HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » SRM/MK2 welcher Hörer | |
SRM/MK2 welcher Hörer+A -A |
Falko8
15:26
erstellt: 02. Nov 2013, |
Moinmoin, möchte gerne wieder mit Stax hören. Habe einen SRM1/MK2. Na ja, Ca 20 Jahre alt. Ist der noch zu gebrauchen und wenn ja, mit welchem Hörer könnt ihr ihn am ehesten empfehlen. Sollte er elektrisch gewartet werden? Würde sehr gerne bei STAX bleiben, weil ich davon schon immer am meisten überzeugt war. Vielen Dank und Grüße |
Cucera
15:35
Hallo, der SRM1 MK2 war einer der besten Stax Verstärker der je gebaut wurde, insbesondere wenn er eine Cxxxx Seriennummer hat. Dazu passen alle Staxro KH Der Lambda Serie. Z.B SR 202. 303, 404, 207, 307, 407, 507. Entweder gebraucht ab ca 200 EUR oder neu aus Japan über pricejapan.com importiert, da dort viel billiger. |
Cucera
15:36
Ja, vor allem A und B Serie sollten die Kondensatoren erneuert werden. |
Falko8
15:40
Danke für die "Sofort-Antwort" ![]() Ok, ich habe einen mit Axxxx Nummer. Ist das nicht so gut? Also passen tut er. Schön. Gibt es einen Favoriten, mit welchem aktuellen Hörer er am besten harmoniert? |
Cucera
15:47
ASerie heißt Alter >30 Jahre also Kondensatortausch. Harmonieren tut er mit allen aktuellen Stax KH, die Unterschiede zwischen 207 und 507 sind eher Abstimmungsdetails. Erst ab SR007 für auch gebrauchte 1500 EUR wird es besser. Was ist dein Budget und deine Klangvorlieben? |
Falko8
15:53
1k€ Ich höre Klassik, Jazz, Gesang, Intrumental, Pop, Rock. Kein HeavyMetal und ähnliches. Kenn mich da nicht so aus. Müsste mal meinen Sohn fragen, was ich alles nicht höre ![]() |
Cucera
15:59
Dann ist mein Tip Stax SR507, der kostet in DE 1000€ und import bei pricejapan 550 € incl Versand. In den Stax olymp steigst du mit SR007 auf den der SRM1 MK2 auch antreiben kann für stolze 1400€ auf. Dort ist die Bühne dann größer und auch der Frequenzgang linearer, und der Bass hat mehr kick. [Beitrag von Cucera am 02. Nov 2013, 16:01 bearbeitet] |
Falko8
16:16
Ok, hört sich gut an. Wer macht mir den Verstärker? Gibts da ne Adresse? Hatte schon mal Christopf Zingel angeschrieben, aber der hat leider überhaupt nicht geantwortet. |
nemo_
17:29
Hallo, Zur Not kann ich Dir für einen kleinen Unkostenbeitrag den SRM 1 MK2 überholen wenn Interesse bitte PN. Den SR-507 würde ich Dir aber persönlich zum eher schon analytischen SRM1 MK2 nicht empfehlen oder wenn schon SR-507 dann gleich ein Set mit SR-507 + Röhrenverstärker kaufen. Zum SRM1 MK2 passt natürlich sehr gut der Lambda Pro, die Nova Serie, SR-202 und der SR-404LE sowie auch der nicht gerade günstige SR 007. Das sind aber meine reinen subjektiven Erfahrungen, andere sehen das vielleicht anders ![]() Achja der SRM1MK2 solte auf jeden Fall auch auf 240V eingestellt werden, da sonst die höhere Spannung voll auf die Hörermembrane durchschlägt. [Beitrag von nemo_ am 02. Nov 2013, 17:35 bearbeitet] |
Falko8
21:51
Danke für dein Angebot. Es gibt doch heute nur die Serie SR-2-507. Was ist der Lambda Pro? Und die anderen genannten. Gibt es die nur noch als gebrauchte? Wenn man schon Geld ausgibt, dann will man natürlich auch alles richtig machen, nicht wahr? Wie würdest du denn den Unterschied an diesem Verstärker zwischen SR-407 Lambda Signature (so hieß auch mein bisheriger Hörer) und dem SR-507 Reference beschreiben? |
nemo_
07:52
erstellt: 03. Nov 2013, |
Hallo, ja die genannten Modelle gibt es nur noch als Gebrauchte. Der Lambda Professional ist ein Modell von 1983 zu dem speziell der SRM1 MK2 Pro Verstärker entwickelt wurde. Der Unterschied zwischen einem SR-407 und SR-507 sollte eher minimal sein, sie unterscheiden sich ja meines Wissens nach nur durch die Echtlederpolster und das Kabel mit Silberanteil des SR-507 und ich sehe die P/L beim SR-407 besser. Hattest Du schon einen SR-407 oder meinst Du nur den Namen Signature den davon gibt es einige Modelle die sich aus meiner Sicht im Klang sehr unterscheiden: Signature von 1987 Nova Signature von 1995 SR-404 Signature von 1999 SR-407 Signature von 2011 Viel falsch machen kannst Du bei den Staxen eigentlich nicht, bei gebrauchten muss der Zustand stimmen und der Rest ist Geschmackssache. [Beitrag von nemo_ am 03. Nov 2013, 07:54 bearbeitet] |
Falko8
15:32
erstellt: 04. Nov 2013, |
Hallo nemo, auf meinem alten STAX steht: Lambda Nova und auf den Treibern steht Signature. Was ich nicht verstehe, egal wo ich auch anfrage um einen neuen zu kaufen (Zingel, ATR) bekomme ich keine Antwort?!?!?!?!? Wo kaufst du? Grüße |
nemo_
15:46
Wenn es geht natuerlich gebraucht ansonsten bei pricejapan. Der neue stax vertrieb scheint so wie es derzeit ausschaut nicht gerade ein burner zu sein. Der Nova signature ist m.M.n. einer der besten lambda modelle ich denke nicht das da eine merkliche steigerung mit den neuen modellen zu erwarten ist aus meiner sicht geht das womöglich eher in die andere Richtung. Vermutlich macht dann erst der sr 007 als aufruestung richtig Sinn oder den SRM1MK2 + Nova Signature behalten eine Wartung gönnen und das Geld woanders investieren. [Beitrag von nemo_ am 04. Nov 2013, 15:55 bearbeitet] |
Falko8
16:36
Ok, wenn ich mir meinen Nova Signature so anschaue??? Also: Die Polsterverklebung hat sich total verflüssigt und die Polster rutschen einfach vom Treiber. Der Staubschutz-Schaumstoff hat sich komplett in Brösel verwandelt, die möglicherweise in der Folie rumschwirren. Der Hörer knarzt ganz fürchterlich bei der leisesten Kopfbewegung Ständig hört es sich so an, als ob die Folie an den Platten klebt, was erst beim Ausschalten des Verstärkers durch ein schmatzendes und dann ploppendes Geräusch verschwindet. Alle Teile sind natürlich ca 20 Jahre alt und entsprechend gealtert Kann gar nicht glauben, dass die neueste Generation kaum besser ist. Und wie kann man so etwas warten? Kann man die Folie ersetzen? Oh je. Jede Menge Fragen, die mir im Kopf runglaufen. Wenn ich ja nicht so sehr vom Klang überzeugt wäre. Habe schon immer auch die besten anderen Kopfhörer gegengehört. Die Top-Produkte sind ja schon super. Aber wenn ich dann direkt auf den STAX wechsle, geht in der Musik irgendwie das Licht an......... Kann man nicht beschreiben. Kann ich problemlos bei pricejapan bestellen. Was hast du für Erfahrungen? Sorry für die vielen Fragen. Und danke |
nemo_
17:02
Bei pricejapan gibt es eigentlich meines Wissens nach nur gute Erfahrungen. Man kann sich ein persönliches Angebot (Price Quote) zusammenstellen und dann überweist man das Geld mit Angabe der eigenen E-Mail Adresse auf die deutsche Bankverbindung. Danach heisst es abwarten meistens so mehrere Wochen bis sich dann der Zoll meldet und man dann nach Zahlung der Einfuhrumsatsteuer (19%) und des Zolls (meistens 2%) seine Sachen entgegen nehmen kann. [Beitrag von nemo_ am 04. Nov 2013, 17:03 bearbeitet] |
Cucera
18:58
Seit dem Ur Lambda bis zum neusten SR507 hat sich nichts wirklich verbessert. Sie unterscheiden sich nur jeweils in der Abstimmung. Ein Lambda Nova Signature kostet in gutem gebrauchten Zustand in japan gleichviel wie ein gebrauchter 507. Also ich würde an deiner Stelle nur neue Polster in Japan bestellen, und dann sparen bis der SR007 drin ist, dass ist dann eine echte Steigerung. Und die heutigen Verstärker sind auch deinem SRM-1 MK2 nicht überlegen. Mit pricejapan habe ich genauso wie viele andere nur gute Erfahrungen gemacht. [Beitrag von Cucera am 04. Nov 2013, 19:03 bearbeitet] |
Falko8
19:58
Danke für die Einschätzung. Also der SRM-1/Mk2 bleibt erhalten. Beim Hörer tendiere ich auf neu. Da ich aber die "Neuen" noch nichtmal angefasst habe, noch eine Frage: Mal abgesehen vom Preis: Wo hat der 507 Vorteile gegebüber dem 407? Beim Klang? Beim Gehäuse, welches meiner Meinung immer ein Schwachpunkt war? Beim Tragekomfort? Vielen Dank Sören für dein Angebot, den Amp zu checken. Das machen wir so. Bald kann ich wieder............. ah schön. Ist aber auch eine Crux mit den Ansprüchen. Einen der Top-Dynamiker mit einem Klick bestellen wäre ja sooooo einfach, nicht wahr? Ok, mal angenommen es gäbe keinen Preisunterschied, warum entscheidet man sich dann für den 507? LG falko |
Cucera
20:02
Ich finde die Lederpads bequemer und der Bass wird imho besser, die Konstruktion ist etwas stabiler, aber ansonsten das Gleiche. Und mit passendem KH Verstärker ist der dynamische teurer und nicht besser. [Beitrag von Cucera am 04. Nov 2013, 20:03 bearbeitet] |
nemo_
20:07
Kann ich alles bestaetigen allerdings fande ich den 507 unbequemer als die anderen lambda modelle, habe allerdings auch einen relativ kleinen kopf ![]() |
Cucera
22:25
na und ich erst siehe mein Avatar ![]() |
Falko8
10:06
erstellt: 03. Dez 2013, |
So, ich wollte nochmal allen an der Findung der Kopfhörerentscheidung "Beteiligten" Danke sagen. Es ist der SR-507 geworden. Habe ihn bei Hifi im Hinterhof bestellt und abgeholt. Das ist schon mal empfehlenswert. Den SRM1 / Mk2 hat mir einer von Euch (will jetzt nicht sagen, wer) überholt, alte ELKOs ausgetauscht, Poti flott gemacht, Spannung eingestellt etc. Dafür meinen besonderen Dank. Einen neuen NAD CD-Player gab es auch noch - na und jetzt bin ich glücklich. Der 507 ist sehr gut. Klang kann ich natürlich nicht mit anderen Modellen vergleichen. Aber es ist ganz einfach die fantastische Korrektheit, die ihn ausmacht. Man schlurft innerhalb kürzester Zeit hinab in den Alphazustand. Alles super. Der Hörer ist sehr bequem. Er umschließt schön die Ohren, der Druck auf den Kopf von außen ist allerdings schon kräftig. Da leisten die neuen Bügel ganze Arbeit Wie auch immer: Ich bin wunschlos glücklich. Liebe Grüße Falko |
Svenni-benni
10:52
erstellt: 08. Okt 2019, |
Ich stehe vor dem gleichen Problem Hab auch SRM-1mk2 Gelten alle damaligen Tips auch heute noch ? Sicher gibt es neue Artikel oder Erkenntnisse .. Dank im Voraus |
Ghoster52
13:19
Im Prinzip ja, die Stax-Welt dreht sich nicht so schnell (wir sind nicht bei Fiio) ... ![]() Lambda Pro, SR507 oder die neue L-Serie 500 & 700 sind schon sehr gute Staxe. Auch "2019" trocknen noch "Elkos" ein und sollten zu mindestens geprüft werden. ![]() |
Svenni-benni
07:30
erstellt: 09. Okt 2019, |
in dem Test von Ken Rockwell steht doch , da seien keine Kondensatoren innen drin ?! Wer kann mir da beim Austausch helfen ? Ich habe zwei linke Hände - höre nur gern ![]() |
Capt._Z
09:42
#25
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Weiss jemand wie der SRM1/MK2 ist im Vergleich zu dem SRD7? Hab den Stax SR-X MKIII Kopfhörer. [Beitrag von Capt._Z am 12. Mrz 2021, 10:27 bearbeitet] |
Welcher Stax? Poe05 am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 12 Beiträge |
STAX-Hörer: Welcher KH für mobil? kempi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
STAX-Hörer: Welchen Zweithörer für unterwegs? kempi am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Mobile InEars für STAX-Freuende? gollosso am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
STAX SYSTEM edmoses am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
STAX SR 001 Mk2 als Studio Kopfhörer? unasked am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 12 Beiträge |
Alternative zu Stax SRM-252S und SR-207 gesucht Mario_BS am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für iPad, der fast wie ein Stax klingt, gesucht kempi am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 17.09.2020 – 20 Beiträge |
Alternative zum Stax SR 001 Jason_King am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 7 Beiträge |
Upgrade von Stax Sr Lambda Pro? pfuller am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
