HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » SB23-3 fürs Wohnzimmer | |
SB23-3 fürs Wohnzimmer+A -A |
Alechs
23:33
erstellt: 27. Apr 2014, ||
Hallo. Im Sommer ziehen wir um und da hab ich bisschen mehr Platz für Lautsprecher ![]() ![]() ![]() Wohnzimmer wird so aussehen. Bei den x kommen die Lautsprecher hin. Die Wand, wo die Lautsprecher stehen ist ca. 3,5m lang. Zwischen den Lautsprechern kommt ein Sideboad hin, welches 2,10m lang ist. Bleibt also ca. 70cm auf jeder Seite übrig. Gegenüber ein großes Ecksofa. Den linken Lautsprecher muss ich relativ Wandnah hinstellen wegen dem Stereodreick. Man sitzt ca. 4m entfernt. ![]() Optisch wollte ich das so aufbauen. Die beiden Bassreflexkanäle werden durch eins ersetzt. Wie genau man das Podest unter die Box machen kann, weiß ich noch nicht. Ich dachte, dass ich alles zusammen baue und den Ausschnit unten mit der Oberfräse mache. Mit dem Bündigfräser könnte man das viereck ausfräsen. Die Seitenwände wären dann so dick, wie die Holzstärke. ![]() Hier könnte man Leds anbringen. Ich höre gerne Abends mit leichter Beleuchtung ![]() ![]() Habt ihr eine Idee, welche Leds man verwenden kann und wie am besten aufkleben? Würde gerne RGBs verwenden. Da die sich nicht in die runde kleben lassen, braucht man Eckverbinder? Alex [Beitrag von Alechs am 27. Apr 2014, 23:36 bearbeitet] |
FireD
11:58
erstellt: 29. Apr 2014, ||
Hi Alex, Wieso willst du dir die Arbeit mit dem Bündigfräser für das Podest machen wenn du ohnehin Furnierst und keine durchgängige Front brauchst. Ich würde dann einfach die Seitenwände nach unten verlängern, nochmal ein Boden unten rein und schon ist das Podest fertig. Deinen letzten Satz verstehe ich nicht ganz, es gibt LEDs in allen erdenklichen Bauformen. Davon und von deinen Vorstellungen hängt es ab was du zum Einbauen benötigst und wie du Sie einbauen kannst. |
Alechs
12:18
Hallo. Stimmt. Das ist natürlich einfacher. Die Front setze ich dann nicht auf.. Das ginge dann natürlich ohne bündigfräsen. Da reicht schleifen aus. Evtl. eine Idee für Beine für unten drunterschrauben? Solche aus Alu würden bestimmt ganz gut aussehen: ![]() Ich kenne nur diese "starren" LED Klebeleisten. Die lassen sich nicht in die runde kleben. Da bräuchte man Eckverbinder. ![]() Oder man nimmt so einen Lichterschlauch und klebt den unten drauf? ![]() Alex |
PokerXXL
13:04
Moin Alex Wie wären denn diese LED Leisten hier für deinen Zweck? ![]() Da gibt es unten auch Kabelverbinder zu,damit wären auch die 90° kein Problem mehr Ringsum einen Kanal fräsen mit etwas tieferen Stellen um die Verbinder zu verstecken und vielleicht als Abdeckung Plexi Streifen drüber. Das dürfte imho auch nicht schlecht aussehen und dezente Lichtspender ergeben. Greets aus dem Valley Stefan |
Alechs
15:22
erstellt: 02. Mai 2014, ||
Hallo. Danke. Ich berichte für was ich mich entschieden habe ![]() Folieren möchte ich nun doch nicht. Würde gerne MPX verwenden und dieses beizen. Nussbaum dunkeln von Aqua Clou. Ich denke das wird besser aussehen.Habt ihr eine Idee, was man darauf machen kann? War heute im Baumarkt und es gibt jede Menge. Klingt aber von der Beschreinungen her aber alles gleich ![]() Man liest im Forum öfters von Osmo Hartwachsöl. Da gibts aber noch Bienenwachs, Hartwachsöl von Clou etc. Ich stelle mir das so vor, das die Maserung angefeuert wird und das Holz an sich Seidenmatt wird. Glänzend wird wegen den restlichen Möbeln nicht passen. ![]() ![]() Die Schallwand dann vielleicht doch aufsetzen? Dann hat man aber diesen Verschnitt, für das Loch unten beim Podest. Oder wie könnte man den Aufbau sinnig machen? Ich frag besser nach bevor ich was mache. MPX ist teuer ![]() Alex [Beitrag von Alechs am 02. Mai 2014, 15:25 bearbeitet] |
FireD
10:32
erstellt: 03. Mai 2014, ||
Hi, also ich habe für Beizen von Clou auch immer das Öl, bzw. den Klarlack von Clou genommen. Zumindestens Beize und Klarlack passen zusammen und bilden keine Effekte die man nicht will. Den Klarlack gibts ja auch in Matt, dann hast du nicht so viel Glanz. Ansosten kann ich nen Besuch beim Farbenfachverkäufer nur empfehlen, der gibt einem genau dass was man an Farbe haben will und ist garnichtmal wirklich teurer als der Baumarkt. Wie du das mit deiner Front / Podest machst musst du selbst entscheiden. Du kannst es ja auch die Front aufsetzen und sie Einach am Podest enden lassen. Wären es meine Boxen würde ich Podest und SB23/3 getrennt aufbauen, das bietet für spätere Umstellungen mehr möglichkeiten ![]() Sonst hast du auch die Möglichkeit den Bassteil vom Mittel/Hochtonteil zu trennen, da kannst du dir eventuell das Podest ganz sparen ![]() |
Alechs
15:19
erstellt: 05. Mai 2014, ||
Hallo. Nachdem ich das Gehäuse gesehen habe, werde ich die Front wohl aufsetzten. Ich finde, dass das ganz gut aussieht: ![]() quelle: ![]() Auf die Beize könnte man vielleicht auch Finish Öl von naturalfarben auftragen. Das soll mehr glänzen, als Hartwachsöl. Müsste ich mal fragen, wieviele Anstriche drauf sollten ![]() Alex [Beitrag von Alechs am 05. Mai 2014, 15:20 bearbeitet] |
Mstrusch
16:13
erstellt: 08. Mai 2014, ||
Hi Alex, warte gespannt auf Deine SB23! Finde die Lautsprecher auch sehr interessant, schöne 3-Weg Box im Oldschool look! Vielleicht kann ich Dir noch ein paar Ideen bzlg. der Umsetzung liefern: 1. Bassreflexrohr finde ich auf der Unterseite ideal, hierfür sprechen Optik&Wirkung ![]() 2. Passend dazu dann die Stands als "einfache" Rahmenkonstruktion in Holz ![]() Vielleicht hilft´s Dir ja bei der Entscheidung wie Du die SB23 umsetzten willst ![]() Markus |
Alechs
16:57
Hallo Markus Das würde bestimmt auch gut aussehen ![]() Finish nun mit Osmo Hartwachsöl glänzend. Hier zu lesen: ![]() Alex |
Alechs
18:37
erstellt: 20. Mai 2014, ||
Heute ist fast alles eingetrudelt ![]() ![]() Holz vom Baumarkt abgeholt ![]() Diese Flickstellen sind nur an nicht sichtbaren Seiten ![]() ![]() Habt ihr eine Idee, womit man günstig das PVC Rohr für den Mitteltöner ankleben kann? geht das mit Acryl? Die Seiten werden ja verlängert und die Front bzw Rückseite aufgesetzt und die Kanten bearbeitet. Kann mich noch nicht zwischen abrunden und 45 Grad Fase entscheiden.. Alex [Beitrag von Alechs am 20. Mai 2014, 19:15 bearbeitet] |
duffy_
18:51
Wie wärs mit ner 45° Fase und die Übergänge sauber verrunden? ![]() ![]()
Meinst du das BR-Rohr? Edit: Ah, hinter den MT kommt noch ein Rohr, gerade gesehen. Ich würde da lieber Montagekleber nehmen, Acryl klebt nicht sonderlich gut. [Beitrag von duffy_ am 20. Mai 2014, 18:54 bearbeitet] |
Alechs
19:05
Das sieht gut aus. Ich probier das mal an ein Probestück aus ![]() ![]() Bei diesem Bereich vielleicht auch was machen oder kantig lassen? ![]() Hatte wie gesagt eigentlich vor die Front bzw Rückplatte an allen Seiten abrunden und den rest der Box kantig lassen. Wenn man aber mal anstößt, sind die Kanten abgerundet nicht so anfällig. Ich hab nun keinen günstigen Montagekleber gefunden. Muss ich mal bei einem anderen Baumarkt gucken.. Öl ist auch da ![]() ![]() [Beitrag von Alechs am 20. Mai 2014, 19:06 bearbeitet] |
duffy_
20:01
Du sollst ja auch Musik hören und nicht gegen die Kanten kloppen. ![]() Leicht abrunden würde ich alle Kanten (R2 oder 3), die Front evtl. nur an den Seiten anfasen. |
Black-Devil
Gesperrt |
23:52
PokerXXL
00:41
erstellt: 21. Mai 2014, ||
Moin Oli Schick die LS 1 von Grimm. ![]() Da bin ich grad bei Google+ drüber gestolpert. ![]() Nur der Preis für das voll bestückte System. ![]() ![]() ![]() ![]() Das wäre in der Tat ein klasse Design für die SB23. Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
00:50
Der Link geht bei mir in der Arbeit mal wieder nicht... ![]() Im Forum von Hifi-Selbstbau hat jemand die Grimm praktisch 1:1 nachgebaut. Ist eigentlich gar nicht so schwer und auch nicht sooo teuer. ![]() Jetzt aber genug OT. Mit 23cm ist die SB23/3 ja doch recht tief, da wird das mit so einem Design wohl ohnehin nix. |
FireD
10:28
@Alex wenn du deine Boxen wie bei Udo üblich auch mit Fugenleim zusammenpappst.. würde ich einfach mal an nem Stück Rohr testen ob das damit nicht auch geht. Bei mir klebte der auch an anderen Materialen deutlich besser als ich es je erwartet hätte. Dicht wirds damit. Geht aber bestimmt auch mit Heißkleber. Auf der anderen Seite ist es aber auch kein Fehler wenn man Montagekleber im Haus hat ![]() |
Alechs
15:23
Weißt du noch, wo du das gesehen hast? ![]() Ich mach mal ein Bild, wenn die Gehäuse fertig verleimt sind. Dann kann man denke ich besser entscheiden, welche Fräser man benutzen kann |
Black-Devil
Gesperrt |
16:28
Ähm, das steht doch schon in dem Satz, den du zitiert hast! ![]() Ins Hifi-Selbstbau-Forum kommt man mWn aber nur, wenn man da auch Abonnent ist. ![]() |
Alechs
17:32
Hoppa. Ja stimmt. Ich brauch mal ne Mütze voll schalf.. |
Alechs
22:38
erstellt: 29. Mai 2014, ||
Heute das erste Gehäuse verleimt. Ist kein Platz für das zweite auf der Werkbank ![]() Die Multiplexplatten sind ziemlich verzogen. Sah man gut an einer Seitenwand. Musste dann mit Schraubzwingen die untere Platte nach oben drücken ![]() ![]() So siehts aus. Bin noch immer am überlegen, wie ich die Schall bzw Rückwand bearbeite. Hab Rundfräser von R3 bis R10 und einen 45Grad Fasenfräser ![]() Alex |
Alechs
14:30
erstellt: 30. Mai 2014, ||
Alechs
13:34
erstellt: 01. Jun 2014, ||
Alechs
16:28
erstellt: 18. Jun 2014, ||
[Beitrag von Alechs am 18. Jun 2014, 16:28 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
17:31
#25
Hallo, es gäbe da Möglichkeiten, aber wie soll das Finish der Box werden? Eine Maßnahme könnte evtl das Finish stören...... Gruß Bärchen |
Alechs
18:25
#26
Hallo. Beizen und ölen: ![]() Kleiner Löcher in der Stirnseite kommen bei MPX ja öfters vor. Da kriegt man gut mit einem Zahnstocher "gefüllt". Bei dem Schlitz klappt das aber nicht. Füllt das Öl den Schlitz vielleicht? Alex |
duffy_
18:34
#27
Weich- oder Hartwachs (farblich passend zum gebeizten und geölten MPX) sollte gehen. Aber ich würde die Stelle erst auswachsen wenn du gebeizt und die erste Schicht Öl aufgetragen hast, das Wachs würde die Beize nicht annehmen und das sieht am Ende recht unschön aus. |
baerchen.aus.hl
18:36
#28
Hallo, dann mache vor dem Beizen gar nichts und schließe das Loch nach dem Beizen aber vor dem Ölen mit zum gebeizten Holz farblich passenden Wachskitt. Da sich auch die Kanten von MPX abzeichnen, kann man auch über die Fugen eine Schattennut ziehen, dann würde das Loch in der Nut verschwinden Gruß Bärchen |
Alechs
18:56
#29
Als beize verwende ich Nussbaum-mittel von Clou. Dafür gibts bestimmt die passenden Wachsstifte. Ich versuchs. Danke ![]() Alex |
Alechs
20:31
#30
baerchen.aus.hl
21:57
#31
Noch ja, Leim nimmt beim Beizen keine Farbe an. Du könntest daher beim um den Zahnstocher herum ein weiße Markierung bekommen. |
Alechs
18:34
#32
erstellt: 12. Jul 2014, ||
baerchen.aus.hl
18:44
#33
Kleiner Tipp, schone den teuren Fräser. Bohr ein großes Loch und nimm die Stichsäge um das Lochinnere auszusägen. Guck mal, ob man deine Stichsäge auch auf einem Zirkel festschrauben kann. dann brauchst du das nicht stehend freihändig machen....... |
Alechs
20:36
#34
Gute Idee. Das macht auch nicht so viel Krach am Sonntag ![]() Einfach seitlich draufschrauben? Hinten sind Löcher. Vorne müsste ich bohren. Mache dann 2 Befestigungen diagonal. ![]() ![]() Hier noch das Innenleben. Du arbeitest auch mit Ponal Fugenleim oder? Ich hab es nun ca. 5Stunden mit Schraubzwingen trocknen lassen. Da ich nur 8 Schraubzwingen habe und 4 zu wenig waren, konnte ich die Boxen nicht gleichzeitig trocknen lassen. Schraubzwingen, weil die Schallwand verbogen ist. Nun habe ich die Schallwand für die andere Box aufgeleimt, damit die Lautsprecher morgen zum WM Finale bereit sind ![]() ![]() ![]() ![]() Alex |
sayrum
21:00
#35
Hey schöner Baubericht! Freut mich, dass du die baust, nehm an die sind ziemlich gut. (Hatte ich auch mal im Visier.)
Allein schon der Bass wird allen auffallen und das Mehr an Details den Aufmerksame bestimmt auch. Viel Spaß damit und der vierte Stern kommt morgen ![]() [Beitrag von sayrum am 12. Jul 2014, 21:01 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
21:37
#36
Das müsste mit einem Kurvenblatt so gehen. Wie immer zur Sicherheit aber eine Probe machen.......
Ich nehme meistens sogar Ponal Classic. Fugenleim hat aber den Vorteil nur wenig bis gar keinen Druck für eine gute Verleimung zu brauchen. Die Fuge muss nur dicht sein. Ab man zum Leimen Zwingen benutzt, Wasserkästen draufstellt, Steine oder Hantelscheiben stapelt ist relativ Banane. 8 Stunden würde ich die Zwingen nur bei Formverleimungen mit kleinen Leimflächen oder bei niedrigen Temperaturen dranlassen. Bei Standardverleimungen wie geradkantige Kisten aus Massiv oder Furnierholz und einigermaßen normalen Raumbedingungen kann man sagen was nach 1 Stunden noch nicht hält, hält später auch nicht Ach ja, je höher die Zulage desto breiter verteilt sich der Druck der Zwinge ![]() [Beitrag von baerchen.aus.hl am 13. Jul 2014, 17:39 bearbeitet] |
Alechs
16:35
#37
erstellt: 13. Jul 2014, ||
Heute kriege ich die nicht mehr fertig. Muss noch das Bassreflexrohr und Mitteltönerrohr zuschneiden bzw verkleben. Den Innenausschnitt mit der Stichsäge zu machen war eine gute Idee. MPX ist doch recht hart. Das bringt meine billig Oberfräse an ihre Grenzen ![]() Kanten der Front habe ich abgerundet. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Ecke an der Front rund bekomme? ![]() Ich muss den Fräser wohl so anlegen Wenn ich nun aber zu weit fräse, fräse ich auch ein Teil der Seitenwand rund.. ![]() So sieht es mit einem Bassreflexrohr pro Box aus ![]() Danke für eure Hilfe ![]() Alex |
stier2704*
17:19
#38
Nicht falsch verstehen, aber die Frequenzweich, das ist doch nicht dein Ernst, oder ? Kurzschluss und Klappern in der Box vorprogrammiert. Bitte auf Brett aufbauen, kannst in meinem Thread mal schauen wie man es optimalerweise macht. L.G. Harwood Reference Projekt Baubericht [Beitrag von stier2704* am 13. Jul 2014, 17:46 bearbeitet] |
duffy_
17:35
#39
Übertreib mal nicht, was ist denn bitte so schlimm daran? Klar geht es schöner, aber das Geraffel verschwindet auf nimmerwiedersehen in der Kiste. Zu der Rundung: Entweder du bastelst dir einen Anschlag für die Fräse, so dass du nicht in die Seitenwand fräst, oder du verschleifst die Ecke von Hand mit nem Schleifklotz. Willst du die Kante der Seitenwand so lassen oder wird da auch noch ne Rundung/Fase rangefräst? |
stier2704*
17:45
#40
Du sagst es das Geraffel verschwindet in der Box. ![]() Vielleicht ist ja noch ein Restück Holz vorhanden, drauflegen,so wie im Schaltplan, Spulendrehrichtung und Abstände beachten, mit Heißkleber, Messingschrauben, kabelbinder usw. befestigen, fertig. Für die Spulen nur keine Magnetischen Schrauben benutzen. ![]() [Beitrag von stier2704* am 13. Jul 2014, 17:50 bearbeitet] |
Alechs
18:07
#41
Nee da kann kein Kurzschluß entstehen. Die Anschlüsse der Bauteile sind starr. Die bewegen sich nicht. Falls die doch irgendwie versuchen sollte sich zu bewegen, können sich die Anschlüsse nicht berühren, weil das von der Länge her nicht passt. Die Weiche wird ja nicht einfach ins Gehäuse reingelegt. Die wird am Boden mit Heißkleber fixiert. Kann man auch zusätzlich aufn Brett machen. Abstände der Spulen reicht ca. Daumenbreite laut Udo. Ich versuche es mit dem Anschlag für die Rundung. Das sollte eigentlich funktionieren ![]() Die Seitenwände wollte ich kantig lassen. Ich finde so sieht es stimmiger aus. Unten das "Podest" ist ja auch kantig. Ich hätte wohl nur die Seiten der Front fräsen sollten. evtl. sogar mit einem größeren Fräser. Das hätte denke ich ganz gut ausgesehen.. Wünsch euch viel Spaß beim heutigen WM Finale ![]() Alex [Beitrag von Alechs am 13. Jul 2014, 18:14 bearbeitet] |
stier2704*
18:20
#42
Alechs
18:25
#43
stier2704*
18:43
#44
Ich würde es schöner machen, egal was wer sagt, lieber auf Nr. Sicher gehen. ![]() Meinst nicht das es Sinnvoller ist, kann man auch einfacher was austauschen. Besseren Hochtonkondensator z.B. oder die ollen Elkos tauschen, wenn sie in ein paar Jahren die Werte nicht mehr erreichen. |
Alechs
01:37
#45
erstellt: 14. Jul 2014, ||
Jaaaaaaaa. 4ter Sterm ![]() Wer weiß denn ob nummer sicher denn auch besser ist? evtl. sogar schlechter? ![]() ![]() Morgen gehts weiter ![]() Alex |
stier2704*
04:02
#46
Kann mir schon denken wie deine Lautsprecherkabel aussehen, wenn du Udo vertraust ![]() Flechtest du die dann selber ? Es gibt auch Kimberkopien für kleines Geld, das lohnt sich nicht. ![]() Ich weis schon von was ich rede und wie baue, schaue dir meinen aktuellen Baubericht an, dann kannst du dir ein eigenes Bild machen, gibt nicht nur einen Weg. ![]() Denke auch nicht das Udo als Profi dir gesagt hat daddel die Bauteile zusammen und schmeiß Sie in die Box, weil man es nicht sieht, falls doch würde mir das zu denken geben. Und Elkos altern mit der Zeit und trocknen aus. Wenn sie länger nicht in Betrieb waren, haben sie auch einen anderen Wert und auch Einfluss auf die Trennfrequenz und klingen zuerst anders. Wurde mir so von einem Techniker von Mundorf erklärt. Deshalb sollte man alle Geräte mit Elkos regelmässig nutzen, nur irgendwann verlieren sie ihre Kapazität, drumm darann denken, das man im Fall der Fälle Sie mal täuschen kann ohne die Box kaputt machen zu müssen. Und mit Kondensatoren einfach mal ausprobieren, wirst dich wundern was die ausmachen können. Viel Erfolg und Spaß mit deinen Lautsprechern. |
Alechs
10:05
#47
Flechtet er die selbst? ![]() Ich benutze ganz normale Kupferleitungen für 1 Euro pro Meter ![]()
Schon wieder unterstellst du mir das. Mehr als die Bauteile zusammengelötet und auf den Tisch gelegt hab ich doch noch nicht ![]() Ich mache den Versuch mit den Elkos mal nach 5 Jahren, wenn ich die Lautsprecher bis dahin noch hab. Bis jetzt hab ich Lautsprecher nie länger als 1 Jahr behalten.. Das wollte ich mit den SB23-3 aber ändern ![]() Habt ihr einen Vorschlag zur Entkopplung? Der Boden ist ca. 25,5x40cm groß. Ich denke eher eine Matte einsetzen, damit es stabil bleibt? Mit einzelnen Gummifüßen wackelt das bestimmt.. [Beitrag von Alechs am 14. Jul 2014, 10:26 bearbeitet] |
sayrum
11:46
#48
Moin Alex. Muss es denn Entkoppelung sein? Afaiu ist ein "beschweren" des Ls häufig hilfreich, am wirkungsvollsten wohl oben. Kann mir bei dir einen dickere Steinplatte auf dem Deckel vorstellen. Schöner Marmor oder preiswerter Granit(Gehweg)platten, nach Wunsch lackiert. Gruß |
Alechs
11:50
#49
Leider vorhin was schiefgegangen. Hab die Seiten nun doch abgerundet. Das Holz ist jeweils an einer Seite pro Box gerissen. Keine Ahnung warum. Ist mir das erste mal passiert. Kann man das irgendwie "Kaschieren"? ![]() ![]() ![]() ![]() Die andern Seiten sehen in Ordnung aus ![]() ![]() So lassen oder noch iwas abrunden? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alechs
11:54
#50
Weiß ich nicht. Auf die Box würde ich das nicht gerne stellen. Evtl. in den "Kasten" unten? So lasse ich es nun. Die Kanten des "Kastens" breche ich mit Schleifpapier. Da ist zu wenig Auflagefläche um mit der Fräse dran lang zu fahren. Nachher passiert wieder was.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn kaschieren nicht geht, dann ebend betonen ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Alechs am 14. Jul 2014, 13:02 bearbeitet] |
stier2704*
13:49
#51
MPX splittert gerne ![]() Auf was für einen Boden stellst du die denn später ? Stehen die denn jetzt sicher, oder wackeln die jetzt ? Vielleicht doch ne Steinplatte. Mal im Baumarkt schauen, gibt verschiedene Füsse, ganze Matte würde ich nicht machen. Verstellbare Füße lassen sich ausrichten. Vielleicht so welche mit Einschlaghülsen im Boden. ![]() [Beitrag von stier2704* am 14. Jul 2014, 14:07 bearbeitet] |
ADW SB23/3 als Regallautsprecher enoelle am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 7 Beiträge |
SB18 fürs Wohnzimmer Alechs am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 35 Beiträge |
Surround fürs Wohnzimmer loerchi am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Ständer lthomiil am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Wandhorn Spinnerei fürs heimkino Kamikaze18 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
8 Zoll Sica 4450 in Kompaktbox Alechs am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für "Hütte" - Low Budget hifihu am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 13 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher, Konzept so i.O.? Larspeaker am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher selber bauen ? Die gute Tat Maro28 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Mobile Tenöre von Leo Lautsprecher(DjDump) Unwissendbeiallem am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheIntellify
- Gesamtzahl an Themen1.553.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.777
