HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hitachi » Hitachi 42 PD 7200 | |
Hitachi 42 PD 7200+A -A |
T69
08:32
#301
erstellt: 30. Jul 2005, ||
hallo fritz1, DVD-Player an AV4 (YUV) greez T69 |
fritz1
17:42
#302
was für ein film hast du denn eingelegt oder wie hast du das gemacht. |
T69
19:55
#303
Hallo fritz1, benutze zur Zeit folgende Einstellungen, diese habe ich unter anderem mit der ![]()
:-) greez T69 |
harrystar
18:07
#304
erstellt: 31. Jul 2005, ||
ich hatte das PD5200 display und das durrten mir di netzteile nach 1-2 stunden laufzeit immer zu laut ; hat jemnad von euch den 7200er schon und kann sagen wie laut das surren nach 2 std tv bildlauf im leisen raum zu hören ist !? |
T69
22:14
#305
hoi harrystar, bei mir vollkommen "lautlos", muss schon an die rückfront des plasmas gehen um irgend ein surren zu hören, aber auch dieses ist bei mir wirklich schon fast lautlos... dies war auch ein grund wieso ich den hitachi und nicht den pana oder pio genommen habe. :-) greez T69 |
fritz1
23:03
#306
also ich hatte befor ich den 7200er hatte den 5200 der hat bei mir auch gepiept der händler meinte das das ein defekt ist. habe dann gegen den 7200er getauscht und der macht kaum geräusche nur wenn ich direkt hinter dem gerät horche. |
harrystar
06:30
#307
erstellt: 01. Aug 2005, ||
an t69 und fritz1 : wie ist das wenn ihr die fenster zu habt und im raum nur ganz leise tv ton anhabt - hört man dann wenn tv bereits halt so 2 stunden lauft kein surren aus 2 meter entfernung ? ich habe mit dem pd5200 die erfahrung gemacht - leise tv sehen in 3,5*5 mter grossem wohnzimmer - überalle das trafosurren zu hören - nur wenn ton laut war oder fenster offen und autos auf strasse vorbeifuhren oder geschirrspüler im nebenraum an war hörte man das nicht; aber immer abend so ab 21h wenn es ruhig im raum ist und nur tv lauft hört man in dialog pasagen schon das surren der trafos im hintergrund es warn auch techniker bei mir die meinten liegt im bereich des normalen eventuell ein wenig darüber ; so gab ich den tv zurück und habe bis dato keinen ich sagte mir hitachi nicht mehr weil das surren stört halt schon ur - einziger haken sonst war der super bitte testet mal halt lautlos und leise den betrieb im raum ohne umgebungslärm ob da von 2m entfernung ein surren hörbar ist !? danke ![]() |
fritz1
07:00
#308
bei mir war der 5200 auch laut und den 7200 häre ich garnicht. wie gesagt nur wenn ich direkt hinter dem tv stehe. ich würde sagen wie ein normales tv mit bildröre. |
akiman
08:51
#309
@ harrystar Was fritz1 postet kann ich auch nur bestätigen. Mein 7200 macht auch nach mehrstündigem Betrieb keine Geräusche. Er gibt aber einiges an Wärme ab, das reicht in der Übergangszeit bestimmt um das Wohnzimmer zu heizen, grins... Gruß Axel |
fritz1
09:38
#310
[quote="akimanEr gibt aber einiges an Wärme ab, das reicht in der Übergangszeit bestimmt um das Wohnzimmer zu heizen, grins... [/quote] ![]() ja bei 370 watt die stunde kein wunder |
akiman
10:44
#311
genau, aber man spart es ja andererseits bei den Heizkosten wieder ein ![]() ![]() ![]() Gruß Axel [Beitrag von akiman am 01. Aug 2005, 10:47 bearbeitet] |
fritz1
17:24
#312
ne erlich, habe an den tagen wo es so heiß war die klimanlage auf maximum stellen müßen. mann merkt es schon. |
NoAngel62
13:40
#313
erstellt: 11. Aug 2005, ||
Habe mir Heute bei Hifi-Edition auch den Hitachi 7200 Bestellt..Ist das ein Guter Versender?(Garantie usw..)Und wie seid ihr Zufrieden nach den Ersten Wochen mit eurem Plasma? ![]() |
fritz1
13:52
#314
du hast den thread nicht gelesen oder? aber trotzdem ich bin zufrieden und würde den nicht mehr hergeben. |
T69
16:55
#315
Hallo, bin immer noch sehr - sehr zufrieden mit dem Stück, Bild Top, geräuschlos... meine Bildeinstellungen findest du weiter oben... :-) greez Tony |
topfgucker
18:02
#316
Hallo liebe 7200-Besitzer, ich muß noch etwas zum Thema Surren sagen: Also meiner ist deswegen gerade im Service - ich fand es nach einiger Zeit, und gerade spät abend bei leisem Ton, zu laut. Vor allem, da einige hier im Forum berichten, er sei "lautlos", habe ich es zur Reparatur gegeben. Der Service-Techniker der Hitachi-Hotline meinte, es würde dann mit Referenzgeräten verglichen und höchstwahrscheinlich die Netzteilplatine getauscht. Er sagte auch, es spricht für die Ursache am Netzteil (und nicht am Panel selbst), wenn das Geräusch nach 1/2-1 Std. Betrieb lauter wird, und das ist bei mir auch der Fall. Das Gerät ist übrigens von HiFi-Edition, es wurde problemlos von denen organisiert, daß das Gerät nach Hamburg zur Service-Zentrale gebracht wird; leider gibt es ja bei Hitachi keinen Vor-Ort-Service. Trotzdem bin ich äußerst zufrieden mit dem Gerät und würde es jederzeit empfehlen. Ob der Service wegen des Surrens etwas gebracht hat, werde ich berichten, wenn er wieder da ist. Gruß topfgucker |
T69
18:21
#317
hoi topfgucker, wünsch dir was ![]() :-) greez T69 |
fritz1
18:43
#318
toll. mir hat mein händler gesagt das hitachi ein vor ort service hat. vieleicht hat mein händler einen eigenen vorortservice. hoffendlich brauche ich den nicht. |
harrystar
18:55
#319
hallo topfgucker und t69 ! ich habe heute den pana pv500 bekommen und morgen wird der wieder abgeholt - das surren ist leiser als beim pd5200 und wird auch nach 2 sd betrieb nicht lauter aber mich störte extrem was anderes : gegenüber meinem vorherigen yamaha = hitachi pd5200: Der Pana PV500 kann 4:3 im vollbildmodus weder mit automatic noch mit aspekt - es sind alle köpfe und körper breit - echt furchtbar nur 4:3 original mit schwarzem rand geht oder halt 14:9 mit weniger aber auch rand - oder zoom1 aber da ist das bild dann weniger gut aufgelöst. Ich war nun auch gleich heute abend im MM mit meinem Dad vergleichen dazu : der JVC konnte das am besten meistern mit 4:3 umrechnen dann der sony und philps lcd - LG + Pio und Pana nicht , der dort auch ausgestellet alte Hitachi 4200 konnte das auch nicht - aber ich bilde mir ein mein voriger neuerer und halt "surrlauter" Hitachi PD5200 konnte das im panoramic und smart modus gut und ohne auffallende verzerrungen - nur war er eben zu laut ; Wenn nun also bei leisem tv ton das surren nicht zu hören ist und der 7200 das 4:3 gut = ohne eierköpfe + breite menschen darstellen kann, dann kaufe ich den 7200 wenn nicht - wenn der 7200er auch surrt oder auch breite bilder erzeugt dann nehme ich den JVC-den neuen B50 nachfolger sobald ich den mal wo ausgestellt sehe und auch testen kann, weil eben der alte B50 von JVC das perfekt kann!? Lieber Topfgucker gib mir bitte bitte daher unbedingt bescheid was rauskam bei Dir beim Service. und lieber T69: ist bei Dir bei geschlossenen Fenstern im ruhigen Raum und mit leisem TV Ton aus 2 meter ein surren zu hören oder nicht, weil wenn ges anz still ist dann ist es klar an der grenze aber es geht darum: ich schaue manchmal so um 22h leise tv aus 2 bis 2,5m entfernung und wenn da surren den leisen ton mitmischt, so wie beim pd5200(da wars sogar bei zimmerlautstärke noch zu hören), wäre es schlimm; es soll halt so sein: 2 stunden leise tv gucken und danach tv abdrehen ohne sagen zu müssen "aahhh jetzt ist es endlich ruhig kein surren kein ton entspannung fürs ohr mal" - ![]() bitte um eure feedbacks ! danke ![]() PS: d ![]() kostet mich inkl an und ablieferung abr dafür gut und abgesichert gewesen ... |
T69
23:12
#320
hallo harrystar, also nochmals bei mir ist es vollkommen leise ! nach 2,3,4 und sogar nach 5 stunden... zum 4:3 modus des pana's, voila ein grund mehr wieso ich den hitachi 7200 genommen habe, der panoramic-modus ist einfach herrvorragend... (viel besser als beim pana oder pio) :-) greez T69 [Beitrag von T69 am 11. Aug 2005, 23:19 bearbeitet] |
topfgucker
06:55
#321
erstellt: 12. Aug 2005, ||
@harrystar: Also ich kann es nur bestätigen, der 4:3-Vollbildmodus beim 7200 ("Panorama") funktioniert sehr gut, die Bildverzerrung ist nie störend, im Gegensatz zu, sorry, Panasonic, vor allem am Bildrand (Arme und Ellenbogen wie Popeye). Ein kleiner Wermutstropfen: Hitachi macht keine Letterboxerkennung, also Serien und Filme bei Privatsendern muß man manuell auf Zoom stellen, um balkenfrei zu sehen. Das macht Panasonic wiederum automatisch, dafür hat man da dann ein ständiges Bildformatherumgezappe bei Werbung ... Kurzum, das mit den Formaten paßt schon am Hitachi. Das Surren, bei mir leider auch aus 4m zu hören, mal sehen, was die zustandebringen im Service ... aber es gibt definitiv keinen Vor-Ort-Service, das hat HiFi-Edition zwar auch erst behauptet, es gäbe einen, es ist aber nicht so, habe mit den Hitachianern ja extra telefoniert. Gruß topfgucker |
fritz1
09:34
#322
micht hatte das auch gestöhrt aber dann habe ich die lösung an der d-box gefunden. die habe ich auch auf automatik gestellt dann macht der hitachi das ganz doll. |
greek
13:25
#323
erstellt: 19. Aug 2005, ||
Ich bitte einen der Hitachi 42 PD 7200-Besitzer, die exakte Breite dieses tollen Teils zu messen, und zwar ohne Boxen ! Grund : Ich interessiere mich brennend für das Gerät, aber mein TV-Schrank hat nur eine Innenbreite von 105,5 cm. Lt. technischen Daten ist der Hitachi 105 cm breit ! Könnte knapp werden !?! |
fritz1
14:50
#324
meiner ist 105,3 cm |
fritz1
14:53
#325
sorry für das doppelposting. aber bitte achte auf die hitzeentwicklung, hoffe du hast nach oben platz und etwas nach hinten. |
harrystar
15:21
#326
erstellt: 20. Aug 2005, ||
danke fuer eure antworte @topfgucker weisst du schon was bei dir herausgekomen ist ; hats du dein tv gerät schon wieder retour ? ist er nun leiser, lautlos oder noch genauso ? |
topfgucker
07:06
#327
erstellt: 21. Aug 2005, ||
Hallo, also mein 7200 kam jetzt zurück, und es ist natürlich so gekommen, wie ich erwartet habe: Der Service hat das Betriebsgeräusch als "im Rahmen der Herstellerspezifikation" befunden, daher ohne Reparatur zurück. Klar ist: Alle Plasmas surren irgendwie, der eine eben lauter, der andere leiser. Und offensichtlich gibt es auch beim 7200er eine gewisse Spannbreite von ... bis. Enttäuscht bin ich natürlich vom Service, da ich ja mit einem Techniker der Hitachi-Hotline bereits gesprochen hatte und dieser meinte, da kann man etwas machen. Ich verhandle nun noch mit dem Händler, habe aber da noch keine Reaktion, werde dann aber berichten. Und nochmal: Das Geräusch ist sicher grenzwertig, den einen wird es stören, andere nicht, es ist halt für mich, unter den Bedingungen unseres sehr ruhigen Wohnzimmers störend. Bis bald topfgucker |
fritz1
19:53
#328
das ist ja mist. mein 5200er hatte ja auch ein pipen aber der 7200 ist so leise das ich den nicht höhre, darum kann ich mir vorstellen wie du dich fühlst. ich konnte damit nicht leben. |
NoAngel62
08:14
#329
erstellt: 26. Aug 2005, ||
Hallo T69 Wollte nur Danke Sagen für deine Sehr Guten Einstellungen...wenn du noch eine Verbesserung Hast nur her Damit...Habe Nämlich keine Peter Finzel CD.... Andere Frage wie Habt ihr das Gelöst mit dem Center Lautsprecher?Muss ich mir Jetzt ein Spezial Rack Kaufen?? Danke Schönen Tag Noch aus Heidelberg..Hier scheint mal Endlich die Sonne.. |
akiman
08:25
#330
Hi Angel Was meinst du genau mit dieser Frage? Bei mir (Ostwestfalen) scheint übrigens auch gerade die Sonne, nur zu kalt ist es (15°). ![]() ![]() Gruß Axel |
NoAngel62
09:07
#331
Tja meine das ich den Center Vorher auf dem Fernseher Stehen Hatte..aber wie soll ich ihn Jetzt Platzieren sollte doch Ziemlich Zentral Stehen... ![]() |
akiman
10:00
#332
Hi Angel Jetzt sehe ich dein Problem. Auf dem Hitachi wird schwer, der ist ja schon ziemlich schmal. Mein Center steht ungefähr da, wo dein Reiceiver steht, mit Spikes vorne drunter, damit er auf den Hörplatz gerichtet ist. Kannst du deine "Elektronik" nicht eventuell umstellen? Gruß axel |
fritz1
18:56
#333
also ich würde mir ein stück flach aluminium biegen. (kannst ja auch machen lassen) und schon hast du ein ständer den du von hinten hin stellen kannst. |
harrystar
08:55
#334
erstellt: 27. Aug 2005, ||
hallo topfgucker ! wie sieht es aus bei dir - hat der händler das gerät zurückgenommen oder hast du von hitachie doch noch leise trafos bekommen ? - was gibt es neues beid Dir schreib mal - ich denk an dich und bin gespannt was weiter ablauft bei dir liebe grüsse - warte auf deine antwort... |
topfgucker
08:59
#335
@harrystar und fritz1: Habe jetzt wegen des Surrens vom Händler die Zusage, daß ich ein (neues) Austauschgerät bekomme. Allerdings im Moment mal wieder Lieferrückstand, wird also wohl etwas dauern. Mal sehen, ob der neue dann leiser ist. Immerhin: Die Kulanz des Händlers in diesem Fall finde ich o.k., da gibt es andere, die sich querstellen ... gruß topfgucker |
fritz1
09:14
#336
mein händler hatte mir gesagt das er mit dem 5200er den ich getauscht habe nix anfangen kann. ich meine er kann den nicht zurückschicken. ich denke er hat es dann als ausstellungsstück verkauft. auch eine gute kulanz von ihn. wobei er bei mir nicht viel verdient hat. |
veit
06:49
#337
erstellt: 28. Aug 2005, ||
Ich habe folgendes Problem bei meinem neuen Hitachi 42PD7200: Ich habe meinen Premiere Kabel Decoder an AV2 angeschlossen und meinen DVD-Recorder Pioneer DVR-520 H an AV3. Obwohl ich den DVD-Recorder auf RGB Signal eingestellt habe, wird auf dem Fernseher im Info-Bereich "Composite" angezeigt. Auch ein Wechsel zwischen AV2 und AV3 bringt das gleiche Ergebnis. Erst wenn ich ins Menü des Recorders gehe oder eine Aufnahme abspiele schaltet sich der Fernseher auf RGB um. Ich habe die gleiche Anschlusskonfiguration wie vorher bei meinem LG-RZ42 PX10. Da gab es diese Probleme nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, dass die Fernsehbilder über den Tuner des Recorders mit verminderter Qualität angezeigt werden. Warum wird das RGB Signal nicht einwandfrei übertragen? |
veit
07:08
#338
Ich habe folgendes Problem mit der Bildqualität meines Hitachi 42PD7200: Wenn ich Premiere über meinen Kabeldecoder Technisat PR-K schaue, habe ich meistens bei den Filmen ein sehr gutes Bild. Schaue ich aber Fußball auf Premiere Sport, ist das Bild nicht so prickelnd. Erstens scheint der Rasen bei Bewegungen verschwommen zu sein, und zweitens haben die Spieler weiße, krisselige Konturen. Kann man da an den Einstellungen etwas optimieren oder wo liegt das Problem? Gruß Veit |
akiman
07:06
#339
erstellt: 29. Aug 2005, ||
Hallo Veit Ich habe kein Premiere, darum kann ich nur raten, aber ich habe mal in einem Beitrag gelesen, dass die Bildqualität sehr stark von der übertragenen Datenrate abhängt. Diese soll bei Sendungen die stark frequentiert werden (wie Fußball?!) dann deutlich sinken und dadurch soll das Bild eheblich schlechter werden. Vielleicht liegt es daran. Gruß Axel |
kadlec_de
17:45
#340
Ein herzliches Hallo an alle! ![]() Ich hab mich jetzt durch so viele Threats gelesen und hab jetzt so eine Liste der engeren Wahl: Hitachi 42 PD 7200 LG RZ 42PY10x Pioneer 435 Panasonic TH 42 PV500 Eigentlich war der LG so mein Favorit, jedoch hat er anscheinend ein "Brummproblem" mit dem Netzteil. ![]() Jetzt hab ich diesen Threat komplett durch und hab eigentlich nur das Problem, dass hier viele technische Details diskutiert werden. Vorallem das "Problem" (wenn es denn eins ist) mit der Geschichte des Zeilensprungverfahrens. Der eine findet es nicht gut, der andere sieht dennoch Vorteile. ![]() Für mich ist eigentlich nur wichtig, dass ich gescheit 1. über den normalen Kabelempfang fern sehen kann. 2. Ich habe Premiere über die D-Box II von Nokia (schau hauptsächlich hier Fußball), 3. schau öfters mal DVDs am DVD-Player und 4. will noch meinen Festplattenrecorder Pana DMR-EH52 anschließen. Und er soll HDTV beherrschen, von wegen der WM 2006!! PC-Anschluß ist absolut unwichtig für mich!! Hat dieses Zeilensprungverfahren auf die obigen Kriterien negative Auswirkungen, ja oder nein? ![]() Das ist mir leider technisch nicht so einleuchtend. Vielleicht kann mir jemand von euch nur einfach sagen, ob der Hitachi, vorallem für die künftigen Änderungen (HDTV+WM2006) gerüstet ist. Schon mal vielen Dank!! ![]() |
purevision
18:23
#341
hallo,
die wm 2006 in hdtv gibts definitiv nur über satellit, aussage von premiere, soweit ich das verstanden habe hast du kabelanschluss grüße |
kadlec_de
19:57
#342
Danke für die Info. Wäre auch bereit von Kabel auf Sat zu wechseln. Aber wie sieht es mit den anderen offenen Fragen aus? |
diba
06:04
#343
erstellt: 30. Aug 2005, ||
Die sind mehr oder weniger alle hier in diesem Thema bzw. in den Themen zu den anderen von dir genannetn Geräten beantwortet. Eine eindeutige gleiche Antwort von allen Forumsteilnehmern darfst du dir nicht erwarten. Das ist der Nach- und Vorteil eines Forums. PS: Bitte hier i.w. über den Hitachi diskutieren, sonst im Kaufberatung Forum posten. Danke. |
NoAngel62
08:57
#344
Hi mal ne Frage zum Anschluß am PC habe meinem von DVI auf VGA Angeschlossen ..bin soweit mit dem Bild auch Ganz Zufrieden ..Aber..geht´s noch Besser?DVI auf DVI oder DVI auf HDMI..wie siehts da aus?Habe noch ein Kabel nämlich Übrig von HDMI auf DVI..hat Nämlich im Schlafzimmer mit meinem Thosiba nicht Funktioniert ..wie siehts mit dem Hitachi aus?Erster mal Fragen bevor ich wieder alles Ummodle.. Nochwas zum Hitachi bin Völlig Zufrieden mit dem Teil wenn auch Analog nicht so Berauschend..aber Digital Super..deshalb stelle ich demnächst ganz auf Digital um... LG aus Heidelberg Tom |
kadlec_de
10:52
#345
Hallo diba, vielen Dank für den Hinweis! Ich bin eigentlich nur unsicher geworden, weil halt ständig über dieses Zeilensprungverfahren diskutiert wird. Als Otto-Normalverbraucher kann man nicht beurteilen, ob das irgendwelche negativen Auswirkungen auf das "normale" Fernsehverhalten hat. Zumal die meisten anscheinend einen PC an die Plasma bzw. LCD anschließen wollen und dafür ja andere Sachen entscheidend sind. Grundsätzlich würde ich mich jetzt vom Preis Leistungsverhältnis für den Hitachi entscheiden. Auch der Anschlüsse wegen. |
NoAngel62
14:37
#346
erstellt: 08. Sep 2005, ||
Habe meinen Jetzt 2 Wochen und würde ihn auf Jeden Fall wiewder Nehmen..mein Kumpel hat den Panasonic...und er würde gerne Tauschen.. |
T69
19:16
#347
yep, der tachi 7200 gibt schon was her... bin immer noch sehr sehr zufrieden! einziges manko 60 zoll gross müsste er sein ![]() :-) greez T69 [Beitrag von T69 am 08. Sep 2005, 19:17 bearbeitet] |
NoAngel62
09:15
#348
erstellt: 09. Sep 2005, ||
Hat Veleicht schon Jemand ein Paar Einstellungen mit der Peter Finzel CD Gemacht?Postet doch mal Eure Besten Einstellungen.. |
BlueSkyX
09:20
#349
Zumindest in BaWü wird es Premiere HD auch via Kabel geben! |
akiman
12:02
#350
Hi T69 Da hast du recht, aber 65" wären noch besser und in der Größe dürfte die native Auflösung auch gerne 1920 x 1080 sein, wie es sie bei einigen LCD´s ja jetzt schon gibt. Aber das kommt, man muß nur warten können, seufz... Gruß Axel |
harrystar
21:56
#351
erstellt: 10. Sep 2005, ||
Hi Topfgucker - so nun ist es ja ca. 3 Wochen her - wie sieht es denn aus bei Dir - hast Du ein Austausch-Gerät erhalten oder nicht - oder wartest Du noch ? Bitte um Details, und wie heisst denn eigentlich Dein Händler ? Bin gespannt weil eigentlich bist Du der einige der das surren als störend hat und ich will mir den PD 7200 erst kaufen wenn ich mehr von Dir weiß ... |
Hitachi 42 PD 7200 Major-Payne am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Hitachi 42 PD 7200 gruens am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 3 Beiträge |
Hitachi 42 PD 7200 maxi14 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Hitachi 42 PD 7200 Netzteilsummen? Hilfe !!! CFruth am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 2 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Pandabär am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Jensabel am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 24 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 ralfgerda am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5300 bachus99 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 12 Beiträge |
Hitachi 42 PD 5200 Bill_Kill am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
Hitachi 42 PD 8700 macestro am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.768
