Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
4K Streams
seifenchef
#251 erstellt: 22. Mrz 2020, 17:58
Pixelwahn und Marktwirtschaft (Planetenzernutzung)
cyberpunky (Beitrag #9070) schrieb:
Datenraten kann ich bei Prime nicht anzeigen,
Ja, das ist wohl in der Regel auch nicht gewollt.
Man will ja die Leute schließlich nicht aus ihrem esoterischen Glaubensbild reißen.
ich habe Augen zu Display (75") 2,5m Abstand, bei HD rück ich etwas nach hinten, bei sehr gutem 4K Material etwas nach vorne.
2,5m bei 75" denke ich mal grob ist für etwa 2,5K-Material ok.
Und das wird wohl auch das Beste sein was man bekommt. (also was real an Auflösung wirklich drin ist ! )
Bei Datenraten von 25 - 30 Mbit/sec bei Ruckel-Frame-Material. ( 24; 25; 30 fps)
ZBB ist zwingend bei diesem Abstand (für mich jedenfalls), oder wie siehst Du das?
Für alle, die weder weitsichtig noch kurzsichtig sind, gilt die Faustregel: Bildhöhe mal sechs ist der optimale Abstand beim alten Röhrenfernseher. Bei einem Flachbildschirm mit HD-Auflösung sollte der Faktor 4,8 genommen werden, bei Full-HD 3,1 und bei Ultra-HD/4K sogar nur 1,5. Was bedeutet das für 8K? Ihr müsstet mit den Augen quasi direkt vor dem Mattscheibe hängen, um von den Details profitieren zu können.
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 22. Mrz 2020, 19:09 bearbeitet]
cyberpunky
#252 erstellt: 22. Mrz 2020, 18:06
Verstehe jetzt nicht worauf du eigentlich hinaus willst.
Ruckeln tut bei mir nichts, weder bei Netflix noch bei Prime, mit der Auflösung und Bildqualität bin ich eigentlich auch recht zufrieden, trotzdem schaue ich überwiegend UHD-Scheiben oder Blu-ray´s, alles übrigens mit Motionflow, weil Sony das einfach überragend macht.
Beim Sitzabstand bin ziemlich konform mit der THX Empfehlung von Diagonale *1,2 als Mindestabstand, welche Größe und Abstand hast du denn?
[Beitrag von cyberpunky am 22. Mrz 2020, 18:09 bearbeitet]
seifenchef
#253 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:05
cyberpunky (Beitrag #9076) schrieb:
Ruckeln tut bei mir nichts, weder bei Netflix noch bei Prime, trotzdem schaue ich überwiegend UHD-Scheiben oder Blu-ray´s, alles übrigens mit Motionflow,
Wenn ohne 'Zusatztricks' (ZBB oder Schwarzbildinsertion) nichts ruckeln würde, würdest Du diese Zusatztricks auch nicht einschalten.
Mach mal den Test, falls Du dir irgendwo ein 60 fps Material mal downloaden kannst, und teste es aus.
Bei 60 fps-Material kann man den 'Schnulli' abschalten, nur gibt es eben so gut wie kein 60fps-Material.
(bzw. ist ein 60 fps-4K mit 30 Mbit/sec eben von der Schärfe her kein 4K mehr sondern nur noch Full-HD, jedenfalls alles was ich bisher gesehen habe, und ein 60 fps mit 60 Mbit/sec hab ich noch nicht gesehen ...)
Deshalb brauchen wir diese elektronischen Hilfen, weil sonst bei immer größeren Bildern die Bewegungssprünge logischerweise immer größer werden.
Richtig 4K sehe ich nur, wenn ich nicht weiter als eine Diagonale entfernt sitze.
Das habe ich im Moment nur im Arbeitszimmer.
Auch 0,75-Diagonalen machen bei 4K richtig Spaß, natürlich nur mit ZBB!
(sonst bekommt man eine Macke)
Auf welche Auflösung bezieht sich diese THX-Empfehlung?
Wie gesagt, 4K im Arbeitszimmer 0,75 bis 1 Diagonale,
Full-HD im Wohnzimmer ist 60" auf 2,8 Meter Augenabstand, also knapp 2 Diagonalen.
[Beitrag von seifenchef am 22. Mrz 2020, 19:07 bearbeitet]
Nemesis200SX
#254 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:09
bei 60p Material brauchst du nichts abschalten, denn da ist die ZBB sowieso nicht aktiv. Worauf genau willst du eigentlich hinaus?
seifenchef
#255 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:14
Wäre logisch. Denn man braucht es nicht.
In der Quintessenz?
Das die Leute alles kaufen was genug beworben wird, ob es Sinn macht oder nicht merken sie nicht und interessiert sie auch nicht.
( und wenn Netflix auf sein Angebot 68-Giga-K draufschreibt und einigen technischen Erklärungsmüll dazu liefert, glauben es auch alle ... )
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 22. Mrz 2020, 19:16 bearbeitet]
cyberpunky
#256 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:16
Ich schalte die ZBB mit BFI doch nicht ein weil etwas ruckelt, sondern weil ich ein etwas flüssigeres Bild haben möchte, ausser du meinst das "normale" 24p Ruckeln, für mich bedeutete Ruckeln immer einen Fehler in der Bewegtbilddarstellung vom TV oder schon im Quellmaterial, 24p Ruckeln ist für mich kein Fehler sondern nun mal der ganz normale Kino-Look.
60Hz wie bei Gemini Man finde ich übrigens furchtbar, im Kino mit HFR genauso wie zu Hause auf UHD-Blu-ray.
24p mit aktivierter ZBB und BFI von Sony ist für mich die beste Art Filme zu schauen.
Die THX Empfehlung von 1,2 mal Diagonale war natürlich für 4K Material.
[Beitrag von cyberpunky am 22. Mrz 2020, 19:17 bearbeitet]
seifenchef
#257 erstellt: 22. Mrz 2020, 19:22
Ich finde eine flüssige Bewegtbilddarstellung nicht furchtbar, weil bei mir der Planet nicht ruckelt, und also eine natürliche Wiedergabe ebenfalls eine nicht ruckelnde Erde ist.
Bezogen auf heutige Sehverhältnisse, Größe der Bilder, Schärfe der Bilder und eine daraus sich zwangsläufig ergebende 'Sprungcharakteristik' von Bild zu Bild (egal ob im Kino oder zu Hause) ist selbstverständlich alles was bei 24 bis 30 Hz herumzappelt ein permanenter technischer Fehler!
In meinem realen Leben brauche ich keine Schwarzbildinsertion!
Man muss doch wenigstens verstehen, dass dies alles nur notwendige Hilfskonstruktionen und Tricks sind, um den gelieferten Low-Frame-Rate-Schrott noch anschaubar zu machen!
gruß seifenchef
[Beitrag von seifenchef am 23. Mrz 2020, 01:22 bearbeitet]
cyberpunky
#258 erstellt: 28. Mrz 2020, 01:11
Rogue one gibt es doch auch schon in 4K DV bei Disney+.
Dean_The_Machine
#259 erstellt: 28. Mrz 2020, 01:17
In Deutschland anscheinend noch nicht. Rouge One wird bisher nur in HD angeboten.
holzi89
#260 erstellt: 28. Mrz 2020, 01:21
@cyberpunky
welchen Zuspieler nutzt Du?
Auf Apple TV ist er noch nur in HD. Aus und neu einloggen habe ich auch schon gemacht
Dean_The_Machine
#261 erstellt: 28. Mrz 2020, 01:34
cyberpunky (Beitrag #9157) schrieb:
Doch heute in 4K auch in DE, jedenfalls bei mir, gestern war es noch in HD.
Gerade noch mal geschaut, sogar Episode 7 nur in HD! Alles andere in 4K.
cyberpunky
#262 erstellt: 28. Mrz 2020, 02:55
Ich nutze die Android App im ZF9.
Wassillis
#263 erstellt: 28. Mrz 2020, 10:55
Ist Manadalorian in den Duellen Syenen bei euch auch eher schwach_
SethP
#264 erstellt: 28. Mrz 2020, 11:51
Vermute bei den Duell Szenen eher Schwach?
Aber was?
Darsteller?
Spezial FX
Ton
Unterhaltung
Was meinst du damit?
freshbass
#265 erstellt: 28. Mrz 2020, 11:52
So wie ich ihn kenne meint er den sub der ihm zu schwach ist
pull
#266 erstellt: 28. Mrz 2020, 12:34
Sind denn auch andere in 4K mittlerweile auf der Sony App.
Z.B. Thor 3 oder diverse Pixar Filme ausgenommen das große Krabbeln und Baymax, die waren ja von Anfang an schon in 4K verfügbar?
Gruß Michael
Wassillis
#267 erstellt: 28. Mrz 2020, 12:40
Oh Sorry. Rechtschreibkorrektur hatte zugeschlagen. Ich meinte die dunklen Szenen. Finde das für HDR Verhältnisse zum Teil doch eher bescheiden. Mich wundert auch das bei Disney erst 3 Teile am Start sind. Die Staffel ist doch schon abgeschlossen?
holzi89
#268 erstellt: 28. Mrz 2020, 12:49
Disney hat zum Start in Deutschland 2 Folgen gebracht, der Rest kommt dann im Wochen Rhythmus. Die wollen so bei den wenigen Originals und Eigenproduktionen die Kunden binden.
Kann man von halten was man will....
Commander1956
#269 erstellt: 28. Mrz 2020, 13:13
@holzi89:
Das macht doch Netflix ebenfalls, zum Beispiel bei "Star Trek Discovery". Wo ich hoffe das die 3. Staffel bis auf die Postproduction, noch vor Corona fertig gestellt wurde.
Gruß,
Commander
Wassillis
#270 erstellt: 28. Mrz 2020, 19:39
Na ja, müssen sich wohl nicht wundern das die Piraterie da wieder aufblüht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Disney wohl noch nicht gebucht.
Nick_Nickel
#271 erstellt: 28. Mrz 2020, 20:22
Ich habe wieder gekündigt geht ja bis zum 31.03.
Wenn man die Star Wars und Marvelfilme zu Hause hat dann bleibt nicht viel interessantes über.
freshbass
#272 erstellt: 28. Mrz 2020, 20:24
Hab mir das 7 Tage testabo geholt aber nix gefunden was mich interessiert. Filme hab ich eh auf Disc und so lange mandalorian nicht komplett ist, fang ich auch nicht an.
Pumpi74
#273 erstellt: 28. Mrz 2020, 20:51
Ich hoffe ja drauf das Mandalorian auf UHD Disc erscheint.
cyberpunky
#274 erstellt: 28. Mrz 2020, 21:06
Bin gerade beim re-watch von Mandalorian, gefällt mir deutlich besser als beim ersten mal, auch das Bild gefällt mir besser, keine Ahnung ob die da am DV was verändert haben, Spitzenlichter kommen mir viel heller vor.
Keine Ahnung was ihr immer zu meckern habt, ich schaue seit 3 Tagen eigentlich nur Disney+, Content und Qualität ist überragend.
Ich kann dagegen bei Netflix ewig im Content stöbern und am Ende steht fast immer, "hab ich schon auf Blu-ray" oder "interessiert mich nicht" oder ich fange was an zu schauen und breche nach 20 Minuten ab weil es mich nicht packt, "Mindhunter" und "Stranger Things" sind die einzigen Serien die mich da noch interessieren und erstere wird wohl nicht fortgesetzt.
[Beitrag von cyberpunky am 28. Mrz 2020, 21:07 bearbeitet]
Nemesis200SX
#275 erstellt: 28. Mrz 2020, 21:14
Es gibt übrigens einen eigenen Disney+ Thread
Aragon70
#276 erstellt: 29. Mrz 2020, 05:16
Vorhin habe ich mir Ralph - Chaos im Netz angesehen. Der einzige Film auf Disney+ der mich interessiert hat und den ich bisher noch nicht gesehen da halt keine 3D Blu Ray rauskam.
Bei diesem Film hat Disney schon eine wirklich komische Veröffentlichungspolitik. In den USA ist er als UHD und Blu Ray erhältlich. Hierzulange gibt es nur eine Blu Ray, aber keine UHD und auch keine 3D Blu Ray, aber auf Prime gibts die UHD Version zum Leihen, auf Disney nur SD. Und nur in Japan gibts eine Box mit UHD, Blu Ray und 3D Blu Ray in einem.
Keine Ahnung was sie sich dabei gedacht haben. Der Film hätte sowohl von 3D als auch richtigem 4K enorm profitiert. Die Detaildichte ist sehr hoch und ebenso gibt es viele Szenen die in 3D sicher sehr beeindruckend gewesen wären. Am besten wäre natürlich 4K in 3D, aber darauf braucht man wohl lange Zeit nicht zu hoffen.
Zumal ja Onward wieder auf 3D Blu Ray erscheint und Malefizient gabs auch noch. Also Disney glaubt scheinbar noch an das Format.
MuLatte
#277 erstellt: 29. Mrz 2020, 08:23
cyberpunky (Beitrag #9172) schrieb:
Bin gerade beim re-watch von Mandalorian, .
Da merkt man wie einige die Krise in die totale Langeweile treibt, falls du die ganze Serie noch mal geschaut hast. Es geht ja schnell bei den Miniepisoden, aber man muß trotz der Kürze eine gute Ausdauer haben.
MuLatte
#278 erstellt: 29. Mrz 2020, 08:26
Wenn ich 3D in Google eingebe kommen aber Treffer, auch auf Amazon. Dann hast du beim Schauen leider nur den halben Spaß gehabt.
Klipsch-RF7II
#279 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:39
@Aragon
Wenn Du nun den Mandalorian gesehen hast, kannst ja Disney+ wieder kündigen
Fast alle guten Filme von Disney, Pixar, Marvel und Lucasfilm hat man sowieso auf Scheibe, sehr häufig sogar in 3D.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Mrz 2020, 09:40 bearbeitet]
cyberpunky
#280 erstellt: 29. Mrz 2020, 09:49
Hab zwei Sessions mit je 2,5 Stunden gemacht, war so viel besser als beim ersten mal, als ich noch wöchentlich eine Folge gesehen habe, dafür sind die Folgen einfach zu kurz, diesmal fand ich die Serie richtig genial!
Mandalorian am Stück ist auch nicht viel länger als Kill Bill 1 und 2 am Stück, die hab ich mir auch vor ein par Tagen gegeben, leider gibts die nicht in 4K und die Blu-ray´s sind eher unterer Durchschnitt.
@Aragon
Die Disney und Pixar Filme sind über VPN US alle in 4K HDR vorhanden und sehen auch nach echtem 4K und gutem HDR aus.
Nemesis200SX
#281 erstellt: 29. Mrz 2020, 10:23
Vielleicht mit Teil 1 verwechselt? Von Teil 2 gibt es nur eine 2D Bluray.
multit
#282 erstellt: 29. Mrz 2020, 11:23
Ich sehe Disney+ nicht direkt als Konkurrenz zur vorhandenen BR/UHD-Sammlung, sondern als willkommene und zudem sehr preiswerte Ergänzung. Mit meiner Schwester zusammen gekauft, zahle ich dieses Jahr 15 (Telekom) und nächstes Jahr 35€ - d.h. 50€ für 2 Jahre. Dafür muss ich schon genau hinschauen, um für das Geld wenigstens 3 UHD's zu erwerben - ist also nicht der Rede wert. Dafür bekomme ich Serien, Filme und Dokus, die ich entweder so gar nicht als BR/UHD gekauft hätte oder die so gar nicht erwerbbar waren/sein werden.
Und meine Tochter ist zwar kein kleines Kind mehr, freut sich aber auch über Klassiker aus der Kindheit, für die sie nun nicht auf lineares TV oder bestenfalls vorhandene DVD's zurückgreifen muss. Win - Win für mich und meine Familie.
MuLatte
#283 erstellt: 29. Mrz 2020, 11:25
Ja stimmt, obwohl ich 3x hingeschaut habe. Dann muss man sich wohl eine Version basteln mit deutscher Tonspur.
cyberpunky
#284 erstellt: 29. Mrz 2020, 22:36
Moana - 4K DV Disney+
Leider in Deutschland nur über VPN in dieser Qualität zu geniessen, für mich mit das beste was ich bildtechnisch je zu Augen bekommen habe, von der Plastizität, den Farben, den Spitzenlichtern und Lichteffekten absolute Referenz, das türkisfarbene Meer mit den Spiegelungen der Sonne ist unglaublich gut animiert, echter kann es kaum mehr aussehen, ist zu hoffen das in Deutschland die ganzen Pixar und Disney Animationsfilme auch bald in 4K vorliegen, auch Frozen und Toy Story 4 gehen da beim Bild in die selbe Richtung.
Bild 10/10
Film 8/10
Für mich einer der besten Animationsfilme überhaupt und ein Fest für die Augen.
SethP
#285 erstellt: 29. Mrz 2020, 22:44
Moana
Du meinst Vaiana?
Nemesis200SX
#286 erstellt: 29. Mrz 2020, 22:54
Moana heißt der Film im Original.
Die ganzen Filme gibts übrigens zumindest in den USA bereits auf UHD. Hoffe Disney released die bald auch hier.
SethP
#287 erstellt: 29. Mrz 2020, 23:47
Kommt sicher bald in 4k bei Disney
Sneaky
#288 erstellt: 01. Apr 2020, 18:52
Moin.
Wer es noch nicht entdeckt hat, beim Timo Wolters sind mittlerweile Vergleiche BD mit Disney+ zu den Star Wars Episoden 1,4,5&6, natürlich mit Verweis auf die Datenreduzierung
Hier mal der Link zu Episode 4 : Episode 4
Nemesis200SX
#289 erstellt: 02. Apr 2020, 15:10
Eben bin ich auf was interessantes gestoßen.
Die Disney+ 4K Versionen von Iron Man 1-3 basieren auf dem offiziellen Disney Master welches sich ja bekannter Weise stark vom den deutschen Concorde UHDs unterscheidet. Dieses Disney Master gab es bislang nur in englischer Sprache (US und UK UHD). Somit ist der Disney+ Stream die erste Möglichkeit diese Filmversionen in deutsch zu genießen.
George_Lucas
#290 erstellt: 02. Apr 2020, 17:01
Was ist der Unterschied zwischen den Fassungen?
Nemesis200SX
#291 erstellt: 02. Apr 2020, 17:06
War_Lord
#292 erstellt: 03. Apr 2020, 18:38
Habe hier mal ein Bericht zu Netflix gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe wird die Bitrate wohl kaum noch so hoch werden wie vor der Reduzierung.
https://www.pcgamesh...Drop-Corona-1347118/
[Beitrag von War_Lord am 03. Apr 2020, 18:44 bearbeitet]
Nemesis200SX
#293 erstellt: 03. Apr 2020, 18:55
Statt Reduzierung der Auflösung lieber Bildqualität verringern, so Netflix
Der Mann hats verstanden
Hauptsache die Leute mit 4K locken, aber das Bild ist dann trotzdem Müll naja irgendwann werdens auch die Laien sehen
seifenchef
#294 erstellt: 03. Apr 2020, 18:56
Lustig ist die Verwurstelung der Begriffe.
"Abonnenten bekommen nun - je nach Auslastung der Internetleitung - eine schlechtere Bildqualität als bislang bei gleichbleibender ausgegebener Auflösung und müssen dafür den identischen Preis bezahlen."
Die 'Auflösung', sprich das selbige umfassende Pixelareal, ist ja nur das Maximum was man in den entsprechenden Container hineinpacken kann/könnte.
Wie man bei einfach reduzierter Datenrate - aber gleichem Kompressionsalgorithmus - eine gleichbleibende Auflösung herbeizaubert, bleibt wohl Geheimnis des Kapitals. ( Marx fragen )
Wenn sich die Leute nicht beschweren, und das werden sie nicht, also richtig - mit Kündigung des Abos, wird man die Datenrate danach so lassen, denn was ist geiler als Kohle?
Richtig, noch mehr Kohle!
gruß seifenchef
Pflaumen:Oscar
#295 erstellt: 03. Apr 2020, 18:57
Dann bekommen die demnächst die Kündigung, wenn das nach der Corona Pandemie nicht wieder so wird wie vorher. Diese Unschärfe geht mir tierisch auf den Zeiger bei FHD.
Nemesis200SX
#296 erstellt: 03. Apr 2020, 19:01
Da macht doch ein 4K TV nichts anderes. Der gibt auch immer 4K aus, egal mit welcher Auflösung man ihn füttert. Ich kann auch ein SD Video auf 2160p "aufblasen" ohne dass sich die Bildqualität verbessert.
seifenchef
#297 erstellt: 03. Apr 2020, 19:04
Naja, in Wellen kann so eine Pandemie 1 bis 2 Jahre dauern ....
Was sind denn die Datenraten so?
gruß seifenchef
Nemesis200SX
#298 erstellt: 03. Apr 2020, 19:09
bei 1080p aktuell 1,05mbit. Damit sind dunkle Serien und Filme unschaubar.
Bei 4K sinds immerhin 5mbit, da ist es noch in Ordnung.
freshbass
#299 erstellt: 03. Apr 2020, 20:13
Also ich muss sagen das bisher bei mir Netflix ohne Probleme läuft, HD und auch 4K, beides top Bild.
Weiß nicht wieso das mich nicht betrifft aber ich merke keinen Unterschied.
War_Lord
#300 erstellt: 03. Apr 2020, 20:17
Ich schaue Netflix über meinen Beamer und muss sagen das die 4K Serien noch sehr gut bei mir aussehen. Bei HD Filmen sieht das schon wieder anders aus da gibt es recht of grobe Pixel meist im Hintergrund zu sehen. Bei mir laufen die 4K Serien mit 7,6 Mbits HD Filme um die 2,5 Mbits das war vor ca. 2 Wochen noch doppelt so viel.
Klipsch-RF7II
#301 erstellt: 03. Apr 2020, 20:26
Bei mir 1,78 mbit/s HD
und 7,62 mbit/s 4K HDR
(gemessen am Samsung K8500)
4K HDR Harry Potter Box
enta am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  2 Beiträge
Bitrate bei gekauften iTunes 4K/HDR Filmen?
ssj3rd am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  3 Beiträge
Beste Quellen für 4K?
LikeMike81 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  3 Beiträge
iTunes 4K vs. UHD 4K
*Triple-M77* am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  40 Beiträge
Wonder Woman 4k UHD Umtauschaktion
name_th am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  6 Beiträge
Ultra HD 4K Blu-rays
Alex_Quien_85 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  14612 Beiträge
4K- Sichtbar besser oder Marketing-Witz?
miro_1111 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  28 Beiträge
Sony: Mastered in 4k Blu-ray Discs
schups am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  53 Beiträge
4K BD nicht vor Ende 2015
maxel-digi am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  2 Beiträge
4K Bilder/Videos speichern
ferngugger am 27.08.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.396
