Xonar D2X vs ESI USB Soundkarten für Musik
GreyNoise
#1 erstellt: 29. Mai 2015, 13:50
ich habe seit vielen Jahren eine Xonar D2X Karte in meinem PC und bin bis auf ein paar Treiberprobelme auch sehr zufrieden damit.
Das einzige das mich stört ist, dass ich sehr oft zwischen meinen Lautsprechern und Kopfhörern umstecken muss.
Ich habe also beim Audiofachgeschäft angerufen und wurde sehr gut beraten, möchte mir aber eine dritte Meinung anhören.
Mir wurde empfohlen diverse externe ESI USB Soundkarten anzuschauen (u24xl, dr. dac nano, maya44, maya22) die alle mehrere Stereooutputs haben.
Mir ist die Audioqualität am allerwichtigsten, würde ich mit einer USB Soundkarte in dieser Preisklasse (~100€) einen negativen oder positiven Unterschied wahrnehmen oder nicht?
Hören tu ich alle möglichen Musikrichtungen -> Rap, Metal, Rock, Elektronische Musik, Pop, Reggae, ... nichts spezifisches also.
Meine Kopfhörer: DT990 250Ohm
LG
[Beitrag von GreyNoise am 29. Mai 2015, 13:51 bearbeitet]
cyfer
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 14:19
Probiere es doch einfach mit einem Audio Umschalter: http://www.amazon.de...tsprecher+umschalter
GreyNoise
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 23:53
Bist du dir sicher dass da die Soundqualität nicht darunter leidet?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 30. Mai 2015, 00:42
Man könnte das ganze auch mit einem Y-Kabel nebst KHV lösen, käme dabei aber nicht unbedingt billiger weg, zumindest wenn der KHV netzbetrieben sein soll (dafür würde man weiterhin die sehr guten Wandler der D2X nutzen). Besonders kritisch ist ein DT990-250 ja an sich nicht weiter.
Wenn du bei Asus schon Treiberprobleme hattest, so kämst du bei ESI vom Regen in die Traufe. Der Dr. DAC nano hat außerdem anscheinend eine eingebaute Baßanhebung.
-Hai-Vieh-
#5 erstellt: 30. Mai 2015, 01:08
Die Xonar D2X benutzt für alle Ausgänge einen recht guten D/A-Wandler für den Preisbereich (Burr Brown PCM1796). Auch der Sound dieser und einiger anderer Sonar-Karten sind für diesen Preis toll. Par tout gibt es für 100€ kein USB-Audiointerface/Soundkarte mit so einem 'guten' Sound. USB-Lösungen sind erst mal teurer wie interne Karten bei gleicher Qualität & Ausstattung. Eine gleichwertige Desktop-Lösung wäre die Asus Essence One oder die um die Hälfte günstigere Asus Essence III. Beide haben eine Menge OPAMPs an Board speziell für Kopfhörer wo schon ein guter Qualitätsprungs hörbei sein sollte. Vor allem bei deinem 250 Ohm Hörer. Asus hat auch PCIe Karten mit Kopfhörer-Ausgang und eigenen OPAMPs für die Kopfhörer.
Ich gehe davon aus dass du die Hörer direkt an einen der Soundkarten-Ausgänge angeschlossen hast? Wäre keine gute Idee. Die D2X hat keinen speziellen Kopfhörer-Ausgang. Der Sound sollte leiden.
Die ESI Geräte sind nicht wirklich empfehlenswert wenn du die Soundqualität deiner D2X behalten oder sogar steigern willst. ESI baut Budget/Einsteigergeräte (zumindest zur jetzigen Zeit). Viele ESI Soundkarten benutzen Einstiegswandler von Cirrus Logic. Allerdings bietet ESI viel Umfang & Leistung für kleines Geld ohne Qualitätsausrutscher.
Eine Idee: Hast du einen Stereo-Ausgang an der D2X frei? Dann könntest du einen Kopfhörerverstärker dort anschließen. China Desktop-Kopfhörerverstärker wie von SMSL unter 100€ können dir somit auch einen Qualitätsboost geben, wofür du bei schon 300-500€ für USB-DACs mit Kopfhörerverstärker hinblättern musst. Siehe Asus Essence One.
Oder wie oben erwähnt ein Y-Kabel um dort einen Kopfhörerverstärker anzuschließen.
[Beitrag von -Hai-Vieh- am 30. Mai 2015, 01:16 bearbeitet]
cyfer
#6 erstellt: 30. Mai 2015, 05:50
Sollte nicht der Fall sein, ist ja quasi nur ein schaltbares Verlängerungskabel. Bewertungen sind auch gut.
GreyNoise
#7 erstellt: 30. Mai 2015, 13:57
Danke für die Antworten.
Ja meine KH stecken direkt an der Soundkarte, dass das nicht gut ist wusste ich gar nicht
Ich benutze eigentlich nur den grünen Ausgang. Für meine KH und für mein 2.1 System. Früher wollte ich mir mal ein 7.1 System kaufen, darum hab ich mich für die D2X entschieden, aber jetzt bin ich daran nicht mehr interessiert.
Wäre eine Essence STX II vlt eine gute Entscheidung? Oder bin ich mit einem SMSL KHverstärker an der D2X besser dran? Ich würde mir dann den Audio Umschalter dazunehmen den mir cyfer empfohlen hat.
-Hai-Vieh-
#8 erstellt: 30. Mai 2015, 16:37
Die Essence STX II ist definitiv für unter 250€ mit dem 7.1 Anschluss-Panel ein feines Stück Hardware (auf dem Papier). Der Wandler (PCM1792A) und grobe der Aufbau der STX II kommt in etliches (besseren) Geräten, hauptsächlich mit vielen Ausgängen wie AV-Receiver, zum Einsatz wie Onkyos AV-Receiver die dann ab 1200€ starten. Der grobe Sound wird mit der STX II identisch sein. Durch den Kopfhörerverstärker und dessen Aufbau mit OPAMPs und OPAMPs für Puffer sollte sich der Sound hoffentlich in Nuancen und in der Dynamik "verbessern".
Als Bonus bekommst du zur STX II austauschbare OPAMPs (gesockelt) beigelegt um die (für manche kaum hörbaren) Nuancen des Sounds über Kopfhörer ändern zu können.
Wenig Geld ist es nicht, um mit der STX II nur einen separaten Kopfhörerausgang zu bekommen ohne extra Laustärkeregler-Poti wie bei externen Kopfhörerverstärkern.
In Deutschland sind zur Zeit keine reinen SMSL KHV verfügbar. Nur Import aus China. Ausser der SMSL sApII von dem ich abraten würde. Zu simpler Aufbau. Ich kann dir grad keinen KHV unter 100€ empfehlen.
Eine Idee hätte ich noch. Ein externer SP/DIF Wandler mit Kopfhörerverstärker. Du hast angeblich einen SP/DIF Ausgang in Form eines Koax/Chinch Anschlusses an deiner jetzigen Karte. Nutze ein spezielles Koaxkabel (75 Ohm) mit z.B. dem SMSL SD793-II. Ich habe das Teil seit 6 Monaten. Der Wandler ist ein PCM1793 aus der gleichen Familie wie in deiner D2X. Mir gefällt der Kopfhörerausgang sehr für diesen günstigen Preis (70-85€ je nach Anbieter aus Deutschland). Habe an dem Gerät einen AKG K701, DT770 250Ohm und DT990 250Ohm angeschlossen gehabt. Klingt.
Suche Stereo Kopfhörer/Soundkarten-Kombi
schraini am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
USB- vs. Stereo-Headset
r0flkartoffel am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT770 Pro und Xonar usb SK?
ThiemeMan am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  2 Beiträge
Yulong U100 Vs. Asus Xonar Essence STX
tyr00n am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  23 Beiträge
Suche Headset/Soundkarten Kombo für max. 100? zum zocken
Shootcraft am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  2 Beiträge
Fiio E1 vs. E5 mit L1
HeartFist am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  30 Beiträge
[S] Kopfhörer für Musik/Gaming an Asus Xonar U7
Loeschzwerg am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  13 Beiträge
Externe USB-Soundkarte für Kopfhörer
Evoka am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  16 Beiträge
KHV für PC: ASUS Xonar Essence One vs. Essence ST(X) vs. .
Buford am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  17 Beiträge
Kopfhörer + Soundkarten/DAC+AMP Kombi für Pop,Rock,Charts,Dubstep
ManfredWachter am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.803
