| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Frei nach JBL 4425 | |
Frei nach JBL 4425+A -A |
PokerXXL
#51
erstellt: 23. Mrz 2016, 10:47
Moin Nick Ich habe mir grad nochmal den Text zum Gehäuse durch gelesen.
Kann es sein das dir das noch fehlt oder habe ich es einfach übersehen? Greets aus dem valley Stefan |
NHDsilkwood
#52
erstellt: 23. Mrz 2016, 10:54
Uuuups... Was mache ich jetzt? |
PokerXXL
#53
erstellt: 23. Mrz 2016, 11:23
Moin Nick Sorry das mir das jetzt erst aufgefallen ist. Wäre ich jetzt beim bauen,dann stünde ich mit Sicherheit vor dem gleichen Problem. Ich würde es wahrscheinlich so lösen. ![]() Ich hoffe du wirst aus meiner schnell zusammen geschusterten Skizze schlau. Die HT Platte ist dabei natürlich etwas untermassig,damit du es noch rein bekommst. Greets aus dem valley Stefan |
NHDsilkwood
#54
erstellt: 23. Mrz 2016, 15:08
Was würde ich nur ohne dich machen? Die Idee steht. Rohrschelle welche nach dem Einbau des Tweeters den Magneten klemmt wie normalerweise ein Rohr. So kleine Schraubendreher habe ich ja noch. Eine Gewindestange stützt die Chose auf einem Profil ab, das sich widerrum auf meinem eingeleimtem Teil abstützt und von unten mit dem gleichen Profil gegengekontert wird... Nächste Woche müssen irgendwie die Tweeter kommen. Die Investition in ein neues Telefon war sowas von nicht eingeplant. Damn. Mir fehlt die Kohle. Ich muss mir was einfallen lassen. Ist es sinvoll und möglich das hässliche Gitter im Tweeter zu entfernen? Beide Woofer haben schief eingeklebte Dustcaps... Die Farbe ist nun fast komplett hart (klebt nicht mehr). Man merkt gleich, welche MDF Platten stark saugen. Die waren gestern schon komplett trocken. Gestern angefangen, die "Füsse" einzulassen (den gleichen Trittschall bloss Puffer draus gebastelt) und es floß das erste Blut.
[Beitrag von NHDsilkwood am 23. Mrz 2016, 15:28 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#55
erstellt: 25. Mrz 2016, 15:26
Die Hochtöner sind bestellt. Die Speakon Buchsen gleich mit. Rabatt bekommen - so kosten die Buchsen nur 10 Cent. Momentan bin ich mit dem Schleifen fast durch. Alles mit 80er Körnung von Hand schleifen dauert etwas länger als gedacht. An manchen Stellen ist die Farbe komlett runter, an anderen Stellen nur ein wenig angeraut. Die maximale Abweichung auf der Breite liegt nun nur noch bei der Breite einer Cutterklinge. Die bekomme ich noch durchgeschoben ohne das die Schiene oben drüber wackelt. 2Stück geht nicht mehr. Nachher noch schnell die Ecken nochmal abziehen, dann passts... Die Längen habe ich noch nicht geprüft. Erst die Frontplatte einleimen. Der einzige wirklich heftige Spalt ist noch rund einen halben Millimeter tief, und wird noch weiter gespachtelt. Eine Mischung aus Schleifstaub, MDF, Wasser und Leim. Glücklicherweise ist der Spalt auf der Rückseite... Morgen wird nochmal gerollert. Ich habe die Rolle vom ersten Mal extremst in eine Tüte eingewickelt und man staune, die ist nicht hart. Der Lack auf der Box ist aber so knochentrocken und hart. Die Spitze der Cuttermesserklinge geht kaum noch rein. Wohlgemerkt in die 3mm Platte aus dem Baumarkt. Die "Füße" der Boxen sind eingesetzt. 70x70mm. Nach dem Wochenende kommen noch 2 Scheiben runde Scheiben 68mm drunter. Die Lochsäge liegt in der anderen Werkzeugkeiste. Morgen früh kommt die 2. Lackschicht drauf. Ich hatte die Wirkung des Lösungsmittels im Lack total unterschätzt. Bin damals den halben Tag wie besoffen durch die Gegend geschleudert und dann kamen die Kopfschmerzen... Uuiii. Fotos gibts erstmal keine, ich möchte meine Wohnsituation nicht zeigen. Mit Warnex ist 3 Schichten rollern geplant. Dafür bau ich mir aber erstmal Probeteile zum Üben zusammen. |
NHDsilkwood
#56
erstellt: 04. Apr 2016, 04:37
NHDsilkwood
#57
erstellt: 05. Apr 2016, 21:16
![]() Der Paketbote hat sich verdrückt ohne zu liefern und ich durfte dann quer durch die Stadt eiern und das Paket holen. Ich war ziemlich überrascht wie schwer das Paket von 2 Hochtönern war. Hmmmh, was daran so schwer sein könnte?! Zuhause kam dann die große Überraschung. Die Teile sind genaugenommen nur Magnet. Natürlich musste gleich wieder alles befummelt und befingert werden. Testweise wurde ein Treiber montiert. Ja, er sollte dringlichst abgestützt werden. Und, die Teile gehören ja zu den kleineren Treibern im PA Bereich. Uiiii trotzdem läuft der Sabber immernoch. Aber, das silberne Gitter geht gar nicht. Entweder schwarz färben oder es muss raus. Die Speakons wurden auch gleich inspiziert und eingebaut. 4 polig mit 1,5mm² das ist ziemliche Fummelei, denn so flexibel ist halogenfreies und froststabiles Ölflex auch nicht. Dazu kommt noch der heiße Lötkolben. ![]() Die Anschlüsse anlöten war noch vergleichsweise simpel. Doch der Widerstand beim Einbau der Speakon war dann doch ziemliche Fummelei. Das steife Kabel ist recht störrisch, wenn es um die Längsachse gedreht werden soll. Die Buchse soll mit 4 Schrauben fixiert werden. Da das aber vernünftig aussehen soll, hatte ich die Löcher auf die 90° ausgerichtet. Damit beim Anstrich mit Warnex nichts schief geht, habe ich die Buchse mit Isolierband umwicklelt. Sehr straff gewickelt zieht es sich gleich wieder zusammen und legt sich um die Kanten herum. ![]() ![]() Die Schrauben sind brünierte 4x30mm mit PH2 Antrieb noch aus meinen Carhifi Zeiten. Bezüglich der Standfestigkeit der Schrauben insbesondere des Kopfes hatte ich doch deutliche Bedenken. Deshalb wurde die halbe Wand durchbohrt. "Angezeichnet" wurde mit einem Mikro Bit aus einem Spielzeugwerkzeug ähnlich einem Kugelschreiber. ![]() Und bisweilen ist es echt praktisch 2 Lötkolben zu haben. Besonders wenn der Kleinere beleuchtet ist. Eine Lötstelle hielt nicht. |
NHDsilkwood
#58
erstellt: 31. Mai 2016, 04:54
NHDsilkwood
#59
erstellt: 10. Jun 2016, 04:31
Die Fronten sind eingeleimt, alle Ausschnitte sind fertig und richtig herum. Die Babies laufen noch nicht, denn in der letzten Zeit war die Zeit knapp und die Knete knapp. Bis auf Speakon Stecker und 2 Kondensatoren (beim Bestellen vergessen) ist inzwischen alles da. Heute sollen 2 Durchgänge 1K Lack erfolgen. Geordert habe ich die Bauteile zum Teil aus Faulheit, Preisen und Versandkosten bis auf die Speakons bei Strassacker. Ursprünglich sollten alle Schrauben mit Einschlagmuttern versehen werden. Die Platte rund um das Horn ist jedoch um ca. 5mm zu dick. Werd dann wohl auf Rampamuffen M6 umschwenken. Beim Woofer habe ich mich für M5x45mm Schrauben in schwarz mit Imbus Antrieb entschieden und die kleinste Packung waren 100 Stück. Also wer welche braucht, einfach melden. Ich habe 84 Stück übrig... Fotos gibts leider nicht. Die Bude sieht aus wie ein Bombentrichter und das Telefon ist weg zur Reparatur. Weekend ist für meine Jungs reserviert. Die Zeit wird knapp. Ich überlege, ob ich die ganze, nächste Woche zu meinen Eltern ausweiche, um in Ruhe die Farbe und Montage machen zu können. Membranen der Woofer und Gitter der Tweeter sind schwarz gefärbt, der Optik wegen. |
PeHaJoPe
#60
erstellt: 10. Jun 2016, 06:20
@NHDsilkwood, Du wirst begeistert sein. ich war jahrelang (bin ich immernoch) ein Freund der Hörner und da ich mir aus familiären Gründen keinen LS stellen kann, wie es sein müsste um auch tiefere Töne in der Magengrube zu spüren, kam der Vorschlag mit der Replika zur richtigen Zeit.Die Größe der Replika ist sehr gut, im Verhältniss zum Sound. Ich habe die HT-Fixierung nur mit einem Brettchen, auf dem ich angepassten Hartschaum geklebt habe unten fixiert. Klar man kann noch mehr Spielereien einbringen, aber es soll ja nur das Gebilde Horn stabilisiert werden. Man könnte ja auch einfach eine separate Kammer mit Bauschaum/Sand füllen, aber dann ist wohl das Gesamt-Innenvolumen zu klein und der LS müsste größer gebaut werden. Auf jeden Fall, "viel Freude" mit den Replikas. [Beitrag von PeHaJoPe am 10. Jun 2016, 06:21 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#61
erstellt: 10. Jun 2016, 06:39
Ich bin auch schon gespannt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ich will mit einem POTI von Moncacor experimentieren ob ich irgendwie die Impedanz nicht unter 1Ohm kriege. |
Tommes_Tommsen
#62
erstellt: 10. Jun 2016, 07:38
Moin moin,
Na und, noch rauch frei ?? |
NHDsilkwood
#63
erstellt: 11. Jun 2016, 15:48
Böse Neuigkeiten... Die schwarze Farbe ist nicht auf Wasserbasis. Warnex aber schon. An den Schnittkanten saugt das MDF die Farbe wie verrückt. Bei meinen Eltern in der Werkstatt fand ich eine Farbe auf Wasserbasis und Grundierung schon mit drin. Hält nicht. Die Frage ist nun, die Farbe ist fertig und hinüber oder das gesamte Schwarz muss wieder runter?! E :ja, aber ich kämpfe wie verrückt. [Beitrag von NHDsilkwood am 11. Jun 2016, 15:49 bearbeitet] |
PeHaJoPe
#64
erstellt: 12. Jun 2016, 07:35
"OT" NHDsilkwood,lass dich nicht entmutigen. Ich bin von 80 - 90 Stück auf Null und rauche seit 23 Jahren nicht mehr. Es ist ein schwerer Kampf. "OT Ende" [Beitrag von PeHaJoPe am 12. Jun 2016, 07:36 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#65
erstellt: 15. Jun 2016, 08:21
weshalb nur kommt mir dies so bekannt vor?
halte durch! |
NHDsilkwood
#66
erstellt: 16. Jun 2016, 05:13
![]() ![]() ![]() Ich habe mittlerweile die Kanten gebrochen. Es wurde eine 45° 3mm Fase reingeschliffen. Die ersten Versuche mit Warnex sind vielversprechend. Gestern kaufte ich die neue K+T. Die Ephedra... hatte mir schon immer gut gefallen und nun noch besser. Okay, das Horn ist ein Allerweltsteil aber der Woofer... Ein Autoformer kreist mir schon lange durch den Kopf... Das Thema ist noch nicht zu Ende. Die erste Weiche ist gelötet und ich habe bei den bisherigen Recherchen festgestellt, die Auslegung ist quasi aus dem Lehrbuch. Mittels Autoformer, überbrückbarem Vorwiderstand und variablen Sperrkreis liesse sich der Tweeeter auch zähmen.Speakons haben eine Woche Verspätung. Ich habe eine ziemlich verrückte Idee im Kopf. Mal gucken ob es klappt... |
Kyumps
#67
erstellt: 16. Jun 2016, 06:54
in dem obigen Post sprichst du über die Weihe des JBL Nachbaus? Achtung bevor du da Hand anlegst, im "Urzustand" des veröffentlichten Nachbaus sieht der Verstärker am HT bereits nur etwa 1 Ohm. Das verträgt nicht jeder Verstärker. Daran dann noch mit Halbwissen rumzuspielen kann in einem defekten Verstärker enden... |
NHDsilkwood
#68
erstellt: 16. Jun 2016, 07:23
Und genau da liegt der sprichwörtliche Hase im Pfeffer... Mit einem Autoformer lässt sich die Lautstärke zwischen -2db und -14db anpassen (je nach Ausführung). In diesem konkreten Fall würde dann der Parallelwiderstand vollständig entfallen und der (wenn die ursprüngliche Schaltung nicht angepasst werden muss) Spannungsteiler kann so vollständig entfallen. Es würde dann ein Sperrkreis nötig werden (mit einem Poti) eine Impedanzkorrektur und ein Poti zur Feinjustage für die persönliche Vorliebe. Der Gesamtwiderstand fällt so vermutlich nicht mal unter 8 Ohm. So die bisherige Theorie...
![]() Die Moppel zu verschiffen kostet ja nicht die Welt und die Deadline werd ich wohl endgültig nicht mehr halten können. |
NHDsilkwood
#69
erstellt: 22. Jun 2016, 09:43
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Lackierung ist nun beinahe fertig. Gestern kamen endlich die Stecker. Heute abend nochmal die Fronten streichen und einige Kanten nacharbeiten dann ist die Bemalung fertig. Vom Warnex sind bisher 1,5 Liter verbraucht worden. Die Teile für die Hörner sind noch nicht fertig. Letzte Woche Montag Sprühlack bestellt. (Optik: Schwarz seidenmatt, Kunststoffstruktur) Mittwoch per Mail die Info: Konnte nicht zugestellt werden. Kein Paketschein, nichts. Vorgestern war der Schein dann mit der Post. |
NHDsilkwood
#70
erstellt: 10. Aug 2016, 00:31
Nach Zwangspausen und anderen Problemen geht es nun auch mal wieder ein wenig weiter. Der Plan die Lackierung der Hörner zu übernehmen, ging stellenweise schief. Eine Front ist durchaus akzeptabel doch die andere muss ich nochmal machen. Bin grad am schleifen, Lack steht noch nicht wieder zur Verfügung ![]() Das ist ein Schnappschuss der akzeptablen Platte Die andere sieht furchtbar aus. [Beitrag von NHDsilkwood am 10. Aug 2016, 00:39 bearbeitet] |
L.Andi
#71
erstellt: 18. Mrz 2017, 23:55
Was ist aus Deinem Projekt geworden? Ich höre noch immer über meine diy JBL 4425, bin weitehinr sehr zufrieden. |
PeHaJoPe
#72
erstellt: 19. Mrz 2017, 10:24
Sind ja man auch Wutbrocken und können dennoch leise. Ich möchte eigentlich keine anderen Kisten mehr haben, aber wenn ich dürfte........................ büschen mehrTiefkühlung könnte da noch stehen |
L.Andi
#73
erstellt: 20. Mrz 2017, 17:05
Ja stimmt, alles super, manchmal hätte man gern mehr Gewitter. Vielleicht mal das gamz mit einem Monacor sph 390 tc oder einen zweiten sph 315, also eine jbl4435 in klein siehe http://www.wilmslow-audio.co.uk/sm212-b-main-monitor-1938-p.aspMain Monitor mit zwei monacor sph 315 naja, größer passt aber eigentlich nicht mehr oder doch noch ein bisschen möbelrücken... |
NHDsilkwood
#74
erstellt: 13. Aug 2017, 22:56
Mir sind alte Meßprotokolleaus der Klang+Ton in die Hände gekommen. Beim TT gehen bereits bei 1KHz die K3 Wertde durch die Decke. Donhighend hatte seinerzeit ein klares Statement zu der Weiche abgegeben und ehrlich gesagt, bin ich da ganz bei ihm. Die Weiche ist murksund der TT auch. Ehrlich gesagt, ich schiele auf den TF 1225.Alternativ ist auch der 12FH500 recht interessant. Beide sind in der HH 5/2013 oder HH6/2013 im Test gewesen. Damals noch unter der Monacor Flagge... (aktuell gibts 2 bei ebay Kleinanzeigen, doch der Anbieter will nicht versenden)Die Weiche müsste dann komplett neu entwickelt werden, oder eben Aktivbetrieb. Seit letztes Jahr Juli bin ich fast nie zuhause und wenn doch, dann kommen zuerst die Kinder. Dann kam mir der Winter in die Quere. Die Lackierarbeiten mussten verschoben werden. Mittlerweile steht der Lack griffbereit da und ich bin nicht zuhause. Die Dämmmaterialien sind drin und es sind Rollen drunter montiert. Sind nicht chic aus, aber erstmal lassen sie sich leicht bewegen. 22 kg Leergewicht sind eben doch kein Pappenstiel. P-Audio P150/2226 sollen manchmal lieferbar sein, da schaue ich ständig nach und hoffe. Ich will mir schon ewig die Hörner und HTs beschaffen (vielleicht...)Demnächst ziehe ich um und habe nun noch mehr um die Ohren. Alles zusammenpacken und dann wieder auspacken, wird noch etwas dauern, doch das wird werden. Poker wohnt eigentlich beinahe um die Ecke und ich wollte ihn schon ewig besuchen, doch nicht mal das habe ich bislang in den Griff bekommen. Viel zu tun in letzter Zeit. Immerhin ist endlich der Plattenspieler fertig. (fürs Erste) Es steht noch im Raum einen identischen Vollverstärker zum Vorverstärker umzubauen. Womöglich kommt noch ein Eckhorn dazu. e: ![]() eine kleine Designstudie aus Sehnsucht nach meinen Dicken... Da kamen dann wieder Zweifel an der Grundkonstruktion wegen der Rohrpositionen. (Deswegen auch der Gedanke an den Neodamantrieb) [Beitrag von NHDsilkwood am 13. Aug 2017, 23:02 bearbeitet] |
Nachbau des 4425 Replika kapes am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 133 Beiträge |
Replica 4425 Gehäuse ändern oder gleich was Neues? PeHaJoPe am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 9 Beiträge |
JBL 4430 Mikuni am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 7 Beiträge |
HDF PLatte Verbaut JBL Doppel3 am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 11 Beiträge |
Blutiger DIY-Neuling baut: ScaMo 15 Kazaam am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 36 Beiträge |
AX-8 TQWT nach holly65 fbruechert am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 67 Beiträge |
Nachbau DTQWT nach Troels Graven PsychoHeiko am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 19 Beiträge |
Selbstbau nach Bauplan 3 von Berndt Stark Oensen am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
super mini monitor nach troels gravesen invinylveritas am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Transmissionline nach Bailey 1972 - Ein kleiner Bericht JonasH am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.325
![DSC_0151[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/545366/dsc01511_661511.jpg)
NHDsilkwood,
![DSC_0326[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/545366/dsc03261_685948.jpg)
![DSC_0323[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/545366/dsc03231_685949.jpg)
![DSC_0322[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/545366/dsc03221_685950.jpg)
