HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Car-PC - Einfacher als man denkt! | |
Car-PC - Einfacher als man denkt!+A -A |
Tylon
11:47
#251
erstellt: 24. Aug 2007, |||||||
Ich würde kein Laufwerk direkt mit der Soundkarte verbinden. Windows und auch Linux können das heutzutage Voll-Digital über das Bus-Kabel mit schaufeln. Das reicht. Zusätzlicher Hochpass ist aber doof, weil sich die Phase ja ändert oder nicht? |
Alekz
11:55
#252
naja vor 100 jahren ^^ als es kein DMA-modus gab, da wurden laufwerke direkt mit SK verbunden. was nicht optimal war, da das signal analog war. jetzt ist es ja anders. die cd-daten werden digital an den controller geleitet und dann kannst du das signal routen wie dir lieb ist.
heisst aber noch lange nicht dass die das nicht können. ich weiss dass bei einigen m-audio karten man den dsp auch direkt programmieren kann. ganz besonders unter linux. da ist man so flexibel wie mit dem kx-driver. aber mit ASIO treibern kannst du lzk&co auf (fast) jeder karte realisieren.
dazu musst du dich erstmal mit ASIO auseinander setzen.
in dem man resampling auf 48khz durchführt, bevor das signal den DSP erreicht. |
Alekz
11:58
#253
die phase kannste ja drehen wie du willst im asio-router EDIT: also nicht drehen, sondern in diesem falle korrigieren [Beitrag von Alekz am 24. Aug 2007, 12:03 bearbeitet] |
Alekz
13:23
#254
naja, der prozi kostet ja schon einiges. wenn ich so ne externe lösung möchte, dann hole ich mir lieber ein dsp-board für entwickler. kostet weniger und ich kann da auch programmieren nach lust und laune oder auf fertige skripte zurückgreifen. auch alles bequem über pc. je nach board zahlt man oft nicht mal die hälfte von dem was ein UCS Pro kostet. [Beitrag von Alekz am 24. Aug 2007, 13:53 bearbeitet] |
nacho117
16:03
#255
Und da liegt der Hund begraben. Hab nun mal ne Menge Foren durchforstet und auch auf der Seite des KX-Projekts gelesen. Die DSP-Software für M-Audio Karten erlaubt nur LZK in 1Fuss-Schritten unter WinXP. Es müsste also ein Linux her. Stand der Dinge: Entweder man gibt sich mit ner Audigy, Live! etc mit EMU10k1(2) Chip undkx zufrieden. Da muss man allerdings von Klinke auf Cinch wandeln oder löten. Das Ende der Fahnenstange wird so ne Audigy auch nicht sein. Somit kommen wir zu ->ODER: Man nehme eine M-Audio Delta 410 oder 1010LT oder so etwas in der Art. Nun muss diese via Linux programmiert werden. Ist nicht ganz so einfach. Dazu kommt: Gibt es CarPC Software für Linux? Oder eine alternative, die ich auch schon in Betracht gezogen habe (denn eine highendige HU ohne LZK ist auch sehr teuer). Ich baue mir nen CarPC mit Touchscreen und WinXP als OS. Als Soundkarte kommt was richtig feines nur als Signalwandler mit Cinch-Ausgängen (z.B. ne M-Audio). Das Signal wird "Bitgenau" und nicht beeinflusst Fullrange an den Alto weiter gegeben. Dank des vorhandenen PC's im Auto ist der Alto nun auch super zu konfigurieren und die Resourcen werden nicht beeinflusst -> ich kann alte PC-Hardware verwenden. Und ich kann sicher gehen, das kein ungewolltes Signal auf die HT's schiesst. -> der PC ist also nur eine reine multimediale Quelle ohne DSP & Co. Kosten liegen denn bei: -RAM, Mainboard, Platte, CPU, etc vorhanden. 0€ - Soundkarte max 100€ - Netzteil ca 70 € - 7" TFT ca 170 € -> ca. 350€ Macht das Sinn? |
Alekz
16:20
#256
naja, wenn du den alto schon hast, dann würde ich ihn an deiner stelle auch benutzen. hol dir ne esi maya oder ne m-audio delta audiophlie oder oder... oder das ding verkaufen und ne richtig feine soundkarte holen ![]() |
nacho117
16:28
#257
Ja, aber was für eine bietet den LZK etc.? Habe mal nach einer Terratec Phase 88 geschaut. Die hat zwar Millionen von Anschlüssen, aber keinen EQ. Es scheinen 2 Welten zu sein, die da aufeinandertreffen. Die einen brauchen ganz viel variable Ausgänge und Trennungen zur Wiedergabe, die andern brauchen ganz viele Stecker und Buchsen um alle Signale unter einen Hut zu bekommen ![]() |
Biertrinker
16:37
#258
hat der Alto nicht auch nen Optikel-Eingang? und gibt es nicht Soundkarten die soetwas unterstützen? |
Alekz
16:45
#259
@nacho117 lzk&co ist doch das kleinste problem. das kann man sowohl mit vst-plugins als auch mit geigneter software auf jedem system realisieren. man braucht nicht mal ne soundkarte mit haufen ausgängen. bei mir wird der hoch- und mittelton über eine hochwertige soundkarte geroutet, der kickbass und sub über ne audigy, soundblaster oder soundstorm. mal sehen. |
nacho117
16:53
#260
@Biertrinker. Nein, der Alto hat keinen opt. In @Alekz Also du sagst, dass das mit Plugins gehen soll? Sind die denn exakt genug? Wie siehts denn mit der CPU-Auslastung aus? Oder muss ich denn wieder nen übelst krassen PC zusammenschustern? Wird dein System denn auf Linux oder WinXP basieren? Das Routing der Soundkarten ist doch auch bis jetzt ein Problem gewesen. Also zumindest, dass ich denn schon entsprechend genaue Frequenzen weitergebe. Ist natrürlich auch ne Idee, den Tifton über Audigy/Live und kx ausgeben, den Hochton über ne bessere Karte. Gibt es da geeignete bezahlbare Software? Unter LZK findet man so wenig. Heissts im Studio Bereich evtl anders? |
Alekz
17:06
#261
je nach soundkarte sehr unterschiedlich. aber nen "krassen pc" braucht man für solche aufgaben wirklich nicht
XP
im studiobereich heisst es "delay". du brauchst nur ne asio-routing software (wenn die soundkarte sowas nicht hat), kostet aber so um die 40 euro. gibts auch billigere. und dann musst du nach vst-plugins schauen. die gibts wie sand am meer. |
kalergie
18:39
#262
Hi! Dieses Thema interessiert mich wirklich brennend. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich den Anschluss Soundkarte - Endstufe verstanden habe. In meinem Falle möchte ich 2 Wege Frontsystem und einen Sub vollaktiv über den PC mit LZK, EQ und Weichen steuern. Nun hat doch meines Wissens (korrigiert mich, wenn ich daneben liege) der SB Live! Digital nur einen Klinke Ausgang, der durch Adapter zu 2 Cinch-kanälen aufgesplittet werden kann. Wo bekomme ich die 2 weiteren Cinch-kanäle + den Sub-kanal her? Danke Pascal [Beitrag von kalergie am 24. Aug 2007, 18:40 bearbeitet] |
nacho117
19:12
#263
Also dürft nen Athlon XP 2600+ o.ä. reichen? Bin nach kurzem grübeln auch drauf gekommen, dass es "delay" ist ![]()
Kannst du eine Software empfehlen? Hab eben mal ![]() Bei den VST-Plugins bin ich immer etwas "überfordert". Alle die ich bis jetzt gefunden habe, preisen immer die Vielzahl der Effekte an. Und Simulation von Instrumenten etc. ![]() Sonst scheint das ja ne brauchbare Lösung zu sein. |
norty
01:29
#264
erstellt: 25. Aug 2007, |||||||
Hallo erst mal... Ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage, die hier im Forum auch schon angesprochen wurde... Also: Ich besitze ein Kennwood Kvt 725 mit externer black-box (befindet sich im Kofferraum). Jetzt will ich meinen Laptop mit dem Videoeingang verbinden. Damit ich ein composide Signal bekomme wollte ich endweder den UNIVERSAL PC-TV KONVERTER BOX von Conrad oder den VGA-TV Konverter Grand Ultimate XP auch von Conrad benutzen. Ich hab halt bedenken wegen der Auflösung... Danke schon mal jetzt für Antworten... [Beitrag von norty am 25. Aug 2007, 01:33 bearbeitet] |
Tylon
09:34
#265
Hat die SB Live nicht auch 4.1 oder 5.1 ausgang? Dann hätte sie 3 Klinkenausgänge. Manche SKs haben noch ein Zusatzslotblech, welches mit Eingebaut werden muss, weil nicht alle Anschlüsse in das eine gehen ![]() @norty mein 6 jahre alter Laptop hat nen SuperVHS-Ausgang. Mit nem Adapter passt das doch. Wenn der Laptop (bzw. scheiß auf den Laptop, sondern der Grafiktreiber eigentlich) relativ neu ist, kannst Du so gut wie jede Auflösung einstellen, keine Sorge. Sollte die des Radios nicht gehen, einfach ne möglichst ganzzahlige Vielfache nehmen, wenns geht. Dann siehts noch vernünftig aus. |
FallenAngel
10:19
#266
gibt mehrere SBlive. Die neueren sind alle 5.1 |
FR4GGL3
11:53
#267
wie schauts eigentlich mit temperaturproblemen bei den pcs aus? im grunde müsste eine via epia basis ja optimal sein, oder? ich würde mich vor allem hüten was heizt: athlon xp, p4, o.ä. wie kriegt ihr die wärme abtransportiert? im auto wirds im sommer locker mal 60°C und die meisten cpus steigen dann langsam aus. ich mein: ich hab hier im pc daheim schon ne wasserkühlung. im auto will ich es mir nicht ausmalen... |
Alekz
11:59
#268
schon mal was von mobile mod gehört? @nacho117 nein, es ist die falsche software. |
FR4GGL3
12:05
#269
is völlig egal. er gehört dennoch nicht zu den prozessoren die ich verwenden würde. nicht mal den 1700er jiuhb den ich noch hier liegen habe oder den 2500er mobile barton, der auch noch hier rumliegt... ich seh schon: ich klink mich mal ganz schnell wieder aus ![]() |
Alekz
12:09
#270
bevor ich richtig los lege ![]() [Beitrag von Alekz am 25. Aug 2007, 12:09 bearbeitet] |
FR4GGL3
12:13
#271
mir gehts nicht ums loslegen, sondern darum, dass meine FRAGE nicht beantwortet wurde, sondern lediglich ein (zumindest leicht aggressiv zu lesender) brocken zurückgeworfen wurde. imho sollte ein via epia board wunderbar passen. im homebereich komplett passiv kühlbar, im auto ggf. mit dezenter aktiver unterstützung und einem entsprechenden kühler vom schlage eines scythe ninja (oder ähnlichem) auf dauerhaft stabiler basis zu betreiben. |
Tylon
12:16
#272
![]() ![]() Allerdings nicht die kleinste 1Watt 500MHz Lösung, sonder die mit 7,5Watt. Die kommt auch mit Videos etc klar zwecks Speed. |
FR4GGL3
12:20
#273
danke tylon. genau sowas wäre das einzige was ich mir als betreibenswert vorstellen könnte. denn selbst runtergetaktet und undervoltet wird ein athlon xp wohl kaum unter 20w zu kriege sein. was dann an leistun vorhanden ist würde aber wahrscheinlich nicht reichen. |
Alekz
12:20
#274
wollte dich damit nicht angreifen ![]() na gut ich lasse mal die diskussion über cpu's. wobei beim mobile mod der athlon auch passiv gekühlt wird ![]() die core2duo sollte man im auto meiden. |
Alekz
12:22
#275
den kriegst du sogar unter 10 watt ![]() [Beitrag von Alekz am 25. Aug 2007, 12:38 bearbeitet] |
Tylon
12:47
#276
Verstehe das Problem nicht. Man nehme einen Intel P3 mit 1,2GHz. Man takte ihn runter auf <1GHz. Passt. Ob der 5 oder 50 Watt braucht is doch latte. Meine Endstufen brauchen mehr ![]() Der P3 schluckt auch 90 Grad und funzt. Auch wenn er runtergetaktet auch passiv gekühlt werden kann, is fürn Sommer natürlich aktive Kühlung Pflicht. Performance reicht dicke. |
Alekz
12:56
#277
ich dachte wir sprechen von verlustleistung ![]() |
Tylon
13:06
#278
Schon klar. Bei ner CPU is ja jegliche Leistung Verlustleistung. Wird ja nahezu alles Wärme ![]() Wenn der 50 Watt zum Betrieb braucht, werden auch 50 Watt zu Wärme. |
Alekz
13:25
#279
jo, hast recht ![]() |
strahlemanni
13:37
#280
ich hab einen celeron 2,6ghz im auto. test war 1h lang musikgehört und dann während der fahrt cds rippen über dvd laufwerk. resultat nur der lüfter wurde sehr laut sonstige stabilitäts oder performance probleme fehlanzeige und das alles mit dem orginallüfter über dem mit 3mm abstand die 3,5zoll festplatte hängt und daneben mit 1cm abstand das netzteil ![]() ![]() ihr sprecht immer von theorie, probierts doch einfach mal in der praxis aus denn wie jeder ja weiß sind das 2 paar schuhe ![]() [Beitrag von strahlemanni am 25. Aug 2007, 13:39 bearbeitet] |
norty
15:40
#281
ok... merke schon das ich mit meinem thema nicht umbedingt den richtigen tread getroffen hab... Meine bedenken sind halt nur: Technische Daten Monitor Bildschirmdiagonale6,95 Inches Wide Bildschirmgröße (BxH)154,1 x 87,1mm Display-SystemTransparentes TN LCD Panel AntriebssystemTFT Active Matrix Bildschirm Anzahl der Pixel336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) Sichtbare Pixel99,99% Das heißt doch, das der eine Auflösung von 480 x 234 hat?! oder seh ich das falsch? Wie soll ich so eine Auflösung beim laptop einstellen? und bei den Signalwechselern (auf composide) steht auch nichts davon, dass die diese Auflösung unterstutzen.. |
Tylon
20:19
#282
Die Native Auflösung bekommst Du wohl wirklich nicht hin. Aber der interpoliert schon ein gutes Stück. Schau am besten, ob Du als auflösung ein Vielfaches von 234 einstellen kannst. |
norty
20:44
#283
gibt es keine programme mit denen man die auflösung (komplet) manuel umstellen kann? Oder eventuel mit linux??? Oder Karten (fürn laptop) Vielen dank schon mal für eeure antworten... |
Master_J
11:04
#284
erstellt: 26. Aug 2007, |||||||
PowerStrip. Die Auflösung des Monitörchens ist aber schon arg gering. Es gibt doch z.B. 8-Zöller, die native 800*600 machen. Vielleicht besser da etwas mehr Geld in die Hand nehmen, als hinterher mit einer Gurke rumzugurken. ![]() Gruss Jochen |
norty
17:14
#285
@ Master_J Ich wollte halt den moniciver monitor benutzen... Aber ich denke ich werde das trotzdem mal audprobieren... Nun steh ich vor der nächsten entscheidung... Soll ich mir von conrad den "VGA-TV Konverter Grand Ultimate XP" oder den "UNIVERSAL PC-TV KONVERTER BOX" Und das beste als vielfaches von 234 were doch wohl (x 2) 468 (nah an 480)... Nur ist doch dann das problem das bildschirmformat! oder? Wenn ich dann z.B. 640 x 480 (laptop)einstelle hätte ich doch interpoliert (x 2) 468 x 960 (Moniciverauflösung) ?! oder? Nochmal danke... [Beitrag von norty am 26. Aug 2007, 17:16 bearbeitet] |
Reandy
11:43
#286
erstellt: 31. Aug 2007, |||||||
hallo leute ich komm vom thema car pc einfach nicht weg, das einzige das mich hald von der umstellung abhält ist die RDS funktion, auf radioempfang ansich kann ich verzichten, mir gehts in erster linie nur um die verkehrsmeldungen... in anderen foren findet man ja gute und weniger gute lösungen, aber keine die wirklich funktioniert... wie gehts euch dabei, kommt ihr ohne RDS aus? kann mir nicht vorstellen, dass die TMC funktion über navi ausreicht, die daten werden ja auch nicht so schnell aktualisiert wie übers radio lg reandy |
FallenAngel
11:48
#287
ich brauch kein RDS. Und wenn dann das Navi kommt, reicht TMC locker aus. |
nacho117
13:32
#288
![]() Wenn man TMC hat, ists ganz praktisch, aber hauptsächlich für Autobahnen. Ich selbst hab noch nie wirklich auf Staumeldungen gehört. Die sind meist auch nicht aktuell oder selbst die Umleitungen bringen keinen wirklichen Zeitgewinn. An meinem Radio ist der Verkehrsfunk ausgeschaltet und ich konnt bis jetzt damit leben. |
_gr33n_
11:02
#289
erstellt: 01. Sep 2007, |||||||
Hallo zusammen Wie siegt es eigentlich mit USB Soundkarten aus? Gibt es da was empfehlenswertes was man für einen Car-Pc nutzen kann? (am besten für den KX-Treiber) Grüße |
FallenAngel
11:23
#290
RTFM - es gibt keine USB-Soundkarten, die vom KX unterstützt werden. |
Reandy
13:11
#291
PCMCIA wird unterstützt falls dir das weiterhilft EDIT/// ich weiß die frage ist blöd, aber was ist wenn man per usb eine pcmcia schnittstelle "ansteuert" und hier eine audigy karte eingebaut ist? wird vermutlich nicht gehen, da im zwischenweg die daten ja über usb gehen!? lg reandy [Beitrag von Reandy am 01. Sep 2007, 13:14 bearbeitet] |
FallenAngel
15:17
#292
wenn die SK _für den KX_ über PCMCIA angebunden ist und nicht über USB könnts theoretisch klappen. |
Reandy
15:53
#293
tja dann werd ich da wohl mal eine mail abschicken... mal schaun... lg reandy |
mtothex
20:57
#294
hab nen epia m10000 und muss sagen der ist schon hart an der grenze mit seiner leistung.. man muss schon ein wenig rumfriemeln bis xvid und divx laufen. da würde ich beim nächsten mal schon was größeres nehmen z.b. nen AMD Athlon64 X2 EE 3800+ der verbraucht auch wenig.. kostet nicht gerade ein vermögen und man hat ne gute grundlage.. vor allem wenn man ein board hat mit ner geforce graka onboard.. dann sollte es eigentlich gar keine probleme geben.. das mx2 netzteil verkraftet das auch ganz gut mein epia braucht maximal ca 4A und im hibernate modus 0,1A oder für den lowcoast breich soll das hier nicht schlecht sein ![]() da hat man wenigsten 128mb shared memory und nicht wie beim m10000 64.. das ist schon ein wenig mager radiolösungen die wirklich gut funktionieren sind mir keine bekannt.. ausser vieleicht andres radio.. wobei das die beschaffung so ne sache ist hatte selber mal das ads radio und hab damit eigentlich fast gar nix reinbekommen. ![]() mfg markus [Beitrag von mtothex am 01. Sep 2007, 20:58 bearbeitet] |
widdlle
16:26
#295
erstellt: 04. Sep 2007, |||||||
Hi, ich hab mal wieder ein Problem ![]() Und zwar, wollt ich grad meinen Car-Pc einbauen alles erstmal alles ´´freiluft´´ verdrahtet. Naja er fährt hoch Sound usw. funzt auch alles nur wenn ich ihn in Standby fahr und wieder aktivieren will fängt er wieder von vorne an zu booten. Kann doch nicht sein das er im S1 Modus alles macht was er soll und der S3 Modus funzt net kann mir da einer nen Tip geben??? Wäre supi ![]() greetz widdlle |
FallenAngel
16:42
#296
teste mal anderen Ram und ein anderes BIOS. |
strahlemanni
16:43
#297
hast du auch im windows unter systemsteuerung -> Energieoptionen -> Erweitert bei der Option: "Beim Drücken des Netzschalters am Computer:" auf In den Standbymodus wechseln. gestellt? Sollte das Problem lösen ansonsten einfach melden dann guck ich später mal im Auto nach ![]() |
ben2oo2
17:04
#298
Hallo Leute! Wie siehtsn eigentlich jetzt mit Radioempfang aus? Gibts da was gutes? grüße, Ben |
widdlle
17:15
#299
Hi Jungs, ich hab mal nen normales Netzteil also 230V dran gehängt und siehe da alles funzt... Verdammt nochmal ![]() Habt ihr bei euch irgend nen Jumper gesteckt??? greetz widdlle |
FallenAngel
17:45
#300
ließ mal die BDA und stell die Jumper auf 5s/Never |
widdlle
18:30
#301
Hi, hab die BDA gelesen, hab auch alle Steckmöglichkeiten probiert. Ist wirklich defekt. Normaler Weise sollte im Standby ja auch die LED aufm Motherboard leuchten tut sie aber auch net... greetz widdlle |
Netbook als Car-PC ? Y.E.T.I. am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 8 Beiträge |
Netpcs als Car PC? reaper984 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 4 Beiträge |
Tablet PC als CAR-PC? Bmob2k am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 27 Beiträge |
Car pc Einbau Problem! schmidl93 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 30 Beiträge |
Car PC Linklisten Reandy am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 20 Beiträge |
CAR PC Empfehlung! auditorycanal am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 13 Beiträge |
car pc mit netbook rapke am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
desktop pc umbauen zu car pc? b3nn1_@_PA am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 10 Beiträge |
linux und car pc moyo2005 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 7 Beiträge |
Car PC Erklärungs Links Mitsubishi...=( am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.123
