Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
mein neustes Werk! Fostex Fe206en im BK208 Horn
ippahc
#151 erstellt: 07. Jul 2015, 00:22
moin,
Ich habe null Ahnung,
Lese aber noch mit,
nur das du dich nicht alleine Fühlst!
Frohes Neues
oder hatten wir das schon
Silencer24
#152 erstellt: 07. Jul 2015, 18:07
Neues frohes auch dir oh Gallengebeutelter!
Wie gehts denn so mit deinem Subprojekt voran? Und was die BK108 bei deinem Kumpel???
Meine BK208 werde ich erstmal so weiter laufen lassen, da es ja ausgewogen klingt! Und als Sub kommt auf jeden Fall einer mit dem TIW200XS auf den habe ich mich nun schon eingeschossen.
Und die Stella light kommen auch auf jeden Fall! Vielleicht mit Unterstützung des Finanzamtes!
Habe schon eine Idee, man könnte sie wie eine kleine Solo100 aufbauen, also mit Montagering und den FRS8 von innen anbauen oder rund einfräsen und die Ränder schwarz lackieren so das man den Korb nicht sieht!
Die BHMK3 werde ich wohl wieder verkaufen, an meine Freunde vielleicht und wenn nicht vielleicht hier, mal sehen was so kommt!
Grüße an all meine treuen Mitleser und Fans!!!
Silencer24
#153 erstellt: 23. Aug 2015, 11:11
Hallo Leute,
ich habe das Volumen von meinen Buschhörnern Mk2 verkleinert und mal mit den Mk3 vergleichen!
Also die 2er klingen wärmer durch die starken Mitten und bringen mir zu viele Mitten mit durch das Horn nach außen, da sollte ich wohl noch mal mit Noppenschaum im Hornmund nachhelfen.
Ist es da besser Noppenschaum zu nutzen oder eher noch etwas Polyesterwatte in die letzte "Hornkurve" zu schieben???
Der Tiefgang ist bei weiten nicht so gut wie bei den 3ern, aber wer sich da wundert, hat das FAST Thema nicht verstanden!
Habe jetzt ein paar Stella light in meiner Werkstatt, klingen für ihren sehr günstigen Preis richtig gut und selbst der FRS8 kann gut klingen wenn der
Höhenregler etwas höher genommen wird! Der Tiefgang ist dank des W 170 S enorm für die Größe der Stella light!
Die Pico Lino 3 werde ich nicht bauen, da die Chassis mir nicht so zusagen und die Optik des Gehäuses ebenso wenig!!!
Ich freue mich wie immer über jede Antwort!
Silencer24
#154 erstellt: 23. Aug 2015, 15:34
@Pokerxxl
Wieviel Bassdruck schaffen denn deine beiden 30er Koax in CB 60l in deinem 18m² Raum???
Da brauchst du bestimmt keinen Sub!
ippahc
#155 erstellt: 23. Aug 2015, 15:43
moin,
sorry hatte ich gar nicht gelesen
läuft mittlerweile völlig zufriedenstellend mit der alten Entzerrung von Axel,
macht im Nahfeld 25 Hz und am Hörplatz 30 hz,
brauch also nicht tiefer Entzerren
das ganze mit nem altem JBL 100 Watt Modul auf 9 Uhr
Silencer24 (Beitrag #153) schrieb:
Hallo Leute,
Hier Würde "ich" lieber Noppenschaum Verwenden
ich muss bei meinem Hornreflex wieder was Raus nehmen da der Bass nen tick zu Leise ist.
Silencer24
#156 erstellt: 23. Aug 2015, 15:52
Na wunderbar, das dein Sub fertig ist und zufriedenstellend läuft!!!
Meiner dauert noch ne Weile!!!
Hätte auch eher zum Noppenschaum tendiert, der schluckt einfach besser den Mittenanteil!
Und nur weil das Modul alt ist heißt es nicht das es AA klingt!!!
Silencer24
#157 erstellt: 01. Sep 2015, 18:45
Ich überlege vielleicht als Sub für meine BK208 das Stark-Horn zu bauen oder die LaScala von Klipsch, den Bassteil!
Was könnte besser sein und kommt man noch an den Treiber vom Eckhorn ran?
Von der La Scala finde ich auch nicht so richtig Baupläne, das Starkhorn habe ich ich sogar auf dieser Site gefunden, http://www.lowther.de/subwoofer/ats_atk.asp
aber das Chassis scheinen sie nicht einzeln zu verkaufen und für den kompletten Sub mit Chassis wollen die an die 1000€ ein wenig viel!
Oder hat man keine Chance mehr das original Chassis zu bekommen?
ippahc
#158 erstellt: 01. Sep 2015, 18:56
moin,
die kommen alle nicht unter 50 Hz,
das LaScala nicht mal unter 60 Hz glaube ich zu erinnern
Silencer24
#159 erstellt: 01. Sep 2015, 19:12
Also das Stark Eckhorn auf jeden bis an 20Hertz!!! Kennste wohl die HH 3/2000 nicht!
ippahc
#160 erstellt: 01. Sep 2015, 19:20
niemals
Silencer24
#161 erstellt: 01. Sep 2015, 19:41
Hab die Ausgabe vor mir liegen, bei einer Trennfrequenz von 100Hz liegt bei ca. 32Hz! Also liegt sie bei einer tieferen Trennfrequenz bis an fast 20 Hertz ran! Und mit einen Modul mit Bassanhebung auf jeden Fall!
Viper780
#162 erstellt: 10. Sep 2015, 09:31
warum soll eine tiefere Trennung mehr Tiefgang erzeugen? Auch bringt ein Bassboost (der üblicherweise im Bereich 30-40Hz ist) nicht mehr Tiefgang
PokerXXL
#163 erstellt: 10. Sep 2015, 12:32
Moin Silencer
Du mußt das etwas anders schreiben,damit ein Schuh draus wird.
Bei einer Trennfrequenz von 50 Hz liegt die Umsetzung von W zu dB bei 30Hz /85dB und bei 20Hz /80dBlt. der Messung in der HH 3/2000 ..
Dadurch wird das Starkhorn ATS bis 20Hz nutzbar,wenn auch natürlich mit einem eingeschränkten Max Pegel anhängig vom verwendeten Treiber.
Ausgelegt ist es ja eigentlich für eine untere Grenzfrequenz von 57Hz.
Greets aus dem valley
Stefan
Silencer24
#164 erstellt: 10. Sep 2015, 20:02
Ja blöd ausgedrückt, aber wenn man die HH hat kann man es nachlesen!
Muss das alle eh nochmal überdenken zur Zeit ist so viel los, da muss man sich immer wieder überlegen, was kann ich mir leisten und was will ich eigentlich haben!
Silencer24
#165 erstellt: 14. Sep 2015, 17:42
Also meine BHMK2 sind mit dem Noppenschaum bestückt und klingen besser, nur leider immer noch zu wenig Tiefen anteil!
Die Stella light sind in Bearbeitung und mein Sub Ergebnis für das Wohnzimmer wird man auch noch zu sehen bekommen, aber erst mal muss es entstehen!
Zur Zeit helfe ich viel bei meinem Bruder und bin auch öfters am PC! Daher dauert es wohl noch eine Weile. Und auch der Flur will eine neue Bestückung!
Alles braucht Zeit und Geld! Und Arbeit!
Wie es mit den BK 208 weitergeht wird man sehen, wenn der Sub mal fertig ist!!!
Kann sich nur um eine lange Zeit handeln!
Silencer24
#166 erstellt: 02. Jan 2016, 14:37
Frohes neues Jahr Leute und in meinem WZ stehen jetzt wieder nur zwei Paar LS!
Die BK 208 und die Buschhörner Mk2! Die BHMK3 sind als Einzugs Geschenk und nun auch zur Schwangerschaft zu meinen Freunden nach Gera gegangen und jetzt darf ich wohl auch noch bei der Beschaffung eines Verstärkers oder Receivers helfen!
Weil ich mich da ja auskenne!!! Wer kennt den Spruch noch von euch nur all zu gut???
Habe noch vor die Vifantastisch zu bauen für mein Bad und die Stella light stehen fertig in der Werkstatt in einem stahlgraublau Gemisch!
Und alle Macken von Vorbesitzer repariert und korregiert!!!
Mein Sub wird mit zwei TIW200XS gebaut von Visaton in impuls kompensierter Bauweise... aber erst die Vifantastisch!!!
Und mein PC hat noch seine Pico Lino 2, vielleicht werden diese irgendwann mal gegen die Mikro-Horn 2015 ausgetauscht, aber da muss ich diese erst einmal Probe hören!? Was man alles vor hat und was davon wahr wird sieht man eh immer erst später!!!
PokerXXL
#167 erstellt: 02. Jan 2016, 15:44
Moin Silencer
Dir auch ein frohes Neues.
Da hast du ja noch ein paar nette Projekte vor der Brust.
Frohes Wasteln
Stefan
Silencer24
#168 erstellt: 02. Jan 2016, 19:45
Oh ja, das will ich doch hoffen! Und es sind ja auch nicht mal die Preis intensivsten!
Ich weiß nicht ob ich im WZ wieder komplett auf Visaton umsteige, da ich den B200 doch irgendwie vermisse.
Aber das steht alles noch in den Sternen und erstmal Vifa und danach mal weiter sehen, man weiß ja nie ob nicht doch noch irgendetwas unvorhersehbares dazwischen kommt!
Silencer24
#169 erstellt: 06. Okt 2016, 19:17
Man da kann man ja bald wieder frohes neues schreiben! Die Mikro-Hörner 2015 werden auf jeden Fall gebaut, aber ein paar andere Sachen haben sich geändert!
Ich habe jetzt wieder den HCM 12 T und der kommt in der Stube zum Einsatz nur wie, wohl geschlossen, wollte zuerst den Zyklop Sub bauen aber ist vielleicht doch etwas zu groß!
BK208 mit Fe206en brauche Werte für FQW
Silencer24 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  26 Beiträge
Fostex FE206EN - Die Frage des Horns
Xofe am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  13 Beiträge
DIY Fostex Horn
ichundich am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  11 Beiträge
Fullrange-Horn Fostex BK126 BR (CT259)
knikati am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  5 Beiträge
Horn mit Fostex FE 168 EZ
Karateandi am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  2 Beiträge
Fostex-Bauvorschlag für FE103e
Granuba am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  66 Beiträge
Jericho 08 Horn
HiltiC am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  56 Beiträge
Dallas II Horn
fozzibaermopped am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  35 Beiträge
HotSprot trifft Fostex & Dual
Bastelwut am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  3 Beiträge
Cobra Horn
MosiN am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedschacka77
  • Gesamtzahl an Themen1.563.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.715
