Geist "Big Block" mit Visaton BG20
asdf.
#51 erstellt: 10. Jan 2014, 17:24
Hätte auch gesagt, dass beides gleich klingt, aber ein Bekannter meinte Spanplatte würde nicht gut klingen und ich sollte daher MDF nehmen. Würde allerdings Spanplatte nehmen, da es günstiger ist.
sam45
#52 erstellt: 10. Jan 2014, 17:30
Hallo, ich hatte einmal wo gelesen das Spanplatte besser dämpfen sollte also besser für den Klang ist aber eben schwieriger fürs finish.
Ich glaube ich hatte damals für beide hörner mit Zuschnitt um die 50€ beim örtlichen schreiner gezahlt.
Mfg.
Soundy73
#53 erstellt: 10. Jan 2014, 19:00
Ihr braucht nun nicht alles neu zu erfinden, die Baumaterialien sind ausreichend erforscht.
Mächtig gefachsimpelt wurde auch hier im Forum - da ist eigentlich alles mehr als erforscht.
Soundy73
#54 erstellt: 10. Jan 2014, 19:06
Nachtrag: Auch HIER geht's ins Eingemachte.
sam45
#55 erstellt: 14. Jan 2014, 09:46
Hallo, Soundy
da ich diese Woche noch die neue Piezo "Weiche" einkaufen werde wollte ich noch fragen ob du weist ob R (39 Ohm) ein leistungswiderstand sein muss, oder genügt ein normaler?
Ps: Ich kündige hier mal meinen Bau eines Niwo Eckhorns an
MfG.
Soundy73
#56 erstellt: 14. Jan 2014, 12:31
Moin sam!
Das sollte ein Leistungswiderstand sein, 11 W wäre auf Nr. sicher, denn:
P (Leistung) = U² / R
Lesen wir kurz: BG20 Musikbelastbarkeit 70W.... (8 Ohm)
U² = P * R => 70W * 8 Ohm => Wurzel U² = 23,66V
23,66V/39 Ohm = 0,61A => (P = U * I ) Pmax= 23,66V * 0,61A = 14,4 W.
...da die Spektrale Leistung im Hochton geringer ausfällt und noch ein Anteil vom Piezo verfeuert wird, ist 11W i.O.
Ich hoffe, das war verständlich?
sam45
#57 erstellt: 14. Jan 2014, 13:34
Hallo Soundy,
danke für deine Antwort hat mir definitiv weitergeholfen habe jetzt aber noch diese Fragen offen vom Support und keine Ahnung was ich da brauche
Die Kondensatoren sollen Elkos sein? Liegend oder stehend?
Die Spulen mit wieviel Ampere?
MfG.
Nachtrag: Habe noch einmal nachgedacht ,Elko ist ja egal ob liegend oder stehend (werde liegende nehmen) aber Ampere der Spule sind ja dann 70W/23,66V=2,96A ??
[Beitrag von sam45 am 14. Jan 2014, 14:51 bearbeitet]
Soundy73
#58 erstellt: 14. Jan 2014, 15:53
Da müssen wir bei Adam und Eva anfangen, mach' ich von zu Hause aus, bis denn...
sam45
#59 erstellt: 14. Jan 2014, 16:04
Habe so als IT Azubi nicht direkt so arg viel mit Eletrotechnik zu tun.
Somit danke für deine Unterstützung an dieser Stelle
Soundy73
#60 erstellt: 14. Jan 2014, 19:34
Das ist die Schaltung, die ich für meine ganz einfache Weiche benutzt habe:
Weiche feddich
Beide Töner, Deiner, wie meiner, sind in der 8-Ohm-Version angetreten. Daher bräuchte man prinzipiell erstmal nix ändern
Du wolltest Conrad (..sprach die Frau Mama...) aufsuchen. Dann verlinke ich mal nach Schaltbild die passenden Komponenten:
C1, normal würde da ein Elko reichen, bei 1,5 µF macht's aber keinen Sinn, die MKTs sind erheblich dauerhafter und mechanisch stabiler, gerade, wenn man kein Lötexperte ist
C2 fand ich bei Conrad nur diesen, so ad hoc
C3 passt.
R1 ..hab' ich in dem Laden lange gesucht...
und Spulen, die man da gebrauchen kann, kann ich überhaupt nicht finden
Also z.B.:
L1
L2
..mal eben kucken, ob die Links funzen
Warum ich die Spulen beim großen C nicht fand? Sauladen?- habe keinen Katalog greifbar, online ging's nicht, ließen sich verleugnen.
Wenn Du für die Spule, in Reihe vor deinem Breitbänder (vergleichlich meinem 10-Zöller) noch etwas findest, mit 1,5mm oder 1,6mm Draht, würde ich das empfehlen.
Wo Du diese oder gleichartige Bauteile kaufst, ist mir persönlich völlig lax
i32sddsdwq - Katze geh' von der Tastatur weg
Alle Bauteile, die ich verlinkte, werden so funktionieren. Ob die Weiche optimal funktioniert, daran wage ich zu zweifeln, denn mittels Ferndiagnose holt man da nicht das Maximum raus. Da muss man messen und hören. Aber besser, als jede 2-Weg-Weiche von der Stange, sollte es in jedem Falle klingen - das kann ich garantieren - pack' mich beim Wort.
Gerdo
#61 erstellt: 14. Jan 2014, 19:49
Vielleicht interessant für einige BG20 Besitzer:
Die 4000er Resonanz ist (fast) verschwunden.
Keine Kompression mehr, keine "Ohrenschmerzen" mehr.
Eine deutlich gesteigerte Durchsichtigkeit, ein deutlich entspannteres Aufspielen, eine nochmals gesteigerte Räumlichkeit - ohne Verlust an Dynamik oder Spielfreude...
Diesen Effekt hatte ich schon 1984 an anderen (Papp-)membranen beobachtet.
Ich führe es auf eine Erhöhung der Membrandämpfung zurück, durch die die Resonanzen deutlich verringert werden.
Quelle:
http://ebmule.de/showthread.php?tid=1513&page=6
sam45
#62 erstellt: 14. Jan 2014, 20:53
Herzlichen dank dass du mir sogar die Bauteile rausgesucht hast
schicke die Mail gleich an meinen örtlichen Elektronikladen raus!
Was die nette Dame aber meinte mit "wievie Ampere sollte die Spule haben" weis ich immer noch nicht aber egal ich verlinke ihr einfach deine Spule
Danke nochmal
Soundy73
#63 erstellt: 15. Jan 2014, 06:54
Eine Spule hat eine Induktivität, einen Gleichstromwiderstand und eine Belastbarkeit - Sie ist kein Generator (Stromquelle) und kann somit keinen Strom (Ampère) treiben - nur mal so zum technischen Sachverstand
So, und wie geht denn nun der Aufbau der Frequenzweiche? - Kuckst Du!
Wie sowas ohne Platine/Brett aussehen kann , zeigt der LINK. (ganz unten)
[Beitrag von Soundy73 am 15. Jan 2014, 06:54 bearbeitet]
sam45
#64 erstellt: 15. Jan 2014, 08:19
Ich denke sie meinte einfach bis wieviel Ampere rated die Spuele sein soll bevor es in Rauch aufgeht. Also die Belastbarkeit.
Danke für die Links, aber bei so einfachen Plänen in Praxis umsetzen bin ich doch geschickter wie beim Parameter rechnen also wird scho.
Ich meld mich wieder sobald ich die Weiche eingebaut habe und/oder das Finish fertig ist.
Mfg.
Soundy73
#65 erstellt: 15. Jan 2014, 08:44
Warte gespannt auf die Erkenntnisse
Solltest Du zukünftig weitere Projekte aufnehmen wollen, quasi vom Selbstbau-Virus infiziert sein, empfiehlt sich ein "Grundstock" an Frequenzweichen-Bauteilen und LSP-Zubehör.
Heißer Tipp: LSP-Zubehör, Kondensatoren, Widerstände. Oftmals gibt's auch im Schnäppchenmarkt passende Spulensortimente
Bin mit KEINEM Elektronikhandel verbandelt, odr sauge daraus Zuwendungen.
asdf.
#66 erstellt: 15. Jan 2014, 14:54
Holz kommt morgen und Chassis sowie Weichenteile hoffentlich noch diese Woche. Jemand Erfahrung wie lange der Versand von Strassacker und Thomann nach Zahlungseingang dauert? Baue mir übrigens die Kompakte Variante mit Hochtöner
Kekskopf
#67 erstellt: 25. Jan 2014, 10:42
Oder man spart sich das ganze Weichengetüftel im Dusteren und macht das einfach mit einem Mini DSP
60 Euro später kann man sich dann am Rechner die Crossovers zurechtziehen
Falls man zu frieden ist kann man das dann in analoger Version nachbauen
Soundy73
#68 erstellt: 25. Jan 2014, 16:12
Da muss ich - so leid's mir tut - im Prinzip dem Kekskopf recht geben.
Ich hatte aber oben geschrieben, dass man mit einer "Ferndiagnose-Frequenzweiche" nie das Optimum herausholen wird. Dazu (zum Optimieren) braucht's immer Messungen (geht schneller und ist recht zuverlässig) und Hörvergleiche.
Aber, auch passive Weichen, sind keine "schwarze Kunst"
asdf.
#69 erstellt: 25. Jan 2014, 19:40
Dumme Frage, aber hat zufällig jemand ein Foto seines Sperrkreises und kann das mal hochladen?
Soundy73
#70 erstellt: 25. Jan 2014, 20:22
gibt doch Kuuuugel, aber ich helf' dir mal auf die Sprünge, asdf:
BG20, Wartung und Pflege und alles was es so braucht um damit Krach zu machen, findest Du HIER
Wenn Du dann noch nicht weißt, wie man sowas (sind Parallelsperrkreise, sowohl in CB/BR, als auch im BL-Horn) aufbaut, dann wird's echt schwierig
asdf.
#71 erstellt: 25. Jan 2014, 21:25
Ich weiß was Parallel- und Reihenschaltung etc. ist. Hab mir auch schon bei Google Bilder dazu angesehen, nur würde ich mal gerne sehen wie ihr das gelöst habt . Habt ihr Lötösen genommen, die Enden der Bauteile einfach so miteinander verbunden oder alle einzeln ans Kabel gelötet? Wo habt ihr den Sperrkreis untergebracht?
PokerXXL
#72 erstellt: 26. Jan 2014, 02:18
Moin asdf.
Wenn ich meine Weichen aufbaue,befestige ich die Bauteile meistens per Kabelbinder oder Heißkleber auf einem kleinen Restbrettchen.
Die Beinchen lasse ich im Normalfall auf ihrer ursprünglichen Länge und biege sie dort wo eine Verbindung nötig ist entsprechend.
Dann wird gelötet .
Die Zuleitungen (von den Terminals und den Treibern) löte ich direkt auf diese Punkten.
Wenn du dir beim Löten unsicher bist,kannst du auch entsprechende Wago Klemmen benutzen.
Link
Entsprechend bedeutet in dem Fall auf den Drahtdurchmesser bei den Bauteilen und den Anschlußdrähte achten.
Ach ja falls irgendwo die Gefahr besteht das es zu einer direkten Verbindung zwischen den beiden Polen des Anschlußterminals kommen kann, unbedingt isolieren z.B. mit einem Isolierschlauch.
Greets aus dem Valley
Stefan
Soundy73
#73 erstellt: 26. Jan 2014, 13:49
Moin @ all!
Bei einem schnöden Parallelschwingkreis spricht doch nunmal garnix gegen einen "Igel".
Dabei docken Widerstände und Kondensatoren einfach mit ihren Anschlussdrähten an den "Füßen" der Spule an
Die von mir verlinkte Weiche, baute ich so auf Frequenzweiche BOLLER-Wagen
Da wusste ich aber noch nicht, dass ich da nix ergänzen musste. Besser ist, die Induktivitäten (Spulen) möglichst entfernt voneinander unterzubringen. Und (siehe Bild) die "Achsen" gegeneinander verdreht. sonst baut man leicht einen Trafo
asdf.
#74 erstellt: 26. Jan 2014, 20:10
So. Mein erstes Horn ist komplett fertig. Sperrkreis und Frequenzweiche habe ich in dem Fach von dem HT untergebracht. Das 2. Horn muss bis morgen warten, da das Loch für den BG20 etwas zu groß geraten ist. Heißt die Schrauben finden keinen halt. Also hab ich kurzerhand auf die Rückseite Abfallstücke geleimt und da wo die Schrauben noch das Holz seitlich berührten mit der Pfeile nachgeholfen. Muss morgen, wenn die vier Holzstücke fest sind nur noch den BG20 einbauen und die Kabel am Terminal anlöten.
Ist es normal, dass aus dem 5€ Billig-Hochtöner nur ein leises Rauschen kommt? Die Weiche ist richtig angeklemmt und Kondensator sowie die beiden Widerstände sind auch fest.
Was ich bis jetzt zum Klang sagen kann ist, dass es bei Zimmerlautstärke am Bass mangelt. Der Rest hält sich in Grenzen. Hoffe das ändert sich, wenn sie eingespielt sind.
Sollte vielleicht aufhören hier in dem Nachbauthread zu schreiben
Soundy73
#75 erstellt: 26. Jan 2014, 20:30
Sperrkreis + Weiche - Wie sieht das aus?
Vermessen, überprüft und soll gehen? - Sonst ist es normal, dass aus "der ganzen Hütte" nur ein leises Rauschen kommt - ungläubig schau
- Undichtigkeiten sind auf jeden Fall zu vermeiden! Ein Horn funktioniert mit Druckkammer
[Beitrag von Soundy73 am 26. Jan 2014, 20:34 bearbeitet]
asdf.
#76 erstellt: 26. Jan 2014, 20:43
Also die Weiche ist auf der einen Seite in dem "Fach" untergebracht und Sperrkreis auf der anderen. Ist alles richtig verkabelt und es berühren sich auch keine Drähte. Der Sperrkreis besteht ja nur aus 1 Spule, 2 Widerständen und 1 Kondensator. Die Weiche auch nur aus 1 Kondensator und 2 Widerständen. Also beides schön voneinander getrennt.
Wenn ich mein Ohr direkt an den HT halte höre ich lediglich ein leises rauschen.
Würde ja jetzt gerne mal voll aufdrehen aber dann bin ich wahrscheinlich einen Kopf kürzer
Habe mir mal ein par Frequenzen runtergeladen. Bei hohen Frequenzen kann man von ganz nah hören, dass die aus dem Piezo kommen. Also doch alles gut
[Beitrag von asdf. am 26. Jan 2014, 21:10 bearbeitet]
sam45
#77 erstellt: 26. Jan 2014, 21:44
Hallo asdf,
weil du denn Bass etwas bemangelt hast, gib den BG20 reichlich zeit zum Einspielen bei mir ist es nach 2Monaten immer noch etwas besser geworden
Momentan hör ich mit etwas angehobenen Bass am PC EQ und man sucht den Subwoofer im Zimmer...ist aber nicht da, das sind die Visatöner die so Hämmern
Noch zu meinen zwei: Diese Woche müsste die neue Frequenzwoche ankommen auserdem werde ich Lack kaufen gehen und sehen wie ich meine Frontblende am besten umsetzen werde
Somit noch einen schönen Abend
Mfg. Samuel
Soundy73
#78 erstellt: 26. Jan 2014, 22:37
dito @ Samuel!
Ich denke, Du wirst staunen, was so'n billiger Piezo kann - Ich tat es. Da muss erst so'n dahergelaufener Dipl. Ing. kommen und MIR erzählen, wie man konsequent erfolgreich, (fast) unkaputtbare Hochtöner beschalten muss. Liebe Grüße @ Timmi (wie ihn hier alle nennen).
Geist BL HORN mit BG20
kleenerpunk am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  26 Beiträge
Hobby Hifi Big Block-reizt mich,aber.
lagan am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  3 Beiträge
Teil 1/3: Frontloadedhorn mit BG20
B**eHasser am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  71 Beiträge
BG20 Pa Anlage
thetommes am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  9 Beiträge
Heimkino mit Eckhorn 18 und Geis Big Block Fragen über Fragen
Kamikaze18 am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  28 Beiträge
Visaton Eckbox
woody32 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  15 Beiträge
Visaton Zyklop
meisterdesseins am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  12 Beiträge
Partybox bg20 Gehäuse umgerechnet.weiche passt nicht mehr
flyover1974 am 31.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  9 Beiträge
Visaton Vox253MTI
Diplomator am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  23 Beiträge
Visaton Tabula
MosiN am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
