Kopfhörer für Pioneer SA 9500 MK2
okailey
#1 erstellt: 20. Jun 2016, 19:35
Ein herzliches Hallo an alle da draußen...
ich such mir nun schon seit vielen Tagen einen Wolf.... Wer kann mir Tipps geben?
Mein Wunsch:
Einen Kopfhörer der nur Zuhause an meiner "etwas älteren" Anlage angeschlossen werden soll.
Mein Verstärker: Pioneer SA 9500 MK2 mit Kopfhörerausgang
Meine Musik: Rock, 70er und 80er manchmal auch aktuelles.
Mein Budget: max 200€
Nach meinen Recherchen ist wohl ein halboffener (geht Räumlich) ganz gut, wo ich aber meine Probleme habe ist die Ω Angabe.
So wie ich es verstanden habe gilt, - je mehr desto besser, natürlich spielt auch der Schalldruck eine große Rolle.
Mein bisheriger Sucherfolg:
Beyerdynamic DT 880 Pro, den gibts wohl mit 600Ω
AKG 701/702 der aber wesentlich weniger Ω-Zahl hat.
Beide sind auch optisch sehr schön und würden auch zum "Vintage" Pio passen.
Was meint Ihr, ist das so maßgeblich mit der Ω Angabe?
Gibt es andere die an den Pio Amp passen?
Ich habe ja schon einen alten Pio SE-L 40 Kopfhörer aus den 70er... der sieht nur gut aus, klingen tut er nicht sonderlich.
Bin für alle Vorschläge offen.
Danke schon mal für eure Hilfe,
VG. Reiner
[Beitrag von okailey am 20. Jun 2016, 19:40 bearbeitet]
okailey
#2 erstellt: 24. Jun 2016, 16:18
Hmm Tja da sich niemand meldet bzw. lieber in der Sonne sitzt oder vielleicht auch niemand die Antwort kennt...habe ich mal selbst getestet.
Wie beschrieben ist mein Amp ja schon etwas älter und aus diesem Grunde wusste ich nicht welchen KH ich denn nehmen sollte.
Der erste der ankam war ein gebrauchter von Beyerdynamic, der DT990 Edition mit 600Ω. Zu einem vernünftigen Preis über Ebay Kleinanzeigen
gekauft und auch nach Lieferung gleich ausprobiert. Erster Eindruck war, recht schwer und an den Gelenken bzw. seitlichen Versteller etwas ausgeleiert,
klar der war ja auch schon einige Jahre im Gebrauch. Die Velour-Ohrmuscheln sahen ja noch ganz gut aus, und gerochen haben sie auch nicht...
aber das Gefühl als ich sie auf meinen Ohren hatte....Üähhh.. Neeee.... geht gar nicht!
Shit happens, dachte ich, da muss ich durch. Und los ging´s. Na ja der Klang haut mich nicht gerade um, vielleicht lag es an den 600Ω oder auch am
verpatzten Start beim Aufziehen aber alles in allem wird, nach meinem Empfinden oder auch nach meinen Ohren, viel zu viel HeckMeck um den KH gemacht. Aber vielleicht ist er auch beim Vorbesitzer verheizt worden. Wie auch immer, der muss leider wieder weg.
Heute kam der Teufel KH Real Z in Braun an, direkt bei Teufel bestellt und noch mal 10% Nachlass bekommen. Macht haptisch einen sehr guten Eindruck, sehr leicht und saß auch gleich perfekt. Und los ging´s.
Mann Oh Mann da kommt ein Wumms raus.... das passt schon eher zu mir und meinen Ohren Sehr schöne Höhen die Mitte nicht zu arg betont und trotzdem sehr gut dabei (ich glaub man nennt das den Taunussound ), aber der Bass, leck mich am .... geht der weit runter, ich musste Loudness rausmachen weil es einfach zu tief war, aber ohne das es zum Dröhnen oder zum Überschlagen kam da kommt der (gebrauchte) Beyerdynamic nicht mit.
Alles in allem ein sehr toller KH der auch noch gut aussieht. Mit 2 verschieden langen Kabel, 6,.. Klinkenstecker ist auch dabei und alles sehr schön Verpackt.
Morgen kommt der AKG 701, (Neu) mal sehen wie der sich an meinem "ollen" Amp macht.
Es kann nur einen geben, der Teufel oder AKG. Zumindest in dieser, -meiner Preisklasse. Ich will den BD DT990 nicht schlecht reden, am besten wäre
der Vergleich mit einem neuen gewesen, ich dachte anfangs, ein gebrauchter tut´s auch, aber ich dem ist eben, in meinem Fall, nicht so.
So nun genießt die Sonnenstrahlen, den Teufel kann ich jetzt nicht ausprobieren, es ist Heiß und ich schwitze, das macht sich nicht gut falls er zurück gehen sollte.
Schöne Grüße,
Reiner
[Beitrag von okailey am 25. Jun 2016, 07:21 bearbeitet]
Blechdackel
#3 erstellt: 25. Jun 2016, 14:09
Die geringe Resonanz scheint daran zu liegen, das hier fast niemand hier im KH-Bereich mehr mit klassischem Hifi zu hören scheint
Selbst bleibe ich bei meinen alten Verstärkern und Receivern und betreibe daran z.B. einen Beyer T 90.
Als ich vor zwei Jahrzehnten mit Hifi begonnen habe, da wusste ich noch nicht mal das es separate Kopfhörerverstärker gibt.
In so einem großen Pioneer müsste hinter der Buchse etwas ordentliches stecken, vielleicht gibt es ja einen Schaltplan in dem man sehen kann wie die Kopfhörerstufe gebaut ist.
Ich hatte mal bei einem Gebrauchtelektronikhändler einen SA 6500 Mk II vor mir und der war schon beeindruckend von der Erscheinung und vom Klang.
Manchmal wird aber bei Verstärkern und Receivern kurzerhand am Lautsprecherausgang "abgegriffen".
Der DT 990 hat im gewollten Unterschied zum DT 880 eine Anhebung in den oberen und unteren Frequenzen.
Räumlich und von der Instrumentenseparation ist der schon sehr gut.
Es wird nicht klar was das Problem hier war.
Eine vielleicht bessere Alternative zum Vegleich wäre der DT 880 Edition gewesen oder der German Maestro GMP 400.
Unterschiede zwischen 250 oder 600 Ohm Impedanz bemerke ich wenig, eher in der Empfindlichkeit und LeistungsEffizienz.
Ich habe auch einen Beyer DT 331 mit nur 40 Ohm Impedanz bei dem ich lauter drehen muss als bei einem 250 Ohm Kopfhörer wie dem T 90 und ein alter AKG K 240 Sextett mit 600 Ohm ist auch nur unwesentlich schwerer anzutreiben.
Ach so der T 90 liegt je nach Angebot zwischen 400 und 500 €. Rückläufer gibt es auch für 350, der ist gut und leicht anzutreiben.
Fällt preislich aber raus.
Heiko
okailey
#4 erstellt: 27. Jun 2016, 15:35
Hallo Heiko,
ja das glaub ich auch das dieses Thema nicht mehr ganz so "up to Date" ist. Sicherlich liegt es auch genau daran wie Du es beschrieben hast.
So habe ich mich selbst auf den weg gemacht und hab getestet. Nachdem der AKG 701 ankam habe ich ihn ausprobiert, war richtig gut das Teil
nur an die Bässe vom Teufel kam er nicht ran. Auch die Aufmachung des Teufels gefiel mir besser. So habe ich mich für letzteren entschieden
und bin ganz Happy damit.
Natürlich gibts noch ganz andere hochwertigere und somit auch teurere KH als die beiden getesteten. Wie immer und überall.
Danke für deine Antwort und eine schöne Woche.
VG. Reiner
AKG K 271 MK2
Nuju am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  12 Beiträge
STAX SR 001 Mk2 als Studio Kopfhörer?
unasked am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  12 Beiträge
Suche Kopfhörer
chris-chros85 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  2 Beiträge
Pegelregler für Kopfhörer gesucht
Mayday am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  13 Beiträge
Stereo Verstärker für Kopfhörer (Pioneer A-109)
bas87 am 27.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  4 Beiträge
Neue Kopfhörer gesucht Kaufberatrung
Albert-Weizel am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  6 Beiträge
SRM/MK2 welcher Hörer
Falko8 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  25 Beiträge
Kopfhörer für maximal 100?
Tagor am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  18 Beiträge
Kopfhörer für Metal gesucht
djsepulnation am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 09.06.2024  –  19 Beiträge
Suche Kopfhörer für Trance und Hip Hop?
hans_gump am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
