Klang+Ton Cheap Trick CT-248 MKII - WEICHE
Y-King66
Gesperrt
#51 erstellt: 20. Jun 2019, 18:22
Die Frage ist eben immer, wie gut die Ergebnisse sind. Oft bringt eine etwas aufwändigere Weiche einen Lautsprecher klanglich noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorne.
Kein Entwickler würde absichtlich mehr Bauteile als nötig verbauen. Da Christian Gather damals offensichtlich der Ansicht war, dass die aufwändigere Weiche einen Vorteil gegenüber der einfachen Beschaltung hat, dürfte sich die Investition durchaus lohnen.
Marvin24
#52 erstellt: 20. Jun 2019, 18:29
ok verstehe. den Bausatz gibt es ja nur noch bei Strassacker. vieleicht werd ich ihn dort doch komplett bestellen, eventuell mit der high end Weiche wenn das etwas bringt...
Y-King66
Gesperrt
#53 erstellt: 20. Jun 2019, 19:59
Das Geld für die High-End Weiche kannst du dir sparen. Das ist einfach nur eine Möglichkeit für den Verkäufer noch etwas mehr Gewinn aus dem Verkauf zu ziehen.
Mit den Infos aus dem Heft kannst du dir die Teile auch einzeln bestellen und damit ein paar Euro sparen. Ist natürlich aufwändiger.
Marvin24
#54 erstellt: 20. Jun 2019, 20:12
Danke für deine Antwort ich werde mal schauen was die Teile einzeln kosten und dann überlegen ob es sich lohnt den Bausatz komplett zu bestellen oder die Teile einzeln zu besorgen.
Marvin24
#55 erstellt: 20. Jun 2019, 21:02
Y-King66 (Beitrag #45) schrieb:
Die funktioniert sicherlich auch - ob besser oder schlechter kann ich nicht sagen. Die CT248 ist richtig gut und wenn man noch etwas verbessern möchte, dann macht man Fasen ans Gehäuse. Die scharfen Kanten sorgen für eine Störung auf Achse.
Nochmal eine Frage: Mit Fase ist eine Avalon Fase am HT gemeint oder einfach nur 45 grad Fasen an der Front über die ganze Länge?
Habe gelesen das bei einer großen Fase am HT event. die Weiche angepasst werden muss.
Y-King66
Gesperrt
#56 erstellt: 20. Jun 2019, 21:51
Eine Avalon-Fase wäre sicherlich optimal, aber auch eine 45° Fase ist schon deutlich besser als ganz scharfe Gehäusekanten.
Da bei der originalen Weiche gut zu sehen ist, dass es einen deutlichen Einbruch durch die scharfen Kanten gibt, die Abstimmung sonst aber keine Auffälligkeiten, auch unter Winkeln, zeigt, ist eine nachträglich angebrachte Fase kein Problem. An den Schallwandabmessungen ändert die Fase nichts Grundlegendes, so lange die Fasen nicht zu steil nach hinten abfallen. Ich würde eine mit 30° Winkel an die Front machen, aber das kommt natürlich auch auf die handwerklichen Fähigkeiten an. Soll am Ende ja auch gut aussehen.
Marvin24
#57 erstellt: 21. Jun 2019, 05:36
Hallo und danke für deine Antwort
meinst du eine 30° Avalon-Fase am HT oder eine 30° Fase über die gesamte Kantenlänge der Front?
klingbing
#58 erstellt: 21. Jun 2019, 07:24
Hallo Marvin24,
ich wäre bereit die Komponenten des Bausatzes zu verkaufen, unbenutzt! Melde dich doch gern bei Interesse via PN.
[Beitrag von klingbing am 21. Jun 2019, 08:07 bearbeitet]
Y-King66
Gesperrt
#59 erstellt: 21. Jun 2019, 09:28
Ja.
Relativ flach, so ähnlich wie bei dieser Box hier:
https://www.lautspre...8636,de,901438,17283
merlot5nils
#60 erstellt: 29. Jun 2019, 22:23
Hallo, ich muss jetzt mal "meinen Senf" dazugeben: Die CT248 hat bei mir 2 Jahre beschallt und war optisch die schönste - klanglich die langweiligste Box aller Zeiten. Sorry, aber mit Original-Weiche aufgebaut sehr sauber und trotz Metall-HT wirklich nicht nervig. Aber eben auch nicht musikalisch. Der Fuß wippt nie. Kann den Hype nicht nachvollziehen.
merlot5nils
#61 erstellt: 29. Jun 2019, 22:29
Y-King66
Gesperrt
#62 erstellt: 30. Jun 2019, 17:52
Es gibt kaum ein größeres Kompliment für eine Box als "sehr sauber, aber klanglich langweilig".
Bei allen anderen Objekten der Hifi-Kette strebt man klangliche Neutralität an, aber wenn ein Lautsprecher dies bietet wird er als langweilig abgestempelt. Dabei ist langweilig vielleicht einfach richtig.
Marvin24
#63 erstellt: 30. Jun 2019, 20:33
hm vieleicht kannst du ja mal die Mustang Weiche aufbauen, event. gefällt sie dir dann besser? zur Not gibt's ja noch diverse Equalizer und die Loudness Funktion am Verstärker...
Marvin24
#64 erstellt: 03. Jul 2019, 20:53
Meine Weichenteile sind jetzt von Quint angekommen
Ich hab mich am Layout der anderen Nachbauer orientiert, es ist meine erste Weiche die ich aufbaue. Ich hätte nicht erwartet das die Bauteile so groß sind
Ich hab mich an den Bauplan gehalten aber irgendwie hab ich sehr große Freistrecken zu überbrücken. eine hab ich mit einem Vollkupfer-Lautsprecherkabel und die andere mit einem 1mm Kupferlackdraht den ich mir danach besorgt hab gemacht. Den Weg zurück zur Lüsterklemme für das Terminal habe ich auch mit Lautsprechern kabel gemacht. Ist das in Ordnung so???
ich habe leider keinen Schaltdraht hier, den müsste ich extra bestellen...
Seh ich das richtig das R2 vom TMT und L2 vom HT beide in minus zum Terminal Anschluss gehen? Alles zusammen verbunden IMG_20190703_210345
Ich habe die Chassis mal mit der Weiche verbunden und sie spielen auch beide, weiß aber nicht ob mir ein Fehler in der Verdrahtung am Klang der unverbauten Chassis auffallen würde
[Beitrag von Marvin24 am 04. Jul 2019, 08:54 bearbeitet]
Y-King66
Gesperrt
#65 erstellt: 03. Jul 2019, 22:06
R2, L3 und R4 werden mit Minus verbunden. Hast du das so bei deiner Weiche?
Marvin24
#66 erstellt: 04. Jul 2019, 05:56
Ja hab ich gemacht, zum minus des Terminals
Ich hab mich nur gewundert weil auf dem Schaltplan kein Punkt bei der Überkreuzung eingezeichnet ist ob die alle auf das gleiche minus gehen oder nicht. Ich habe nur Grundkenntnisse in Elektrotechnik
Ich muss nur noch die Spulen mit Kabelbinder sichern. Hab bis jetzt alles mit Heiskleber fixiert..
Y-King66
Gesperrt
#67 erstellt: 04. Jul 2019, 06:01
Stimmt, da hätte man auch noch einen Punkt einfügen sollen. Aber wenn du das gemacht hast, dann sollte es stimmen.
Marvin24
#68 erstellt: 04. Jul 2019, 06:34
Ja hab ich. Danke für deine schnelle Hilfe
Vifa Cheap Trick CT 162
TheStatement am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  5 Beiträge
Cheap Trick CT 265 noch verbessern?
DJ-Spacelab am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  10 Beiträge
Cheap Trick aus den 90er
FlyingArt am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Cheap Trick CT227 MK2
Tharis am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  2 Beiträge
Findungsphase und Baubericht CT 248 (Nussbaum furniert)
86bibo am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  21 Beiträge
CT 227 MKII Hochtöner alternativen
dickeraush am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  7 Beiträge
Cheap Trick: Fräszirkel FZU10 (Baubericht mit Bildern)
Basti_K am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  18 Beiträge
Cheap Trick 227 in der Flasche
ippahc am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  34 Beiträge
CT 261 Baubericht
nobbi0409 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  5 Beiträge
CT 263 - Fragen
Lesso am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.325
