"Tempest" by Emil Attlid
elchupacabre
#51 erstellt: 06. Feb 2014, 15:11
Danke für deinen Beitrag, nachdem die Weiche der letzte Punkt ist, den ich angehen werde und auch mit hochwertigen Komponenten bestücken möchte, werde ich mich bei Zeiten hier an die Beteiligten, bzw. an dich wenden.
Black-Devil
Gesperrt
#52 erstellt: 06. Feb 2014, 15:15
Kannst du gerne machen. Lieber einmal zu viel gefragt als irgendwelche Voodoo-Teil bestellen!
domino_mg
#53 erstellt: 06. Feb 2014, 15:31
Black-Devil (Beitrag #52) schrieb:
Kannst du gerne machen. Lieber einmal zu viel gefragt als irgendwelche Voodoo-Teil bestellen! :prost
Wärst du so nett eine Kleine Liste mit sinnvollen Bauteilen hier einzustellen? Dann könnte sogar ich dummie mir die Teile kaufen....
Black-Devil
Gesperrt
#54 erstellt: 06. Feb 2014, 15:56
L3:Spule 0,82mH, 0,73OhmKlick
L6:Spule 0,27mH, 0,12OhmKlick
L7:Spule 0,39mH, 0,30OhmKlick
C4:Elko 3,3uFKlick
C7:Elko 27uFKlick+Klick
C8:Elko 10uFKlick
C9:Elko 22uFKlick
R5:Widerstand 3,9OhmKlick
R5:Widerstand 15OhmKlick
L6 ist ein wenig hochohmiger, hier wäre laut Vorgabe eine 1,4mm Spule vorgesehen, halte ich aber für unnötig.
C7 sollte aus Kostengründen aus zwei Kondensatoren gebildet werden. 27µF ist hierzulande kein gängiger Wert, ein MKT mit dem Wert ist zwar verfügbar, kostet aber doppelt so viel wie die Beiden oben.
domino_mg
#55 erstellt: 06. Feb 2014, 16:14
elchupacabre
#56 erstellt: 11. Feb 2014, 11:16
Damit hier auch mal ein wenig Infos eingehen, es wurden von mir jetzt erstmal 2 Woofer Gehäuse für meine 2 vorhandenen AWM 124 bei Speaker Space in MDF schwarz bestellt. Sobald diese eintreffen, folgen ein paar Bilder.
Die Weichenteile habe ich auch schon bestellt, die Weiche für die MT/HT EInheit wird von mir vermutlich in ein externen Gehäuse gesetzt.
-Valkyrie-
#57 erstellt: 11. Feb 2014, 21:24
Guten Abend,
sehr schön, freue mich das es bei Dir los geht.
Bin sehr gespannt auf die ersten Bilder!!
Gibt es schon etwas Neues bezüglich des BR-Kanals zu berichten?
Viele Grüße
Mike
elchupacabre
#58 erstellt: 11. Feb 2014, 21:26
Der bleibt vermutlich als Port(rohr) ist aber noch nicht fix.
elchupacabre
#59 erstellt: 17. Feb 2014, 12:25
Ich habe mir die Woofergehäuse jetzt nach Originalplan anfertigen lassen, nicht bedacht habe ich dabei natürlich die "Problematik" des BR Rohres, da hier ja der Durchmesser angepasst werden sollte.
Hat wer Ideen dazu?
Das Rohr sollte einen Durchmesser von 100mm haben und 250mm lang sein, Innendurchmesser 90mm
King_Sony
#60 erstellt: 17. Feb 2014, 13:32
Sind die Gehäuse schon gefertigt?
elchupacabre
#61 erstellt: 17. Feb 2014, 13:32
Hmm, gute Frage, werden bei Speaker Space gefertigt, eventuell wären noch Änderungen möglich.
King_Sony
#62 erstellt: 17. Feb 2014, 13:33
Dann würde ich da gleich mal nachhaken und auch gleich die richtige Zeichnung anhängen.
elchupacabre
#63 erstellt: 17. Feb 2014, 13:40
Es gibt ja keine richtige Zeichnung, da ich die Rohe noch nicht habe und bis auf die Varios, habe ich noch keine entsprechenden gefunden, deshalb ja hier meine Frage, ob jemand Quellen dafür hat, oder sogar eine Spezialanfertigung möglich ist?
King_Sony
#64 erstellt: 17. Feb 2014, 13:49
Auf die Schnelle:http://www.ebay.de/i...&hash=item417806f16c
http://www.ebay.de/i...&hash=item58a8fae65b
Aber hast du nich mal was von 9cm Durchmesser gesagt?
elchupacabre
#65 erstellt: 17. Feb 2014, 13:51
urchmesser von 100mm haben (aussen) und 250mm lang sein, Innendurchmesser 90mm
King_Sony
#66 erstellt: 17. Feb 2014, 14:00
Ich würde denen aber trotzdem mal eine Mail schreiben, dass sie warten sollen(wenn sie es noch nicht gemacht haben). Aber ich kenne da leider auch kein passendes BR-Rohr.
elchupacabre
#67 erstellt: 17. Feb 2014, 15:07
http://www.ebay.at/i...&hash=item43c3aa24fd
kennt davon jemand die genauen Maße?
King_Sony
#68 erstellt: 17. Feb 2014, 15:59
Welche Maße meinst du? Da stehen ja eigentlich alle wichtigen Maße.
elchupacabre
#69 erstellt: 17. Feb 2014, 16:02
Jup, ich hab angefragt, jetzt haben sie sie ergänzt
King_Sony
#70 erstellt: 17. Feb 2014, 16:18
Achso
Hat sich speakerspace schon gemeldet?
elchupacabre
#71 erstellt: 17. Feb 2014, 16:23
Ja, die Bestellung ist erstmal gestoppt, zuerst mach ich die Elektronik, dann kommen die Gehäuse, dann kann ich noch umplanen.
King_Sony
#72 erstellt: 17. Feb 2014, 16:24
Jo, das ist auch das vernünftigste. Die BR-Rohre würde ich dann auch schon mal bestellen.
elchupacabre
#73 erstellt: 20. Feb 2014, 09:32
Tempest komplett
Tempest komplett_rear
Tempest Kanal
So, hab nun eine Weile mit Sketchup geplant, die Woofer sind nun mit Kanal, dieser ist insgesagt 2.5cm hoch, 25cm breit und so lang wie das BR Rohr, sollte so passen.
Die Fronten erhalten eine doppelte Schallwand, dann kann ich noch fräsen und fasen ohne Materialverlust.
elchupacabre
#74 erstellt: 22. Feb 2014, 21:43
Hat wer einen Tipp für schöne Polklemmen, welches ich bei den Tempest (19er MDF) verbauen könnte?
Ezeqiel
#75 erstellt: 24. Feb 2014, 18:58
Ich habe für meine Lautsprecher diese hier verwendet, wenn ich mich recht erinnere.
Viele Grüße,
Ezeqiel
elchupacabre
#76 erstellt: 24. Feb 2014, 19:58
Super Danke, gefallen mir sehr gut
elchupacabre
#77 erstellt: 05. Mrz 2014, 20:40
So, die Weichenbauteile sind bei einem Forenmitglied, die Weiche wird in einer Box mit Acrylglasdeckel aufgebaut und ausserhalb der LS betrieben (möchte die Weiche nicht in der Nähe der Chassis, ob es einen Unterschied macht, oder nicht)
Der Plan für die LS selbst steht soweit, die Lösung mit dem BR Rohr wird bei mir etwas anders aussehen, da ich bei der originalen Lösung mit Störgeräuschen (wenn auch gering rechne)
Die Subs selbst werden von 2 DIY Endstufen angetrieben, diese werden erste gebaut (will ja auch alles finanziert werden)
elchupacabre
#78 erstellt: 06. Mrz 2014, 07:23
Im übrigen hatte ich nochmals mit Emil Kontakt wegen den Weichen und er sagt:
There is no high-pass function in the passive crossover at all. It is all handled by an active filter, which in this case will be your reciever. So there's not gonna be any problems.
Gefragt habe ich ihn, ob die Weiche bei 150hz Schluss macht.
Black-Devil
Gesperrt
#79 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:44
Black-Devil (Beitrag #38) schrieb:
The only way to squeeze all the power out of these speakers is to cross them by active means between the woofers and the mids. I did build an entirely passive filter but it soaked up a lot of power and that is kind of counter productive when you want to play loud. So I will not present it here
Da es im Weichenplan auch keinen Kondensator im Signalweg zum TMT gibt, laufen diese natürlich fullrange! Die Filterung zwischen Woofer und TMT kann man also per AVR frei wählen!
Sag ich doch!
elchupacabre
#80 erstellt: 06. Mrz 2014, 11:49
Ich wollte es nur nochmal klarstellen, da ich einige hundert PMs geschrieben und erhalten habe, seit ich das Projekt gestartet hab und nur etwaige Unklarheiten ausräumen wollte.
elchupacabre
#81 erstellt: 12. Mrz 2014, 08:52
So, die Weichen sind fertig in den Gehäusen aufgebaut und mit Polklemmen versehen, danke nochmal an den netten Forenuser, der mir das abgenommen hat.
Meine RX-8 sind verkauft, ich habe nun die restlichen Chassis bestellt und wenn diese + die KG Rohre bei mir sind, gehts an die Endplanung der Gehäuse.
elchupacabre
#82 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:04
So, ich bin's wieder, ich suche eine günstige Möglichkeit fürs Finish, die Überlegung ist, entweder alles mit MDF schwarz und dann mit mattem Lack, gebaut wird wohl auf Stoß, plus Aluleisten für die Stoßkanten.
Oder MDF Roh und komplett Lackieren/Folieren.
Ich möchte eine günstige und gute Möglichkeit, da ich nicht weiß, wie lange die Tempest bei mir verweilen wird.
Vorschläge?
-Valkyrie-
#83 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:24
Leder!!!
Schön das es bei Dir los geht. Immer brav die Fortschritte posten.
Viele Grüße
Mike
elchupacabre
#84 erstellt: 13. Mrz 2014, 13:29
Hmm, ne, Leder bin ich nicht so der Fan, vor allem, da noch nicht's damit gemacht, weiß ich nicht, ob das mit der Verarbeitung so hinhaut, mit den Übergängen usw.
Für die Front könnte ichs mir noch vorstellen, allerdings weiß ich nicht, ich dann der Übergang zum Korpus aussehen könnte.
Die Weichen inkl. Gehäuse bekomme ich die Tage, ebenso wie die restlichen Chassis und KG Rohre. Dann gehts an die Endplanung.
joogie
#85 erstellt: 13. Mrz 2014, 18:11
Wandfarbe mit mattem Klarlack. gibt ne schöne Struktur
ippahc
#86 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:27
moin,
Acryllack Schwarz und dann Antikwachs Schwarz,
kostet nen scheiß und sieht gut aus
bei der Größe und Minimum 3 Aufträgen aber 3 Dosen ein planen ,
Wachs kann man in der Microwelle an wärmen!
aber ohne die Dose
http://www.ebay.de/i...&hash=item4d10edd51e
nach 12 Std. zwischendurch mit ner Schuhbürste sauber Polieren
elchupacabre
#87 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:51
So, die Gehäuse und Weichen sind fertig, danke an den netten User, der mir dabei geholfen hat!
20140317_124823
20140317_124749
-Valkyrie-
#88 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:53
Ohhh ja. Sehr sehr nice!!
Macht richtig was her.
Viele Grüße
Mike
herr_der_ringe
#89 erstellt: 18. Mrz 2014, 08:40
moin,
ich würde die kanten des plexiglases noch etwas pimpem: mit immer feinerem schleifpapier drübergehen, am schluss mit etwas politur finishen. (eine weiche unterlage vermeidet eventuelle kratzer in der oberfläche.)
elchupacabre
#90 erstellt: 18. Mrz 2014, 08:41
Werd ich vielleicht machen, da ich aber noch genug mit dem restlichen Projekt zu tun habe, ist das erstmal hinten angestellt, aber Danke für den Tipp.
LG
elchupacabre
#91 erstellt: 02. Apr 2014, 07:38
Eine Frage noch, die TMT werden ja in Reihe geschalten, somit sollte ich also eine Polklemme auf der unteren Seite der Rückwand machen können und eine an der oberen, also rein zu Plus TMT - Minus TMT, davon zu Plus TMT, wieder Minus TMT zu 2. Polklemme.
Wobei, wenn ich mir das so überlege, ist das falsch, oder, ich müsste Polklemme Plus zu Plus TMT, davon zu Plus TMT, davon zu Minus davon zum 2. TMT minus, davon zur 2. Polklemme, oder bin ich jetzt am Holzweg?
elchupacabre
#92 erstellt: 05. Apr 2014, 20:42
Also in Reihe schalten, sollte nach meiner Überlegung sein:
Weiche + zu 1. TMT + 1. TMT - zu 2. TMT + 2. TMT - zu Weiche -
Habe ich dadurch keine Laufzeitunterschiede im Signal?
ippahc
#93 erstellt: 05. Apr 2014, 21:11
2x2x12-Box
elchupacabre
#94 erstellt: 05. Apr 2014, 21:17
Ok, danke, dann bin ich ja doch noch richtig und wie sieht es dabei mit Laufzeit aus? Oder ist das so gering, dass es nicht bemerkbar ist?
ippahc
#95 erstellt: 05. Apr 2014, 21:19
elchupacabre
#96 erstellt: 05. Apr 2014, 21:20
Merci, dann ist alles geklärt, in einer Woche wird das Holz gekauft und dann geht die Arbeit an den Gehäusen los.
elchupacabre
#97 erstellt: 22. Apr 2014, 16:45
Und hier ein Status Update:
ALC0300_3ALC0300_4ALC0300_5ALC0300_6
Meine DIY Endstufen für die 4 Subs
Verbaut sind Abletec Module, danke an den netten Forenuser, der mich dabei unterstützt hat!
ippahc
#98 erstellt: 22. Apr 2014, 16:55
moin,
da kommt ja schon bisschen Neid auf
ein Hoch auf den Erbauer
darf man den Preis erfahren ,
natürlich nur wenn "Er" noch mehr Bauen Möchte!
sonst will ich das gar nicht wissen
gerne per PM
joogie
#99 erstellt: 22. Apr 2014, 17:07
Uii, über die Module würde ich auch noch gerne paar Einzelheiten hören Wie schaut es aus mit brummen/rauschen?
Hast du die selbst verbaut? Und wo sind diese AFFENGEILEN Gehäuse her?
elchupacabre
#100 erstellt: 22. Apr 2014, 17:12
Abletec ALC0300-1300 sind verbaut, gedacht als Befeuerung für meine 4 Subs.
dazu gibts dann noch einen Pegel Regler, für die Einmessung und ein schickes Gehäuse usw.
Ich weiß nicht, ob der Erbauer alle Informationen Preis geben möchte, kann ich aber gern mit ihm abklären.
LG
Black-Devil
Gesperrt
#101 erstellt: 22. Apr 2014, 21:51
Finde ich auch richtig toll, genau mein Geschmack!
Scimitar 2 Wege W3-871 W5-876 by Emil Attlid
-sn0wman- am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  133 Beiträge
Fusion-12 Tempest (SEOS)
owujike am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  17 Beiträge
SB417 - made by Köter
Köter am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  124 Beiträge
Little Lillifee by Kawa
Black-Devil am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  32 Beiträge
"Abouriou" - RS150 MTM by CJD
lonelybabe69 am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  134 Beiträge
Wave By Side aus Hobby Hifi
frank3 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  10 Beiträge
Scan by Side aus Hobby HiFi 1/2018
peak-lsv am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2022  –  9 Beiträge
ER 18 MTM by Dennis Murphy & Paul Kittinger - Seas TMT + Fountek Bändchen
Black-Devil am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  69 Beiträge
SON ? plus Sub(s) für Heimkino und Musik
elchupacabre am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  26 Beiträge
Eton S7, Symphony 7" 2-Way Kit von Madisound
etonfan am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.565
