| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DT 770 Pro | |
DT 770 Pro+A -A |
lxr
erstellt: 19. Aug 2012, 15:36
Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen Beyerdynamic DT 770 Pro zulegen.Er soll hauptsächlich am MacBook Pro betrieben werden und ab und an auch mal direkt am CD Player (Primare CD21) Beim DT 770 habe ich an die 250ohm Variante gedacht. Die Frage ist jetzt, ob er sich auch gut am Macbook betreiben lässt (d.h. sehr laut aber auch sehr detailliert/hochauflösend). Ich werde es zwar erstmal ohne KHV versuchen, aber falls sich das Ganze zu lasch anhört, muss noch ein KHV her. Welchen würdet ihr mir empfehlen ohne gleich ein halbes Vermögen zahlen zu müssen? Fiio KHV? Habe den corda Rock entdeckt. Kann man den auch am Macbook (klinkeneingang) anschließen? Der rock hat ja einen chinchanschluss... kann ich mit dem chinch-klinke kabel den corda rock und das macbook miteinander verbinden oder kann ich dan den rock nur eine Quelle ala cd-player anschließen? Soll am Ende des Tages schon was schönes, audiophiles aber auch bezahlbares dabei herauskommen. Danke schonmal für eure Hilfe Gruß |
McFrickel
erstellt: 19. Aug 2012, 16:10
Hi! Habe zwar kein MacBook Pro, sondern nur das MacBook Air 13 (2012) und Air 11 (Mid 2011). An diesen läßt sich der 770er ganz prima direkt betreiben. Er klingt daran sehr ordentlich und für meinen Bdarf laut genug, extreme Lautstärken sind allerdings nicht möglich. Habe sowohl die FiiOs (E7, E10, E17) als auch den Corda Rock. Den Rock kann ich grundsätzlich für den 770er empfehlen, das ist klanglich ein tolles Gespann und ein Anschluß am MacBook kein Problem. Der Rock hat zwei (nicht schaltbare) Eingänge, es kann also sowohl ein Klinke-Klinke- wie auch ein Klinke-Cinch-Kabel verwendet werden. Für den Betrieb am USB-Port sind die FiiOs prima geeignet. Am Besten ist der E17, er ist der stärkste KHV von den Dreien und hat die solidesten Anschlüsse. Beim E7 und E10 sind diese recht wackelig. Gruß Mark |
lxr
erstellt: 19. Aug 2012, 18:45
Hi Mark, danke für deine Antwort. Hilft mir sehr weiter. Wie groß ist der Unterschied denn zwischen dem besten Fiio (e17) und dem corda rock? Kann mir vorstellen das der corda rock besser ist und auch ein noch lauteres hören als wie mit dem fiio e17 möglich ist, da er vermutlich auch mehr Leistung hat...?! der Größe zu urteilen zumindest ![]() Schön das man den corda rock auch am PC, also am mac anschließen kann...hatte schon angst das würde nicht funktionieren Am CD-Player ist er aber auch problemlos anzuschließen oder, so dass der rock dann der hauptverstärker ist... also so: cd-player -> corda rock (via chinch Kabel) -> Kopfhörer Wenn der corda rock also der deutlich bessere KHV ist, warum also der fiio? Wegen der Transportfähigkeit wahrscheinlich oder? Weisst du zufällig ob die Kombination DT 880 250ohm und corda rock auch harmonisch ist? Der DT 770 ist primär für meine Freundin. Gruß Alex |
McFrickel
erstellt: 19. Aug 2012, 19:12
Hi Alex, > Wie groß ist der Unterschied denn zwischen dem besten Fiio (e17) und dem corda rock? > Kann mir vorstellen das der corda rock besser ist und auch ein noch lauteres hören als wie mit dem fiio > e17 möglich ist, da er vermutlich auch mehr Leistung hat...?! der Größe zu urteilen zumindest Der E17 ist für einenen portablen KHV schon ziemlich kräftig. Da geben sich der E17 und der Rock nix. Beide schaffen es ganz locker, im Zusammenspiel mit dem 770er das Gehör dauerhaft zu schädigen. > Am CD-Player ist er aber auch problemlos anzuschließen oder, so dass der rock dann der hauptverstärker > ist... also so: cd-player -> corda rock (via chinch Kabel) -> Kopfhörer Ja, das ist genau so gedacht. Bei mir hängt der Rock am D/A-Wandler. > Wenn der corda rock also der deutlich bessere KHV ist, warum also der fiio? Wegen der > Transportfähigkeit wahrscheinlich oder? Der FiiO ist quasi die berühmte "eierlegende Wollmilchsau", das Gerät für alle Lebenslagen, wegen analogem, digitalem und USB-Eingang und dann halt noch portabel. Aber für zuhause habe ich lieber einen stationären KHV mit vernünftigem Poti. Finde ich besser, als die dauernde Knöpfchendrückerei, aber das ist Geschmackssache. > Weisst du zufällig ob die Kombination DT 880 250ohm und corda rock auch harmonisch ist? Leider nicht, den 880er habe ich "noch" nicht in der Sammlung. Aber ich habe den Rock mit vielen KH gehört und er hat mich bislang immer überzeugt. Ist inzwischen mein Haupt-KHV. Falls Du noch nicht "drüber gestolpert" sein solltest... Ich habe hier ein kleines Review des Rock geschrieben.Gruß Mark |
lxr
erstellt: 19. Aug 2012, 20:04
ja das habe ich schon gelesen ![]() D.h. der corda rock hat keinen DAC integriert und ist deshalb auch so "günstig" Noch irgendwas vergleichbares/Alternative? Wenn nicht, dann wird es wohl die Kombi (dt 770 250ohm und corda rock) werden gruß Alex |
Killerweman
erstellt: 19. Aug 2012, 20:34
Da ich mir gerade auch überlege den DT 770 Pro (ev.auch AKG K 601 / 701) zulegen möchte, denke ich, dass es vielleicht erlaubt ist, gleich diesen Thread zu nützen. Momentan habe ich einen AKG K 520 und K 240 mit diesem IMG Stage Line HPR-6-Kopfhörerverstärker. Wäre ein teurerer KHV, sowie die oben erwähnten Modelle ein deutlicher Sprung von meinen KH oder ist ein Update nicht zwingend notwendig? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. |
McFrickel
erstellt: 19. Aug 2012, 21:02
Von meinen diversen KHV ist der Rock definitiv der mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist äußerst musikalisch und prima verarbeitet. Mag sein, dass es da noch Alternativen gibt, mir sind sie bislang jedoch noch nicht über den Weg gelaufen.
Das lohnt auf jeden Fall. Jetzt kommt es drauf an, welche Musik Du hörst und welche Abstimmung Du bevorzugst, denn der 770 und 601/701 unterscheiden sich schon recht deutlich. Gruß Mark |
lxr
erstellt: 20. Aug 2012, 08:49
Ich habe da noch eine Frage. Kann ich den DT 770 Pro mit 250 ohm auch an einem MP3 Player laufen lassen oder geht da gar nix ? (MP3 Player ist bisher nur ein ipod shuffle) |
Killerweman
erstellt: 20. Aug 2012, 11:51
@ lxr: Ich glaube der Widerstand ist zu groß. @ McFrickel: Kennst du vielleicht die KH und den KHV den ich besitze? Ich höre gerne Rock und Metal. Die Beyerdynamic sind doch etwas basslastiger und kräftiger, wenn ich das richtig sehe. MMn können sie ruhig etwas wuchtiger sein. AKG soll da eher etwas braver sein. Inwiefern wäre es ein Fortschritt? Oder merkt man das im direkten Vergleich? Was haltest du von meinen Modellen? Ich habe einmal kurz die KH gehört, allerdings ist es schwierig zu eruieren, ob sie besser sind, da ich nicht zeitgleich meine KH hören konnte, die zu Hause herumlagen. |
McFrickel
erstellt: 20. Aug 2012, 12:43
Ich kann jetzt nur für meine MP3-Player sprechen. Ja das geht, wenn auch nicht allzu laut, für mich aber laut genug. Meine iPods (touch 4G und Classic) klingen damit durchaus brauchbar. Der 770 ist noch relativ leicht anzutreiben. Ob der Shuffle die gleiche Ausgangsleistung bietet, weiß ich leider nicht. Gruß Mark |
McFrickel
erstellt: 20. Aug 2012, 13:02
Die Impedanz eines Kopfhörers hat nicht immer unbedingt viel mit dem Wirkungsgrad zu tun. Der recht niederohmige K701 (62 Ohm) ist z. B. ein eher schwerer anzutreibender KH. Der DT 770 ist dagegen eher gutmütig.
Ja, die AKGs sind eher neutral abgestimmt. Ich würde dann eher den 770er bei Rock und Metal bevorzugen, es gibt aber auch Scheiben, die mit den AKGs toll klingen, Dream Theater z. B. Mein absoluter Lieblengs-KH für härtere Sachen ist allerdings der HD650 von Sennheiser. Der K240 und K520 sind irgendwann mal kurz an meinen Ohren vorbei geflogen, haben aber keinen beibenden Eindruck hinterlassen, allerdings war die Zeit auch zu kurz. Gruß Mark |
Killerweman
erstellt: 20. Aug 2012, 14:37
Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich einmal zum deutschen Qualitätsprodukt Beyerdynamic greifen. Ich habe allerdings gehört, dass die DT 770 Pro alles Restposten seien und nicht mehr produziert werden. K.A., ob das stimmt. Schade, dass du dich nicht genauer erinnern kannst. Somit muss ich fast bestellenn und ggf. zurückschicken. Wenn du die KH wieder mal hören kannst, sag mir was du davon haltest. So ist es schwierig einzuschätzen, ob sich ein 3. KH wirklich lohnt. |
lxr
erstellt: 20. Aug 2012, 14:40
Habe eben noch den Lake People g103s gefunden http://www.thomann.de/de/lake_people_g103s_phoneamp.htmIst der vergleichbar zum corda rock? Kann da noch jemand was sagen? Haben ja beide keinen DAC integriert..was aber nicht schlimm ist... welcher der beiden kann lauter und ist klanglich der bessere? gruß Alex |
Peterb4008
erstellt: 20. Aug 2012, 15:09
Moin "Klangunterschiede" kann ich bei meinen drei KHV keine festellen. Über die Lautstärke solltest du dir keine Gedanken machen, wenn du möchtest bis die Ohren bluten. Von einem KHV sollte "Mann" keine Wunder erwarten. http://www.kopfhoererforum.com/viewtopic.php?f=13&t=274 [Beitrag von Peterb4008 am 20. Aug 2012, 15:13 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 20. Aug 2012, 16:43
Ich hatte mal einen Corda Kantate an meinem Ultrasone Pro 750. Selbst an diesem 400euro Verstärker habe ich lautstärkentechnisch eigentlich keinen Unterschied zum Notebook gemerkt. Deswegen ging das Teil dann auch wieder zurück. Der Ultrasone hat irgendwas um die 40 ohm. Deswegen frage ich so, nicht das ich dann wieder keinen deutlichen Unterschied merke bei der Lautstärke. Gerade dann, wenn ich den KHV am CD-Spieler anschließe, will ich ordentlich laut machen können, da der KHV ja dann die einzige Stelle ist, an der ich laut bzw. leise machen kann. Ich will halt nicht am KHV voll aufdrehen und dann denken "also eine halbe Umdrehung mehr am Poti wäre noch schön gewesen"... es sollte eher so sein, "wenn ich noch eine halbe Umdrehung drehe, dann zerreißt es mir die Ohren" |
Killerweman
erstellt: 20. Aug 2012, 20:35
Also falls jemand weiß, welche Vorteile der DT770 Pro bietet, dann teilt es mir mit ;-). |
Peterb4008
erstellt: 21. Aug 2012, 10:08
Moin Alex Ich kann mir das beim besten Willen nicht erklären, das die KHV dir zu leise waren !!!!!!! Und ich höre wirklich schon sehr laut,egal welchen KHV ich betreibe, ob Corda Swing - Little Dot MK 3 oder Lake People HPA V90. Ab 13.00 Uhrstellung wird es ungemütlich. Dein letzter Besuch beim Ohrenarzt !!!!! Gruß Peter |
lxr
erstellt: 21. Aug 2012, 10:13
Ja schon komisch. Vielleicht habe ich damals auch was falsch gemacht, ich weiss es nicht mehr. Hören tue ich eigentlich ganz gut ![]() Also ich denke ich werde mir den DT 770 edition holen und später vielleicht auch noch den DT 880 und als KHV den corda rock oder lake people g103 ( da bin ich mir noch nicht sicher welcher von beiden...sind ja glaube ich beide gleich potent) gruß |
Peterb4008
erstellt: 21. Aug 2012, 10:19
Joooo mit den beiden KHV,machst du sicherlich nichts verkehrt. |
Killerweman
erstellt: 26. Aug 2012, 11:34
Ich verkaufe nun doch den AKG K530. Ich denke, der AKG K701 ist in diesem Bereich Spitzenklasse. Kann da ein DT 770 Pro oder DT 880 mithalten? |
ZeeeM
erstellt: 26. Aug 2012, 11:40
Kommt auf den Geschmack an. Ein DT880 halte ich nicht für besser als ein K701, sie sind nur anders. Der K701 zieht seine Detailfülle aus einer kleinen Mogelei, aber das muss nicht negativ gesehen werden. |
Killerweman
erstellt: 26. Aug 2012, 17:27
In diesem Forum habe ich schon gelesen, dass der AKG K701 nur für klassische Musik taugt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich stimmt. Weißt du vielleicht, welches Gerät für Musik (Rock, Metal) und Filme noch am ehesten geeignet ist? |
meltie
erstellt: 26. Aug 2012, 19:03
Das ist reine Geschmackssache, fürchte ich. |
Killerweman
erstellt: 26. Aug 2012, 20:12
Gut, als Ösi wäre AKG schon naheliegend. |
Elhandil
#25
erstellt: 27. Aug 2012, 08:32
Für Rock würde ich dann aber eher zum K550 greifen, der macht da mit seinem punchigeren Bass mehr Spaß als der weiße Riese. |
Killerweman
#26
erstellt: 27. Aug 2012, 09:22
Ok. Ich eröffne lieber einen neuen Thread, sonst wird es unübersichtlich, da es ja hier um den DT 770 Pro geht. ;-) |
DT-770 Pro 250Ohm + KHV? dudeson_92 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 PRO Anchorage am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 16 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 pro - 80 oder 250Ohm? nettotom am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 pro 250 ohm am Macbook zabuza92 am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
DT 770 pro + mic Pessi am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 19 Beiträge |
Telefonkabel an Beyerdynamic DT 770 Pro ? DasLost am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
KHV bei custome one pro/dt 770 Heck_McBenson am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu Beyerdynamic DT 770 und DT 770 Pro hando2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 7 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic COP/ DT 770 Pro Buttertoast am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
KHV für Beyerd. DT-770 Pro 80Ohm clautscho am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.803
