HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » AX-8 TQWT nach holly65 | |
AX-8 TQWT nach holly65+A -A |
fbruechert
13:50
erstellt: 11. Feb 2013, ||
Hallo zusammen, für einen Bekannten möchte ich die AX-8 TQWT nach holly65 bauen. Hier die Doku.... Das CAD ... da gleich die erste Hürde. Innenbreite der Front soll 222mm betragen. Die Fräsung für das Chassis muss aber einen Durchmesser von 223 mm haben. Kurzerhand habe ich die Innenbreite um 5mm vergrößert. Werd das mal bei holly65 anfragen. ![]() [Beitrag von fbruechert am 12. Feb 2013, 13:41 bearbeitet] |
holly65
19:34
Moin Frank, du hast Post. ![]()
Dann fällt das Chassi in die Box, 223mm ist Chassi Außenmaß. ![]() ![]() Miß direkt am AX-8, das ist sicherer und du ärgerst dich nicht wenn die Fräsung ein paar Zehntel zu klein ist. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 11. Feb 2013, 19:40 bearbeitet] |
fbruechert
20:22
Ne, ne... ich hatte das auf die 5mm tiefe Einfräsung für den Korb bezogen. Der Durchbruch ist natürlich entsprechend kleiner. ![]() Ich wollte nur noch einen kleien Steg von etwa 2mm zu den Fasen haben, welche genau an der Leimfuge beginnen. Schön übrigens, dass du dich hier gemeldet hast ![]() Die Bauteilwerte des Korrekturnetzwerkes werde ich hier natürlich nicht benennen. |
fbruechert
13:40
erstellt: 12. Feb 2013, ||
Hier kann man die Sketchup-Datei laden. Diese ist auch nach einem Hinweis von holly65, bezüglich der Position des Portes (30cm von Unterkante) aktualisiert. ![]() |
bAD_kARMA
22:02
erstellt: 13. Feb 2013, ||
Hallo Frank, viel Erfolg und Spaß beim Bau. Wie machst du den Port? Ich habe meinen ja mit Abwasserrohr erzeugt ![]() Gruß Sven |
fbruechert
23:06
Ich habe den Bausatz bei IT bestellt und da ist ein BR-Port dabei. Eigentlich bevorzuge ich aber auch das stabilere Abwasserrohr.... das setze ich meist von hinten an die Gehäusewand, fräse bündig und dann einen Radius an. Hab das so bei meinem Subwoofer gemacht.... ![]() [Beitrag von fbruechert am 14. Feb 2013, 15:21 bearbeitet] |
bAD_kARMA
14:18
erstellt: 14. Feb 2013, ||
Okay, dann bin ich mal gespannt auf deine Meinung zu der Box. Meine ist nach Monaten endlich "eingeschwungen" und hat sich nochmal deutlich nach unten erweitert (zumindest höre ich tiefe Töne jetzt deutlicher). Da ich mit Abwasserrohr gute Erfahrungen und ausreichend Material übrig habe, wird mein nächstes Projekt das hier: ![]() Ich finde das Konzept recht lustig und es soll wohl ein recht ordentlicher Lautsprecher sein. |
fbruechert
20:20
erstellt: 18. Feb 2013, ||
bAD_kARMA
22:13
Die Treiber machen wirklich sehr viel richtig. Was mich immer wieder fasziniert ist, dass auch bei höheren Leveln die Box und auch die Treiber irgendwie monumental wirken ohne dabei wuchtig zu sein. |
fbruechert
20:38
erstellt: 20. Feb 2013, ||
Das hört sich ja vielversprechend an.... unter Umständen gebe ich die Lautsprecher nicht weg.... quasi Abgabeverweigerung. ![]() Ich habe auf jeden Fall dem MDF-Zuschnitt besorgt und die Verleimung beginnt. Dem Baumarktmann hatte ich eindringlich gesagt, dass die mittleren Teile zwingend mit gleicher Anschlageinstellung zugesägt werden sollen. Hat er dann doch nicht wirklich verstanden. Die 4 Deckel und Böden sind fast 2mm zu breit. Ich verleime die trotzdem und fräse dann bündig zu Front und Rückwand. Was mir nicht gefallen hat.... bei dem Bausatz von IT ist kein Kabel dabei und es fehlt eine gedruckte Bauanleitung. Man muss sich das auf der Homepage in der Beschreibung zusammensuchen und die Bauteilwerte der Sperr- Saugkreise muss man anhand des Lieferscheines den Bezeichnungen auf der Schaltung im Internet zuordnen. Damit komme ich zwar klar, aber schön ist das nicht. ![]() ![]() [Beitrag von fbruechert am 20. Feb 2013, 20:46 bearbeitet] |
fbruechert
12:11
erstellt: 22. Feb 2013, ||
fbruechert
14:33
erstellt: 24. Feb 2013, ||
Mit der Oberfräse können die zu breiten Teile (Deckel, Boden und Teiler) bündig gefräst werden. Die passende Front- und Rückwand dienen dabei als Auflage. So kann man auch zB eingeleimte Verstrebungen anpassen. Nochmals einen Gruß an den unmotivierten Baumarkt-Mitarbeiter am Zuschnitt. ![]() ![]() Nun kann ich auch endlich die 2. Seite verleimen und damit die Kisten schließen. Zur Sicherheit wurde die Position des Chassis angezeichnet, damit ich nicht versehentlich auf der falschen Seite den Durchbruch mache ![]() ![]() |
PokerXXL
16:33
Moin Frank Dein Bau schreitet ja gut voran. ![]() Kleiner Tip noch wegen der Sägeeinstellung im Baumarkt Ich kalkuliere immer die natürliche Faulheit des Menschens mit ein und schreibe dem entsprechend immer die Stückliste auf. So sehen die Jungs an der Säge ihren Vorteil und arbeiten die Liste der Reihe nach ab. Das klappt sogar wenn man Montags früh im Baumarkt aufschlägt. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
fbruechert
21:21
erstellt: 02. Mrz 2013, ||
Ich hatte die Liste auch vorbereitet.... mit genau diesem Ziel. Der Baumarktmann hat das aber dann doch ignoriert. Es geht weiter. Bei diesem Wetter hat es sich natürlich angeboten, die Fräsarbeiten im Freien durchzuführen. So mit dem hohen Anschlag säge ich immer die Fasen an die Lautsprechergehäuse. Bei der Größe war das zwar nicht so einfach, aber es muss ja nicht schnell gehen. ![]() Die gefrästen Einbauplätze im Sonnenschein. ... leider habe ich die Durchbrüche 5mm zu groß gemacht. Da die AX-08 aber eine riesige Auflage haben, war das nicht kritisch und die Schrauben haben noch reichlich Material. ![]() Plattenstöße überlackieren.... nicht mit mir. Die 3mm Hartfaserplatte drauf und gut ist.... ![]() Bereit für die Grundierung. Ich habe de Teilchen jetzt in den Partyraum geschafft. Der ist in Gegensatz zu meiner Werkstatt quasi Staubfrei. ![]() .... demnächst mehr. |
fbruechert
23:17
erstellt: 05. Mrz 2013, ||
fbruechert
22:15
erstellt: 08. Mrz 2013, ||
fbruechert
17:06
erstellt: 09. Mrz 2013, ||
Heute ist bei diesem Wetter kaum etwas andere möglich, als an Lautsprechern zu bauen.... deshalb ging es natürlich auch bei mir weiter. Die Frequenzweichen sind gelötet und fanden an den Teilern in den Gehäusen einen Platz. ![]() Dämmung rein, Chassis anlöten, Chassis anschrauben, Terminal und BR-Port einbauen.... fertig! ![]() Die mussten natürlich sofort ins Wohnzimmer, zur Klangprobe. Neben meinen eigentlich nicht soooo kleinen Focal Temptation sehen die AX-8 TQWT ziemlich mächtig aus. Mal sehen, ob das auch klanglich so ist, dachte ich mir. ![]() Was soll ich sagen.... nach den ersten Tönen kam meine Frau aus der Küche und hat kurz zugehört.... es lief gerade "School" von Supertramp an ... der Schrei von dem Kind, als es gerade los geht... sie hatte Gänsehaut, sagte sie.... wenn das man kein gutes Zeichen ist. Dann gab es aber erst Mittagessen ... son Mist. Danach aber gleich weiter. Dire Straits natürlich... "Private Investigations" das passte sowas von gut. "Brothers in Arms" ... wieder Gänsehaut, diesmal bei mir. Tonal sind die Focal zwar korrekter, aber hollys AX-8 TQWT ist ein Lautsprecher für die Seele. Das liegt ganz sicher an der breitbändertypischen Räumlichkeit. Aber auch an den dynamischen unteren Höhen. Das geht durch und durch.... so war meine VeraTwo auch. Was auch beeindruckend ist... der Bass!!!! Ich hab mehrfach nachgesehen, ob mein Subwoofer auch wirklich aus ist. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und der Sweep Spot ist wesentlich breiter als ich dachte. Eigentlich kann man auf der ganzen Sitzecke gut hören. Leider ist hab ich die für einen Bekannten gebaut und muss sie bald abgeben. Ich werde mir noch eine Ausrede einfallen lassen, damit ich es eine Woche aufschieben kann. Die Spikes sind noch nicht da.... da hab ich doch was. ![]() Zusammenfassend.... damit bin ich dem was ich für mich persönlich suche schon unheimlich nahe. Das ist ein Chassis für 50 Euro (!) .... wenn da mit aufwändiger gefertigten Teilen mal nicht noch mehr möglich ist. Mein Weg für die Zukunft hat gerade eine deutlichere Richtung bekommen. ![]() ![]() |
Igelfrau
17:30
Was kosten beide LS komplett mit allen Materialien wenn ich fragen darf? |
fbruechert
17:59
Materialkosten waren ziemlich genau 300 Euro... incl. der Spikes, welche ich noch geliefert bekomme. Da ist alles drinnen... Schleifpapier, Leim, 2 Farbrollen, Holz, die Bausätze von IT, Farbe usw.... |
Plimse
22:46
erstellt: 10. Mrz 2013, ||
Vermutlich werde ich deine Bilder zur Überzeugungsarbeit nutzen ![]() |
fbruechert
20:52
erstellt: 11. Mrz 2013, ||
bAD_kARMA
22:23
Hallo Frank, sind echt gut geworden. Ich sehe, du hast einen Weiß-Faible ![]() ![]() Gruß Sven |
holly65
18:07
erstellt: 13. Mrz 2013, ||
Moin, sind sehr hübsch geworden. ![]() Es freut mich sehr das sie dir klanglich gefallen. ![]() grüsse Karsten |
fbruechert
19:11
Die gefallen nicht einfach nur, sondern ich finde die richtig gut! Vor allem, wenn man die Materialkosten berücksichtigt, ist das Ergebnis überragend. Ich war gerade in einem guten Hifi-Geschäft. Da laufen ja auch mal Lautsprecher für einige tausend Euro.... vor denen muss sich die AX-8 TQWT von dir nicht wirklich verstecken. ![]() |
Hollly74
13:52
#25
erstellt: 30. Nov 2013, ||
Hallo zusammen, Ich habe mir auch die AX-8 TQWT nach holly65 gebaut, und möchte nun meine Eindrücke diesbezüglich zum besten geben. Ich verwendete den Bausatz für diesen Lautsprecher der ja im Internet zu kaufen ist. Lediglich bei der Holzstärke, Terminal und Kabel im Lautsprecher, habe ich Veränderungen vorgenommen. Einen anderen Terminal für die Optik, andere Kabel fürs Gewissen, und Holzstärke für meinen Mentor (erfahrener Selbstbauer). Am Anfang war ich sehr skeptisch was herauskommen wird, doch angesichts des Preises (Bausatz) entschied ich mich dann doch für Nägel mit Köpfen. Das soll heißen ich lies die Lautsprecher von einem Lackierer professionell lackieren und installierte hochwertige Lautsprecherfüße. Auf deutsch, 5 Tage in der Garage geschliffen und gespachtelt, 240 Euro Lackierung und Lautsprecherfüße für 80 Euronen. Alles in Verbindung mit heftigen Selbstzweifeln, ob sich dieser Aufwand lohnt ohne je einen einziehen Ton aus dem Lautsprecher gehört zu haben. Aber! Jetzt da die Lautsprecher fertig sind und ich jeden Tag aufs neue ein solches Grinsen im Gesicht habe weiß ich das war die richtige Entscheidung! Dieser Lautsprecher ist mit abstand (Pries/Leistung) das beste was ich je gehört habe. Freunde und Kollegen die auf Marken schwören ( Teufel/Nubert ) standen mit offenen Mündern und weit aufgerissenen Augen in meinem Wohnzimmer. Stellten Fragen wie" läuft des Bassmodul mit" oder " wie viel Lautsprecher spielen gerade" ( habe 7.1 Konfiguration). ES SPIELEN ABER NUR DIE BEIDEN Holly 65 ÜBER EINEN DENON AVR1912 IM "Pure Direct" MODUS. Die Räumlichkeit, Bühnenabbildung,und vor allem wie ausgewogen dieser Lautsprecher spielt ist Klasse. Bei "True Romance" von David August in der CD Version habe ich ein Wasserglas auf dem Lautsprecher stehen und es ist keine Bewegung zu erkennen bis 20 dB. Allerdings tanzt dann die Membrane so heftig und meine Nachbarn stehen vor der Tür bzw. rufen schon die Cop`s. Genügend Tiefgang also, für so ein Lautsprecherkonzept erschreckend. Ich bevorzuge elektronische Musik (minimal / house ) oder Jazz, wobei die stärke diese Lautsprecher bei Klassik oder zumindest bei Musik mit Gesang liegt. Er ist etwas mittenbetont, klingt aber stehst warm und seidig. Ich könnte noch viel mehr und detailreichere Ausführungen schreiben, doch all die Worte könnten nicht wiedergeben was Tonal :heil jetzt bei mir zu Hause abgeht. [img]374928[/img][img]374929[/img] Vielen DANK an Die die vor mir selbst bauten und an Holly65. ![]() ![]() |
herr_der_ringe
14:52
#26
so ist das halt mit "teufelszeugs" ![]() ![]()
sieht fein aus ![]() evtl. solltest du noch versuchen, dem rechten LS mehr abstand zur seitlich angrenzenden wand zu verschaffen. [Beitrag von herr_der_ringe am 30. Nov 2013, 14:53 bearbeitet] |
Hollly74
15:09
#27
ja,....habe eine ganze weile gebraucht um eine einigermaßen gute Position zu finden. Musik möchte ich (jetzt) hauptsächlich im Stereobetrieb pure direkt hören, doch soll es nach dem Einmessen auch bei Filmen oder Mehrkanalbetrieb gut klingen. Leider gibt meine Hörraum nicht den halben Meter zur seitlichen Wand her. Auch die 1,3 Meter zur hinteren Wand lassen sich nicht realisieren. Aber wie du schon gesehen hast ist eine Reflextion der Wand am Hörplatz wahrnehmbar. Leider!! Trotzdem Danke für den Tip ![]() |
Sun_Dancer
16:01
#28
erstellt: 03. Dez 2013, ||
Hehe... Hi Holly ![]() Ich hab doch gleich gesagt, das die richtig cremig werden (aber mir glaubt ja keiner was *g*). Auch weiterhin viel Spass mit deinen zwei weissen Schmuckstücken. ...und auch von mir tausend Dank an Karsten (holly65) für die tolle Entwicklungsarbeit. Gruß Yves PS: und das nächste Mal bitte die Füße beim Fotografieren einziehen ![]() [Beitrag von Sun_Dancer am 03. Dez 2013, 16:04 bearbeitet] |
OliverGF
11:33
#29
erstellt: 09. Jan 2015, ||
Hallo zusammen, hat jemand von euch einen (Bau)Vorschlag für einen sinnvollen Center den man mit den AX-8 nutzen kann. Wie macht sich der AX-8 in geschlossenen Gehäusen? Sollte ja eigentlich als Center ausreichen oder? Vielen Dank für eure Empfehlungen Oliver |
captain_carot
12:08
#30
erstellt: 14. Jan 2015, ||
Vllt. siehe meine Sig? ![]() Tonal sollte der 6er auch passen, klein ist der Center dennoch nicht. ![]() Alternativ eben den 8er geschlossen, wird dann aber schon wuchtig. |
OliverGF
12:45
#31
Wieviele Liter genehmigen sich denn die 8er und 6er geschlossen circa? |
Joker10367
15:33
#32
Für Qtc = 0,707 AX-6 - 20,7L AX-8 - 88,5L |
OliverGF
16:08
#33
Vielen Dank. 88 Liter sind echt knackig... |
Joker10367
18:19
#34
Ja, da kann man sich auch überlegen die ventilierten Bauvorschläge zu nutzen. |
captain_carot
11:35
#35
erstellt: 15. Jan 2015, ||
Der 6er in CB fällt auch ab 100Hz ab. Mein Center hat nahezu den gleichen Tiefgang wie die 6er Axis Stand-LS. Da die leicht abfallen freistehen kommen die auch mit Wandnähe gut klar, ohne zu sehr aufzudicken. Den 8er würde ich genau deswegen in CB verbauen, weil Center nunmal selten groß Wandabstand bekommen. Ggf. wäre bei nem 8er Center auch GHP ne Möglichkeit. |
herr_der_ringe
11:40
#36
erstellt: 17. Jan 2015, ||
der 8er benötigt in GHP lt. onlinetool von HSB in 27ltr ca. 800µF und hat dann ein F3 von 77hz. (angaben wie bei allen onlinetools ohne gewähr ![]() |
uhrensammler
07:38
#37
erstellt: 20. Mai 2020, ||
Hallo zusammen Ich habe die TQWT mit dem Ax-8 ebenfalls und bin am überlegen ob da nicht ein schöner Tang Band rein passen würde. Der Gradient ist schon fein, aber vielleicht lässt sich ja noch was mehr raus holen mit einem besseren Chassis. Hat das schon mal jemand von euch versucht oder simuliert welcher passen könnte? Viele Grüße Andreas |
herr_der_ringe
08:56
#38
der w8-2145 kann ebenfalls verwendet werden, wurde so bereits erfolgreich nachgebaut. sperrkreis fällt jedoch komplett anders aus und wurde von yves aus dem nachbarforum entwickelt: spule 1,4mm/1,5mh, widerstand 8,2ohm; kein kondensator. beim widerstand kann je nach raum noch experimentiert werden. wenn bedämpfter raum evtl. einen wert kleiner, halliger raum bis zu zwei werten größer. bei timmi nennt man sowas dann "modifikationsempfehlungen" ![]() ps: wir sind bildergeil ![]() |
uhrensammler
15:04
#39
Sehen gerade so aus : Quelle: Wie kann der Unterschied der beiden Treiber beschrieben werden? |
captain_carot
15:30
#40
Ich hab jetzt den 2145 nicht groß gehört, aber W8 1772 und 1808 waren damals schon feingeistiger/feiner und gleichzeitig etwas 'sanfter', stimmiger. Die Tangband machten unterm Strich vieles noch mal eine gute Ecke besser. Mit den Problemzonen großer Breitbänder muss man gleichzeitig bei allen leben. Und der 2145 soll den beiden Neodym Modellen ja anscheinend in nichts wirklich nachstehen. So ganz am Rande, über den Tangband wird die Luft IMO schon sehr dünn. Aus meiner Sicht lohnt sich kein teurerer BB. Hab aber natürlich auch nicht alles gehört, was es so gibt. |
uhrensammler
15:34
#41
Hi. danke für die kurze Beschreibung! Klingt für mich als sollte ich das mal versuchen. Der AX-08 macht schon vieles gut, geht tief, Sweetspot recht groß für 8" nur halt ein wenig mehr Feinsinn, Auflösung,... könnte sein. Mehrweg kommt nicht in Frage, hatte versch. angeschlossen und gefielen grundsätzlich nicht. |
herr_der_ringe
16:11
#42
der w8-2145 gefällt mir in den höhen besser als der w8-1772, welcher mir hingegen in den mitten mehr zusagt. nachtrag: ich würde da an deiner stelle gleich den 10er-widerstand mitordern. nachtrag 2: da die diskussion nichts mehr mit dem ax-08 zu tun hat, von meiner seite her ende des offtopic. weiteres ggf. bitte in einem anderen thread. ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 20. Mai 2020, 16:17 bearbeitet] |
Bastel78
13:13
#43
erstellt: 02. Nov 2021, ||
Servus, auch wenn der fred schon älter ist, hoffe ich auf Antworten. Das Thema passt ja. Ich habe die AX HR8 nun sind die Gehäuse platt, Wasserschaden.(lange Geschichte) Ich finde leider kein Bauplan für die AX8 TQWT. von daher wäre ich eure Hilfe angewiesen. das einzige was ich gefunden habe ist nur die SKP-Datei aber ohne Maße. danke im Voraus. |
herr_der_ringe
21:10
#44
lässt sich die sketchup-datei denn nicht im "sketchup free" oder "sketchup for web" ausmessen? alternativ, falls das nicht funktioniert: frage mal bei ![]() ![]() ![]() ...und stelle die angaben im anschluß hier rein ![]() |
Bastel78
10:48
#45
erstellt: 04. Nov 2021, ||
Müsste ich mal schauen, bin mit dem skechtup nicht so bewandert. Gibt es Eigentlich irgendwo eine Teileliste, sprich für das Holz. Holly65 gibt es ja leider nicht mehr im forum |
herr_der_ringe
11:35
#46
teileliste ist zweitrangig: sobald du außenabmessungen plus materialstärke hast. ist einfachste algebra, denn relevant sind hier die innenabmessungen des gehäuses. einzig der teiler mit seinen abständen ist etwas kniffliger und sollte deshalb ausgemessen werden, wie auch die position des ports. ...und letztlich sind die maße - der zeichnungsersteller weiß ja nicht, ob du dein gehäuse in 19er oder 28er material, mit vorfurnierten platten, multiplex, MDF, spanplatten oder sonstwas baust. und je nach dem sind die maße anders, als auch in derer anordnung abhängig vom gestalterischen ansatz. wohl dem, der hier ins blaue hinein geschätzte >100 materiallisten erstellt....
4711Catweasle
11:39
#47
Moin, nach mir wurde gerufen ? ![]() Leider sind bei mir alle Daten zur AX8 TQWT durch einen Festplattencrash im Datenhimmel. Aber das Internetz vergisst nicht..... ![]() ![]() Die Bauteilwerte der Schalte mußt Du Dir, z.B. von Frank, oder einem anderen Bastler der die TQWT gebaut hat besorgen. ![]() Möglich das Udo Wolgemuth dazu noch Unterlagen hat ?! Gruß Karsten |
Bastel78
11:45
#48
Klasse, du bist meine Rettung. wie war deine einschätzung gegen die HR Variante? Die AX-HR hatte ich ja, war ganz ok aber spielte eher tief aber Punch fehlte (kickdrumm). Soundige Grüße Thorsten |
4711Catweasle
11:57
#49
Hi, mein damaliger "Klang" Vergleich - aber nur der unterschiedlichen Beschaltungen (HR und TQWT) in der TQWT kannst Du im Link oben nachlesen. Sven hat sich damals mal die Mühe gemacht und beide LS (HR und TQWT) miteinander verglichen: ![]() Sein Beitrag #10 fasst das recht gut zusammen. Gruß Karsten |
Bastel78
08:32
#50
erstellt: 12. Nov 2021, ||
Moin, also morgen wird es losgehen mit dem Bau. Habe mir überlegt den bau anders zu machen. Ist es möglich die Faltung und den Port anders zu zu setzen? Ich möchte die BR Öffnung nach Vorne zu setzen weil hinten ist es Problematisch dar Die Lautsprecher nah an der Wand stehen werden. ich dachte so die rechte Variante oder müssen Parameter dafür verändert werden? Werde sie mit 18mm Holz bauen....reicht da MDF oder Lieber Multiplex? ![]() Beste Grüße |
ad-mh
21:55
#51
Die Maße und Daten des Sperrkreises hast Du zufällig? Schade, wenn sowas wegen eines Festplattendefektes im Datenhimmel landet. |
SP200x in TQWT trötyh am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 2 Beiträge |
TQWT MKIII Troels Gravesen Erfahrungen buggydevil_No5 am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 2 Beiträge |
Meine TQWT MK3 von Troels Gravesen schalentier am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 18 Beiträge |
Bau einer FW146 TQWT D.A.U. Editon TobyK am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 41 Beiträge |
Sibelius SG/CG - Pearl Acoustics - d?ybom 5? TQWT d-ybom am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 81 Beiträge |
Baubericht Quickly AX 5 ADW Rincewind_ am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 5 Beiträge |
Der "Axis AX-HR"-Nachbau-Thread Gl0rfindel am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Fertig: Gradient Axis AX-6 Center captain_carot am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 38 Beiträge |
2.1-System: Bantams + Portokasse 8 audio.novize am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 30 Beiträge |
ULB-8-Pro Subs Smiley2693 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.904
