Stoff sehe ich nicht ein.
Tendiere dementsprechend momentan zur 80ohm Version.
Die Entscheidung steht und fällt jedoch mit euren Ratschlägen
Ich wäre über jede Information und jeden vergleich erfreut der mir bei der Entscheidungssuche helfen kann
[Beitrag von Fenixx am 10. Nov 2020, 23:55 bearbeitet]
MarsianC#
#2 erstellt: 10. Nov 2020, 23:46
Nimm die 32 Ohm. Solange keine Quelle mit sehr hohem Ausgangswiderstand dran hängen muss die beste Lösung.
Wo gibts ein Angebot?
PS: https://www.cnet.com/products/creative-fatal1ty-gaming-headset/
[Beitrag von MarsianC# am 10. Nov 2020, 23:47 bearbeitet]
Fenixx
#3 erstellt: 11. Nov 2020, 00:00
Das Angebot komm bei beyerdynamic selber. 11% Rabat wegen dem Single day oder wie sich das in China schimpft.
konntest du beide testen? Gibt es klangliche Unterschiede?
Am Handy könnte ich mir ggf noch einen zusätzlichen günstigen Verstärker vorstellen falls das was bringt und die 80 ohm version besser ist. Ich glaube da gibt es brauchbare für 20 Euro oder so.
Basstian85
#4 erstellt: 11. Nov 2020, 06:36
Die Impedanz ist nicht soo wichtig. Der Wirkungsgrad ist entscheidend. Dein Headset hat laut der von MarsianC# verlinkten Infos 32ohm und 110dB/mW. Der Beyer mit 32ohm nur 96dB/mW. Der Beyer wird deutlich leiser spielen, ohm hin oder her. Die 250ohm Variante wird nochmal leiser sein weil die vom Verstärker weniger Leistung bekommt.
Probiers einfach aus, wenn du eh einen kleinen Amp kaufen möchtest, kannste den auch an den PC hängen. Nimm 80ohm, wenn du die Pleather pads nicht willst. Mit 80ohm gäbs auch den Custom Studio, welchen ich persönlich klanglich (neutraler), vom Tragekomfort und den Features (verstellbarer Bass, wechselbares Kabel) etwas besser finde...
[Beitrag von Basstian85 am 11. Nov 2020, 07:09 bearbeitet]
+snofru+
#5 erstellt: 11. Nov 2020, 20:02
Der beste Onboardsound derzeit (ALC1220) liefert laut Messungen von Igor's Lab maximal 15mW pro Kanal (an 32Ohm wenn ich mich recht entsinne). Bin gerade zu faul zu suchen und meine Lesezeichen von zu Hause habe ich am Laptop nicht. Entgegen vieler anderer kann dieser Codec auch mit höheren Impedanzen einigermaßen gut umgehen. Ist für einen 96dB/mW Beyerdynamic trotzdem zu wenig wenn man nicht ausgewiesener Leisehörer ist.
rHier gibt's eine kleine Tabelle bei welchen Wirkungsgrad ich wieviel Leistung benötige um auf einen bestimmten Pegel zu kommen.
Gestehen wir dem Beyer mal 97dB/mW zu, dann brauchst du immer noch 20mW um auf 110dB zu kommen die dein Headset bei einem (1) mW abliefert. Die 20mW schafft dein Onboard sicher nicht. Ich vermute eher so um 5mW.
Ohne Amp wird das nichts
Ghoster52
#6 erstellt: 11. Nov 2020, 23:13
Ein DTxxx ist schlicht und ergreifend für mobil völlig ungeeignet.
Da hilft auch ein kleiner mobiler KHV für ein paar € nicht.
30€ für bequemere Polster sind ja schon zu teuer.
Es gibt einige KH die um die 110db Wirkungsgrad haben, wäre in dem Fall sinnvoller..
MarsianC#
#7 erstellt: 11. Nov 2020, 23:20
Bequemer als die normalen Beyer-Polster? Ne, die sind top. Zumindest die Plüschteile.
Der Wirkungsgrad ist tatsächlich bescheiden...
Ghoster52
#8 erstellt: 11. Nov 2020, 23:58
Fenixx
#9 erstellt: 12. Nov 2020, 13:51
Also wie ich das bisher raushören dürfte wird der Dt770pro so oder so zu leise sein.
Ich denke ich werde um einen Verstärker nicht drumherum kommen.
Das Geld ist glücklicherweise da, bin nur ein extrem sparsamer Mensch... naja nützt ja nix.
Heute sollen die Kopfhörer ankommen. Werde die am pc austesten, sollten die da zu leise sein werde ich die zurück schicken und mir die 80 ohm version kaufen + anständigem verstärker.
Selbiges gilt höchstwahrscheinlich für das Handy. Wobei das eher zweitrangig ist.
JackA$$
#10 erstellt: 13. Nov 2020, 10:06
Öm, nein? ein ALC1220 ist so gesehen die Rechenzentrale für den Klang. Wieviel Verstärkerleistung dann am Kopfhörerausgang vorhanden ist, das übernehmen die Kopfhörerverstärker-Bauteile auf dem Mainboard und da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Ghoster52
#11 erstellt: 13. Nov 2020, 10:15
Ein Asrock X470 hat noch kleine NE5532 als KHV an Bord.
Der ALC1220 ist nur der "Soundchip"....
Ein DT880 @ 600 Ohm quält auch eine Soundblaster X-AE9, bei Maximalpegel gibt es Verzerrungen.
Beyerdynamic DT-770 Pro - Welche Impedanz?
Bodycounter89 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO 16, welche Impedanz?
Lacelte am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO, alternative?
mailer am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Welche Ohmzahl?
McGrey am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker?
marnix am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro
Blauer_Piepmatz am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
KHV für Beyerdynamic COP/ DT 770 Pro
Buttertoast am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro 80/250
Suicide_Clown am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMicromot
  • Gesamtzahl an Themen1.563.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.851
