| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » DIY Soundbar | |
DIY Soundbar+A -A |
belga
erstellt: 10. Jan 2015, 16:19
Hallo Zusammen, also erst mal zu mir: ich bin absoluter Anfänger (auch wenn ich in meiner Jugend mal ein paar Boxen gebaut habe). Ich würde gerne ein paar Dinge bei meiner TV Anlage ändern (Samsung 55 Zoll, Denon AVR X1000 und derzeit noch Teufel Anlage). Der Fernseher steht momentan auf einem Lowboard (160B x 40T x 38H), rechts und links daneben die beiden Satellitenlautsprecher, Subwoofer daneben und die beiden Rear rechts und links neben der Couch. Was fehlt ist ein Center und außerdem steht mir der Fernseher zu niedrig. Daher kam ich auf die Idee, mir eine Soundbar selber zu bauen und diese gleichzeitig als Erhöhung zu nutzen. Klar gibt es auch andere Lösungen, aber die Lust hat mich mal wieder gepackt, was eigenes zu machen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen und mir folgendes Setup überlegt: eine Kombination von zwei Visaton Aria KE mit einer Aria 2 KE als Center. Würde dann so aussehen: ![]() Bei den Frequenzweichen würde ich die Bauvorschläge von Visaton übernehmen. Mir ist bewusst, dass die liegende Anordnung der KE und eine Soundbar soundtechnisch nicht optimal ist, ich gehe hier einen optischen und praktischen Kompromiss ein. Ein paar Fragen hätte ich dazu (sehr gerne auch Eure Meinungen): 1) Ich habe (der Einfachheit halber) keine BRs vorgesehen, möchte die Box also geschlossen betreiben. Die Volumina sind natürlich auch größer als bei den Arias. Spricht was dagegen, die Frequenzweichen so zu belassen? Oder ist eine Neuberechnung erforderlich? 2) Wie würdet ihr die drei Bereiche trennen, also links+rechts+Center? Ich hätte sonst einfach die Box gedrittelt (ungefähr bei der Mitte der beiden Zwischenbretter zwischen den drei Schallwänden). 3) Reicht eine normale Dämpfung mit Akustik Schaumstoff? Gruß belga [Beitrag von belga am 10. Jan 2015, 16:43 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Jan 2015, 16:45
Servus, Ich habe vor kurzem mit dem FRS8M von Visaton eine Low-Budget Soundbar gebaut. http://www.hifi-foru...d=267&thread=675&z=2 Vom Aufbau her könntest du dir da was abschauen.Die Weiche einer Bassreflexbox auf eine geschlossene mit zudem größeren Volumen zu übertragen geht auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht mit Erfolg ![]() Wie du bei meiner Soundbar sehen kannst nutzte ich z.B. nicht die gesamte Breite, um das gewünschte Volumen zu erhalten.
Center würde ich weglassen. Erstens bringt es dir rein gar nichts, verschiedene Boxen an der Front einzusetzen und zweitens bringt ein Center bei solch geringer Stereobreite fast nichts.
Wenn du weißt, wie viel du brauchst, ja ![]() Gruß Jan [Beitrag von Donsiox am 10. Jan 2015, 16:47 bearbeitet] |
PokerXXL
erstellt: 10. Jan 2015, 18:20
Moin Belga Imho müßte eigentlch die Frequenzweiche wegen der geänderten Anordnung angepaßt werden. In wieweit sich etwas ändert kannst du ja recht einfach per BoxSim überprüfen. Hier bekommst du Boxsim und auch die Boxsimdatei für die Aria KE. LinkLetztere kannst du auf die liegenden Anordnung ändern unter Beibehaltung der originalen Weiche. Greets aus dem Valley Stefan |
belga
erstellt: 10. Jan 2015, 20:30
@Jan: Da hast Du ja die selbe Idee umgesetzt . Bei mir ist die Breite allerdings 1,6m, ich glaube da könnte ein Center schon was bringen, gerade bei Dialogen...@Stefan: Danke für den Tipp. Ich hab die Daten in Boxsim geändert und erwartungsgemäß ändert sich einiges durch die Umstellung auf die geschlossene Box (die Linearität um 100 Hz wird schlechter). Die Änderung am Volumen dagegen hatte nur minimale Auswirkungen. Hier mal das Ergebnis: ![]() Dann habe ich mal versuchsweise ein paar Bauteile in der Weiche geändert (im MT Teil), dadurch verschlechterte sich der Frequenzverlauf aber jedesmal nur. Hier der originale Frequenzgang bei der Aria KE: Aria-KEDa ich eh einen Sub verwende, wird der Unterschied wahrscheinlich kaum hörbar sein, oder? Im HT Teil habe ich dann mal den ersten Widerstand von 4,7 auf 6,8 Ohm erhöht, der HT wird dann so um 2 dB leiser, macht den Verlauf etwas gerader... ![]() Gruß Andreas aka Belga |
Gunstige Sateliten für 5.1 Heimkino Anlage, Anfänger HierKommtDieMaus am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 16 Beiträge |
Heco Celan 7 DIY-Center benvader0815 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 56 Beiträge |
SB36 Center in SB18 umbauen. Möglich? Sonic am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 24 Beiträge |
Nachbau nubert nuline ws 14 kellerer_chris am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 27 Beiträge |
Welche Wandlautsprecher streNg.r am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 7 Beiträge |
Soundbar mit kleiner Bretterhaufen und integriertem Subwoofer möglich? Sparter am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 5 Beiträge |
CT275 als Soundbar Manni_L. am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 7 Beiträge |
DIY Fostex Horn ichundich am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 11 Beiträge |
Überforderung bei der Auswahl Ap-photoarts am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 16 Beiträge |
Anfänger versucht sich an einer Maxi-Al MofoBeat am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 47 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.690
