Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Car-PC - Einfacher als man denkt!
>DüSe<
#201 erstellt: 02. Aug 2007, 13:00
selbst wenn die kartefür zokker sein sollte (meines wissens is des die xtreme gamer oder so ähnlich)finde ich die quali einfch nur geil und das ohne an irgendwelchen reglern noch rumzuspielen mir kommts net auf die letzte kleine unebenheit an soll sich einfach nur allgemein gut anhören und durch die karte hab ich auch keine störgeräusche mehr...
Tylon
#202 erstellt: 02. Aug 2007, 13:03
Es geht aber bei der anderen Karte darum, den DSP selber programmieren zu können,
also eine komplette SEHR flexible Aktivweiche, Laufzeitkorrektur und Mega-Equilizer zu haben.
Das hast Du mit der X-Fi nicht.
Da kann sie klingen wie sie will, bräucht ich sonst fürs Auto nen zusätzlichen DSP, was mich dann wieder nicht weiter bringt.
FallenAngel
#203 erstellt: 02. Aug 2007, 15:04
die MCP-T gabs nur beim NForce2. Echtzeit Dolby-Encoding, zig Hardware-Stimmen möglich (Rechenleistung!) etc.
Wenns dafür doch nur so einen Treiber gäbe. Aber gibts nicht und das is ok so
Alekz
#204 erstellt: 02. Aug 2007, 15:38
verzeihung, hast recht. die modifikation gab es nicht für den soundstorm sondern für die nachfolgenden onboardlösungen von nvidia (ab nforce3 oder so).
wobei mit dem thema soundstorm muss man sich etwas näher beschäftigen. unter linux müsste mehr gehen als unter windows. hab selber noch das asus a7n8x mit mcp-t rumliegen.
[Beitrag von Alekz am 02. Aug 2007, 16:37 bearbeitet]
FallenAngel
#205 erstellt: 02. Aug 2007, 16:18
dann leg mal los und mach dich unsterblich
Alekz
#206 erstellt: 02. Aug 2007, 16:38
mache ich auch
Tylon
#207 erstellt: 02. Aug 2007, 16:49
Ma wieder was ganz anderes.
Das Changelog auf der KX-Seite geht nur bis 5.001xxxxx
Inzwischen gibts aber die 5.10xxxxx
Mich würde interessieren, wie es inzwischen mit der Unterstützung der Audigy 4 aussieht bzw. mit den EMU404 zwecks Hardware-VST Unterstützung?
Audiklang
#208 erstellt: 02. Aug 2007, 18:34
könnte mal jemand hier erklären wie ich als computerdepp die kx treiber instaliert bekomme und wie das mit der dll datei funkioniert
Mfg Kai
rechner sind nicht meine stärke
FallenAngel
#209 erstellt: 03. Aug 2007, 03:30
du importierst die DLL.
Steht aber alles in dem Threat zum Timebalance bei Driverheaven.
Audiklang
#210 erstellt: 03. Aug 2007, 11:16
soo hab`s geschafft weiss zwar nicht wie aber auf dem rechner lässt sich das erst mal trocken aufbauen
HuMbO
#211 erstellt: 05. Aug 2007, 17:21
So überlge mir auch ein car-pc zu besorgen nur kenn ich mich bei den hifi sachen net so aus und habe noch 2 fragen :
Wie werden denn die Lautsprecher an die SK angeschlossen (Lautsprecherkabel haben ja kein klinke bzw cinch stecker oder?)
Brauche ich verstärker um "normal" musik zu hören ?
Breathe
#212 erstellt: 05. Aug 2007, 18:06
Ja, du brauchst einen Verstärker. Die SK gibt ja nur ein Signal raus das noch verstärkt werden muss.
mfg
ben2oo2
#213 erstellt: 05. Aug 2007, 20:19
Hallo HuMbO!
neben dem Verstärker brauchst du auch noch einen Klinke (3,5mm) -> Cinch adapter wie diesen hier:
Klinke -> Cinch adapter
Maverick121
#214 erstellt: 06. Aug 2007, 10:42
Hat die Audigy 2 ZS nicht so ne komische 3 Wege mini-Klinke, oder erinnere ich mich da falsch?
Alekz
#215 erstellt: 06. Aug 2007, 11:06
ja, aber nicht bei analogen ausgängen.
nur der spdif in/out hat "so ne komische 3 wege klinke".
[Beitrag von Alekz am 06. Aug 2007, 11:06 bearbeitet]
Maverick121
#216 erstellt: 06. Aug 2007, 11:09
[quote="Alekz"][quote="Maverick121"]
nur der spdif in/out hat "so ne komische 3 wege klinke".[/quote]
Ja den will man ja auch nicht ungenutzt lassen, gibbet da ein Adapter, oder so? Ich hab nix gefunden bei Conrad und so.
Alekz
#217 erstellt: 06. Aug 2007, 11:12
klar gibts adapter.
ich glaube, das wäre sowas: http://de.europe.cre...egory=0&product=179&
EDIT: wenn du günstigere alternative suchst, dann einfach nach "digital jack adapter" googeln, oder bei ebay schauen.
[Beitrag von Alekz am 06. Aug 2007, 11:17 bearbeitet]
Alekz
#218 erstellt: 09. Aug 2007, 10:29
hier was für stolze live!/audigy besitzer
spielt mal die datei ab.
Sersh22
#219 erstellt: 09. Aug 2007, 10:40
Was ist das für ein Format .ape?
Juniorfuzzi
#220 erstellt: 09. Aug 2007, 10:41
Habs auchm al probiert, Warscheinlich nen Format, Was die Firma Entwickel hat?
Alekz
#221 erstellt: 09. Aug 2007, 10:46
Sersh22
#222 erstellt: 09. Aug 2007, 10:49
Gibts ein Plugin für Media Player? Ich mag kein Winamp.
Alekz
#223 erstellt: 09. Aug 2007, 10:52
ja gibt es.
ist schon erstaunlich was man an ergebnissen bekommt wenn man anstatt winamp, wmp eingibt
EDIT:
zur info:
wenn die datei korrekt wiedergegeben wird, dann hört man im vordergrund wähltöne und im hintergrund ein leises hochfrequentes fiepen.
da der dsp bei den live!/audigy karten fest mit 48khz rechnet wird erstmal das signal (was in 44.1 vorliegt) hochgerechnet und bei diesem vorgang entstehen artefakte.
dieses fiepen wird dann deutlich lauter, klingt ganz anders und tritt in den vordergrund.
je nach soundkarte kann es sich unterschiedlich anhören.
sind ja nicht nur die creative karten davon betroffen.
[Beitrag von Alekz am 09. Aug 2007, 12:12 bearbeitet]
Tylon
#224 erstellt: 09. Aug 2007, 13:21
Das is ja dann auch wieder Müll........
Wollte mir nämlich ne Audigy4 holen.
Gibts welche mit 44,1khz? Von ner CD kommt halt nicht mehr.
Interpolation is scheiße.
Maverick121
#225 erstellt: 09. Aug 2007, 13:48
Was heisst da jetzt genau? Wie wirkt sich dieses Problem in der Praxis aus? Wenn ich normal CD ueber ne Audigy hoere hab ich ja keine Stoergeraeusche.
Alekz
#226 erstellt: 09. Aug 2007, 13:57
ja das ist wirklich kacke. sogar das was am digital-ausgang rauskommt, ist nicht mehr mit der abgespielten datei identisch, auch wenn du im dsp alle filter rausnimmst.
ich glaube bei creative wird erst ab der x-fi kein resampling durchgeführt.
die audigys und die live! arbeiten fest mit 48khz.
ABER für jedes problem gibts auch ne lösung.
habe mehrere lösungen gefunden und leider ist keine optimal. dafür wird wenigstens die testdatei (einigermassen) korrekt wiedergegeben.
aus der audigy kann man klanglich noch einiges rausholen. gibts einige software optimierungen dafür und es gibt sogar ne hardwaremod.
[Beitrag von Alekz am 09. Aug 2007, 13:58 bearbeitet]
ben2oo2
#227 erstellt: 09. Aug 2007, 14:11
Wer macht so was? (infos?)
Tylon
#228 erstellt: 09. Aug 2007, 17:27
wär mir ja wurscht. ich würd auch mit der emu404 arbeiten wenns die tut. ich brauch halt 6.1
Alekz
#229 erstellt: 09. Aug 2007, 17:57
such dir doch ne klanglich gute 6.1 karte aus und route das signal über asio.
gibt richtig gute vst-plugins im netz, die deutlich mehr an möglichkeiten bieten als der KX-DSP.
Tylon
#230 erstellt: 09. Aug 2007, 18:28
Der muss aber Hardwarebeschleunigung (wie der im Audigy oder im Emu) bieten.
Ich will davon am besten, wenns passend konfiguriert ist nix mehr sehen. (außer wenn ich will)
Sprich: muss einprogrammiert sein.
Nicht das mir die Soundkarte bevor die Software dazu geladen ist und das Plugin läd, Fullrange den Windows-Sound ausspuckt und meine Tweeter in Rauch aufgehen läßt.
strahlemanni
#231 erstellt: 09. Aug 2007, 19:12
was mill man denn noch mehr an möglichkeiten haben als mit dem kx? klar geht immer mehr aber was brauch man wirklich. ich habe z.b. nur lzk aktivweichen und evtl 10parabänder genutzt. man sollte sich auch nicht denken das man alle probleme mit nem eq lösen kann den wenn soviel falsch ist liegts am einbau, den lautsprechern usw. lieber ursachen bekämpfen als die symptome
und das der kx verdammt gut klingt hab ich nicht nur von bekannten sondern auch von einer unabhängigen jury in wettbewerben bestätigt bekommen und das gegen konkurrenzen wie alpine pxa, pio p9 oder wie sie alle heißen mögen. warum ich dann trotzdem nicht der beste war lag dann eher an den endstufen und lautsprechern da oft mals ein teil davon teurer war wie meine anlage + auto. aber am carpc lags definitiv nicht.....:D
Floating_Flo76
#232 erstellt: 09. Aug 2007, 19:43
Hab da noch ne Frage...buht mich ruhig aus....
Also meine Konfig im Auto:
3-Wege System vorne + Alpine DIN Center Box (Den Schacht brauche ich fürs Radio ja nicht mehr)
Rearsystem:
1 x MAc-Audio 30cm Sub
2 x Marquant 6"*9" 4-Way Speaker (Triax)
Was braucht man jetzt an Soundkarten um diese LS alle korrekt anzusprechen ???
Wird jeder einzelne Töner (also HT und/oder TT, MT) mit einem eigenen Kanal der Soundkarte angsprochen ???
Bei der Endstufe bin ich auch noch am Rätseln welche Config besser ist:
1x 6 Kanal oder 2x 4-Kanal ???
Und da wäre noch ein Anliegen....
hats mittlerweile schon jemand hinbekommen ein Radio doch noch zu integrieren....
Wie wäre denn der Weg ein IR-gesteuertes Autoradio hinten beim PC zu verbauen...und dieses in den PC-Line-in einzuschleifen und über IR zu steuern...meistens braucht man ja nur Seek und vielleicht noch die direkte Senderanwahl...funzt meistens über die Fernbedienung.
...Alles nur so ne Idee...
Und nochwas....
Wie habt Ihr das mit der Handy- Freisprecheinrichtung gelöst?
Microphon am Mic-in ???
Fragen über Fragen.... freue mich auf Eure Tips.
Fry
[Beitrag von Floating_Flo76 am 09. Aug 2007, 21:31 bearbeitet]
Alekz
#233 erstellt: 09. Aug 2007, 20:43
glaubst du wirklich, dass sowas nur karten von creative labs können?
davor bist du auch mit dem kx-driver nicht sicher. läuft nicht 100%ig stabil auf manchen rechnern, so dass es mal irgendwelche störgeräusche gibt und die sind wirklich fullrange an jedem kanal . egal wie die weiche eingestellt ist.
ja wenn man gesehen hat, was noch alles möglich ist, dann will man selbstverständlich mehr ausserdem stösst der dsp bei audigy2 im 4 wege betrieb schnell an seine grenzen.
1. habe nie behauptet dass er schlecht klingt. ich nutze diesen treiber selbst und das schon seit ca 4 jahren.
2. den klang macht zum grössten teil nicht der treiber, sondern der dsp und die wandler. und genau da hat die konkurenz besseres zu bieten.
preis/leistungstechnisch ist die audigy selbstverständlich ungeschlagen. aber das haben wir ja nicht creative labs zu verdanken, sondern den hobby-programmierern die den treiber geschrieben haben.
so, diskutiert schön weiter
Tylon
#234 erstellt: 09. Aug 2007, 21:00
Jupp. Die Emus und die Audigy 4 sollten soweit ich gelesen hab Hardwarebeschleunigung anbieten für VSTs.
deswegen die audigy 4 welche klassen schneller is. wäre ja für 4 wege gedacht.
Was gibts denn für Alternativen denen die Weichen fest einprogrammiert werden können?
Alekz
#235 erstellt: 10. Aug 2007, 08:47
naja, was heisst hier alternativen? beim kx-dsp sind die ja auch nicht fest. ist halt ein treiber.
ob die audigy4 schneller ist als die 2zs weiss ich nicht. so stark unterscheiden sie sich nun auch wieder nicht.
wird die a4 überhaupt vom kx unterstützt?
und erwarte nicht zuviel von der vst-beschleunigung. also zumindest nicht in der preisklasse wo wir uns grade bewegen. eine dualcore-cpu bringt meist mehr.
wobei mit audigy 2zs kannst du ja auch 4wege realisieren. den einen teil routest über kx-dsp und den rest macht die cpu über vst-plugins.
zb die lzk, könnte die cpu übernehmen. weil die im kx-dsp zu viele ressourcen verbraucht. und wenn das mein alter athlon xp 3200+ über vst macht, dann komme ich nicht mal auf 2% cpu-auslastung. meist ist die auslastung bei 0-1%
[Beitrag von Alekz am 10. Aug 2007, 09:02 bearbeitet]
Tylon
#236 erstellt: 10. Aug 2007, 09:09
doch. die audigy 4 ist schneller. um faktor soundso....... hab ich irgendwo auf der creative homepage gelesen, also wieviel Flops die jeweils machen.
Vom KX wird sie teilweise (dieselben features wie bei der 2er) unterstützt.
VST-beschleunigung soll halt soviel sein, dass mein P4m 1,8ghz nix zu tun hat.
wenn ich wüßte, wie ich bei ner hammerfall o. m-audio den dsp einstell, würd ich mir auch sowas kaufen. die macht dann wenigstens alles hardware.
ben2oo2
#237 erstellt: 10. Aug 2007, 09:22
Hi
Ich hab ne kurze Verständnissfrage
und zwar wenn meine CPU rechnet, bzw. ich sie Rechnen lasse durch Musikhören, was passiert dann, wenn ich etwas öffne (zB. eine Datei) welche die CPU dann vollkommen auslastet, mit dem Sound?
gruß, Ben
Alekz
#238 erstellt: 10. Aug 2007, 09:37
vst ist ja nicht gleich vst. kommt ja drauf an was das plugin macht. obs viel rechnen muss oder nicht.
bei lzk und eq langweilt sich die cpu, auch wenn die soundkarte keine vst-beschleunigung hat.
anstrengend für die cpu ist die weiche. ist aber von der flanke abhängig. je höher die flanke desto mehr belastung.
@ben2oo2
höhere priorität zuweisen und fertig
[Beitrag von Alekz am 10. Aug 2007, 09:38 bearbeitet]
Tylon
#239 erstellt: 10. Aug 2007, 09:59
Wieso ist die Flanke so stressig? Ist doch nur ein Faktor bzw Potenz bei der Berechnung die sich ändert. Dürft doch nix machen.
Der wird ja wohl kaum das intern "so blöd wie ne normale Passivweiche" machen, sprich: ohne Ende komplex werden.......
Floating_Flo76
#240 erstellt: 10. Aug 2007, 22:13
Würde ein passives Rearfill (leise mitlaufend) den Klangvorteil wieder kaputt machen ???
Ansonsten braucht man so viele Endstufen für ein 5.1 System mit Komponentenlautsprechern
Was geht kaputt und wie wird es angesteueret wenn koaxe verbaut sind???
Und mit was für einer Leistung werden die HTs im FS von der Endstufe angesprochen ???
Alekz
#241 erstellt: 10. Aug 2007, 22:15
so würde das routing über die asio schnittstelle aussehen:
3 wege system mit lzk, weiche und 64band-eq (habe noch phase shift vergessen) auf nem soundstorm onboard sound.
die cpu-auslastung liegt zwischen 10 und 20 % auf nem xp 3200+
das selbe auf ner soundblaster live hat ne auslastung zwischen 15 und 25 %
jetzt bräuchte ich ein exemplar mit vst-beschleunigung zum testen
ps:
mit asio4all treiber, kann man verschiedene soundkarten kombinieren und das signal auf mehrere karten routen.
[Beitrag von Alekz am 10. Aug 2007, 22:44 bearbeitet]
FallenAngel
#242 erstellt: 11. Aug 2007, 01:49
Alekz schrieb:
ps:
wie?!? THX!
widdlle
#243 erstellt: 14. Aug 2007, 22:50
ich hab ein Prob mit dem Kx-Treiber bzw. dem TimeBalance-Plug-In. Und zwar kann ich es zwar einbinden, auch abspeichern und so weiter. Nur wenn ich Neustarte macht der Treiber irgendeine Wiederherstellung sodass ich den Skin und das Plug-In neu laden muss. Noch dazu muss ich meine Einstellung im DSP neu machen...
Wäre super wenn mir jemand da weiterhelfen könnte
greetz widdlle
[Beitrag von widdlle am 14. Aug 2007, 22:50 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#244 erstellt: 14. Aug 2007, 22:58
der strahlemanni hatte das auch glaub ich, musst dann glaub die timebalance light laden, die kann man abspeichern soweit ich weiß
strahlemanni
#245 erstellt: 14. Aug 2007, 23:01
ja das prob hab ich auch. glaube mich aber zu erinnern das ich es bei meiner ersten installation vom carpc nicht hatte und du kannst es mit der timebalance light lösen. also lzk einstellen und als timebalance light abspeichern und diese dann laden somit sollte es beim neustart gehen.
wobei ich sagen muss das der carpc ja nie neustartet im normalfall. bei mir läuft er schon einige wochen durch
widdlle
#246 erstellt: 15. Aug 2007, 17:55
Super Danke euch beiden. Hab´s grad schon ausprobiert und es funzt...
greetz widdlle
nacho117
#247 erstellt: 24. Aug 2007, 02:16
Hi Leute!
Bin nur durchZufall auf die Idee "CarPC" gekommen.
Ich will aber mehr ne richtige SQ-Anlage. Der Multimedia Kram ist dann noch ganz praktisch. Interessant für mich ist halt, dass ich nicht direkt auf "mp3" verzichten muss, was z.B. nen altes F#1, P9 oder die meisten Nakamichis nicht machen. Würd halt die CD's im .wav-Format auf der Platte haben (wie jetzt eh schon *g*) und muss so nicht ständig wechseln und kann mir schicke Playlists erstellen.
Meine Zweifel:
1. Kommen die CD/DVD Laufwerke an die Qualität eines P90RS oder HX-D2?
2. Kann ich mehrere Laufwerke an die Soundkarte anschliessen, evtl. SCSI Laufwerke??
3. Ich zweifel ja den Übergang: Soundkarte->Klinke->Cinch an. Gibt es nahezu hochwertige Adapter? Hab im wahrsten Sinne des Wortes nicht umsonst überall Neutrik Profi Stecker . Oder kann man mehr oder weniger problemlos einfach das Cinchkabel auf die Platine löten? nen Lötprofi hab ich an der Hand.
Zu guter letzt mal Butter bei die Fische:
Kann ich nun z.B. bessere Karten a la M-Audio mit den gewünschten Features (aktive Weiche, LZK, EQ) sicher ausstatten?? - Nicht dass meine geliebten HT's nem Fullrange Signal zum Opfer fallen.
Ach, und wie verhält es sich mit diesen digitalen Artefakten? Sind die wirklich hörbar und wann?
P.S. in meinem aktuellen Board (Asus A7n8XX, oder so)ist nen NVIDIA nForce Chip. ISt das der mit besagtem Soundstorm?
[Beitrag von nacho117 am 24. Aug 2007, 02:25 bearbeitet]
Alekz
#248 erstellt: 24. Aug 2007, 07:20
ich würde mal sagen ja. denke das gute pc-laufwerke sogar hochwertiger sind. aber einige leute im forum sind da anderer meinung. gab schon ne diskussion. aber bei laufwerken würde ich nicht so viel wert drauf legen. eher in die soundkarte mehr investieren.
mehrere laufwerke? - ja. aber die werden nicht an soundkarte angeschlossen. abgespielt wird selbstverständlich alles über eine soundkarte (oder mehrere, je nach dem)
nacho117 schrieb:
3. Ich zweifel ja den Übergang: Soundkarte->Klinke->Cinch an. Gibt es nahezu hochwertige Adapter? Hab im wahrsten Sinne des Wortes nicht umsonst überall Neutrik Profi Steckerimages/smilies/insane.gif . Oder kann man mehr oder weniger problemlos einfach das Cinchkabel auf die Platine löten? nen Lötprofi hab ich an der Hand.
warum nicht gleich ne soundkarte mit chinchausgängen? oder wenigstens mit 6,3 mm klinke.
Kann ich nun z.B. bessere Karten a la M-Audio mit den gewünschten Features (aktive Weiche, LZK, EQ) sicher ausstatten?? Nicht dass meine geliebten HT's nem Fullrange Signal zum Opfer fallen.
davor bist du nicht mal mit dem kx-driver sicher. aber man kann sich schon etwas absichern. gibts paar möglichkeiten unter windows.
bei meiner anlage habe ich aber trotzdem an der endstufe noch nen zusätzlichen hochpass bei 1 khz.
ja sind hörbar. hauptsächlich im hochton. das problem kann man aber leicht lösen.
nein. das a7n8x deluxe hat den soundstorm. das a7n8x-x hat normalen realtek codec.
[Beitrag von Alekz am 24. Aug 2007, 11:04 bearbeitet]
nacho117
#249 erstellt: 24. Aug 2007, 11:23
Hi Alekz!
Erstmal vielen Dank für deine Antworten
Das mit den mehreren Laufwerken hab mir schon fast gedacht. Ein Laufwerk wird ja i.d.R. direkt mit der SK verbunden. Hat das Vor-/Nachteile? (nehm ich evtl 2 Laufwerke und 2 Soundkarten)...
Mit Cinch-Out hab ich bis jetzt nur welche von M-Audio gefunden. Leider hab ich da noch nix über LZK, aktive Weichen und EQ's gelesen. Diese SK's haben ja nicht den besagten EMU10k1(2) Prozessor und somit läuft ja der kx-Driver nicht, oder? Gibt es alternativen? Welche?
Naja, das wäre bei mir nicht möglich. Meine HT-Endstufe hat keine Filter. Was kann man da unter Windows regeln?
OH! Mit dem Problem wärs ein klares "out" für das Projekt. Wie bitte kann man das lösen?
...schade, aber egal. Hab erstmal für ne Testumgebung ne SB Live! 5.1 geordert.
Meine Schmerzgrenze für éine/mehrere Soundkarten liegt allerding bei ca. 200Euro zusammen...
P.S.
Wenn du das hier nicht diskutieren möchtest, sondern lieber im Multimedia-Bereich, kein Problem. Mach ich dort nen neuen Fred auf. Oder gern auch per PN.
Danke!
Edit: Zur Zeit bau ich um. Hab hier aber nen Alto UCS Pro liegen. Der Umfang dieses Prozessors ist enorm!!!
Er wird via PC und Nullmodem-Kabel konfiguriert. Kannst ja mal nen Blick in die Software werfen. Hier ist ALLES einstellbar, was man braucht und mehr *g*
[Beitrag von nacho117 am 24. Aug 2007, 11:27 bearbeitet]
FallenAngel
#250 erstellt: 24. Aug 2007, 11:25
diskutiert das ruhig hier. es geht ja ums Auto.
Tylon
#251 erstellt: 24. Aug 2007, 11:47
Ich würde kein Laufwerk direkt mit der Soundkarte verbinden. Windows und auch Linux können das heutzutage Voll-Digital über das Bus-Kabel mit schaufeln. Das reicht.
Zusätzlicher Hochpass ist aber doof, weil sich die Phase ja ändert oder nicht?
Netbook als Car-PC ?
Y.E.T.I. am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  8 Beiträge
Netpcs als Car PC?
reaper984 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  4 Beiträge
Tablet PC als CAR-PC?
Bmob2k am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  27 Beiträge
Car pc Einbau Problem!
schmidl93 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  30 Beiträge
Car PC Linklisten
Reandy am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  20 Beiträge
CAR PC Empfehlung!
auditorycanal am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  13 Beiträge
car pc mit netbook
rapke am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  7 Beiträge
desktop pc umbauen zu car pc?
b3nn1_@_PA am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
linux und car pc
moyo2005 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  7 Beiträge
Car PC Erklärungs Links
Mitsubishi...=( am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.207
