Rode AI-1 USB Interface - 600Ohm Kopfhörer dran ?
masterkuli
#1 erstellt: 01. Mai 2019, 16:49
Hallo zusammen,
weiß jemand ob ich mit dem Rode AI-1 USB Interface einen 600 Ohm Kopfhörer wie beispielsweise den DT880 600Ohm ordentlich betreiben kann? Oder waran kann ich das ausmachen.. ich finde dazu leider keine Informationen.
Oder hat schon jemand Erfahrung mit dem Teil gemacht ? Suche ein solides hochwertiges Interface für um die 100€ und bis jetzt tendiere ich zu diesem. Danke euch schonmal.
Rode AI-1 Specs
Beste Grüße
[Beitrag von masterkuli am 01. Mai 2019, 16:50 bearbeitet]
ghnomb
#2 erstellt: 02. Mai 2019, 15:22
Im Datenblatt ganz unten steht die Ausgangsleistung für 32Ohm und 300 Ohm.
Die Angabe bei 300 Ohm ist sogar etwas höher, somit sind 600 Ohm auf den ersten Blick kein Problem.
Schreib doch einfach mal den Support an und frag nach der Ausgangsleistung bei 600 Ohm - dann sollte die Frage geklärt sein.
Wenn hier das Gerät keiner kennt, kann man nur schätzen.
Jürgen
noexen
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 19:23
dar man fragen warum du den DT880 als 600Ohm KH haben möchtest? die 250Ohm variante klingt ja nicht anders? willst du den noch an nem alten mischpult betreiben? aber ja, ich denke 390mW gegen 300Ohm deutet schon darauf hin das auch die 600Ohm variante vom DT880 laut genug werden könnte...
element5
#4 erstellt: 04. Mai 2019, 22:13
Könnten die Angaben nicht auch falsch sein?
Habe noch nie gehört, dass ein KH Ausgang bei höheren Impedanzen mehr Leistung bringt.
Ich tippe eher auf 39 mW bei 300 Ohm. Den Support anzuschreiben wäre wirklich nicht verkehrt.
Aber warum eigentlich das Rode Interface?
Wenn ich eine Empfehlung aussprechen müsste, würde ich dir zu dem
Behringer U-Phoria UMC204HD oder
Focusrite Scarlett 2i2 2nd Gen raten.
Wobei mir das Behringer besser gefällt und es auch noch günstiger ist.
Der KH Ausgang des Behringer ist auch etwas stärker und reicht für den DT880 mit 600 Ohm aus, zumindest bis zu einer gewissen Lautstärke. Bei höheren Lautstärken verzerrt er ganz gerne.
Um das zu umgehen könntest du dir vielleicht später noch einen anständigen Kopfhörerverstärker kaufen (z.B. JDS Labs Atom), denn das kleine Behringer Interface hat nämlich auch noch einen Lineout.
Für mich reicht die Lautstärke allerdings auch ohne zusätzlichen Verstärker aus.
Probier ihn mal aus, du wirst nicht enttäuscht werden
CharlesDreyfus
#5 erstellt: 04. Mai 2019, 22:32
Audio-Interfaces und 600 Ohm sind (auch beim Wirkungsgrad der Beyers) generell immer eine schwierige Sache. Vor allem da, wo das Budget knapp ist.
Falls das Vorhaben in die Hose gehen sollte, kannst du wie vorgeschlagen den Line Out verwenden, um einen Amp deiner Wahl anzuschließen.
Das Behringer UMC202HD/204HD ist besser, als es manche denken mögen. Die Messwerte sind für die Preisklasse spitze.
Aber mal grundsätzlich: muss es unbedingt ein Interface sein?
Wird noch ein Mikro angeschlossen?
JackA$$
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 00:44
Doch, das kenne Ich schon bei einigen besseren Verstärkern, dass die für geringere Impedanzen auch eine geringere Leistung bereitstellen, damit man mehr Spielraum hat bei der Lautstärkeregelung, meistens haben die aber zwei Anschlüsse, der eine für schwer, der andere für leicht anzutreibende Kopfhörer.
Würde da auch den Support mal anschreiben, denn 390mW bei 300Ohm wären sehr gute Werte, aber dadurch dass Rode drauf steht und das Teil 120€ kosten soll, darf man kaum dran glauben.
Basstian85
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 06:34
Ich bin da zwar auch kein Fachmann, von daher laber ich garnicht erst los, aber es gibt wohl technische Gründe dafür, dass Verstärker weniger Leistung an niederohmigen Lasten bringen. Die Spannung und Stromstärke spielt dabei eine Rolle. Soweit ich weiß, führt auch eine höhere Ausgangsimpedanz im Verhältnis zur KH-Impedanz zu weniger Leistung (Spannungsteiler). Hier wird Einiges erklärt.
Ein paar Beispiele:
E17 Alpen, Asus impresario, Aune X1s, sabaj pha1, violectric V90
[Beitrag von Basstian85 am 05. Mai 2019, 06:38 bearbeitet]
noexen
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 13:32
ich vermute wegen der kombination mit dem NT-1 micro, warum sollte man das interface sonst kaufen...
war ehrlich gesagt auch mein erster gedanke...
element5
#9 erstellt: 05. Mai 2019, 15:28
Da das Rode keinen Gainschalter hat tippe ich auf einen Verschreibfehler oder funktioniert die Schaltung intern?
Test
Schon beim Monitoring der Aufnahmen hat mir der Sound des Kopfhörerausgangs des Rode AI-1 sehr gut gefallen. Er liefert ordentlich Pegel und befeuert auch einen hochohmigen Studiokopfhörer ohne Probleme.
Wobei er Power nur über USB bezieht.
Werden die tatsächlich in Australien gefertigt? Das wäre ein Grund mehr zum Rode zu greifen.
https://www.amazona.de/wp-content/uploads/2018/03/rode-ai-3.jpg
[Beitrag von element5 am 05. Mai 2019, 15:38 bearbeitet]
Audio Interface mit gutem KVH
mike202 am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  10 Beiträge
Kopfhörer Alternative DT990 Pro
KingKarakan am 09.06.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  7 Beiträge
KHV (USB) für Nettop & Macbook -> DT880@600Ohm
Terr0rSandmann am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  32 Beiträge
USB-Audio-Interface mit gutem Kopfhörerausgang
Basstian85 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  2 Beiträge
DT880 600ohm
lxr am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  16 Beiträge
USB Interface für DT-770
g0nky am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.04.2020  –  23 Beiträge
Kopfhörer für PC / Audio Interface
gtms am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  7 Beiträge
DT880 600Ohm ohne KHV
evert am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  4 Beiträge
BD DT880 600Ohm zurückschicken!
Dominik26 am 10.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  9 Beiträge
Audio Interface für den Computer
iCebraxx am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjaimiebingle7
  • Gesamtzahl an Themen1.560.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.896
