Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . Letzte |nächste|
RAUMFELD Multi-Room Audio neues Design aus Deutscher Schmiede
rangaro
#10201 erstellt: 13. Jan 2020, 15:58
Wenn mir jemand verrät, mit welchem Tool es geht, wäre ich bereit, den Adapter am PC anzuschließen und die Hardware-ID / Vendor-ID abrufen.
Kojak_LE
#10202 erstellt: 13. Jan 2020, 18:13
Du kannst über den Gerätemanager die ID's auslesen.
Gerätemanager - Rechtsklick auf das entsprechende Gerät -> Eigenschaften -> Details -> Hardwarekennungen bzw. Hardware-IDs
Hardware ID
Vielleicht klappt es und wir finden einen passenden Bluetooth Adapter
rangaro
#10203 erstellt: 13. Jan 2020, 19:20
Danke, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, dass ich es glatt vergessen hatte.
Das Gerät meldet sich nach der Installation als Broadcom BCM20702 Bluetooth 4.0 USB Device. Das ist allerdings der Name des verbauten Chips, der ist nicht eineindeutig.
Die Hardware-ID ist USB\VID_0A5C&PID_21EC&REV_0112.
Grumbler
#10204 erstellt: 13. Jan 2020, 19:52
Vielleicht hilft die HW-DB weiter.
Sagt aber erstmal auch nur, was ihr schon gefunden habt ... hm
https://linux-hardwa...C&deviceid=21EC#list
Meist hat man ja ne Hardware und sucht den passenden Treiber
quadrophoeniX
#10205 erstellt: 14. Jan 2020, 02:15
Kargol (Beitrag #10198) schrieb:
Servus,
den Bluetooth-Adapter gibts bei RF ja nicht mehr.
- hat da jemand schon mal ein Fremdfabrikat rangesteckt?
- Funktioniert das vielleicht?
- Gibt es eine (geheime) Quelle für so ein Teil?
Ah, das kenn ich aus eigener Erfahrung - in unserem Fall zwar Wlan Sticks mit Soft AP, der Grund dürfte aber der gleiche Sein: Nachdem RasPi und Co mittlerweile WLAN aber eben auch BT on board haben, gibt es wenig Absatzmarkt für diese Sticks, bzw. kaum Grund Treiber in Standard Repositories zu integrieren. Raumfeld wird momentan nicht an einen kompatiblem Stick kommen (damit ein ziemlich sicheres NEIN zu 3) und es ist die Frage, ob es ein Nachfolgemodell mit genau diesem Chipsatz gibt oder - was wahrscheinlich ist - wurde eben dieser abgekündigt oder durch inkompatible Revision ersetzt.
In diesem Kontext;
Warum soll das nicht eindeutig sein? Findest Du einen Stick mit diesem Chipsatz, wird er funktionieren. Aber wenn Teufel mit guten Kontakten nach Shenzen schon keinen ersatz findet, würde ich mir da wenig Hoffnung machen.
Im Endeffekt werden sie, wenn sie das Feture weiter anbieten wollen, wohl oder übel einen anderen Typ finden müssen und die Treiber selber kompilieren und mit einem Update zur Verfügung stellen.
[Beitrag von quadrophoeniX am 14. Jan 2020, 02:19 bearbeitet]
rangaro
#10206 erstellt: 14. Jan 2020, 10:44
https://geizhals.de/368164161
https://www.amazon.d...01J3AMITS/ref=sr_1_1
https://www.amazon.d...009ZIILLI/ref=sr_1_5
Kargol
#10207 erstellt: 14. Jan 2020, 12:07
Vielen Dank für Eure Mühen!
Aber woher wisst Ihr das da der richtige Chip drin ist?
Rainer_B.
#10208 erstellt: 14. Jan 2020, 12:43
Steht bei beiden Amazion Produkten doch in den Specs. BCM20702 Chipsatz
Rainer
flateric123
#10209 erstellt: 14. Jan 2020, 13:04
...nein, das habe ich noch nicht probiert....der One-S wurde ja gekauft, damit er ohne App funktionieren kann.
Er steht im Kinderzimmer und da ist jetzt Nachtruhe ;-)-
Das WLAN sagt, das er aktiv ist und die App listet ihn zumindest.auch...aktuell wird, natürlich, nix abgespielt.
Belegung wird angezeigt.
War die Internetverbindung zwischenzeitlich getrennt?
Nein, bestimmt nicht.
Wieso ist das von Belang (nein, das I-Net funktionierte und funktioniert auch jetzt)?
Welche Dienste sind den auf deinen Tasten belegt? NAS oder Streamingdienst?
Zum Testen würde ich mal eine Taste mit TuneIn belegen. Die Funktionieren eigentlich immer.
Wenn die Tasten mit Inhalten der NAS belegt sind, würde ich mir mal die NAS anschauen. Bekommt die NAS Anfragen wenn die Taste gedrückt wird, startet die Festplatte wenn diese z.B. im Stromsparmodus ist....
Bei Streamingdiensten kann Du mal in der App schauen was passiert. Im Playerbereich wird dann eine Meldung angezeigt z.B. Resource nicht erreichbar o.ä. oder das Playsymbol dreht nur. Dann müsste man den Fehler nochmal weiter eingrenzen.
Zum Thema Internetverbindung kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das die RF Geräte den Verbindungsverlust irgendwie überhaupt nicht mögen.
Ich hatte kurze Zeit mit meiner VDSL Leitung der Telekom Spaß. Ständig kürzere Verbindungsabbrüche
Die Folge war: Selbst NAS Inhalte wurden nicht zuverlässig wiedergegeben, Direktwahltasten funktionierten selten trotz bestehender Verbindung usw.
Ob es jetzt am Router oder an den RF Geräten lag kann ich nicht sagen.
Kargol
#10210 erstellt: 14. Jan 2020, 13:12
Rainer_B. (Beitrag #10208) schrieb:
Steht bei beiden Amazion Produkten doch in den Specs. BCM20702 Chipsatz Rainer
Soeben bestellt. Werde am WE berichten.
Vielen Dank nochmal !
Karsten
masterclaw
#10211 erstellt: 20. Jan 2020, 11:17
flateric123 (Beitrag #10195) schrieb:
Nehm ein Produkt aus der Generation 3.
Geräte aus der Gen 3 ignoriere ich solange sie kein Chromecast unterstützen.
Chromecast ist für mich einer der wichtigsten Funktionen beim Raumfeld System. Ohne Chromecast kann ich nicht mehrere Gruppen mit Spotify befeuern, da Multiroom über Spotify Connect nur genau 1x funktioniert, da bei MultiRoom oder auch Raumgruppen alle Resourcen "gebündelt" werden. Diese Implementation ist für eine Familie, die unterschiedliche Dinge hören wollen, ziemlich blöde.
...und auch nur über ChromeCast kann ich das Raumfeld System über Sprache via Google Home steuern.
[Beitrag von masterclaw am 20. Jan 2020, 11:27 bearbeitet]
Kargol
#10212 erstellt: 20. Jan 2020, 16:56
Soeben bestellt. Werde am WE berichten....
Der große börsennotierter US-amerikanischer Onlineversandhändler hat es heute tatsächlich gebracht.
Dies zuerst, natürlich ohne Rechnung.
Im Kundenkonto ein Zahlungsbeleg mit Mehrwertsteuer ausgewiesen 0,00 €. Ich nenne das Steuerhinterziehung, und Ihr?
Das wichtigste zuletzt: Der Adapter funktioniert superFrontBluetooth USB Dongle für Raumfeld BCM20702 Back
Karsten
flateric123
#10213 erstellt: 20. Jan 2020, 18:03
Super, danke für die Info.
Zur Umsatzsteuer kann ich Dir nur sagen, das Amazon keine Ust ausweisen darf, da diese bei dem Artikel nur als Versender auftreten.
Der Verkäufer ist Linkmart. Somit müsste der eine RG mit Ust ausweisen.
Nur bei Verkauf und Versand durch Amazon bekommst Du von Amazon eine RG.
Kargol
#10214 erstellt: 20. Jan 2020, 19:24
na da bin ich mal gespannt. ich habe denen gerade geschrieben. Das wäre das erste Mal überhaupt, dass ich von Amazon eine Rechnung mit Mehrwertsteuer bekomme.
davie2000
#10215 erstellt: 20. Jan 2020, 23:18
Hmmmm ... also ich betreibe den node-raumserver auf meinem Connector² und kann zu Siri am iPhone sagen, dass sie Musik auf dem One M (1st Gen) abspielen soll. Siri setzt dann einfach einen Kurzbefehl ab, der den Request an den raumserver sendet.
Aber du hast schon recht: über "Hey Google" klappt das sicher mit weniger Aufwand.
kargol (Beitrag #10212) schrieb:
...Das wäre das erste Mal überhaupt, dass ich von Amazon eine Rechnung mit Mehrwertsteuer bekomme.
Ich bekomme bei Amazonbestellungen eigentlich immer eine Rechnung mit ausgewiesener USt.
Bestellst du als Firma?
[Beitrag von davie2000 am 20. Jan 2020, 23:20 bearbeitet]
Kargol
#10216 erstellt: 21. Jan 2020, 07:36
davie2000 (Beitrag #10215) schrieb:
...Ich bekomme bei Amazonbestellungen eigentlich immer eine Rechnung mit ausgewiesener USt.
Der Händler hat mir jetzt eine Wisch geschickt. Natürlich wie immer ohne jede Steuer.... und nein, ich bin keine Firma...
Die ganzen Chinahändler verkaufen zwar föhlich in D, aber keiner hat eine deutsche Steuernummer. Dem Finanzamt ist es egal, Amazon ist es egal. Ich finde das unglaublich.
Aber das gehört jetzt nicht weiter hierher.
Wie kann man die Information verbreiten, dass jemand der den Bluetooth-Adapter von RF sucht die Info erhält "es geht auch so"
Kargol
#10217 erstellt: 21. Jan 2020, 17:35
Oho das ist ja heftig. Sonos stellt den Support für ältere Geräte ein.
https://stadt-bremer...aeltere-geraete-ein/
elektronikdesigner
#10218 erstellt: 21. Jan 2020, 17:57
[quote="Kargol (Beitrag #10216)"]
[/quote]
Das liegt daran, dass der Fiskus es Amazon immer noch durchgehen lässt, dass sie sich nur als Vermittler sehen und nicht - wie es real ja ist, wenn sie eine Rechnung schreiben - Zwischenhändler sind.
Für den Empfänger ist das dann einfach eine Nettorechnung. Der Chinese liefert damit UST-frei, die er im eigenen Land ja auch zurück bekäme.
Genau genommen, müssten für diese Importwaren hier noch UST draufgeschlagen werden und das ist bei direkten Lieferungen aus dem Ausland auch so. Ob man die wieder bekommt, liegt an der Frage, ob man als Firma oder GW-Treibender abzugsberechtigt ist.
Ich persönlich kaufe daher nur Kleinkram aus dem Ausland, wo ich keinen Aufschlag erwarten muss.
[Beitrag von elektronikdesigner am 21. Jan 2020, 17:58 bearbeitet]
quadrophoeniX
#10219 erstellt: 21. Jan 2020, 20:02
Egal ist es dem Fiskus nicht, genausowenig dass Amazon auf seinen Marktstellung hoffend sich bislang erfolgreich um die UST/Gewerbesteuer gedrückt hat - Allmählich ist damit aber Gott sei dank Schluß. Und bei "regulären" Sendungen aus dem (chinesischen) Ausland schaut der Zoll mittlerweile schon ganz genau hin - mit teilweise unerfreulichem Ergebnis - ich darf z.B. gerade mal wieder quer durch und aus der Stadt nach Garching und mit die Beine in den Bauch stehen - wegen ein paar Ohrhörern unter der Bemessungsgrenze, weil die lieben Leute die gerne direkt verkaufen einfach nicht die grundlegensten Prinzipien des internationalen Warenverkehrs (Proforma inkl. tarifnummenr und TATSÄCHLICHEM Warenwert in 5 facher ausfertigung) verstehen können/wollen. Schuld ist in dern Augen immer der "komplizierte" Zoll.....
Genau genommen Einfuhrumsatzsteuer und zwar immer und meistens auch nur die. Wieder bekommen tut man auch nix, man ist als Wiederverkäufer lediglich vorabzugberechtigt, gezahlt wird sie, halt nur einmal, bei Abgabe an und durch den Endverbraucher.
Was eigentlich nur bei Artikeln unterhalb der Bemessungsgrenze der Fall ist.
Eigentlich geht es NUR so, dass der Versender die Steuer aufgebrummt bekommt und abführt - Natürlich preist er die beim Verkauf dann natürlich wieder einp, genau so, wie es eben eigentlich hier im lokalen Handel auch der Fall ist. Nur dann herrscht Wettbewerbsgleichheit. Dazu bräuchten sie ganzen Kleinklitschen aber eine ordentliche Exportabteilung - und ganau da sparen sie eben auch, ein wattierter Umschlag, Briefmarke drauf und damit ist die Sache für die erledigt. das konterkariert die MwSt im Endeffekt zu einem "Strafzoll" für heimische Verkäufer und damit gehört definitiv aufgeräumt. Deswegen segeln die Padmates auch zurück nach China und ich hol mir mein Geld zurück und kauf mir was hier.
quadrophoeniX
#10220 erstellt: 21. Jan 2020, 22:35
Und wir haben damals gejammert, als RF/Teufel den UPnP Support gestrichen hat. Ich will ja nix schönreden, aber SOWAS hat Teufel bisher gottseidank nicht gebracht - als mittlerweile Roon Nutzer (RF gen2 und Chromecast Geräte als Zonenplayer) hab ich ja auch immer Richtung Sonos geschielt und mir sogar einen Ikea Symfonisk zum testen geholt, aber das war's für mich mit Sonos und der Symfonisk geht neuwertig in die Bucht oder so. Geht gar nicht!
MuLatte
#10221 erstellt: 22. Jan 2020, 05:07
UPnP muß man nun wirklich nicht hinterherjammern wenn man auf Winfreigaben zugreifen kann.
quadrophoeniX
#10222 erstellt: 22. Jan 2020, 17:07
das kann man so oder so sehen. SMB ist ja nur einen Netzwerkressource. Das macht ja noch keinen Server mit autonomer Indizierung, Client oder gar CP und man ist komplett auf die vom Hersteller vorgesehenen Mechaniken festgelegt.
Die ganze DLNA/UPnP Struktur mit Host, CP, und Renderern hat da schon was für sich, genauso wie Squeezebox/LMS.
davie2000
#10223 erstellt: 22. Jan 2020, 18:40
Darum gehts ja gar nicht nur bei UPNP/DLNA.
Früher war es möglich von der Raumfeld-App aus ANDERE Upnp-Geräte (anderer Hersteller) zu beschicken.
Und das tut/tat mir zB schon recht weh; zumal explizit damit geworben wurde.
[Beitrag von davie2000 am 22. Jan 2020, 18:46 bearbeitet]
dax10
#10224 erstellt: 22. Jan 2020, 19:29
Hallo Carsten,
vielen Dank für das Testen der Stecker und das Posten des Ergebnisses. Ich hatte mir daraufhin auch einen
für meinen Connector im Büro bestellt, aber erst einmal nicht bedacht, dass der USB-Port dort bereits durch
die Festplatte belegt ist . Glücklicherweise funktioniert beides zusammen an einem aktiven USB-Hub.
Viele Grüße, Alexander
Tom_Trader
#10225 erstellt: 23. Jan 2020, 19:10
Habe eine Frage?
Wird das bei den Raumfeldboxen auch mal so sein wie bei Sonos? Keine Updates mehr. Die Raumfeld L sind auch Aktivboxen, aber bei
den anderen?
Liebe Grüsse Tom
davie2000
#10226 erstellt: 23. Jan 2020, 21:40
Habe meine Glaskugel befragt und die sagt: "ja".
Nein im Ernst: ja das wird wohl früher oder später notgedrungen passieren. Spätestens wenn ein neues Feature in die Firmware kommt, für das die alte Hardware zu schwach ist. So ist es tw. jetzt schon so, dass große Playlisten zB die One M (1st Gen) an ihre (Speicher-)grenzen bringen und ein Abspielen nicht mehr möglich ist.
Natürlich kann der Hersteller dann auch mit verschiedenen Versionen für verschiedene Hardware parallel weiterfahren.
Teufel verfolgt diese Strategie aber wohl nicht - zumindest nicht bisher.
Also ja: ich fürchte, dass Teufel wohl auch bald so was Ähnliches machen wird.
Zumal der Support telefonisch schon vor ca. 1 Jahr von einer "Umtausch-Aktion" (1st Gen gg. aktuell) gesprochen hat - die aber bisher nicht gekommen bzw. an mir vorüber gegangen ist.
Kargol
#10227 erstellt: 24. Jan 2020, 10:50
Da hat SONOS aber jetzt ganz schnell ganz kalte Füße bekommen:
https://www.heise.de...precher-4645012.html
Hoffen wir das dies den Herstellern eine Lehre für weitere solche Vorhaben (auch bei RF) sein wird.
Karsten
hvn
#10228 erstellt: 25. Jan 2020, 12:30
Hallo Karsten,
vielen Dank für das Ausprobieren und deinen Bericht über die Adapter generell!
Bisher hatte ich nie Bedarf an Bluetooth-Fähigkeit meiner Connectoren, aber das hat sich geändert und nun bin ich sehr froh über die Info bzgl. der Alternative
Die beiden bestellten Exemplare laufen auch hier einwandfrei.
Schönes Wochenende
Holger
andyrtr
#10229 erstellt: 03. Feb 2020, 18:51
Mein Connector hat jetzt eine Version 2.11.3 als Update gezogen. Mal sehen, ob das Springen bei Tidal Titeln weg ist. Changelog konnte ich nicht finden.
hvn
#10230 erstellt: 04. Feb 2020, 21:38
Hier ist es zu finden.
Auszug
Neu:
•Spotify Connect: die Option, direkt aus der Spotify App auf Geräte zu streamen, ist jetzt auch ohne Spotify-Abo möglich*
*Wichtiger Hinweis: Funktioniert ausschließlich für aktuellste Streaming-Geräte (3. Generation)
•CINEBAR Lux: Geräteeinstellungen lassen sich jetzt auch per App vornehmen, vereinfachter Spotify Zugang über Gerätemenü
Verbessert:
•Teufel STREAMER: Anpassung der Lautstärkeregelung
•Bluetooth: verbessertes Handling & Stabilität
Behoben:
•Optimierung der WLAN-Stabilität
•Weitere kleinere Fehlerbehebungen
Tschüss
Holger
mahl
#10231 erstellt: 08. Feb 2020, 20:50
habe das Bluetooth-Teil auch gekauft. Wie bekomme ich denn den Stick eingebunden? Anscheinend bin ich zu blöd?
Thomas
Ralph47179
#10232 erstellt: 08. Feb 2020, 21:39
Hallo Thomas,
unter Einstellungen, Räume und Geräte gehst du auf das Gerät, an dem der Stick steckt. Dort kannst du unter Details den Pairing-Modus starten.
Ich habe mir das Teil auch gekauft, hier auch mein Dank für den Tipp, kann ihn aber trotzdem nicht wirklich nutzen.
1. Ist die Übertragung nur auf ein Gerät möglich, für ein Multiroomsystem ein Unding.
2. habe ich die Rechnung ohne Win10 gemacht, das verbindet sich grundsätzlich automatisch mit dem Stick wenn es einmal gepaired wurde und mach damit jede andere Benutzung des Raumfeldlautsprechers praktisch unmöglich.
VG
Ralph
quadrophoeniX
#10233 erstellt: 09. Feb 2020, 00:12
Was dann vielleicht auch der wahre Grund ist, warum Teufel das DIng zur Zeit nicht verkauft?
Ralph47179
#10234 erstellt: 09. Feb 2020, 12:50
Ja, da macht der derzeit von Teufel angebotene Bluetooth-Empfänger über Line-In mehr Sinn, weil er die von mir geschilderten Probleme nicht hat. Hier muss man aber auch nicht unbedingt Teufel kaufen, der Markt ist da ja sehr groß.
mahl
#10235 erstellt: 09. Feb 2020, 19:09
Hallo Thomas,
VG
Ralph
Hallo Ralph,
vielen Dank. Es funktioniert bestens. Der Klang ist sogar brauchbar.
Die Funktion über Line-In ist zwar Multiroom fähig. Dafür wandelt man erst in Bluetooth Signal, dann in Analog, dann im Connector wieder in Digital, dann wieder in der Ausgabe in Analog.
Ob das noch gut klingt?
Thomas
Ralph47179
#10236 erstellt: 10. Feb 2020, 21:46
Hallo Thomas,
Über den Klang mache ich mir eigentlich keine zu großen Sorgen.
Wenn der BT-Adapter qualitativ brauchbar arbeitet, sollte das schon klappen. Wenn ich den CD-Player an Line-In anschließe, klingt das auch noch gut.
Wenn es wirklich gut klingen soll, ist bei mir sowieso nur der Connector an der klassischen Stereoanlage aktiv und die Musik kommt von NAS und nicht irgendein Ton vom Laptop.
Für mich überwiegt aber sowieso die praktische Nutzbarkeit, Usability nennt man das ja heute auf neudeutsch.
VG
Ralph
Coolboymant
#10237 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:39
Hallo Leute,
seit dem letzten Update finde ich meine Raumfeldboxen (2 Generation) nicht mehr in der Google Home APP. Ich schaffe es auch nicht diese neu zu finden und Räumen zuzuordnen.
Sagt mir bitte nicht, dass Diese mit dem letzten Update nicht mehr Google Cast fähig sind. Hat jemand auch das Problem ?
masterclaw
#10238 erstellt: 13. Mrz 2020, 13:57
Bei mir geht Google Cast
Oyster70
#10239 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:00
Coolboymant (Beitrag #10237) schrieb:
Hallo Leute,
Doch, Teufel unterstützt in der Gen. 3 kein Google Cast mehr. Auch wird der ConnectorII wohl auch auf 96/24 zurück genommen. Der Streamer kann nur noch 96/24. Auch sind im neuen Streamer auch keine lowpass filter hardwareseitig verbaut. Das heißt jede gerippte SACD muß Software beschnitten werden. Klingt dann grauenehaft.
Teufel mag ich eigentlich sehr, aber die Entwicklung der Firma rein in Tidal, Deezer, Doozer und Co, weg vom HIFI......für mich war es das dann. Habe noch die Theater 500 und befeure die nun mit einem Topping Dx7pro und als Software ein angepasstes Volumio. Klingt wirhlich Klasse.
PS: sich eine ONE M in das SChlafzimmer, Büro stellen, geht halt immer noch.
LG
Frank
[Beitrag von Oyster70 am 13. Mrz 2020, 14:03 bearbeitet]
Coolboymant
#10240 erstellt: 13. Mrz 2020, 14:28
OK also Google Cast sollte bei 2.Gen weiter gehen. Sehr gut. Wie binde ich die Boxen jetzt nochmal in die Google Home APP ein ? leider finde ich keine Anleitung.
Ralph47179
#10241 erstellt: 13. Mrz 2020, 15:22
Hast du schon oben linksl auf das + getippt und dan Gerät einrichten ausgewählt?
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob das der richtigen Weg ist, bin irgendwie der Meinung, meine Raumfelds wären in der App automatisch aufgetaucht. Das letzte Update habe ich übrigens noch nicht durchgeführt.
[Beitrag von Ralph47179 am 13. Mrz 2020, 15:24 bearbeitet]
Oyster70
#10242 erstellt: 14. Mrz 2020, 12:51
Na dann solltest Du aber sofort eine Selbstanzeige machen und nicht weiter aktiv Beihilfe zur Mwst Hinterziehung leisten. Wenn schon Saubermann, dann bitte konsequent.
[Beitrag von Oyster70 am 14. Mrz 2020, 12:51 bearbeitet]
quadrophoeniX
#10243 erstellt: 17. Mrz 2020, 17:17
Wie wohl praktisch jeder, der ohne Businessaccount auf Amazon bestellt... Da merkt man nämlich, dass man nur noch ein Drittel der Waren bestellen kann. Und dass das nur Artikel mit Verkauf über Amazon sind, ist auch Quatsch sowohl gibt es reseller, die rechnungen ausstellen, als auch werden Artikel von Amazon als Verkäufer angeoten, die nicht mit Rechnung inkl. ausgewiesener MwSt. gekauft werden können.
mbg4711
#10244 erstellt: 29. Mrz 2020, 18:53
Hallo und guten Abend,
Kurze Frage eines Neulings, ich habe eine analoge Anlage (Mission Cyrus), ein Synology NAS, 2 Kinder(zimmer) und eine Küche, die ich gerne zentral mit Musik versorgen will.
Außerdem habe ich Mitbewohner, die nicht wollen, daß ich bastle und die selbst etwas haben, was sich möglichst einfach bedienen läßt.
Mein Plan bislang war:
1 Teufel Streamer an die Anlage
Jeweils Teufel One S in die anderen Zimmer
…und das dann via Telefon bedienen mit einem Tidal Premium Familienaccount
Wenn ich mich hier so umlese, scheinen die Teufel-Geräte klanglich sehr gut zu sein, allerdings hört sich die Software nicht ganz so zuverlässig zu sein - hat sich das mit der letzten Firmware gebessert?
Meine Musik im NAS ist nach Ordnern sortiert - ca. 40000 MP2s- kann Teufel mit einer Ordnerstruktur umgehen oder endet das als flache Liste und ich muß alles neu taggen?
(oder ratet Ihr mir zu einer komplett anderen Lösung?)
Viele Grüße
Markus
Oyster70
#10245 erstellt: 30. Mrz 2020, 08:01
die Software ist mittlerweile eine doch sehr Gute. Bei mir läuft sie stabil und sehr komfortabel. Ich habe ebenso meine Musik auf der Synology, mehr als 3TB und das klappt problemlos. Voraussetzung ist halt, das deine Musi korrekt nach IDTAG Konventionen getaggt ist.
Ich würde Dir allerdings zu einem Connector II raten. Der kostet nur ein Drittel und ist dem Streamer ebenbürtig und sogar im Bereich HIRES überlegen. Der Streamer verfügt über keinen FIR Filter der die Frequenzen beim abspielen von DSD to PCM Datein on the Fly filtert. Ferner kann der Connector auch 192 MgHz 24bit Datein abspielen. Der Streamer ist auf 96 MgHz beschränkt.
Beide klingen recht gut, sind jedoch nicht das Ende der Fahnenstange. Besonders der Connector ist im Preis/Leistungs Verhältniss richtig Klasse. Das Teufelgerät welches Du als Host definieren magst, sollte jedoch unbedingt via Netzkabel angeschlossen werden. Dann entfallen fast alle der genannten Probleme.
Ich habe in den Räumen die One M (2 Gen) stehen und bin mit den kleinen Dingern jedesmal wieder zufrieden.
An der Hifi Anlage habe ich dann aber einen anderen DAC, aber das ist dann Liebhaberrei in Richtung HIRES und etwas ganz anderes. Ich hatte den Connector II an einem Luvmann 400 und das klang wirklich ansprechend.
Fazit: Kann man ganz beruhigt kaufen, macht man nichts falsch. Jedoch würde ich die Gen II Geräte kaufen. Die bekommt man gebraucht zu guten Preisen und die stehn den GEN III Geräten in nichts nach.
Viel Spass damit.
LG
Frank
[Beitrag von Oyster70 am 30. Mrz 2020, 08:02 bearbeitet]
quadrophoeniX
#10246 erstellt: 30. Mrz 2020, 11:39
Oyster70 (Beitrag #10245) schrieb:
die Gen II Geräte [...] stehn den GEN III Geräten in nichts nach.
Ganz Gegenteil, können sie auch noch Chromecast und lassen sich somit auch mit anderen Multimediasrtreaming Lösungen synchron befeuern.
MuLatte
#10247 erstellt: 30. Mrz 2020, 15:35
Geht denn keine einfache Ordneransicht mit Auflistung der Titel wenn man in den Ordner rein geht? Nicht alles ist vernünftig getagt und das man das zwingend muß ist kein Komfort.
quadrophoeniX
#10248 erstellt: 30. Mrz 2020, 19:42
Doch das geht auch (ging zumindest als ich RF zuletzt benutzt habe). Allerdings geht die Ansicht nbur so oder so - man muss(te) sich zwischen Medienservern und netzwerkfreigabe entscheiden. Mann kann/konnte natürlich auch den Server auf die gleichen ordner loslassen, die als smb geteilt sind und beide Ressourcen einbinden, hatt(te) dann aber alles doppelt.
mbg4711
#10249 erstellt: 30. Mrz 2020, 22:22
vielen Dank für die Antworten, ich werde das wohl selbst rausfinden, wie sich die Ordneransicht verhält und werde berichten!
Viele Grüße
Markus
flateric123
#10250 erstellt: 31. Mrz 2020, 19:03
Die Geräte der dritten Generation haben mehr Rechenleistung. Besoders wenn Du eines davon als Host betreiben möchtest ist das bemerkbar.
Weiterer Vorteil der dritten Generation sind die erweiterten Direktwahltasten (besonders für Hörbücher der Kinderzimmer) und Bluetooth (ohne Multiroom👎) . Ein großer Nachteil ist und bleibt das fehlende Chromecast.
Wenn Du auf Chromecast verzichten kannst, würde ich eher zur dritten Generation greifen.
Zur Ordnerstruktur:
Ich habe ein Netzlaufwerk eingebunden. Dann ist auch eine einfache Ordnerstruktur aufrufbar mit Titeln.
Vorher hatte ich den Upnp Server der Fritzbox eingebunden. Damit funktioniert die Ordneransicht nicht. Ob das mit anderen Upnp Server funktioniert, kann ich nicht sagen.
Ansonsten läuft die Software sehr gut und Tidal ist gut integriert.
beuke
#10251 erstellt: 31. Mrz 2020, 22:08
@Markus
Du kannst jederzeit über einen Reiter in die Ordnerstruktur wechseln.
Gruß Tom
Teufel Raumfeld: Feature-Requests
Lowtower am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  84 Beiträge
(Multi Room) Audio im Neubau
spodec am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  11 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Stereo
jd.grisu am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  7 Beiträge
Multi-Room Analog only ?
Eux am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Welche Multi-Room Lösung?
geemc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Multi Room Anlage
Melon888 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  15 Beiträge
Multi Room Beschallung Kosmetik-Studio
Dairidi am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
Multi Room mit Surround Anlage
Malack am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  14 Beiträge
High end Multi room System
_Benji_ am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  34 Beiträge
Neue Multi-Room Lösung von Sony
juergen.tb am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
