Yulong U100 Vs. Asus Xonar Essence STX
tyr00n
#1 erstellt: 03. Feb 2012, 14:27
Da ich mir nun auch einen KHV anschaffen möchte und auch schon in nem anderen Beitrag einige Vorschläge zu dem Thema bekommen hab, bin ich mir nun sicher, dass es wenn es um einen reinen KHV geht ein Yolung U100 werden soll.
Nun gibt es ja von Asus auch eine Sondkarte die bereits nen KHV mitbringt und da wollte ich halt wissen ob jemand mir evt. sagen kann, ob dieser nicht sogar besser ist als der Yulong ( besonders der DAC ist da im Vordergrund zu sehen denke ich ) .
Welche Frage sich mir besonders bei der Asus Karte stellt ist, ob sie denn auch genug Power für einen Sennheiser 650 oder DT-990 hätte ( beides KH die ich mir in naher Zukunft wohl anschauen werde ^^ ) oder ob der Yulong dafür besser geeignet wäre.
Am besten wäre es, wenn jemanden evt. beide Geräte miteinander vergleichen konnte.
Später kann ich dann ja evt. immer noch aufrüsten in Form eines Lake People z.b. mit externen DAC aber
vorerst würde ich nur ungern so tief in die Tasche greifen.
Hoffe dass sich jemand findet der mir da einige nähere/konkrete Infos zu geben kann.
tyr00n
#2 erstellt: 06. Feb 2012, 21:55
Schade das sich zu dem Thema niemand zu Wort gemeldet hat, hab jedoch durch weitere Recherchen zu dem Thema KHV jemanden gefunden, der beide Geräte vergleichen konnte und nun weiss ich zumindest das der Yulong wohl über den besseren KHV verfügt als die Essence.
Hab morgen in Münster einige Hifi Händler gefunden bei denen ich all meine anvisierten Kopfhörer mal testen kann sprich:
880,990 ( zwar beides die Edition Vession doch hab da erfahren das die sich technisch nicht gross unterscheiden bzw. klanglich nur leicht von der Pro Version abweichen), Denon AH 2000 und den AKG 701 ^^
My$ter¥
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 01:35
Nimm einen externen DAC mit KHV...der KHV der Xonar Essence taugt nicht viel. Der DAC ist das Herzstück der Soundkarte. Der Yulong ist eine gute Wahl, mir würde für den Preis momentan nichts besseres einfallen.
[Beitrag von My$ter¥ am 07. Feb 2012, 01:36 bearbeitet]
tyr00n
#4 erstellt: 07. Feb 2012, 08:38
Danke für deine Antwort und die Bestätigung meiner Recherche ^^
Wie schauts eigentlich mit dem Dac der Ausus Xonar DX2 aus ?
Ist dieser auch relativ gut da ich evt. die DX2 dann über Klinke an den Yulong anschliessen will, alleine schon weil ich dann 192 herz bei 24 bit übertragen könnte ( USB kann er ja nur 92 herz bei 16 oder 24 bit weiss ich jetzt nicht genau ) .
baalmeph
#5 erstellt: 07. Feb 2012, 10:13
96 hrz bei 24bit sinds wenn ich mich nicht irre.
da bleiben aber keine wünsche eines normalsterblichen offen. hab selbst die dx2 ( allerdings für analoges 5.1 ) system und den yulong fürn dt880. der hängt per usb dran und ist im windows so konfiguriert das er die soundwiedergabe beim einschalten ich sag mal kapert.
Örny
#6 erstellt: 07. Feb 2012, 12:35
Weiterer Kandidat wäre der Matrix M-Stage Usb.
Der hat einen mind. gleich guten DA Wandler wie der des yulong u100 dafür aber den leistungsstärkeren khv. bietet 4stufige Gain einstellungen was ihn für jeden kopfhörereinsatz qualifiziert.
Habe selbst einen in Gebrauch. und auch wenn er demnächt den Besitzer wechseln soll, nur aus neugier nach anderen Geräten, ist er p/l technisch ein highlight und steht ganz oben auf meiner "Bang for the Buck" Liste.
baalmeph
#7 erstellt: 07. Feb 2012, 13:31
ganz oben sollte da aber der yulong stehen.
der hat zwar keinen gain, braucht er aber auch nicht. man hat beim yulong nämlich nen stufenlosen gain in windows. die lautstärkeregelung für das ausgabegerät. bei mir sinds aktuell um die 50 % bei nem 600 ohm dt880. den yulong kann ich dann maximal noch bis zur hälfte aufdrehen. danach wirds für die ohren gefährlich.
meines wissens haben die meisteren anderen khv/dac kombis diese möglichkeit nicht. der lautstärkeregler ist bei denen ausgegraut und läst das teil mit 100% rausfeuern.
Örny
#8 erstellt: 07. Feb 2012, 14:24
Im Direct Sound Modus oder auch per Wasapi oder Kernelstreaming ?
per Direct Sound machts der Matrix auch.
Die technische Verstärkerleistung der Geräte bleibt aber immer ein konstanter Faktor und da spielt der M-stage nunmal stärker auf, und vorallem wenn man den analogen Line-in benutzt bringt einem der Windows mixer nichts.
Hier kann man dann trotzdem weiterhin die Gain Faktoren des stärkeren Matrix weiternutzen
[Beitrag von Örny am 07. Feb 2012, 14:28 bearbeitet]
mrruin
#9 erstellt: 07. Feb 2012, 14:39
ja auch per WASAPI. Ich habe den Yulong u100 hier und eine Essence ST zum Vergleich. Der M-Stage mag noch mehr pwoer haben, allerdings braucht das wohl niemand, da der Yulong absolut genug Power bietet, um auch die schwierigeren KH a la hd650 und k701 ordentlich zu treiben. Ich glaube nicht dass das ein Argument ist.
Zum Sound der beiden Teile kann ich sagen: Der yulong ist in jedem Fall heller. Mit meinem DT 770pro 250 Ohm ist er mir manchmal ZU hell. Deshalb würde ich eine Kombination Yulong-k701 zumindest unkritisch probehören mit Bedacht auf die Höhenwiedergabe. Mit meinem hd 595 gefällt er mir besser, der Sennheiser Sound dürfte besser zum Klangbild des Yulong u100 passen denke ich. Mein Plan ist es den hd650 damit auszuprobieren in Zukunft.
Die Essence ST wird bei mir sowohl zum Spielen am PC als auch fürs Musik hören benutzt, zusammen mit oben erwähntem HD595 (die 50 Ohm Variante übrigens). Der Kopfhörer ist also äußerst einfach zu treiben. Der Sound ist in der Kombination exzellent, mir gefällt das Gesamtbild wesentlich besser als mit dem Yulong. Die Höhen sind weitaus entspannter, die Räumlichkeit ausgeprägter.
Wenn du die Möglichkeit zum Probehören hast, dann solltest du sie unbedingt nützen.
baalmeph
#10 erstellt: 07. Feb 2012, 15:22
der yulong hat genug leistung. wenn jemand nen exoten kh hat wird er sich auch den entsprechenden khv kaufen.
wer nen dac fürn pc sucht verwendet mit sicherheit auch nicht den line in. 96 hz 24 bit gibts auch nur über usb. der yulong ist auch noch billiger.
einzig das sounding kann hier meiner meinung nach eine rolle spielen. der yulong ist ziemlich linear und hell. die essence sollte ähnlich sein. den unterschied bei mrruin macht da wohl mehr der hörer aus.
zum matrix kann ich nix sagen
Terr0rSandmann
#11 erstellt: 07. Feb 2012, 15:27
Essence und Yulong klingen ähnlich kühl und hell. Die Essence hat ~10 Ohm Ausgangsimpedanz, der Yulong annähernd 0 Ohm, was eigentlich perfekt ist.
Der M-Stage sollte wärmer abgestimmt sein, ähnlich dem Corda Swing. Ich kenne zwar nicht die Ausgangsimpedanz, tippe aber relativ weit weg von 0 Ohm.
Wer seinen KH einen warmen Schliff verpassen will, der kann ruhig zu den Geräten greifen. Wer den Klang des KH genau so will, wie er vom Hersteller gedacht ist, kauft einen neutral KH, der nichts verfälscht.
Örny
#12 erstellt: 07. Feb 2012, 15:49
Yulong hat 1 ohm, Matrix M-Stage 5 ohm
Terr0rSandmann
#13 erstellt: 07. Feb 2012, 16:14
Dann wurde das Sounding durch andere Konstruktionen ins Warme geleitet. Sei es drum.
Wenn man einen KH etwas wärmer will, ist der M-Stage sicher ok. Wenn man einen neutralen Klang will und möchte, dass der KH genau so klingen soll, wie vom Hersteller angedacht, dann sollte man zum Yulong greifen.
tyr00n
#14 erstellt: 07. Feb 2012, 16:46
Mal ne allgemeine Frage zum Sounding der einzelnen KHV´s.
Immer wenn ich was darüber lese denke ich direkt daran das es doch eigentlich möglich sein sollte durch den Einsatz eines EQ ( z.b. der von foobar den ich bisher ganz gut fand ) den mann evt. auch als Plugin in einer erweiterten Version einbinden könnte, da abhilfe schafft, da man so doch theoretisch seinen eigenen Vorlieben nach, den Sound anpassen kann.
Ich weiss das dieses Tuning oder auch verschlimmbesern für einige Nutzer unzumutbar und inaktzeptabel ist, jedoch würde das doch das Problem des soundings jeglicher Quelle ( mal ausgeschlossen des KH an sich ) ausbessern anpassen kann.
Ich selbst benutze je nach Musik die ich höre bereits jetzt schon angepasste EQ Einstellungen und da werd ich wohl auch drauf zrückgreifen sobald ich einen Yulong mein eigen nenn darf.
Evt. kann mir jemand auch schon vorab sagen ob wenn ich ASIO treiber verwende oder WASAPI es immer noch möglich ist den EQ in foobar z.b. zu nutzen.
Naja schön das der Therad doch noch zum leben erwacht ist, freut mich immer wieder darüber wie aktiv/hilfsbereit die Community hier ist ^^
Örny
#15 erstellt: 07. Feb 2012, 16:52
Der EQ der Abspielsoftware ist weiterhin in unbeschränkter Funktion verfügbar
Katanga
#16 erstellt: 09. Feb 2012, 07:41
Da habe ich aber mit der STX ganz andere Erfahrung gemacht. Bisher hat sich kein Kopfhörer gefunden der nicht ordentlich angetrieben wird. Vom K601 (120 Ohm) über HD650 und HD800 (jeweils 300 Ohm) bis zum DT-880 (600 Ohm) hat die STX alle Hörer mehr als ausreichen befeuert.
- K
ZeeeM
#17 erstellt: 09. Feb 2012, 08:57
Als KHV kommt darauf ein TPA6120A zum Einsatz. Der ist mit Sicherheit kein untauglicher Chip. Keine Sorgen. Für manche sind auch DAC-Chips klangbestimmend.
PAfreak
#18 erstellt: 09. Feb 2012, 11:03
Das der Yulong sehr hell klingt kann ich bestätigen. Dabei hat er laut den RMAA Messungen von Bad Robot ja sogar noch einen kleinen Abfall in den Höhen. Bei der STX müsste der nach diesen Klangbeschreibungen ja noch deutlich heftiger ausfallen.
Meine Frage wäre aber eher: Hat die STX auch viel Dampf wie der Yulong?
Terr0rSandmann
#19 erstellt: 09. Feb 2012, 11:10
Ja, haben beide in etwa gleich viel Power. Wobei der Yulong noch ein wenig mehr Power hat, aber nimmt sich nicht wirklich viel ...
Hatte beide da und einen DT880 Pro 600 Ohm. Musste bei beiden eigentlich nie mehr als 12 Uhr aufdrehen und ich muss dazu sagen, ich höre eher laut.
[Beitrag von Terr0rSandmann am 09. Feb 2012, 11:11 bearbeitet]
baalmeph
#20 erstellt: 09. Feb 2012, 14:02
hast du die lautstärke im windows beim yulong auch auf 100% gehabt ?
das und ein halb aufgedrehter regler beim dt880 600 ohm ? da kann ich ja mein zimmer mit beschallen ^^
bei mir ist auch bei halb aufgedrehtem regler schluss. aber mit 50% ausm windows.
Terr0rSandmann
#21 erstellt: 09. Feb 2012, 16:34
Bei mir ist 100% Windows und wenn ich es krachen lasse, drehe ich ca 50% auf beim Yulong.
Normal bin ich eher bei 9 Uhr - 10 Uhr Stellung.
aber ja, bei der 12 Uhr Stellung kann ich das Zimmer beschallen
Bad_Robot
#22 erstellt: 09. Feb 2012, 21:32
@Terr0rSandmann: da gibt es Interessenten für deinen U100 im Bietebereich, aber die Interessenten können dich nicht kontaktieren. So wie ich es von hier aus sehe, hast du die Option, Mails (PMs) aus dem Forum zu empfangen, in deinem Profil deaktiviert. Kannst du mal dein Profil checken?
http://www.hifi-foru...ead=10193&postID=3#3
Ich hab' dir auch schon PMs geschickt, aber so wie es aussieht, kamen die ebenfalls nicht bei dir an, aus dem gleichen Grund.
Viele Grüße,
Markus
Terr0rSandmann
#23 erstellt: 09. Feb 2012, 22:02
Hi Markus.
Ich habe nichts umgestellt und heute erst wieder eine PN wegen meinen LS bekommen und vor 2 Tagen hatten wir 2 doch auch via PN über die Westoneaufsätze geschrieben.
Aber den U100 werde ich eh vorerst behalten, da ich mir einen T70 gekauft habe. Wenn er allerdings nicht gefällt, ist sowohl der T70, als auch der Yulong wieder zu haben
Asus Xonar STX + Welchen KH?
EggersMcBraiden am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  16 Beiträge
Yulong u100 - Wo kaufen?
dominikz am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  18 Beiträge
YULONG U100 + MAC ?
simon_u. am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  15 Beiträge
Passender Kopfhörer für Asus Xonar Essence STX + vielschichtigen Musikgeschmack
Fukuhara am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  38 Beiträge
Yulong U100 Frage zum Kauf
jomolo am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  6 Beiträge
Asus Xonar Essence One die richtige Wahl?
grounded am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  3 Beiträge
KHV für PC: ASUS Xonar Essence One vs. Essence ST(X) vs. .
Buford am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  17 Beiträge
Little Dot MK III vs. Yulong U100 (u.a. PC-Einsatz)
gdogg2003 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  16 Beiträge
Ersatz für Yulong U100 USB DAC
Mortheimer am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
Ersatz für KHV Xonar Essence STX gesucht (HD-650)
wille1277 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
