Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
Denon Thread - Eure Erfahrungen mit den Denon Hörern
Musikaddicted
#553 erstellt: 11. Feb 2009, 20:20
So wie das bei dir klingt denke ich, dass auch der 2000er schon genug Wow zu bieten hat. Ich würde sogar wagen zu behaupten, dass du genau das gleiche Gefühl wie beim 5000er bekommst. Die Unterschiede zwischen den beiden sind nicht unbedingt die Bassmenge oder Art der Wiedergabe.
j!more
#554 erstellt: 11. Feb 2009, 20:29
comox schrieb:
Der charakteristisch zahme Kickbass bleibt. Ziemlich unangenehm war und ist, dass Stimmen in höheren Tonlagen derart zischen, dass die Ohren schmerzen. Zum Beispiel wird damit die fantastische Stimme von PJ teilweise zur Tortur.
Ich hatte den D2000 und habe nach wie vor den D5000. Beide haben mit Sibilanten keine nennenswerten Probleme. Allerdings betreibe ich sie je nach Aufenthaltsort an einem LP 99A/2, einem 2move oder einem DAH1.
Wie regelst Du die Lautstärke? Am PC oder am Poti des Edirol?
Und ist ein Equalizer im Spiel?
Was den Kickbass angeht: Für Techno gibt es sicherlich geeignetere Kopfhörer.
[Beitrag von j!more am 11. Feb 2009, 20:34 bearbeitet]
Nickchen66
#555 erstellt: 11. Feb 2009, 21:08
Elbhai schrieb:
Da meine Frau sich nun gegen einen offenen ausgesprochen hatte und ich gerne mal abends im Wohnzimmmer meine CD´s hören möchte währen der Fernseher läuft
Hm, der Denon wird da keinesfalls genug isolieeren, fürchte ich. Könnte nervig werden...
SRVBlues
#556 erstellt: 11. Feb 2009, 21:19
Ich finde, selbst mit InEars ist da die Isolation noch zu schwach.
Also TV-KH für die Frau
Chris
Nickchen66
#557 erstellt: 11. Feb 2009, 21:24
Naja, mein K271 packt das gerade eben noch so...aber von der Vorstellung "reine Musik ohne jegliche Fremdeinflüsse" muß man sich IMO eh' lösen in so Situationen.
comox
#558 erstellt: 11. Feb 2009, 21:25
Allerdings, praktisch ist das Attribut "geschlossen" für den D2000 nicht zutreffend. Die Tonabgabe nach außen und die Isolation des Hörenden sind dürftig.
Die Lautstärke wird am windowsintern geregelt. Als ich Wasapi benutzte, habe ich sie am Poti geregelt- auch Sibilanten vorhanden . Wie angedeutet, einen Equalizer benutze ich nicht.
Mastering ist ja wohl ausgeschlossen, das Problem tritt bei mehreren qualitativ hochwertigen Rips auf.
Wenn der D2000 nicht die Ursache ist, was könnte es dann sein? Immerhin nutze ich ja eine recht hochwertige Soundkarte .
OT:
Momentan strebe ich eindeutig zum DT880. Entweder als komplementärer KH oder als Ersatz. Eigentlich mag ich den Denon ja, habe aber auch keine Referenzen, was diese Aussage irgendwie wieder entwertet.
Welchen sollte ich dann nehmen? Den 880pro oder die 2005er Edition?
[Beitrag von comox am 11. Feb 2009, 21:28 bearbeitet]
Elbhai
#559 erstellt: 12. Feb 2009, 05:39
Hm, unterscheiden sich denn der 2000er und 5000er in der Isolation? Habe ja nur den 500er gehört und ich würde sagen, da müsste das gehen. Beim offenen HD650 hingegen sehe ich da im Vergleich auch keine Chance.
Ansonsten denke ich, dass ich es mit dem 2000er mal versuchen werde.
der Elbhai
j!more
#560 erstellt: 12. Feb 2009, 08:03
Nein, die ist gleich.
McMusic
#561 erstellt: 12. Feb 2009, 08:34
Würde ich auch so sehen.
ruedih
#562 erstellt: 12. Feb 2009, 14:59
Bei Saturn Stuttgart kostet der AH D5000
EURO 497
Sollte man da gegenüber dem 2000er sofort zuschlagen?
Zur Info: der 2000er kostet dort knapp EUR 300.
McMusic
#563 erstellt: 12. Feb 2009, 15:15
EURO 497
Meiner Meinung nach sollte man nur zum D5000 greifen, wenn man Holzfetischist ist. Sehr viel mehr als der D2000 bringt der 5000er nicht.
Elbhai
#564 erstellt: 12. Feb 2009, 17:41
ok ihr habt mich überzeugt. Es wird der 2000er werden. Dann kann man auch mal über die Anschaffung eines KHV nachdenken.
Kurzes OT: LP G99/2 oder einen Meier Amp? Von den Meier Amps würde ich preislich den Arietta oder evtl noch den Cantate 2 in Betracht ziehen wollen. Was würde besser passen?
der Elbhai
j!more
#565 erstellt: 12. Feb 2009, 18:01
EURO 497
Ich halte den 5000er für weniger agressiv in den Höhen und insgesamt runder als den 2000er. Aber das sind Nuancen. Der Preis ist ok.
filou33
#566 erstellt: 18. Feb 2009, 15:12
Auch ich bin ja jetzt stolzer Besitzer des Denon AH-D 2000, es ist mein erster wirklicher High-End KH und ich schwebe im 7 Himmel.
Bei manchen Stücken habe ich gemerkt wie sich ein fettes Grinsen in meinem Gesicht breit machte.
Es war ein Gefühl als ob ich in ein Zitrone beisse und egal wie sehr ich mich anstrenge ich konnte einfach nicht aufhören zu grinsen.
Kamm mir vor als hätte ich das erste mal Sex so ein Bauchkribbeln einfach schön.
Doch manchmal klingt er etwas kühl und könnte eine Portion mehr wärme vertragen, kann mir jemand einen Tip geben was ich bei FooBar im Equalizer einstellen muss um den KH ein bisschen wärmer zu machen, oder sollte ich lieber den Equalizer von Creative(Audigy 2 ZS) nehmen.
[Beitrag von filou33 am 18. Feb 2009, 23:25 bearbeitet]
eddie78
#567 erstellt: 18. Feb 2009, 15:58
Der in foobar ist schon genz ok. ich würde im Bereich 400-1500Hz eine leichte Anhebung reinmachen, zu den Höhen hin abfallend. Einfach ein bisschen probieren.
filou33
#568 erstellt: 18. Feb 2009, 16:06
Also du meinst ungefahr sowas:
m00hk00h
#569 erstellt: 18. Feb 2009, 17:15
Damit machst du ihn noch kühler.
Den Bereich zwischen 200 und 600 Hz hebst du mit einer hübschen Kurve ein paar dB an, der Bereich dahinter zwischen 1000 und 5000 Hz machst du eine kleine Senke rein, auch nur ein paar dB. Ich würde jeweils bei 2dB Maximum anfangen, in der Differenz sind's dann ja schon 4. Gegen die störende Sibilanten kannst du den 10kHz-Regler etwas herunter ziehen. Und danach alles automatisch einpegeln lassen, damit du keine Erhöhungen, sondern nur Absenkungen hast.
m00h
filou33
#570 erstellt: 18. Feb 2009, 17:26
Ok zweiter Versuch geht das in Ordnung so:
m00hk00h
#571 erstellt: 18. Feb 2009, 17:36
Genau. Danach "auto level".
m00h
eddie78
#572 erstellt: 18. Feb 2009, 18:33
Ich würd nicht so absenken. war bei mir so gemeint, dass ei ca. 400 Hz der höchste Punkt ist und dann bis zu 1500 HZ wieder zum normalpegel abfällt.
ruedih
#573 erstellt: 18. Feb 2009, 22:47
Bei machen Stücken habe ich gemerkt wie sich ein fettes Grinsen in meinem Gesicht breit machte.
Es war ein Gefühl als ob ich in ein Zitrone beisse und degal wie sehr ich mich anstrenge ich konnte einfach nicht aufhören zu grinsen.
Hallo filou33,
in einem anderen Thread schreibst du, obwohl du den 2000er bereits gehört hast bist du unglücklich dass du den 1001er weggegeben hast. Hier ist plötzlich der 2000er ganz toll. In der PM klingst du auch nicht so ganz überzeugt vom 2000er. Was denn jetzt? Ist das Ding jetzt der Überflieger oder nicht?
filou33
#574 erstellt: 18. Feb 2009, 23:25
Hallo filou33,
Ich bin unglücklich das ich den 1001 weggegeben habe weil ich in als portablen KH benutzt habe und immer noch kein Ersatz für ihn gefunden habe.
In der PM hab ich geschrieben das du den 1001 nicht mit dem 2000 vergleichen kannst weil das einfach unfähr wäre.
Desweitern habe ich geschrieben das ich mich ärgere das ich jetzt alte MP3s die ich früher gerne gehört habe, nun nicht mehr so genissen kann weil sie mit dem 2000 einfach keinen Spass mehr machen. Denn nun weis ich wie schlecht die Rips in wirklichkeit sind.
Was ist daran so schwer zu verstehen, wenn du mit dem Denon Musik in guter Qualität hörst ist er ein Traum, hat man allerdings schlechte Rips kann es auch zu einem Alptraum werden.
Ausserdem hast du mich nach dem KH befragt wo ich in gerade mal ein paar Tage hatte hab vielleicht gerade mal 4-5 Stunden gehört.
Das erste was man natürlich macht ist seine alten Lieblings Alben abspielen, und da ich teilweise viel Underground höre und die Alben teilweise in nicht so höher Qualität vorliegen wie ein Sting, oder Clapton Album, kann sich da auch skepsis breitmachen.
Ich bin immer noch am rumtüfteln und habe auch hier beschrieben das mir der Hochton teilweise zu kühl ist und ich ein bisschen Wärme vermisse.
Ich bin immerhin von einem Koss Porta Pro auf einen AH-D 2000 gesprungen daran müssen sich meine Ohren erstmal gewöhnen.
[Beitrag von filou33 am 18. Feb 2009, 23:28 bearbeitet]
comox
#575 erstellt: 19. Feb 2009, 17:30
Das Equalizing nach obigem Vorschlag lässt den D2000 in der Tat etwas wärmer klingen. Finde ich ganz angenehm. Und der Sibilantenterror ist jetzt auch deutlich reduziert.
[Beitrag von comox am 19. Feb 2009, 17:32 bearbeitet]
shadow60
#576 erstellt: 21. Feb 2009, 22:52
Kann jemand etwas zur Isolierung der Denons nach außen sagen (Vergleich zum AKG 271 oder beyerdynamic DT 770). Höre Musik häufig im Bett während meine Frau liest oder bereits schläft.
Wolfgang
filou33
#577 erstellt: 21. Feb 2009, 23:19
Wolfgang
Kannst du vergessen wenn du nicht willst das dein Frau dir an die Kehle springt.
comox
#578 erstellt: 22. Feb 2009, 11:05
Für das Bett halte ich Bügel-KHs aufgrund der sehr eingeschränkten Bewegungsfreiheit eh für ungeeignet.
Hast du schonmal über In-Ears nachgedacht?
Die isolieren in der Regel auch nach außen weitaus besser als ohraufliegende KHs.
SRVBlues
#579 erstellt: 22. Feb 2009, 11:42
Kommt darauf was man im Bett alles anstellt. Wenn ich im Bett KH höre, dann liege ich ruhig da
Chris
comox
#580 erstellt: 22. Feb 2009, 12:09
Hehe. Allein schon ein normal weiches Daunenkissen führt dazu, dass der recht schwergewichtige D2000 beim Kopfablegen nach hinten rutscht und neu justiert werden muss. Dann bewegt man den Kopf ein bisschen hin und her und schon verschiebt sich das Dingen wieder. Und zu guter Letzt darf man natürlich nicht probieren, sich auf die Seite zu legen.
shadow60
#581 erstellt: 22. Feb 2009, 20:43
@ comox
Ich hsbe die Westone UM1. Abends kann ich damit leider überhaupt nicht hören. Wenn ich zur Ruhe komme nehme ich meine eigenen Körpergeräusche - hier insbesondere Herzschlag - intensiv und damit sehr störend wahr.
Habe heute den AKG K272 HD bestellt. Mal schauen, wie es damit geht.
Wolfgang
eddie78
#582 erstellt: 23. Feb 2009, 07:30
shadow60 schrieb:
@ comox
Wolfgang
ich vermisse das Wörtchen "Denon" hier im Denon-Thread
[Beitrag von eddie78 am 23. Feb 2009, 07:31 bearbeitet]
FritzS
#583 erstellt: 25. Feb 2009, 09:56
eddie78 schrieb:
ich vermisse das Wörtchen "Denon" hier im Denon-Thread ;)
JAAAAAAA DENON
Hab ich hier schon erwähnt das ich nun den D7000 gekauft habe?!
Zum K271/272 - ist sicher ein sehr guter KH (der geschlossenen Art).
Vor kurzem bin ich nach einer längeren Hörsession mit dem D7000 zum K271MKII gewechselt - der klang dann heller, frischer - als ich wieder den D7000 aufstetzte wusste ich wer der King ist - der D7000
[Beitrag von FritzS am 25. Feb 2009, 09:57 bearbeitet]
SRVBlues
#584 erstellt: 25. Feb 2009, 18:17
Mein D7000 ist nun auch da. Der leder bezogene Karton ist ja beknackt. Kein wunder das der KH so teuer ist. Bei mir fliegt die Schachtel gleich in den Keller und zum verreisen taugt das Ding auch nicht. Ein KH ist ja ein Gebrauchsgegenstand und nicht Großmutters Silberbesteck, dass nur zum putzen rausgeholt wird.
Der KH selbst sieht bescheiden aus. Erstaunlich, wie man echtes Holz wie ein Plastik Imitat aussehen lassen kann. Von der Haptik her, könnte es auch ein 50€ Kaufhaus KH sein - knarzt und knackt. Ein Plus ist sein geringes Gewicht. Die Öffnungen in den Ohrmuscheln könnten aber größer ausfallen, da die Polster ja nicht klein sind, wie z.B beim Edition 9.
So direkt ootb klingt er wie ein K701 in Highres mit dickerem Bass. Ich hoffe, dass sich da musikalisch aber noch einiges durch das Einspielen tut. Der Bass ist noch extrem übel und die Musik verliert sich in Auflösung und klingt gegenüber dem K701 insgesamt langweilig. Aber da kann sich noch was ändern. Den drive eines Edition 9 oder GS-1000 hat er auf jeden Fall nicht.
Chris
€dit
Das Kabel schaut ja schön aus, aber die Kabelgeräusche sind nervig.
Größtes Manko ist aber schon jetzt, dass der KH viel zu laut spielt. Ich muss in foobar runter regeln, damit mir der Schädel im Betrieb mit dem Opera nicht weg fliegt.
[Beitrag von SRVBlues am 25. Feb 2009, 18:27 bearbeitet]
Nickchen66
#585 erstellt: 25. Feb 2009, 19:48
Der K701 ist highres.
NoXter
#586 erstellt: 25. Feb 2009, 20:14
langweiliger als K701... Das ist ein Wort.
FritzS
#587 erstellt: 26. Feb 2009, 07:05
Chris
€dit
Zum Karton - die Produktionskosten des Karton sind zu vernachlässigen.
Ich geben ihn immer hinein wenn ich ihn nicht benötige - er verstaubt nicht und ist "kindersicherer" aufbewahrt.
Die Polster kann man verdrehen - gebe Dir recht die Innenöffnung könnte größer sein.
Holz ist IMHO mit Klavierlack überzogen das sieht immer so aus - aber ich höre nicht die Optik
Klang - abwarten und Teeeeee drinken kommt schon noch! War zumindest bei mir so. Da ich u.a. auch einen K701 besitze kenne ich den Unterschied Ich denke er ist (wenn eingespielt) neutraler als der K701 - Neutralität kann man leicht mit "Langweilig" verwechseln - dacht ich auch schon machmal als ich nach einer längeren Hörsession zu einen meiner AKG's wechselte - zurück zum D7000 wusste ich woran ich war!
Ja laut ist er da nur 25 OHM.
PS: Mich wundert das fast alle HighEndiges über den Computer spielen - ich verwende einen Marantz SA 7001 KI + einen KH Verstärker (WNA MKII oder GSP Audio Solo) dazu. Wenn ich "das Gras wachsen hören" will lege ich SACD's ein.
Ein "Echter" Netzwerkwandler + eine NAS + 24/96 Musikfiles wären für mich dtz. das Optimum was geboten werden kann. Nur nicht einen Computer reinpfuschen lassen. Der Computer darf NUR die Daten liefern. Laustärkeregelung nur per analog.
[Beitrag von FritzS am 26. Feb 2009, 07:09 bearbeitet]
SRVBlues
#588 erstellt: 26. Feb 2009, 10:07
Würde ich auch gerne so halten, deshalb nervt mich, wenn die KH so laut sind. Der Opera geht nicht ganz leise zu drehen.
Ich verwende entweder einen C.E.C. DA53 + HD53r oder den Meier Opera/DAC und natürlich wenn vorhanden FLAC.
Bequem ist der KH und ich denke, er ist getragen optisch der beste in meiner Sammlung. Recht kompakt und flache Muscheln. Damit könnte ich den KH mal im Büro testen. Denke nach einer Woche haben dann sich die meisten daran gewöhnt und stellen die dummen Blicke ein.
Nachts wird der KH mit ISOTek und THX Bass-Demo bearbeitet. Vor allem mit letzterem bekommt man jeden Treiber weich
Chris
Silenc3
#589 erstellt: 26. Feb 2009, 18:35
Chris
€dit
Sorry, aber ich teile nicht eine einzige deiner Ansichten.
Meiner Meinung nach kannst du froh sein das der Kasten dabei war, ich ärger mich immer noch das beim D 2000 keiner dabei war, (besonders weil ich keinen KH-Ständer habe und nie weiss "wohin damit?") das mit dem Holz der Ohrmuscheln ist Geschmackssache (Klaviere sehen nicht anders aus).
Zudem hat mein D 2000 noch nie geknarzt und geknackt, würde also, wenn das der Wahrheit entspricht und damit nicht etwa das klackern der Ohrmuscheln an der Halterung gemeint ist, den Hörer aufjedenfall einsenden.
€dit: Überhaupt kann der KH eig. kar nicht knarzen und knacken, da der Bügel aus sehr flexiblem Material besteht und jede Bewegung somit geräuschlos mitmacht.
Und übrigens, im allgemeinen ist der Kopfhörer beim Musikhören weder ein AGK 701 in highres (sogar ganz bestimmt nicht) noch ist er langweiliger im Hörempfinden, ich kenne, glaube ich, kaum einen KH der so Emotionslos ist wie der AGK 701. Das du so empfindest ist schade, aber erklären kann ich es mir nicht.
Übrigens, wenn du dich vorher ein wenig über den KH erkundigt hättest, dann hättest du ihn dir nicht gekauft (da dir der Bass ja eindeutig nicht zusagt) und man hätte auch nicht gleich so mit dem Geld übertreiben müssen, wenn man ein bisschen mehr gelesen hätte hätte man erfahren das es sich nicht lohnt den 7000ner zu kaufen wo doch der 5000der und 2000der nur minimal (und zwar wirklich minimal) anders klingen ;). Nur mal so als Tipp.
Also eigene Meinung und Empfindung in Ehren, aber deine Schimpftiraden kann ich in keinster Weise nachvollziehen, schließlich sollte man schon wissen was man da überhaupt kauft!
€dit:
Drigende Frage an alle, wie genau fügt man Bilder direkt in seinen Kommentar ein, so das man die Bilder auch im Kommentar sehen kann?
€dit2:
Bitte, bräuchte da wirklich eure Hilfe, kann mir den niemand einen Tipp geben please ?
[Beitrag von Silenc3 am 27. Feb 2009, 14:38 bearbeitet]
sai-bot
#591 erstellt: 27. Feb 2009, 14:52
Und ich dachte, du hättest den D2000 und nicht den D7000........
Silenc3
#592 erstellt: 27. Feb 2009, 15:15
Jo das dachte ich auch, deswegen hab ich das ja auch in den Beitrag geschrieben "mein D 2000".
Nur weiss ich nicht was dagegen spricht das ich den D 7000 kenne .
Hab ich hier sogar mal erwähnt das ich die Chance hatte ihn ausgiebig anzusehen. (und hören versteht sich)
Ich weiss jetzt wirklich nicht warum ich deswegen nicht meine Meinung zu seinem Kommentar abgeben darf? (Auch wenn sie vielleicht etwas überhastet war)
Meine Erlebnisse mit dem 7000 sind übrigens fast die gleichen wie mit dem D 2000, das einzige was sich unterscheidet ist ein, äußerlich, etwas anderes Kabel (weiss nichtmehr obs dicker oder dünner war, ich glaub dünner), die Earcups natürlich und ansonsten nur der Klang, aber wie gesagt, unheimlich kleine Unterschiede für solch einen Preisunterschied.
Bügel etc. war alles gleich, sogar das Leder war genauso Pleather wie beim D 2000 (hätt ich bei dem Preis ehrlich gesagt nicht erwartet, hat Echtleder etwa Nachteile gegenüber Pleather?).
Von daher kann ich schon eine Aussage zu seiner treffen, auch wenn ich wohl wirklich etw. über die Strenge geschlagen bin.
(Wollt hier übrigens niemanden verärgern, sorry :()
MfG
D.Fox992
Silenc3
#593 erstellt: 27. Feb 2009, 15:46
Mein Review ist online, viel Spass beim Lesen.
Bitte auch um Rückmeldung.
http://www.hifi-foru...um_id=211&thread=212
FritzS
#594 erstellt: 28. Feb 2009, 03:57
Wenn der D2000 nicht die Ursache ist, was könnte es dann sein? Immerhin nutze ich ja eine recht hochwertige Soundkarte .Gruß
Fällt mir immer mehr auf - HighEnd hören zu wollen und Windows mit Soundkarte benutzen .....
IMHO das schließt sich gegenseitig aus .... wenn man tatsächlich das Geld für hochwertige KH und/oder andere HiFi HighEnd Komponenten ausgibt und LowEnd in der Wiedergabe Kette hat darf man(n) über die HighEnd Komponenten nicht meckernimages/smilies/insane.gif
Tausche alles LowEndige aus und Deine Ohren werden Augen machen
AFAIK der D7000 hat andere Wandler .....
Ich habe die D2000 und D5000 nicht gehört, bin mit meinen D7000 zufrieden auch wenn er etwas mehr gekostet hat
[Beitrag von FritzS am 28. Feb 2009, 04:18 bearbeitet]
comox
#595 erstellt: 28. Feb 2009, 10:55
Tausche alles LowEndige aus und Deine Ohren werden Augen machen :prost
Die Edirol UA-25 ist kein Low-End-Interface.
Mittlerweile würde ich das Sibilantenproblem dennoch nicht mehr nur dem D2000 anlasten, sondern das Mastering als Grundübel bezeichnen.
SRVBlues
#596 erstellt: 28. Feb 2009, 15:43
Du musst Dich nicht entschuldigen, wenn Du nicht meiner Meinung bist. Ich erhebe keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber für mich ist sie Maßgebend.
D.Fox992 schrieb:
Meiner Meinung nach kannst du froh sein das der Kasten dabei war, ich ärger mich immer noch das beim D 2000 keiner dabei war, (besonders weil ich keinen KH-Ständer habe. und nie weiss "wohin damit?")
Da ich einen Nobel-KH Ständer habe, brauche so eine Kiste nicht. Wäre mir auch zu blöd, jedesmal Kiste auf Kiste zu um KH zu hören. Ich finde die Grado-Schachtel optimal. Erfüllt ihren Zweck als Transportbox und ist einfach im Keller stapelbar.
D.Fox992 schrieb:
... und damit nicht etwa das klackern der Ohrmuscheln an der Halterung gemeint ist
Genau das. Wenn man auf die Schrauben an den Muscheln oder die Muschelhalterung zusammendrück, klackert und knarzt es.
Den Klang des Basses kann man meiner Meinung nach nur sehr schwer beschreiben, von daher geht nur selber hören. Nach jetzt über 50 Std. einspielen, klingt der Bass schon vernünftiger, aber lustlos und vor allem ohne groove. Der K701 hat zwei leider weniger Bassmenge, aber der Klang des Basses ist wesentlich mitreisender für mich.
Man sollte beachten, dass nicht jeder dem Geiz ist geil verfallen ist. Ich bin sparsam, nicht geizig und habe den D7000 zu einem vertretbaren Preis neu gekauft.
Chris
[Beitrag von SRVBlues am 28. Feb 2009, 15:44 bearbeitet]
Silenc3
#597 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:11
Chris
Klar, verstehe ich, im Grunde war mein Kommentar auch viel zu drastisch formuliert, hoffe du nimmst mir das nicht alzusehr übel.
Allerdings, wie immer, sehr interessant auch andere Höreindrücke zu lesen die sich nicht mit den eigenen überschneiden, hätte mit so einem Bericht ehrlich nicht gerechnet.
Nur schade das du so viel investierst hast und im Endeffekt enttäucht wurdest.
D.Fox992
shadow60
#598 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:34
eddie78 hat in meinem Beitrag bzw den danach folgenden zum Thread das Wort "Denon" vermißt. Nun, mittlerweile nenne ich als Ergänzung zum AKG K701 auch einen Denon AH-D 5000 meine eigen. Hatte vor, den AKG ggf. zu verkaufen, die Charakteristik der KH ist jedoch so unterschiedlich, dass ich wohl beide behalte.
Der eigentliche Grund meines Postings ist jedoch der Besuch des HiFi-Studios "Raum, Ton, Kunst" in Frankfurt. Gehört sicherlich nicht in diesen Thread, verspüre aber momentan keine Lust, eine neuen aufzumachen.
Ich hätte es ja wissen müssen!
Seit den späten 70er Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema HiFi. Meine letzte HiFi-Anlage (2004 vekauft) bestand aus Rega-Plattenspieler, Naim CD-Player, Musical Fidelity Vorstufe, 2 Monoblöcken und Spendor 75/1 Lautsprechern. KH waren für mich eher Nebensache, obwohl ich in den 80ern das damalige Spitzenmodell von Stax, den Professionell besessen habe.
Aufgrund privater Veränderungen und schlichter Bequemlichkeit benutze ich seitdem iPods und KH. Zuerst nur kleine, wirkungsstarke. Dann den AKG K701 zusammen mit dem KHV Corda Arietta.
In Frankfurt habe ich nun meinen AKG in der Kette mit iPod, Wadia 170iTransport, Accuphase DAC und Musical Fidelity X-Can V8 gehört - und nicht wiedererkannt!
Mir ist erst dort so richtig bewußt geworden, daß ich die letzten Jahre "LowFi" gehört habe. Und die Vorführung mit Material meines eigenen Ipods war High End. Daher enthalte ich mich fürs erste auch einer genaueren klanglichen Beschreibung des Denon-KH.
Bewußt geworden ist mir auch, wie unterschiedlich die Beschreibung von klanglichen Meriten hier im Forum zu bewerten ist. Der K701 kann viel mehr, wenn er adäquat angesteuert wird, als ich ihm bescheinigt hätte.
Wolfgang
[Beitrag von shadow60 am 01. Mrz 2009, 21:49 bearbeitet]
Nickchen66
#599 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:41
Ich bin zwar, was Verstärkung betrifft, bisher eher anderer Meinung (zumindest bei den mir bekannten KH), aber ich muß sagen, bärenstarker Beitrag. Respekt.
FritzS
#600 erstellt: 03. Mrz 2009, 06:33
Hatte gestern mit meinen D7000 einen "aha" [die Ohren staunten] Effekt.
Max Lässer & das Überlandorchester
„Überländler“
http://www.maxlaesser.com/
Vielleicht nicht jedermanns/frau Musik
was da z.B. Töbi Tobler am Hackbrett bietet und der D7000 rüberbringt ist einsame Spitze.
offtopic - schmökert mal auf Max's Seiten und bestellt Euch das Eine oder Andere (ich bin nicht am Umsatz beteiligt )
[Beitrag von FritzS am 03. Mrz 2009, 07:26 bearbeitet]
eddie78
#601 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:49
ICh hatte ja jetzt gestern das Chris (SRVBlues) die Möglichkeit, den D7000 auch mal probezuhören. ICh muss sagen, technisch hat er mich schon beeindruckt, er distanziert das den D5000 für mein Gehör locker. Hinsichtlich DEtails und Auflösung extrem stark. Ich kann aber gut nachvollziehen, was er geschrieben hat - er ist leblos und unemotional. AUch für meine Ohren ein eher unmusikalischer Hörer, da er das GEschehen ziemlich zerpflückt. Für die meiste etwas swingendere Musik, aber auch für ROckiges, hat mir das nicht gefallen. Sehr gut angestellt hat er sich dagegen bei Klassik mit einem größeren Orchester und auch bei "technischeren" Jazzsachen (Keith Jarrett, E.S.T.).
Er hat keine echten Begehrlichkeiten geweckt, aber falls Chris ihn irgendwann abstoßen will, komme ich garantiert trotzdem ins Grübeln...
NoXter
#602 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:57
Also technisch scheint dieses Gerät dann tatsächlich ein Fortschritt zu sein.
Aber unemotionaler/lebloser als ein K701. Darüber komme ich nicht weg.
Anhören würde ich mir den trotzdem gerne mal.
Musikaddicted
#603 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:30
Unemotional fand ich ihn eigentlich nicht. Er stellt halt alles in einem größeren Abstand dar - man hat ein wenig den Eindruck von LS und nicht die typische direkte Kopfhörerdarstellung.
Ob man das dann leblos empfindet hängt mit der generellen Präferenz KH/LS zusammen.
@Nickchen: Ich denke inzwischen, dass das ein Zusammenspiel aus Quelle und KHV ist. Beides gibt einen kleinen Unterschied in eine Richtung (Wandler: Raum, Präzision; KHV: Präzision, Dynamik) und zusammen kommt ein hörbarer Unterschied. Wenn ich ein Teil der Kette ändere, dann ist der Unterschied eher gering - ich zweifle ob es überhaupt einen gibt. So arbeite ich mich langsam zum mittleren KH direkt am CDP runter. Wenn ich dann den Schritt zu teurem KH + KHV + DAC mache, ist der Unterschied wieder ganz deutlich hörbar. So zumindest meine Erfahrung.
[Beitrag von Musikaddicted am 15. Mrz 2009, 17:36 bearbeitet]
cynric
#604 erstellt: 15. Mrz 2009, 18:25
Ich mochte den D7000. Ein kräftiges und tiefes Bassfundament (im Gegensatz zu D2000/5000 aber präzise und knackig), glaubwürdige nicht-verbogene Mitten und angenehmen, fein aufgelösten Hochton (aus der Erinnerung weniger bissig als beim D2000, aber gesamt heller als der D5000). Für mich klang er stets detailliert, präzise und gewissermaßen 'echt'. Er hat mir bei praktisch allem, was ich ihm vorgeworfen habe, durchweg gut gefallen.
Gänsehäute, wie es sie mir der K1000 damals in Gießen verpasst hat, gab es Samstag mit dem Denon zwar nicht, aber von allen gehörten Hörern gefiel er mir mit Abstand am besten.
Wäre da nicht das heftige Preisschild und der mutmaßliche Über-KH aus dem Hause Sennheiser (mit ähnlichem Preisschild) in den Startlöchern...
[Beitrag von cynric am 15. Mrz 2009, 18:27 bearbeitet]
Denon D2000 - meine Erfahrungen
Dey am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  50 Beiträge
Denon AH-D7000 - mein Eindruck
FritzS am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  384 Beiträge
Sennheiser HD 800 ? der Erfahrungen-Thread
RichterDi am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  3519 Beiträge
Denon AH-D7100 [Erfahrungsbericht]
Mad_Dude am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  527 Beiträge
Denon AH-D1000 Erfahrungsbericht
Soundagent am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  43 Beiträge
Denon AH-P372 vs. AKG K26P (~ K414P)
rpnfan am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
Review Thread
Peer am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  25 Beiträge
Denon AH-D2000 - meine Eindrücke
BurtonCHell am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  593 Beiträge
Denon AH-C751 - Erfahrungsaustausch
funnystuff am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  35 Beiträge
Erfahrungen mit JH11pro, JH13pro, JH16pro
parasport am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  66 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.533
