HIFI-FORUM » Medien » DVD, Blu-Ray, ... » iTunes 4K vs. UHD 4K | |
iTunes 4K vs. UHD 4K+A -A |
*Triple-M77*
10:54
erstellt: 17. Dez 2017, |
Hi, mich würde mal eure Meinung interessieren zu dem Thema ob iTunes 4K (DV) Filme von der Bild- und auch Tonqualität mit der noch üblichen UHD 4K (DV) mithalten kann? Ich habe mir das ein oder andere Vergleichsvideo im Internet angeschaut und dort kommt man ja zu dem Ergebnis das der Unterschied nicht wirklich gross ist, obwohl die Datenrate schon deutlich niedriger ist. Was meint ihr dazu? Bisher fand ich das gerade der Ton schon deutlich "schwächer" ist bei Filmen die man streamen kann im Vergleich zur BD oder UHD. Ist das immer noch so und kann man das evtl. mit einem gutem Upmixer wie die Auromatic wieder ausbügeln? Dolby Atmos gibt es ja auf unbestimmte Zeit nicht über Streamingdienste, daher die Frage ob man dies auch mit der Auromatic "ausgleichen" kann? Mit freundlichen Grüßen Triple-M |
TheSoundAuthority
17:21
Es kommt einfach auf das Quellmaterial an. Insbesondere in extrem dunklen Szenen versagen die Streaming Dienste meiner Meinung nach immer, da dort zu stark komprimiert wird. Vom Ton möchte ich gar nicht reden - da Dolby TrueHD, DTS HD / MA, DTS X etc. gar nicht erst gestreamed werden... |
*Triple-M77*
17:38
Ja der Ton ist auch das Hauptproblem finde ich. Daher ja auch die Frage ob eine Auromatic oder auch die Yamaha DSPˋs da soviel rausholen können um wiederum mit einer UHD mit Dolby Atmos/TrueHD/DTS-HD oder DTS X mithalten zu können? |
TheSoundAuthority
17:55
Nein, da der Ton ebenso wie das Bild komprimiert wird und nur 5.1 vorliegt wohingegen auf den meisten UHDs zumindest 7.1 oder sogar Atmos / DTS X vorliegt - dann auch noch unkomprimiert. |
bigscreenfan
18:30
Beim Bild kommts drauf an wie groß dein tv und betrachtungsabstand sind. Beim 55 zöller auf 3m wirst du kaum Unterschiede merken. Bei 75 zoll werden Dir die kompressionsartefakte wesentlich deutlicher auffallen. |
*Triple-M77*
21:40
Ich habe einen Loewe Bild 7.65. Manche Filme im iTunes Store habe ja schon Dolby Digital Plus 7.1, würde einem das weiterhelfen (in Verbindung mit der Auromatic oder Yamaha DSP’s) oder ist auch das noch weit entfernt von Dolby Atmos und Co. ? |
TheSoundAuthority
01:18
erstellt: 18. Dez 2017, |
Na wenn du nur den Loewen ohne Sound-System hast reicht dir auch ein Stereo Signal... |
*Triple-M77*
08:09
Nee, natürlich nicht nur den Loewen. Es ging ja nur um die Frage nach dem TV. Ich habe schon ein 5.2.4 System Zuhause installiert. |
SamLombardo
14:00
erstellt: 20. Dez 2017, |
Dazu kommt, dass die iTunes Filme oft Dolby Vision beinhalten. Diese sind dann - wenn man den entsprechenden TV hat, in meinem Fall einen OLED 65B6) meist noch besser als die UHD BDs mit HDR10. Beispilsweise in Star Trek Beyond und Mad Max Fury Road sind die Unterschiede zu Gunsten der iTunes Varianten schon sichtbar (viel mehr hab ich noch nicht getestet). |
*Triple-M77*
14:23
Ja bildtechnisch ist der Unterschied wohl nicht allzu groß bzw., so wie du ja auch schreibst, bei dem ein oder anderen Film besser. Aber der Ton ist halt nicht optimal denke ich. |
*Triple-M77*
17:54
Wie sieht das bei iTunes mit der dauerhaften Verfügbarkeit aus? Wenn man einen Film dort kauft, kann man dann davon ausgehen das man den auch laden und abspielen kann solange es Apple gibt oder muss man auch damit rechnen das das nach paar Jahren nicht mehr gewährleistet ist? Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit Dolby Digital Plus bei iTunes gemacht? Bekommt man hierbei einen deutlichen Mehrwert als gegenüber Dolby Digital von der Qualität her oder kommt DD+ auch bei weitem noch nicht an DTS-HD und Co. dran? Nicht falsch verstehen, auf dem Papier ist das sicher ein Unterschied aber ist er noch deutlich hörbar? [Beitrag von *Triple-M77* am 20. Dez 2017, 17:58 bearbeitet] |
Wolf352
22:34
erstellt: 23. Dez 2017, |
Hi, meine Erfahrung bezieht sich auf ca 60 UHD BluRay und 10 Filme aus iTunes, leider (bzw versehentlich) gibt es nur einen Film den ich "doppelt" habe: Mad Max Wiedergegeben werden die Filme auf einer 3m Breiten LW "befeuert" von einem JVC X7000 kalibriert bzw profiliert mit Calman und Lightspace. Das HDR biege ich mit mit der Software Lightspace und dem Lumagen Radiance Pro für den Beamer hin - hinsichtlich Farbraum und EOTF. Was ich mal machen könnte ist, die Metadaten der Scheibe und des Streams zu vergleichen, diese sollten gleich sein. Dann wäre ein Vergleich fair. Ich kann dann trotzdem nicht viel zur Schärfe sagen, da der X7000 kein natives 4k kann, und Mad Max auch ordentlich Filmkorn hat. Ich rate aber mal dass Farbraum und HDR Effekt gleich sein werden. Zumindest gilt auch bei iTunes: Das Endergebnis hängt im wesentlichen vom Master ab. Kein Mensch würde zb bei Teenage Mutant Ninja Turtles sofort los motzen "das ist Streaming, das sieht man sofort" Im Gegenteil, das Bild ist bisher das beste aus den 10 Filmen die bei iTunes erworben habe. Ich wäre froh wenn einige UHD BluRays annähernd so gut wären. [Beitrag von Wolf352 am 23. Dez 2017, 22:35 bearbeitet] |
*Triple-M77*
23:01
Das das Bild nicht schlecht aussieht habe ich nun schon öfters gehört. Ich hatte mal bei Apple nachgefragt zum Thema wie lange man ein Film herunterladen kann und die Antwort war ernüchternd. Jeder Rechteinhaber kann jederzeit sein Angebot, sprich den Film, zurückziehen. Somit kann es sein das man jetzt gekaufte Filme in ein paar Monaten/Jahren nicht mehr laden bzw. abspielen kann. Bin mir noch nicht ganz sicher was ich davon halten soll aber irgendwie hat hier die UHD wieder ein Vorteil. |
Wolf352
03:04
erstellt: 24. Dez 2017, |
Rechtlich ist die Verfügbarkeit vermutlich so verankert wie es mitgeteilt wurde. Praktisch habe ich keine vhs Bänder mehr. Laserdisc nur noch eine, DVDs eine Handvoll. Blu-ray ca 100. Keine dieser Medien wurde jemals kostenlos auf eine bessere Version aufgewertet, das ist bei Apple der Fall. Und laden will ich einen Film sowieso nicht. Das NAS ist voll. |
*Triple-M77*
19:02
erstellt: 26. Dez 2017, |
Es geht ja auch ums streamen, auch dies wird dann nicht mehr möglich sein wenn der jeweilige Rechteinhaber keine Lust mehr auf iTunes hat oder sonstiges. Ist irgendjemand dies schon mal passiert oder gab es überhaupt schon mal so ein Fall bei iTunes?? |
SamLombardo
23:34
erstellt: 27. Dez 2017, |
Mal ne Frage an alle, die die Harry Potter Collection bei iTunes gekauft haben (gab/gibt es ja im Angebot). Wie findet ihr die Qualität? Ich habe heute den ersten geschaut (in Dolby Vision auf dem OLED) und kann die Top Wertungen die die 4K Disc überall bnekommt nur bedingt nachvollziehen. Teile, speziell gegen Ende (verbotener Wald, in der Falltür) sehen in der Tat vorzüglich aus. Weite Teile des Films, fast die komplette erste Hälfte sind aber ziemlich verrauscht. Eine deutliche Verbesserung dur BluRay - sicher. Aber Referenzqualität bei weitem nicht. Wie seht Ihr das? Konnte evtl. sogar schon jemand die iTunes version mit der Disc vergleichen? Wäre mal interessant... |
pull
11:51
erstellt: 28. Dez 2017, |
Hallo, die Filme basieren auf den gleichen Mastern. Habe beides hier und auch verglichen. Allerdings konnte ich die Itunes Filme noch nicht mit Dolby Vision schauen. Mir fehlt noch das Update. Teil 1 u.2 sehen ganz gut aus, da neue 4K Master erstellt wurden. Danach wird es erst einmal schlechter. Teil 3 ist für mich ziemlich mies von der Quali. Ab Teil 4 geht es dann wieder. Ich hoffe, dass die Dolby Vision Versionen auf meinen Fernseher besser aussehen, da ich dann mit dem Tonemapping vielleicht weniger Probleme habe. Hab allerdings nur ein paar Sequenzen verglichen. Die UHD Blu-ray´s habe ich alle geschaut. Wo hast du denn die guten Reviews gelesen? Mein Fazit, Itunes Collection für 19,99€ lohnenswert. Die Box von Warner ein Witz als physisches Medium. Meine steht gerade bei Ebay. Gruß Micha |
SamLombardo
13:38
Danke für die Antwort. Also zum Beispiel ![]() Aber interessant, dass es das selbe Master ist. Danke für die Info ![]() [Beitrag von SamLombardo am 28. Dez 2017, 13:41 bearbeitet] |
pull
17:11
Ich weiß nicht, vielleicht haben die ja andere Filme gesehen. Also dem Bild die volle Punktzahl zu geben ist schon ziemlich dreist. Vielleicht werden die ja von Warner bezahlt. Hast du vielleicht schon mal in den dritten Teil reingeschaut. Wie sieht das denn aus mit Dolby Vision? Also ich war von der Umsetzung der Box ziemlich enttäuscht. HDR bringt den einzigen Mehrwert gegenüber der Blu-ray´s. Das Rauschverhalten auf einem Oled ist schon ziemlich übel. Gruß Micha |
SamLombardo
17:52
Hmmmm. Naja wer weiß, was der Hintergrund ist. Den Dritten hab ich noch nicht gesehen, nur mal reingeschaut. War auf den ersten Blick auch nicht sonderlich super bzgl Schärfe und Rauschen. Das HDR bringt den größten Vorteil. Dolby Vision hab ich im Vergleich angeschaut, ja das Bild ist noch ein bisschen runder (manche Kontraste nicht ganz so steil), aber es sind keine Welten zu HDR 10. Aber etwas besser durchaus. Das HDR (DV) ist schon echt gut bei diesen Filmen und ist das Upgrade wert. Erst recht zu dem Preis. Von Referenz ist die Qualität aber dennoch ganz schön weit entfernt. |
pull
18:07
Für mich war der Dritte der Schlechteste von allen, deshalb die Frage. Hoffe auf mein Update Ende Januar, dann schau ich die Streifen noch einmal. Aber eins muss man wirklich sagen, die Qualität beim Apple Streaming ist schon wirklich gut. Ich sag nur weiter so. ![]() |
*Triple-M77*
18:46
Was sagt ihr denn zur Tonqualität zwischen Apple Streaming und Bluray/UHD? Die Bildqualität habt ihr ja verglichen aber was ist mit dem Ton? |
pull
12:16
erstellt: 29. Dez 2017, |
Also der Ton klingt für mich wie bei den anderen Streaminganbietern auch. Also noch Luft nach oben. Muss jeder selbst entscheiden bei welchen Titeln die Relevanz beim Ton wichtig ist. Gibt ja auch noch Filmstudios die keinen HD Ton auf der Disc anbieten. Mit einem guten AV Receiver kann man schon mit dem Ton leben. Bei guten Angeboten bei Itunes sollte man zuschlagen. Ich gehe davon aus, dass Apple im Laufe 2018 ein Dolby Atmos Update zur Verfügung stellt. Allerdings glaube ich, dass im Kern nur Dolby Digital Plus vorhanden sein wird. Bei Titeln, die man bei Itunes schon erworben hat, wird man auch das Tonupdate kostenlos erhalten. Gruß Micha |
janknet
19:26
erstellt: 03. Jan 2018, |
Ich hab leider noch min. dieses Jahr nur ne DSL 10mbit Leitung mit welcher Qualität muss ich rechnen? Bin am überlegen ob ein Update auf das neue AppleTV bei mir überhaupt lohnt? 4K kann ich wohl damit nicht erwarten oder? |
*Triple-M77*
20:57
#25
Apple empfiehlt glaube ich min. 25 MBit. Ich kann mich nicht entscheiden ob ich meine Sammling zukünftig über Apple aufbaue oder bei UHDˋs bzw. Blurayˋs bleibe..... |
SundanceKid
22:49
#26
erstellt: 17. Jan 2018, |
Ich habe mir während der Dezember-Aktion mit insgesamt 47 Filmen (fast alle in 4K) aufgrund der für Apple erstaunlich günstigen Preise eine kleine Sammlung angelegt. Einige Filme, die ich kaufte, hatte ich schon leihweise über Videobuster in 4K begutachtet. Gestern war Mad Max Fury Road dran und sah gerade HDR-mäßig klasse aus. Ich glaube nicht, dass die UHD-Disc nach meiner Erinnerung merklich besser war. Ich bin mit der Qualität der 4K-Streams sehr zufrieden, vor allem in Anbetracht der gezahlten Preise (3,99€ bis 5,99 €). |
Son-Goku
22:52
#27
erstellt: 18. Sep 2018, |
Also tontechnisch sind die itunes filme schlechter als blu rays oder uhd Grad im Dynamikbereich merkt man doch nen guten unterschied |
foediausg
16:42
#28
erstellt: 09. Jan 2019, |
Mir ist beim Film Kingsman The golden Circle/iTunes bei 1:50:09 Std. folgendes aufgefallen. Der obere als auch der untere Bereich sind vollkommen unscharf. Nur die Mitte des Bildes ist knackig scharf. Dies war auf dem UHD-Stream auf meinen OLED als auch auf dem iPhone/iPad klar erkennbar. Woran liegt das. Sind das dei Kompromisse eines Streams? |
LukeNukem
18:05
#29
Habe den Film selber noch nicht gesehen, aber meine mich zu erinnern, dass ich im UHD Thread gelesen habe, dass das ein Stilmittel und auf der Disc auch so ist. |
foediausg
21:44
#30
Danke für die Info. Ist meiner Meinung nach zwar total sinnlos und überflüssig aber wenn es so gewünscht ist. |
Icebox20
22:24
#31
Also zumindest "Ready Player One" und "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" bieten tonal mit ihrer Atmos Tonspur einiges. Wenn Apple hier wirklich am Ball bleibt und die Filme nachträglich mit aktuellem Ton und Bild versorgt, finde ich das Preis/Leistungsverhältnis schon sehr gut. Genau darum habe ich den Kauf einen UHD Players auf Eis gelegt. Die Qualität im Streaming nimmt doch merklich zu. |
Screamer82
13:41
#32
erstellt: 03. Apr 2019, |
Wie gross ist die Chance, dass die Film auf iTunes / Netflix irgendwann gleich gut sind wie auf der Disc? Vor 6 Monaten hatte ich zum letzten Mal einen Film auf iTunes ausgeliehen. Es war furchtbar. Gerade beim Abspann hat man gesehen, dass das Bild nicht flüssig läuft. (Three Billboards). |
bigscreenfan
16:02
#33
Netflix wird wahrscheinlich nie an eine gute disc herankommen. Die dümpeln doch bei 4k mit 15 mbit herum. Wenn es einer irgendwann mal schaft dann Apple. Aber eines darf man nicht vergessen: Momentan sind die streamingdienste noch auf Kundenfang und geben was die Qualität anbelangt das Maximum was sich für sie finanziell noch lohnt. Wenn diese Phase in ein paar jahren abgeschlossen ist werde die Datenraten zwecks Gewinnmaximierung sicher runtergefahren. Da können die Kunden dann jammern wie sie wollen. Sky ist hier das beste Beispiel. Als deren HD Sender 2006 starteten war die Qualität recht gut. Heute ist sky hd ein Trauerspiel, und obwohl sich jeder aufregt ändert sich daran nichts mehr. Kommt beim Streamen auch noch. Was soll der Kunde denn machen, Discs mit hoher Qualität auf die man ausweichen könnte gibt's dann nicht mehr. |
RomanD
11:56
#34
erstellt: 07. Dez 2019, |
Hallo zusammen, ich bin gerade beim googeln auf diesen Thread gestoßen, und es schien mir ein passender Ort für ein paar Fragen. Sorry, wenn sie sehr nach Anfänger klingen, aber ich beschäftige mich jetzt tatsächlich erstmals mit dem Thema Download von Filmen. Allgemein bin ich ja ein Freund von Discs, weil mir beste Qualität am Herzen liegt. Ergänzend bin ich mit Streaming-Portalen (Netflix, Amazon) auch recht zufrieden, weil sie mit Abstrichen eine wie ich finde akzeptable Qualität zum günstigen Preis liefern. Serien und vereinzelt weniger wichtige Filme streame ich also auch. Jetzt geht es mir aber explizit um den Download. Mit dem Blick auf den schrumpfenden Erfolg optischer Datenträger und die weiterhin (meiner Meinung nach) überzogenen Preise für UHD Blu-rays frage ich mich langsam, ob ich mit einer großen Festplatte und den etwas günstigeren Downloads ein "drittes Standbein" aufbauen sollte. Dabei ergeben sich für mich folgende Anfängerfragen: 1. (Was ja allgemein auch das Thema hier ist): Wie sieht es denn aus mit aktueller Download-Qualität? Dass es immer auf den jeweiligen Film ankommt, ist klar. Aber wie ist das Verhältnis in der Regel von Bitraten / Datenmenge / Downloadgröße im Vergleich Disc / Download? Werden gleichwertige Dateien angeboten? Gibt es vielleicht sogar unterschiedliche Qualitäten zur Auswahl (also nicht HD / UHD, sondern stark komprimiert, weniger stark, verlustfrei...), wodurch man sich mit viel Speicherplatz eine hervorragende Qualität erkaufen kann? Und wird inzwischen auch häufig gute Tonqualität mit Formaten wie Dolby Atmos angeboten? 2. Da es hier ja explizit um iTunes geht: Wenn man da Filme kauft, sind die dann an den iTunes-Player gebunden? Oder kann ich mir die dann frei z.B. auf eine externe Festplatte packen und dann über TV oder Xbox abspielen? Oder ist man auf Apple TV angewiesen? Grundsätzlich wäre es für mich entscheidend, das Ganze auch auf TV und Leinwand bringen zu können, auf dem Laptop will ich keine Filme gucken... Erschreckt hat mich übrigens in diesem Zusammenhang folgender Artikel (auch von Google ausgespuckt): ![]() Downloads in schlechterer Qualität als Stream? Ich dachte Sinn und Zweck von Downloads wäre das Gegenteil. ![]() 3. Und abgesehen von iTunes: Habt ihr andere Download-Anbieter auf dem Zettel? Wie schlagen sie sich im Vergleich, natürlich bezogen auf die ganzen anderen Fragestellungen? Vielen Dank im Voraus für interessante Infos und / oder Meinungen! ![]() |
foediausg
11:42
#35
erstellt: 08. Dez 2019, |
UHD/HDR-Filme über iTunes stehen nur als Stream zur Verfügung, kein Download möglich. Man kann nur Full-HD herunterladen... |
Nemesis200SX
03:10
#36
erstellt: 14. Dez 2019, |
und bevor die Frage kommt... es gibt auch keine anderen (legalen) Anbieter die derzeit UHD Filme zum Download anbieten. Entweder streamen oder UHD Disc kaufen. |
RomanD
10:15
#37
OK, danke für die Antworten! ![]() Damit hat sich mein Gedankengang erledigt, es bleibt bei Stream und Discs... Ich frage mich, warum kein Anbieter auf die Idee kommt, hochwertige UHD-Downloads anzubieten. Es gibt mit Sicherheit einen kleinen aber feinen Markt dafür... |
Nemesis200SX
12:45
#38
rentiert sich nicht bei ~60GB pro Film. Da kannst du dir jeden Monat ne Festplatte kaufen |
RomanD
12:56
#39
Klar, wenn man sich jeden Film laden und ne große Sammlung offline aufbauen will, dann schon. Mir würde es aber auch reichen, wenn man wie bei Videospielen z.B. eine unbefristete Lizenz erwirbt und dann Filme runterlädt, die man besonders mag bzw. demnächst gucken möchte, bei knappem Speicherplatz dann aber einfach wieder was von der Platte löscht, jederzeit aber wieder neu herunterladen kann. |
Nemesis200SX
13:25
#40
Dann müsste der Anbieter alles auf Dauer speichern. Das sind dann für den irrsinnige Kosten. Es wird schon einen Grund haben warum es bis jetzt noch niemand macht. |
4K UHD Verleih jw am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2018 – 3 Beiträge |
Bitrate bei gekauften iTunes 4K/HDR Filmen? ssj3rd am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 3 Beiträge |
Wonder Woman 4k UHD Umtauschaktion name_th am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 6 Beiträge |
Übersicht/Kennzeichnung echtes 4K vs. hochskaliert auf UHD-BRs Nulldreier am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
Beste Quellen für 4K? LikeMike81 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Apple TV 4k Schnäppchen Wolf352 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 1677 Beiträge |
4K Streams Bart1893 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 1787 Beiträge |
Apple iTunes: Automatische 4k Upgrades an Blu-Rays gekoppelt? CrazyLexx am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 4 Beiträge |
4K Bluray UHDs vs. Apple TV 5 Filme Peter1962 am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 7 Beiträge |
Suche "echte" 4K Filme; Digital; legal Tortuga_Grande am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD, Blu-Ray, ... der letzten 7 Tage
- Bitrate bei UHD Filmen und Streaming
- Bluray Disc Rückseite sieht gelblich aus eine Verfärbung (sieht, wie Pipi/Pisse gelb), was ist das?
- Deutsche Out of Print DVDs
- Filme in 4K auf USB Sticks
- Filme von Festplatte auf Bluray ?
- Suche "echte" 4K Filme; Digital; legal
- Ultra HD 4K Blu-rays
- Blu-Ray Kauf macht es noch weiter Sinn?
- Sound- und Bildqualität Blu-Ray vs Netflix und Prime
- SAMMELTHREAD: iTunes Dolby Atmos Filme
Top 10 Threads in DVD, Blu-Ray, ... der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.752
