hitachi 42pd5200 -> dvi-pc und dvi-stb?
DON-2
#1 erstellt: 12. Jan 2005, 21:36
hallo zusammen,
ich habe heute meinen rechner (mac) am plasma angeschlossen. wenn ich den dvi-eingang auf dvi-pc stelle, erkennt mein mac den monitor und stellt 1024x768 bei 60 hz ein. laut beschreibung ist das ja das maximum bei dieser einstellung.
jetzt steht da allerdings, dass auf dvi-stb bis zu 1920x1080 möglich wären.
ich habe dann mal umgestellt und der plasma bleibt schwarz (no sync.) und ich kann auch nur max. 1024x768 einstellen. wenn ich die auflösung runterstelle, dann geht der plasma kurz aus und wieder an und zeigt "power save".
ich fahre meinen tft-monitor am mac bei 1920x1200. der mac kann die auflösung also schon darstellen.
helft mir bitte mal auf die sprünge. kann man evtl. gar keinen computer unter dvi-stb betreiben?
muss ich mir irgendein programm besorgen, um die auflösung am mac (bei betrieb am plasma) auch höher als 1024x768 stellen zu können?
wenn ich bei 1024x768 ein hdtv-file abspiele wird das angezeigt und sieht schon sehr gut aus, aber ich denke mir, für hdtv muss ich doch 1920x1080 einstellen?
ich kenne mich da leider noch zu wenig aus. also vielleicht erklärt mir das mal jemand.
danke
DON
Frankenbeutel
#2 erstellt: 12. Jan 2005, 22:16
Meines wissens ist die Auflösung bei Plasmas derzeit maximal bei 1024x1024. Daher kannste die Auflösung auch nicht höher schrauben.
DON-2
#3 erstellt: 12. Jan 2005, 22:27
aha, und was bedeutet dann in der beschreibung die angabe auf 1080? damit kommt er doch klar. oder verstehe ich da was falsch?
edit: laut beschreibung
im modus dvi-stb:
signalbezeichnung 1080i/60 / auflösung 1920x1080 / vertikale frequenz 60 hz / horizontale frequenz 33,75 khz / pixel-takt 74,25 mhz
[Beitrag von DON-2 am 12. Jan 2005, 22:34 bearbeitet]
mikelue
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 06:05
@DON-2,
wie Du in älteren Threads bereits lesen konntest nutze ich 1920x1080i zur HDTV-Wiedergabe mit meinem PC.
Der Hitachi kann 1920x1080i mit 50Hz und 60Hz über YUV, über den VGA-Anschluß und über den DVI-Eingang. Bei DVI bedeutet der "STB-Mode", daß die Bildquelle HDCP verwenden muß (Reciever, DVD-Player). Ob der MAC HDCP kann, weiß ich nicht aber bei meinem PC mit WinXP und der Radeon9500 fnktioniert es.
HDCP brauchst DU aber garnicht. Nimm einfach den "PC-Mode".
Ganz wichtig ist, daß Dein MAC die 1920x1080 auch wirklich interlaced ausgibt. Bei manchen Konfigurationen muß man auch 1920x1080 Interlaced mit 25 Vollbidern/s einstellen.
Gruß Mike
DON-2
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 07:20
danke mikelue.
in der tat habe ich hier schon viel gelesen und auch deine threads. daher weiß ich ja, dass es geht.
ich muss mir scheinbar ein programm besorgen, welches mir erlaubt auch die auflösung 1920x1080 einzustellen.
warum der rechner das allerdings nicht automatisch erkennt, ist mir ein rätsel. beim tft geht das ja auch. vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich den hitachi und den tft gleichzeitig angeschlossen habe. habe eine radeon 9000 pro. die kann vielleicht nicht zwei mal mit so hohen auflösungen.
ich werde mal weiter probieren und mich etwas schlauer machen.
EDIT: du schreibst ich soll den pc-mode benutzen. der lässt aber doch nur auflösungen bis 1024x768 zu. habe ich hier einen denkfehler? wenn ich ein hdtv-file per vlc abspiele läuft das in diesem modus. aber muss ich nicht, für die volle qualität, 1920x1080 einstellen? irgendwie raff ich's noch nicht.
DON
[Beitrag von DON-2 am 14. Jan 2005, 07:29 bearbeitet]
mikelue
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 08:16
Hallo DON-2,
daß der Hitachi im "PC-Mode" 1820x1080i kann, ist nicht dokumentiert. Ich habe es einfach ausprobiert. Obwohl er dem PC "mitteilt", das nur max. 1024x768 möglich sind, kann er ohne Probleme auch 720p/60Hz und 1080i/50&60Hz anzeigen. Der PC muß das einfach nur "stur" ausgeben. Bei Windows einfach das Häkchen bei "Vom Monitor nicht unterstützte Modi ausblenden" entfernen und das Tool Powerstrip verwenden.
Hitachi gibt bestimmt die HDTV-Auflösungen weder am VGA-Eingang noch am DVI-Eingang im PC-Mode an, weil das keine standardisierten PC-"VESA"-Auflösungen sind.
Deshalb klappt das auch nicht automatisch
Gruß Mike
DON-2
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 09:27
hi mikelue,
das ist genau die info, die ich brauche. das mit dem häkchen für die nicht unterstützten modi fällt am mac natürlich flach.
also suche ich mir jetzt ein programm, mit welchem ich die auflösung einstellen kann.
danke.
DON
g-morph
#8 erstellt: 17. Jan 2010, 23:28
Ich muss mal das Thema aus der alten Besenkammer hervorholen. Es gibt ja noch Menschen, die dieses alte Urstuck immer noch (leider) betreiben.
Schon seit Ewigkeiten versuche ich über den PC egal mit welcher Grafikkarte und Powerstrip über den PC-Mode mittels DVI ein anständiges 720p und 1080i hinzukriegen.
Ich habe diese Anleitung befolgt und bei 720p nimmt er zwar die Auflösung an aber es fehlen vom Rand Teile des Bilds. 1080 nimmt er erst gar nicht an und meldet immer Invalid Scan Freq.
Das Ganze habe ich mittels ATI 1800 und deren HDTV Einstellungen ohne Powerstrip probiert und jetzt aktuell mit einer 8800GTX und Powerstrip. Ich bin schon kurz davor irgendwann vor lauter Wut gegen diesen Heizofen zu treten, da mir das gestreckte Bild auf 1024x768 gewaltig auf die Nerven geht.
Vielleicht hat jemand noch einen Lösungsansatz bis ich den alten "Gaul" mal in die Rente schicken kann.
Vielen Dank.
[Beitrag von g-morph am 17. Jan 2010, 23:28 bearbeitet]
Hitachi 42PD5200
ninoalina am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Hitachi 42PD5200 über DVI schlechter als Scart?
Amajoe am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  27 Beiträge
Hitachi 42PD5200 - DVI und 4:3 DVD's
wolf-online am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
Hitachi 42pd5200
thomass66 am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  3 Beiträge
Hitachi 42PD5200 an Denon 1910 DVI. Wer kann helfen?
Compuhart am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  49 Beiträge
Hitachi 42PD5200 und PC
Hörm am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Hitachi 42PD5200
ernet am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  4 Beiträge
Schwarze Balken an Hitachi 42PD5200
am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Hitachi 42PD5200 Probleme
iceman10 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  13 Beiträge
Hitachi 42PD5200 HDTV?
Sam_Sung am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.041
