| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Erfahrungsberichte: Triple Play, SPH380TC, Eckhorn... | |
Erfahrungsberichte: Triple Play, SPH380TC, Eckhorn 18...+A -A |
*myname*
#51
erstellt: 28. Aug 2014, 10:01
Der Raum hat etwa 5,5x4,5m ist aber seitlich offen in Richtung Esszimmer mit den nächsten 25qm´ern. Die 31Hz Mode verdirbt halt auch viel. Hab sie zusammen noch nicht als Geschlossen getestet. Wär sicher auch mal interessant. Bis auf 20Hz runter muss die DCX aber schon gut was drauf packen.
BolleY2K
#52
erstellt: 28. Aug 2014, 10:09
Ich hab nicht entzerrt, mir reichen die -3dB @ 25Hz fürs erste. Das Endergebnis sieht aber klasse aus. |
*myname*
#53
erstellt: 28. Aug 2014, 10:43
Jup, 25Hz reichen meiner Meinung nach auch über alles. Aber wenn man schon dabei ist am "rumbiegen" dann hol ich raus was noch zu hören (oder zu spüren) ist. |
*myname*
#54
erstellt: 21. Nov 2014, 09:16
Wieder mal kleines Update. ![]() …jetzt eine zweite Bugatti 400 zum antreiben der Bässe im Einsatz. Also 2x800W RMS für die Beiden SPH/380-TC im Bassreflex Gehäuse. Kann man auf jeden Fall als Bereicherung bezeichnen. Unglaublich was aus den Bässen an Präzision und Pegel raus kommen kann. Spielen sauber und ohne Anstrengung bis alle viel Limiter der Bugattis flackern. |
PokerXXL
#55
erstellt: 21. Nov 2014, 11:14
Moin,moin Das hört sich gut an. Du scheinst wirklich sehr laut zu hören,wenn du die Limiter zu leuchten bekommst. Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#56
erstellt: 21. Nov 2014, 11:35
Manchmal will ich schon sehen wo das Limit ist. |
PokerXXL
#57
erstellt: 21. Nov 2014, 11:43
Moin,moin Hehe das kenne ich. Allerdings kann ich dem leider nicht so frönen wie du,dafür reicht meine Hardware nicht. Auf der anderen Seite wäre das in einem Mehrfamilienhaus auch nicht so vorteilhaft. Im Moment ist quasi Winterruhe angesagt,da mein Nachbar unter mir aus seiner Sommerresidenz (Gartenhäuschen) wieder in seine Wohnung bis zum nächsten Frühjahr zurück gekehrt ist. Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#58
erstellt: 21. Nov 2014, 12:52
Hehe, kann ich verstehen, wär sicher lustig in einen Mehrfamilienhaus/Wohnung. |
PokerXXL
#59
erstellt: 21. Nov 2014, 14:01
Moin,moin Mit meinem Equipment kann man meine Musik jetzt schon in 50m Entfernung bei offenem Fenster in einem schräg gegenüberliegende Nachbarhaus identifizieren,wenn ich die Kuh tief fliegen lasse. Nicht auszudenken was mit deinem hier möglich wäre. Zu mal deine 15" ja auch in BR verbaut sind,meine beiden 18" sind ja noch relativ nachbarschaftsfreundlich in einem Pseudoripol eingesetzt. Deshalb hat sich wohl bis jetzt auch nur einer aus dem Nebenhaus beschwert,witzigerweise einer der gute 20 Lenze jünger ist. Das mit dem Bekämpfen der bösen Mode (bei mir 41Hz) habe ich letztens auch gemacht mit den von REW vorgeschlagenen Filtern. Die habe ich aber händisch in die DCX eingegeben. Imho klingt der Baßbereich durch diese Maßnahmen wesentlich "detalierter",schon kraß was so eine Mode "zudeckt". Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#60
erstellt: 24. Nov 2014, 12:37
Oh ja, das Thema mit den Moden muss man echt mal erlebt haben. Wer das noch nicht gehört hat, was eine aktive Entzerrung leisten kann, der wird es dir nicht glauben. ![]() Es wird ja auch viel lieber mit Spikes und Granitpatten gespielt, denn die Optik hört ja mit. [Beitrag von *myname* am 24. Nov 2014, 12:38 bearbeitet] |
PokerXXL
#61
erstellt: 24. Nov 2014, 13:19
Moin,moin Nicht nur mit Spikes und Granitplatte. Es wird ja auch noch viel über Kabel- und Verstärkerklang siniert. Wundern tut es mich aber nicht, da grad unter den High Enten imho noch viel Aufklärungsbedarf besteht was aktive Entzerrung bzw. elektronische Egalisierung des eigenen Hörraumes angeht. Immer wieder heißt es ja,das man nur das hören will was die Quelle her gibt und man sich aus diesem Grunde den "Klangverbiegern" verweigert. Imho ist das aber ohne Raum akustische Maßnahmen,optimierte Aufstellung und DSP Einsatz gar nicht möglich. Ich bin gespannt, ob und wann diese Einsicht sich bei allen herum gesprochen hat. Imho ist selbst mit einer "Low Cost" Lösung a la REW das Ergebnis direkt hörbar, mit Dirac oder vergleichbaren Lösungen dürfte da noch deutich mehr gehen. Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#62
erstellt: 24. Nov 2014, 16:24
Unterschreib ich so. Will hier nicht die ganze Kabelklang, Granitplatten, Spikes Diskussion lostreten, darum würg ich das gleich mal ab. Meins nicht böse Meist dreht es sich bei den Geschichten sowieso nur um Nuancen, und dann stellt man ein DSP auf (eingemessen natürlich) ...und die Sonne geht auf. Das wird sich sicher in Zukunft auch durchsetzen, nur ist die benutzerfreundliche Umsetzung mit dem Umfang professioneller Systeme mMn sehr sehr schwierig und da werden noch einige Jahre ins Land gehen. In Autos sind sie original meist schon Standard, das weiß nur keiner weil es da nix zu drehen dran gibt. |
*myname*
#63
erstellt: 24. Nov 2014, 16:25
[Beitrag von *myname* am 24. Nov 2014, 16:26 bearbeitet] |
*myname*
#64
erstellt: 24. Nov 2014, 16:32
Wenn ich schon dabei bin. Lowboard brauch ich noch ein anderes. Aber da läuft mir schon mal eins rein, dass mir gefällt und auch zum Rest passt. ![]() |
Kyumps
#65
erstellt: 24. Nov 2014, 16:52
Darf ich fragen wo und ob du einen Subsonic gesetzt hast? |
*myname*
#66
erstellt: 24. Nov 2014, 17:33
Klaro, ab 20Hz geht’s so steil wie möglich nach unten, sind ja linear bis auf 20Hz entzerrt. bei einer Bugatti auf Volllast 2x 210Watt bei 8Ohm (sind ja pro Chassis 2x 4Ohm Spulen) geht das auch problemlos so in Ordnung. Jetzt mit der zweiten, also 2x 800Watt (da durch die Aufteilung an die 2. Amp die Impedanz zusätzlich günstiger ist) will ich es nicht probieren, denke mir faltet es bei 20Hz die Pappen zusammen. ![]() Die Bugattis sind echte Stromliefertiere!! So, lange Rede kurzer Sinn, ich hab noch nicht neu eingemessen, nur den Pegel 6db reduziert. Mach ich aber demnächst. Brauch ja jetzt unbedingt eine extra Abstimmung für Musik, nicht dass mal was Tieffrequentes erwischt wird (YouTube, Internetradio....) denke ihr versteht. ![]() Mit zum Beispiel House, Dupstep, Hiphop.... also mehr oder weniger bassreichen Mainstream, bekomm ich die beiden Glockenklang in aktueller Einstellung ausgefahren, hubtechnisch würd ich dann sagen "mehr nicht mehr". Werde die DCX Limiter also kurz vor flackernder Limiter LED der Bugattis setzten und beim Subsonic mal bei etwa 30-35Hz zu testen beginnen. Mach ich die nächsten Tage mal. [Beitrag von *myname* am 24. Nov 2014, 17:34 bearbeitet] |
PokerXXL
#67
erstellt: 24. Nov 2014, 23:24
Moin,moin Halt uns auf dem Laufenden. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#68
erstellt: 21. Mrz 2015, 15:51
Mal wieder ein Rack update ![]() |
PokerXXL
#69
erstellt: 21. Mrz 2015, 17:37
Moin,moin Schaut gut aus,allerdings wirkt der Abstand von der Oberseite der Amps zu den Holzplatten des Racks etwas gering. Oder täuscht das? Greets aus dem Valley Stefan |
*myname*
#70
erstellt: 21. Mrz 2015, 17:46
Dank dir, die Frontplatte ein paar mm, die Oberseite selbst ca. einen cm, warum sollten es denn mehr sein müssen? [Beitrag von *myname* am 21. Mrz 2015, 17:47 bearbeitet] |
BolleY2K
#71
Das sind Pro-Stufen, die lüften nicht nach oben hin ab... |
*myname*
#72
erstellt: 21. Mrz 2015, 17:58
Kann jetzt nicht ganz nachvollziehen wo ihr da ein Problem seht. Die lüften dahin ab, wohin die erwärmte Luft aufsteigen kann. Also seitlich am Rack hoch. ![]() Thermik. |
PokerXXL
#73
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:01
Moin,moin OK wenn die Abwärme seitlich austriit ist ja alles im Grünen. Greets aus dem ValleyStefan |
*myname*
#74
erstellt: 21. Mrz 2015, 19:29
Denk darüber muss man sich keine Sorgen machen. ![]() Aber was sind denn PRO-STUFEN? |
PokerXXL
#75
erstellt: 21. Mrz 2015, 20:41
Moin,moin Mit Pro Stufen sind Profi Endstufen gemeint. ![]() Also keine Spielzeuge,denn da werden solche Details gerne vergessen. Was mir übrigens auch passiert ist,da ich noch nicht das Vergnügen mit solchen Bugatti Endstufen hatte. ![]() Bei der normalen Consumerware wird die Abwärme (fast) ausschließlich über Belüftungslöcher im Deckel nach außen befördert. Greets aus dem Valley Stefan |
Monacor Triple Play MK2 Klausi745 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 5 Beiträge |
Pimp my Eckhorn ichundich am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
Projekt Triple Play Standbox-Variante - bitte um Hilfe garry3110 am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 8 Beiträge |
SON XL Baubericht (+ Raumoptimierung, + Niwo Eckhorn) *myname* am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 105 Beiträge |
Heimkino mit Eckhorn 18 und Geis Big Block Fragen über Fragen Kamikaze18 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 28 Beiträge |
Klipshorn - Eckhorn - Nachbau: Holzart, Treiber, Verstärker, Frequenzweichen usw. mrmuffel am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
7.1 System mit 2 TB Hörnern und NiWo Eckhorn lsteurer am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 13 Beiträge |
Projekt Flat 5, Sub W69, CerAl 4.2 kenkanuma am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 12 Beiträge |
SB 18 - Kirschholz wolkenlos am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 13 Beiträge |
SB 18 remastered Baudoku Towny am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 54 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
