| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Objective2 (O2) DIY Kopfhörerverstärker | |
Objective2 (O2) DIY Kopfhörerverstärker+A -A |
Wurstteppich
#451
erstellt: 11. Jun 2015, 16:37
Hi, da ich auch gerade den Verstärker zusammenlöte kommen gerade ein paar Fragen auf. Vielleicht kann mir jemand behilflich sein, da ich anscheinend nicht in der Lage bin, Google mit den richtigen Keywords zu füttern. 1) Ich habe das DIY-Kit zusammen mit der Backplane gekauft, die die RCA Stecker, USB und Strom nach hinten raus führt. Leider bin ich nicht mit dem nötigen Wissen ausgestattet, wie ich die Anschlüsse (natürlich ohne USB) mit der O2 Platine verbinden muss. Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen bzw. mir die richtigen Links zukommen lassen? 2) Mir ist aufgefallen, dass einige Nutzer den 3,5mm Anschluss durch den größeren 6,3mm Klinkenanschluss ersetzt haben. Wo kann ich das Bauteil beziehen und sind weitere Anpassungen notwendig, damit es auf die Platine passt bzw. nach aussen geführt werden kann? |
Firschi
#452
erstellt: 11. Jun 2015, 19:12
Das Desktop Kit beinhaltet alles, was du brauchst. 6,3mm Schaltbuchse an der Front, Strom hinten, RCA I/O hinten. |
ApeOfTheOuterspace
#453
erstellt: 16. Jun 2015, 10:03
Ich wollte nochmal fragen, ob jemand etwas dazu sagen kann. Der O2 soll sowohl über DAC als auch über CDP laufen. Als Gain Settings dachte ich an 1x (für IEM's) /5x (für alle möglichen Bügler. Sowohl offen als auch geschlossen -> quasi eine allround Einstellung). Was meint ihr dazu? Schöne Grüße, Ape |
xnor
#454
erstellt: 16. Jun 2015, 10:24
Wie gesagt, bei 5x kann es sein, dass du die Lautstärke deines 2V ODAC ein bisschen herunterdrehen musst. Desktop CD Player können auch 2V liefern. |
ApeOfTheOuterspace
#455
erstellt: 16. Jun 2015, 10:30
Also meinst du, dass ich die zweite Gain Einstellung eher niedriger wählen sollte? |
xnor
#456
erstellt: 16. Jun 2015, 11:21
Musst du nicht. 20*log10(3x) = +9,54 dB 20*log10(5x) = +13,98 dB Mit 5x hast du 4,4 dB höhere Verstärkung, musst dann aber bei 2V Signalen die Lautstärke an der Quelle (!) ein bisschen runterdrehen. [Beitrag von xnor am 16. Jun 2015, 11:21 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
#457
erstellt: 16. Jun 2015, 11:27
Wie funktioniert das? Entschuldige meine Unwissenheit und vielen Dank für deine Hilfe |
xnor
#458
erstellt: 16. Jun 2015, 11:44
Hatte vorher schon auf einen Post verlinkt, aber nochmal vereinfacht: 7 / Pegel-des-Quellgeräts = max. Verstärkungsfaktor Das ist aber nur so, wenn man das Netzteil verwendet. Kannst du den Pegel des Quellgeräts regeln, dann kannst du für 5x Gain ja einfach den Pegel ausrechnen. Beim ODAC, der ja selbst keinen Lautstärkeregler hat, müsstest du dann halt am PC die Lautstärke runterdrehen. |
ApeOfTheOuterspace
#459
erstellt: 16. Jun 2015, 12:02
Super! Vielen Dank! Da es sowieso die Desktop Variante wird, wird selbstverständlich auch das Netzteil verwendet. Schöne Grüße, Ape |
Dey
#460
erstellt: 05. Dez 2015, 02:36
Hallo. Mein Corda Headfive-KHV ist seit heute kaputt. Rechts kommt plötzlich kein Ton mehr heraus. Ich würde mir nun gerne einen JDS O2 bestellen, jedoch habe ich das Gerät bisher nur bei Headsound.de gefunden. Nun habe ich hier im Forum von dem Shop "Headnhifi Walter" gehört. Welche der beiden Shops ist empfehlenswert? |
The_Duke
#461
erstellt: 05. Dez 2015, 08:59
Beide sind okay. Ich habe meinen von Headnhifi. |
Tho76mas
#462
erstellt: 05. Dez 2015, 15:16
Ich habe meinen auch von Headnhifi. Super Service. Kann ich nur Empfehlen. Wobei Headsound bestimmt auch nicht schlecht ist... |
CentralBK
#463
erstellt: 07. Dez 2015, 09:26
Habe meinen auch von Headnhifi, super Service, sehr netter Kontakt. |
cyfer
#464
erstellt: 07. Dez 2015, 16:30
Ich hoffe es passt hier rein: Mein ODAC ist immer an (LED leuchtet), auch wenn der PC aus ist. Nur wenn ich den Netzstecker vom PC ziehe (bzw. die Steckerleiste ausschalte) geht die Lampe aus. Warum bekommt der ODAC vom ausgeschalteten PC immer noch Saft? Mein Fiio E10K hatte das auch, aber der hatte am Gerät einen Ausschalter. Muss ich im PC BIOS etwas ändern? |
The_Duke
#465
erstellt: 07. Dez 2015, 20:44
Bei manchen Ports kann man das im BIOS einstellen. Z.B. so http://extreme.pcgam...geschaltetem-pc.htmlIst aber abhängig vom BIOS. Mir ist es egal da ich grundsätzlich den PC vom Netz trenne. Spart Strom. |
Firschi
#466
erstellt: 07. Dez 2015, 23:51
Der O2 verfügt über keine Spannungsversorgung per USB. D.h. solange das Steckernetzteil eingesteckt und der Schalter auf EIN steht, leuchtet die LED. |
Dey
#467
erstellt: 12. Dez 2015, 03:09
Danke euch für die Rückmeldung. Dann werde ich mal bei Headnhifi bestellen. |
cyfer
#468
erstellt: 25. Dez 2015, 12:01
Hallo nochmal, ich habe mittlerweile die Widerstände für den 2.5x Gain entfernt (eher rausgerissen als entlötet, irgendwie schmolz das Zinn nicht ) und möchte nun aus die Widerstände für den 6.5x Gain durch 2.5x Gain ersetzen. Ja, es wäre schlauer gewesen einfach nur die 6.5er rauszulöten Jedenfalls ergibt sich der Gain ja aus 1 + Widerstand 1 / Widerstand 2. Ich habe hier noch 100 Ohm Widerstände rumliegen. Könnte ich zwei davon einfach ranlöten um dann 1 + 100Ohm / 100Ohm = 2x Gain zu bekommen? Oder sollte man doch lieber die größeren Widerstände im kOhm-Bereich nehmen, wie im Original? |
Firschi
#469
erstellt: 25. Dez 2015, 15:39
Nein, das haut nicht hin. Die beiden separaten Widerstände werden für die beiden Kanaäle benötigt, stehen aber untereinander in keinem Zusammenhang. Schau mal hier nach http://nwavguy.blogspot.de/2011/08/o2-details.html#resources
Die Berechnung der korrekten Widerstände findest du in den o.g. ressources. |
cyfer
#470
erstellt: 25. Dez 2015, 18:07
Danke, habe es endlich verstanden. |
Brösel112
#471
erstellt: 06. Jan 2016, 10:56
Moin, mein O2 hat leider sein Leben ausgehaucht. Die Stromzufuhr und die Accus funktionieren noch tadellos. Jedoch kommt kein Signal mehr am Kopfhörer an. Während einer Session hat er sich mit einem Plopp verabschiedet. Die 4 OPamps der Platine habe ich schon gewechselt, da dies die ersten Verdächtigen waren. Die waren es aber leider nicht. Mit der Überprüfung der Stromzufuhr und dem Tauschen der OPamps sind meine technischen Fähigkeiten leider erschöpft. U. a. auch aus den Gründen, da auf der Platine nichts gebrochenes, verschmortes pp. zu erkennen ist. Hat jemand Lust das Gerät für eine Ausgleichsleistung zu reparieren . Es ist ein Gerät wie auf dem Bild von Morta. Da der Versand zu Stefan vermutlich mehr kostet als die Reparatur, versuche ich es erst mal hier. Bitte PM an mich. Nette Grüße Brösel |
Knusperkeks
#472
erstellt: 06. Jan 2016, 12:16
Du könntest hier mal nachsehen und die Tests machen: Initial DIY TestingHast du a) ein Messgerät und b) mal die Versorgungsspannung der Opamps überprüft? Grüße Knusperkeks |
Brösel112
#473
erstellt: 06. Jan 2016, 18:10
@Knusperkeks Danke für den interessanten Link. Das Angebot steht aber noch imme! Wenn ein Bastler ihn kaufen will, geht natürlich auch. 30 ,- und er geht auf Reisen. Würde ihn aber schon ganz gern behalten. Gruß Brösel |
cyfer
#474
erstellt: 12. Feb 2016, 19:02
Habe ein äußerst bizarres Problem mit meinem frisch zusammengebauten O2. Habe heute das DIY-Kit von Walter bekommen (Danke für den Lolly :D) und machte mich gleich an die Arbeit. Als ich dann fertig war, ging es natürlich ans Testen. Per Stromadapter schaltet sich der O2 normal ein, gibt aber keinen einzigen Laut am Kopfhörerausgang von sich. Nicht mal das Einschalt-Klicken und Abschalt-Ploppen hört man. Allerdings, jetzt kommt's...Im Batteriebetrieb funktioniert der O2 perfekt Ich habe auch mal die Gleichsspannungsmessungen (DC) wie von NwAvGuy vorgeschlagen gemacht und die Werte stimmten zu 99% nicht ![]() Hier sind Bilder vom Inneren: http://imgur.com/a/xloxlWoran könnte es liegen, dass der O2 nur per Netzstecker angeschlossen keinen Ton von sich gibt und mit Batterien perfekt läuft? [Beitrag von cyfer am 12. Feb 2016, 19:06 bearbeitet] |
xnor
#475
erstellt: 12. Feb 2016, 21:30
Dioden falsch herum? |
cyfer
#476
erstellt: 12. Feb 2016, 22:53
Habe den Fehler gefunden. Die Spannungsregler U5 und U6 waren vertauscht. Die auszulöten war eine echte Scheissarbeit, aber jetzt funktioniert der O2 einwandfrei. Auch die Messwerte stimmen. Unglaublich was für einen Missbrauch dieses Board mitmacht. Einen Schönheitspreis gewinnt mein O2 nicht |
Firschi
#477
erstellt: 13. Feb 2016, 00:47
Nicht nur die Platine auch die Schaltung ist sehr robust ausgeführt. Die Spannungsregler auszulöten kann man sich übrigens sparen, einfach die Beinchen abzwicken und raus mit dem Mist. Neue Regler kosten 50 Cent im nächsten Elektronik-Laden |
cyfer
#478
erstellt: 13. Feb 2016, 12:44
Eine Frage hätte ich noch: Ist es normal dass es Funkenschlag beim Einstecken des Stromadapters gibt, wenn die Kondensatoren NICHT geladen sind? Das Problem hat dieser User auf Head-Fi auch: http://www.head-fi.o...ircuit-in-a-o2-build |
Firschi
#479
erstellt: 13. Feb 2016, 13:44
Ja, das kann schon passieren. Das Gehäuse ist geerdet, des NT nicht. Macht aber nichts, einfach zuerst den Coax-Stecker in den Amp und dann das Steckernetzteil in die Dose |
Morta
#480
erstellt: 02. Mrz 2016, 13:07
Mein O2 hat auch ne Macke. Wenn die Akkus drin sind fällt er in eine Schleife und so ein tackerndes Ploppen kommt die ganze Zeit. Deswegen hatte ich ihn schon ein Weile ohne Akkus betrieben. Jetzt mein ich aber das er irgendwie ein bisschen unsauber klingt. Bei Drums z.B., zum Ende des Tons leicht verzerrt. Werd ihn gleich mal durchmessen. Müssen die OP-Amps unbedingt dafür raus? |
Firschi
#481
erstellt: 02. Mrz 2016, 14:22
Jo. Vielleicht sind die Akkus Schrott. Normalerweise verzerrt er nicht. Ist dein O2 DIY? Bild von der Platine könnte evtl. helfen. |
Morta
#482
erstellt: 02. Mrz 2016, 15:10
Morta
#483
erstellt: 02. Mrz 2016, 16:23
Ein Problem hab ich schon gefunden. Von BT1 - zu U4 (der Pin nahe Q2) hab ich nur 1 Volt. Der gegenüberliegende Pin von U4 hat die vorgegebenen 11,7 Volt. U2 ist dabei drin, U1, U3 und U4 sind draussen. |
cyfer
#484
erstellt: 02. Mrz 2016, 17:10
Es gibt auch Messungen, die man mit allen ICs macht: http://lh3.ggpht.com...s%25255B7%25255D.pngÜberprüfe mal ob U5 und U6 in den richtigen Sockeln stecken. Sind nämlich nicht gleich, die haben Bezeichnungen. Innen muss 7812 sein, außen 7912. |
Firschi
#485
erstellt: 02. Mrz 2016, 17:36
Wenn U5 und U6 vertauscht wären, käme gar nichts aus der Buchse. |
Morta
#486
erstellt: 02. Mrz 2016, 17:43
Morta
#487
erstellt: 02. Mrz 2016, 19:12
Demnach soll doch auch innerhalb von P2, von dem äußeren, etwas eckigen, Pinn, zu den beiden inneren Pinns die Spannung unter 8mV sein. Ich hab 11,1V. Hat jemand ne Idee? |
Morta
#488
erstellt: 02. Mrz 2016, 22:19
Die Dioden D2 und D6 sind fehlerhaft. Hoffe das ist alles was kaputt ist. |
Firschi
#489
erstellt: 02. Mrz 2016, 22:59
Wie kommst du drauf? Hast du den O2 selbst aufgebaut und zeigt er diesen Fehler von Anfang an? |
Morta
#490
erstellt: 02. Mrz 2016, 23:24
Habe die Dioden durchgemessen. Ja, ich hab ihn selbst aufgebaut. Am Anfang hatte er den Fehler noch nicht. |
Morta
#491
erstellt: 04. Mrz 2016, 16:47
Hab D2 und D6 mal ausgetauscht, da dran hat es schon mal nicht gelegen. Komisch nur das ich an den Dioden in beide Richtungen durchgang messe. Beim Einschalten kommt jetzt ein lautes Knacken, dann nur noch kratzen. |
Melassenklaus
#492
erstellt: 17. Mrz 2016, 10:16
Misst du den Durchgang im eingebauten oder ausgebauten Zustand? Falls jemand Interesse am O2 hat: ich bin bisher sehr überzeugt von dem Gerät. Habe mir deshalb noch 4 Bausätze und Erweiterungen von Head'n'Hifi bestellt, in schwarz und silber, jeweils 2*Desktop oder 1*Desktop/1*Portable möglich. Würde die auch für kleines Studenten-Taschengeld zusammenbasteln. Hoffe, das zählt jetzt nicht als gewerblich!? Grüße, Dominik [Beitrag von Melassenklaus am 17. Mrz 2016, 11:04 bearbeitet] |
Morta
#493
erstellt: 17. Mrz 2016, 14:26
bartzky
#494
erstellt: 15. Dez 2016, 16:16
Hi! Habe gelesen, dass hier ebenfalls ein paar Leute die "Plopp-Problematik" bei leeren Akkus haben. Konkret heißt das bei mir Plopp-Geräusche im Sekundentakt, bis das Ladegerät angeschlossen wird. Habe jetzt aus Angst um meine Kopfhörer die Akkus entfernt. Hat mittlerweile jemand eine elegantere Lösung für das Problem gefunden? Was mich etwas wundert ist, dass meine Akkus noch über 8V messen, wenn das Ploppen auftritt. War der Meinung, dass sich der O2 erst unter 7V abschalten soll |
Pikarin
#495
erstellt: 15. Mrz 2017, 16:04
Trick 17 für Alle die mit dem "Standard" Gain 2,5x und 6,5x unzufrieden und Hörschäden vermeiden möchten. Ich zitiere Stefan aus dem e-mail Verkehr: ...wenn dir die Gaineinstellungen zu hoch sind, besteht die Möglichkeit die Widerstände für die High- Gainstufe zu entfernen (einfach abzwicken), dann hätte der Verstärker letztendlich 2.5x/1x Gain. ...die Widerstände für den Gain befinden sich zwischen Lautstärkeregler und Gainschalter. Zum erreichen der Widerstände reicht es die 4 Schrauben der Frontblende zu entfernen und den PCB etwas nach vorne zu ziehen. Es reicht wenn du die 2 rot markierten, R23 und R19, an einem Ende abknipst und etwas nach oben biegst. Hier noch der Plan von NwAuViGuy und von mir markierten Stellen: ![]() Jetzt hat man einen viel homogeneren Regler und muss nicht zwischen 0-20% drehen. |
Geko91
#496
erstellt: 24. Jul 2017, 18:31
Na endlich hab ich den Richtigen Thread gefunden. Habe einen Beyerdynamic DT 880 mit 250ohm in Verwendung. Möchte den o2+ODAC am Desktop-PC nutzen und eigentlich nur meine Kopfhörer verwenden. Da ich irgendwie alles bezüglich "gain" gelesen hab, aber trotzdem keine Ahnung habe, frage ich hier einfach mal, welches für mich die optimalen "gainwerte" sind. Mehr als 2.5 sollte ich nicht brauchen soweit ich das richtig verstanden habe. Aber welchen "gainwert" sollte ich dann dazu nehmen, oder soll ichs bei der Standartversion lassen mit 2.5/6.5(obwohl ich die 6.5 niemals brauchen werde?) Würde mich über eine Antwort freuen [Beitrag von Geko91 am 24. Jul 2017, 18:33 bearbeitet] |
Flöff
#497
erstellt: 12. Aug 2017, 21:28
6,5 könntest du schon brauchen wenn du einen Equalizer benutzt. Ich verwende aktuell einen AHP Avinity und bei digitaler negativer Vorverstärkung von - 6 DB kanns auch bei 2,5 voll aufgedreht noch recht leise sein wenn ich Musik abspiele die nicht besonders laut gemastert ist. Und das obwohl ich noch eine Soundblaster Omni davor habe die auch nochmal gut Saft davor gibt. ![]() Mal mein Equalizer den ich für den AHP Avinity verwende der angeblich ähnlich wie der DT 880 sein soll. Vermute ja selber das der die Treiber vom DT 990 in einem halboffenem Gehäuse hat wodurch zumindest ein ähnlicher KLang wie beim DT 880 zustande kommt.^^ ![]()
Edit: Ich benutze den Apo EQ als EQ. [Beitrag von Flöff am 12. Aug 2017, 21:30 bearbeitet] |
Geko91
#498
erstellt: 23. Jul 2018, 12:07
Guten Tag liebe Leute Bin mit meinem Objective o2 mehr als zufrieden ( habs damals mit 1x/2.5x gekauft ) Jetzt soll mir aber ein Beyerdynamics T 1 mit 600ohm ins Haus kommen. - aktuell um ca. 620€ zu bekommen -> https://www.amazon.e...00_s00?ie=UTF8&psc=1Reicht da mein odac aus? oder muss ich da etwas umändern ? - falls ja gibts dazu eine deppensichere anleitung? mfG [Beitrag von Geko91 am 23. Jul 2018, 12:16 bearbeitet] |
cyfer
#499
erstellt: 23. Jul 2018, 20:42
Der O2 ist definitiv technisch mehr als gut genug für den T1. Von der Lautstärke sollte es auch passen. |
O2 / Objective2 - Hörbericht + Vergleich mit XP-7 thomaschek am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 21 Beiträge |
* Kopfhörerverstärker Magnus_Michael am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 406 Beiträge |
* Kopfhörerverstärker - Übersicht electri159 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 72 Beiträge |
* Das Duell - portabler Kopfhörerverstärker Heidjer am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 247 Beiträge |
Beyerdynamic A1 Kopfhörerverstärker - Review Peer am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 91 Beiträge |
Arrow ? ultra portabler Kopfhörerverstärker HeidjerLG am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 58 Beiträge |
* Über symmetrische Kopfhörerverstärker fdg am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 30 Beiträge |
Hifiman EF400 Kopfhörerverstärker - Erfahrung tizzy11 am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2023 – 2 Beiträge |
* DIY Otoplastiken fire25 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 68 Beiträge |
Dominics Diabolo Kopfhörerverstärker/Preamp - Review Hüb' am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 78 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.323
