[S] Kopfhörer für Musik/Gaming an Asus Xonar U7
Loeschzwerg
#1 erstellt: 19. Mrz 2014, 19:20
Hallo zusammen,
der onboard Realtek HD meines Notebooks wird durch eine Asus Xonar U7 (externe Soundlösung via USB, 3,5mm Anschluss) ersetzt. In selben Atemzug möchte ich auch neue Kopfhörer anschaffen.
- Preisbereich ~100€ (können zur Not auch 120-130€, wenn es sich klanglich lohnt)
- Heimgebrauch am Notebook/PC: hauptsächlich für Musik (.mp3 in höchster Abtastrate, teilweise .wav), sollen aber auch für gelegentliche Spiele zu gebrauchen sein (bin aber kein Profi-Counterstrike-Spieler!)
- sollen die Ohren umschließen oder, wenn aufliegend, wenigstens weich sitzen (keine von diesen kleinen mobilen, aufliegenden KHs)
- Musikrichtung ist Rock, hier aber verrückt durcheinander mit Hang zu Alternative/Indie
Ich habe aktuell einen Denon AH-P372 im Einsatz, den ich aber ursprünglich für den mobilen Gebrauch gekauft hatte. Auf Dauer drückt mir dieser zu sehr auf die Ohrmuscheln, gefällt mir vom Klang aber sonst gut.
An einem älteren Yamaha R-500 habe ich noch einen AKG K340, welcher mir klanglich besser gefällt als der P372 (MP3 Player und Realtek HD haben hier sicherlich negative Einflüsse), der mir aber auf Dauer zu schwer wird und auch nicht optimal sitzt (rutscht über die Ohren).
Bin jetzt momentan beim, klanglich recht neutralen, AKG K272 (Unterschied zum K172?!) hängen geblieben. Die Frage ist, wird mich diese "Neutralität" im Vergleich zum K340 stören und was gibt es für Alternativen?
Danke und Gruß,
Löschzwerg
[Beitrag von Loeschzwerg am 19. Mrz 2014, 19:20 bearbeitet]
Loeschzwerg
#2 erstellt: 20. Mrz 2014, 09:34
Achso und was für ein KHV (Tube please, steht immerhin auf dem Schreibtisch) wäre bei dieser Kombination Empfehlenswert? Anscheinend hat die Xonar U7 relativ wenig Power für höhere Impedanzen.
Da ich recht fit im Löten bin, können auch gerne Bausätze genannt werden Preisbereich ~300€
Nach schneller Suche habe ich hier nur den Little Dot MK III und den Destiny Aristaios (aka Yaqin PH-5) gefunden.
Edit: Nur nicht alle auf einmal
[Beitrag von Loeschzwerg am 20. Mrz 2014, 17:02 bearbeitet]
Loeschzwerg
#3 erstellt: 20. Mrz 2014, 19:36
Sooo, da bin ich gerade über einen Mistral HP 509 mit bereits getauschter Röhre (auf 6N2P-EV) gestolpert. Gebraucht für 130€. Wie ist der im Vergleich zu einem YAQIN PH-5L und Little Dot MK 2/3?
Loeschzwerg
#4 erstellt: 21. Mrz 2014, 14:10
Gibt es eigentlich sinnvolle Möglichkeiten de K340 zu modifizieren? Das Kopfband werde ich definitiv erneueren (selbst aus Leder basteln) um damit den Sitz zu verbessern. Das Plastikgitter vor den Membranen könnte man durch dünnen Stoff ersetzen, was wäre hier sinnvoll?
Peterb4008
#5 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:47
Moin
schön zu lesen deine Selbstgespräche. Schon mal ein AKG K 701 gehört ?????????????
Schau mal hier, das könnte dir weiterhelfen http://www.hifi-foru...read=2013&postID=1#1
Loeschzwerg
#6 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:59
Ich war schon kurz davor zu resignieren Ich komme ja eher aus der PC/Server Hardware Ecke und da bin ich in den Foren von PCGH, 3DCenter, Voodooalert und Co anderes gewohnt. So schnell kann man meist gar nicht schauen wie es da Antworten hagelt.
Den K 701 hatte ich mir auch schon kurz angeschaut, konnte aber keinen Vergleich zum K 340 ziehen, daher danke für den Link, neben Mods wird auch der K 701 angesprochen Auch wenn er etwas über meinen Preisvorstellungen liegt, ich werde mir den dann doch mal im lokalen HiFi Laden anhören. Da werde ich wohl nicht drum herum kommen.
Ohrpolster beim K 340 werde ich durch Velourpolster vom K 240 ersetzen. Am äußeren Erscheinungsbild wollte ich sonst, neben dem Kopfband, nichts ändern. Die Watte durch Sonofil ersetzen ist auch kein Problem. Wie sieht das mit der Frequenzweiche aus, ist der Mod hier korrekt?
http://www.head-fi.o...erade-angekommen/285
chrissummers
#7 erstellt: 23. Mrz 2014, 21:10
Falls du am Ende keinen AKG kaufen wirst, sondern vllt einen Sennheiser HD 600 oder 650 gebraucht (Preis meistens 180-210 Euro neuwertig), dann wäre als KHV der Bottlehead Crack wie für dich gemacht. (da du DIY tube amp angesprochen hast).
Loeschzwerg
#8 erstellt: 24. Mrz 2014, 10:59
Stimmt, der Crack ist durchaus ein interessanter Amp. Passt ohne Modifikation nur leider nicht mit dem K 701, der K 340 dagegen schon.
Was gibt es denn für normale KHVs (ohne Tube) die mit dem K 340 und 701 gleichermaßen harmonieren?
Edit:
Bezüglich K 340 Mod werde ich folgende Bestellungen absetzen:
http://www.amazon.de...0#productDescription
http://www.amazon.de...8-1&keywords=sonofil
Kopfband wird schwarzes oder braunes Echtleder mit einer Stärke ab 4mm.
[Beitrag von Loeschzwerg am 24. Mrz 2014, 12:13 bearbeitet]
chrissummers
#9 erstellt: 24. Mrz 2014, 13:07
Der O2 AMP würde wohl passen, nehme ich an. Kits sind sehr günstig, ist aber wohl schon etwas schwieriger zu bauen als der Crack.
Loeschzwerg
#10 erstellt: 24. Mrz 2014, 13:57
Schwierig zu bauen? Sieht ehrlich gesagt mehr als nur einfach aus (ich bin SMD und BGA Bauteile gewohnt)
Danke für den Tipp, bei dem Preis kann man getrost zuschlagen und nach den ganzen Berichten scheint der auch was zu taugen.
http://www.headnhifi.com/diy-kits/o2-kit-full
[Beitrag von Loeschzwerg am 24. Mrz 2014, 13:58 bearbeitet]
Loeschzwerg
#11 erstellt: 27. Mrz 2014, 17:29
Xonar U7:
Heute angekommen und gleich mal zum onboard Realtek HD verglichen (mit Denon AH-P372). Echt der Wahnsinn was der Realtek im Detail alles verschluckt, gerade im mittleren Bereich wie ich finde. Toll, der Kauf hat sich zumindest schon gelohnt. Wie sind hier eure Erfahrungen?
AKG K 340:
Velour Ohrpolster (K 240) sind angekommen, werde ich aber erst aufziehen wenn das Dämpfungsmaterial da und angebracht ist. Die Ohrpolster könnten etwas streng zum aufziehen gehen, sind etwas enger als die originalen Polster.
Der O2 Amp ist unterwegs.
[Beitrag von Loeschzwerg am 27. Mrz 2014, 17:29 bearbeitet]
Loeschzwerg
#12 erstellt: 01. Apr 2014, 17:48
Ich spamme einfach mal weiter mein Thema hier zu, evtl. findest es jemand nützlich.
AKG K 340 Umbau:
-> Die Velourohrpolster für einen K 240 (AKG Best.-Nr. EAK 2955Z2601) im direkten Vergleich zu den ausgelutschen, originalen Kunstpolstern
-> Plastikgitter mit Seitenschneider ausgebrochen und den übrigen Ring mit der Feile bearbeitet.
-> Bespannung mit einem Strumpf
-> Den Rand mit Sekundenkleber befeuchten und nach Trocknung mit dem Teppichmesser den unnötigen Strumpfteil ausschneiden.
-> Visaton Dämmwolle gegen die originale Watte getauscht
-> ...und alles wieder zusammen.
Die Ohrpolster aufzuziehen ist wirklich ein wenig fummelig, aber das Material ist gut dehnbar und die Polster passen dann echt super.
Dank den neuen Polstern ist der Tragekomfort wieder komplett hergestellt und eine Erneuerung des Kopfbandes nicht zwingend nötig. Die alten Ohrpolster waren so platt dass hier einfach die Spannkraft nicht mehr genug war.
Kabel/Adapter sind noch nicht optimal, aber das ist soweit das Setup. Der O2 befeuert den Kopfhörer wirklich super und in Kombination mit der U7 empfinde ich den Klang besser als am alten Yamaha Verstärker. Soweit bin ich zufrieden
Das Gewicht des K 340 bleibt leider, daher wird es den K 701 dann doch irgendwann geben. Der Nachmittag Arbeit hat sich aber gelohnt und ich kann es jedem empfehlen.
[Beitrag von Loeschzwerg am 01. Apr 2014, 17:50 bearbeitet]
Ti_N0
#13 erstellt: 02. Apr 2014, 08:02
Falls du eh schon gen 200€ aufbrichst mit deinem Budget für einen K701, könnte man dir evtl auch noch den Tipp geben dich nach (evtl gebrauchten) HE-400 Modellen von HifiMan umzusehen. Ist nicht ganz so knochentrocken wie der K701 (bzw bassarm wie es viele nennen würden) und hat untenrum mehr zu bieten, mit dem O2 hättest du auch schon den passenden AMP.
Der K701 ist ein spitzen hörer und bietet ne Bühne und Räumlichkeit die in dem Preissegment sonst eigentlich nicht zu finden ist, ABER er ist vielen auch zu steril/langweilig. Die einen lieben sein neutrales klangbild, andere finden es langweilig oder evtl sogar anstrengend.
[Beitrag von Ti_N0 am 02. Apr 2014, 08:04 bearbeitet]
offene Kopfhörer an einer Asus Xonar U7
t4mm3r am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro + Asus Xonar U7 Externe 7.1 Soundkarte
MenikoBlue_ am 27.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  2 Beiträge
Suche einen Kopfhörer für bis zu 100? für Gaming und Musik
Instii am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  3 Beiträge
Kopfhörer - Gaming/Musik - >300?
iLetYouBurn am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  32 Beiträge
Halboffener/geschlossener Kopfhörer an Asus Xonar DG
MrM am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  7 Beiträge
Suche Kopfhörer fürs Gaming ,Filme und Musik
Gengo am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
Gaming Kopfhörer gesucht.
frager261 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  8 Beiträge
Kopfhörer-Beratung für Gaming und Musik
KiloJulez am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  2 Beiträge
Suche neue Kopfhörer für Gaming und Musik!
*BlumentoPferde* am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  81 Beiträge
[S] Kopfhörer für Gaming <200?
ohnehose am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
