| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Geist BL HORN mit BG20 | |
Geist BL HORN mit BG20+A -A |
kleenerpunk
erstellt: 26. Jun 2015, 21:58
So.. Ich hab auch mal wieder ein kleines Projekt, sollen zur werkstattbeschallung dienen und wahrscheinlich später mal noch mit nem subwoofer erweitert werden: Zwei Geist BL Hörner mit visaton BG20 (hatte ich noch rumliegen) Betrieben an einem Pioneer SA940 Als dämmung verwende ich Hanfflies, Hanfwolle und Hanfwatte von Hanfsound.de Aber jetzt erstmal den Anfang: Abzeichnen, probeweise zusammenstellen usw. ![]() ![]() ![]() Muss mir noch Gedanken um die Optik machen, was für ne Lackierung und welche Gitter ![]() Den amp hab ich schonmal zum testen an den amp gehängt (noch in alten geschlossenen gehäusen)
[Beitrag von kleenerpunk am 26. Jun 2015, 21:59 bearbeitet] |
grasso
erstellt: 13. Jul 2015, 19:04
Das sind die besten rückgeladenen Trichter, die ich seit längerem gesehen habe, wenn ich auch für MDF im Akustikbau kaum sinnvolle Verwendung finde (außer als dünne Hartfaserplatte). Wie ist das Hanfzeugs? |
kleenerpunk
erstellt: 13. Jul 2015, 19:09
Leider bin ich immer noch am bauen, habs noch nicht anhören können 😉 Wird wohl noch ne weile dauern, hab grad net viel Zeit zum basteln Warum findest du MDF nicht sinnvoll? Klar MPX wäre leichter und stabiler, ist allerdings auch schwerer zu verarbeiten und wesentlich teurer... [Beitrag von kleenerpunk am 13. Jul 2015, 19:16 bearbeitet] |
grasso
erstellt: 13. Jul 2015, 19:34
MPX sagt mir nichts, außer als UKW-Pilottonfilter. Was meinst Du? MDF ist viel zu massig, schwer zu formen und zu leimen. Ich bevorzuge für Festes Spanplatten und meinen Fuchsschwanz, und für weniger festes Wellpappe und Schere. |
kleenerpunk
erstellt: 13. Jul 2015, 19:39
MPX= Multiplex (schichtverleimte Platten) Wellpappe? Beim lautsprecherbau?! MDF zu massig? Masse hat noch nie geschadet bei.lautsprecherbau (ausser man will sie viel.runtragen) Und was meinst du mit schwer zu formen und leimen? [Beitrag von kleenerpunk am 13. Jul 2015, 19:41 bearbeitet] |
grasso
erstellt: 13. Jul 2015, 20:13
Gute Wellpappe ist bei richtiger Verwendung fest genug, um einen akustischen Kurzschluß weitgehend zu verhindern, und auch für einfache Hörner brauchbar. Ich habe ein frontgeladenes Breitbandhorn aus Wellpappe, bei dem die Begrenzung der Festigkeit sogar nützlich ist. Denn das Horn ist bei Halbraumabstrahlung eigentlich zu klein, müßte im Bass also eine Handvoll Resonanzen erzeugen. Die Wellpappe dämpft diese Resonanzen und hat im Gegenzug dafür ein etwas verzögertes Ausschwingen über den gesamten Bass. Meine Ohren akzeptieren, daß ich es gerne leicht habe. Breitbänder haben ja meist auch keine schweren Kolben, wenn auch ihre Antriebe erstaunlich massig sein können. Säge mal mit einem Fuchsschwanz einen Meter 22mm MDFund dann einen Meter 13mm Spanplatte und sage mir, was Dir leichter fiel! Außerdem rutschen frische Verleimungen nicht so leicht weg und werden schneller fest. MDF hat für mich Vorteile bei Miniaturen, weil es feiner ist. Faserplatten sind gut als Mittler zwischen Treiber und Wellpappgehäuse. |
kleenerpunk
erstellt: 13. Jul 2015, 20:14
so ein bischen was zum aktuellen stand: die gehäuse sind fast fertig verleimt, die Hanffliesmatten hab ich eingeklebt, jetzt muss noch die letzte seitenwand verleimt werden und dann werden alle kanten mit dem bündigfräser abgefräst und mit dem halbrundfräser rund gemacht. anschliesend folgt dann noch ein bisschen spachteln und schleifen von hand an den unzugänglichen kanten. und dann kanns ans lackieren gehen wie man auf den bildern sieht, hab ich (mangels so groser schraubzwingen) spanngurte und schwere autobatterien verwendet um die platten während des leimens zusammen zupressen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kleenerpunk
erstellt: 13. Jul 2015, 20:23
Naja... Für gewöhnlich will ich nicht das meine gehäuse mitschwingen... Und ich säge auch nicht mit Fuchsschwanz, sondern fräse, sage mit stichsäge und tischkreissäge. Ich finde MDF geht super einfach mit diesen Werkzeugen zu verarbeiten und auch das leimen geht mit dem richtigen Leim sehr einfach. Da haben wir wohl verschiedene Meinungen. Ich würde nie auf die Idee kommen ein gehäuse aus labbriger Wellpappe zu bauen |
kleenerpunk
erstellt: 16. Aug 2015, 22:00
BoeserOdy
erstellt: 17. Aug 2015, 09:20
Hallo, ich hab zwar noch keiner Hörner gehört, aber es klingt interessant. Ich habe auch noch ein paar BG20 übrig. Und ich weiß nicht, was ich mit ihnen tun soll. Die letzte Überlegung war eine " 70er Box " . Aber das Horn kling interessanter. Ich finde aber ein BG brauch oben etwas Unterstützung, vor allem wenn man nicht im Sweatpoint sitzt. Kann man die Innenmaße ohne weiteres von 28 cm auf 30 cm verbreitern ? |
kleenerpunk
erstellt: 17. Aug 2015, 09:27
Denke nicht dass man die Maße einfach so verändern darf ( der Plan ist allerdings auch net von mir) Das am besten mal den Entwickler fragen (einfach mal nach Geist BL horn googeln, dann kommst auf die Homepage) Das dem BG20 oben rum etwas fehlt stimmt schon, als ich die noch im Wohnzimmer hatte, hab ich das auch sehr gemerkt. Da die Hörner aber eh in der Werkstatt bleiben, die akustisch net optimal ist, kann ich damit leben. |
kleenerpunk
erstellt: 22. Sep 2015, 11:46
sooo, endlich fertig lackiert, dämmung ist drinnen und chassis eingebaut! gleich mal test gehört gegen die alten geschlossenen gehäuse: was soll ich sagen? es zaubert einem ein fettes grinsen ins gesicht! sehr live-haft, ordentlich grundton und es macht einfach spass! trotz allem denk ich langerfristig druber nach noch nen sub dazu zu stellen ;-) ![]() ![]() ![]() |
rio_de
erstellt: 11. Feb 2019, 19:06
Ich grabe mal diese Threadleiche aus, in der Hoffnung, dass jemand das hier liest. Ich plane mir auch ein paar Geisthörner zu bauen und mich würde interessieren, wie hier die Spalte und harten Kanten, die sich ohne die Gehrungsschnitte ja ergeben, kaschiert wurden. Besonders beim Übergang des etwas nach vorn stehenden "Kopf" des Horns zur Hornöffnung sieht das hier sehr schön rund aus. Wie modelliert man im Falle von MDF da am besten den Übergang? Holzkitt? Welchen Lack benutzt man am besten, für ein solches farbenfrohes Finish? Ist Grundieren zwingend notwendig? Müssen die Teile vor dem Leimen lakiert werden oder geht das sogar gar nicht, weil der Leim nicht halten würde? Ist es ratsam die hohlräume in den Ecken mit Bauschaum oder Ähnlichem für Stabilität auszufüllen? Wie sollte man es mit der Dämmwolle am ehesten halten, wenn die Lautsprecher mit Subwoofer ab etwa 120hz eingesetzt werden sollen? Muss MDF bei den das Chassis befestigenden Schrauben vorgebohrt werden? Fragen über Fragen. Evtl. kann mir ja jemand ein paar davon beantworten. |
kleenerpunk
erstellt: 11. Feb 2019, 21:19
Oh lang ists her... Also... Die Lücken und kanten hab ich mit Spachtel ausm Baumarkt gefüllt (polyesterfeinspachtel) und dann geschliffen Farben waren damals ebenfalls von hornbach eigenmarke, wobei ich mit heutigem Wissen sicher andres nehmen würde, da Man doch einige Anstriche braucht bis die richtig decken. Und ja grundieren ist sehr zu empfehle, erstens weil mdf sehr stark saugt und zweitens damit das giftige grün richtig raus kommt braucht man nen hellen Untergrund. Warum du vor dem Leimen lackieren willst verstehe ich net ganz? Welche Ecken willst du denn mit bauschaum füllen? Zum. Thema dämmen, ab besten einfach etwas selbst rum probieren, dann hörst du am besten was dir gefällt. Und mdf bei den Chassis brauch man nicht vor bohren... Da würde die Schrauben nur noch weniger halten. Aus heutiger Sicht würde ich die Dinger aber ohnehin aus MPX bauen |
schreijo
erstellt: 04. Apr 2019, 07:52
Ich würde mir gerne auch die Geist Bl II Kompakt bauen, jedoch mit einem Monacor SPX 200 WP. Gibt es dafür vielleicht irgendwelche Erfahrung oder Meinungen dazu ? Gruß Josef !!! |
herr_der_ringe
erstellt: 04. Apr 2019, 19:43
der monacor ist im bass nochmals unausgewogener als der visaton (zudem ~4db weniger wirkungsgrad). würde >ich< nicht machen. |
schreijo
erstellt: 05. Apr 2019, 07:06
Habe irgendwo ein Beitrag gelesen mit dem VODOO Schrank da wird der Monacor dem 8 AGN vorgezogen und berichtet das der Monacor wesentlich tiefer und präziser spielt. |
herr_der_ringe
erstellt: 06. Apr 2019, 06:39
finde den fehler... |
schreijo
erstellt: 06. Apr 2019, 07:05
Finde eigentlich kaum einen Unterschied bei der Gehäuse Konstruktion. Original wird doch eigentlich der Visaton BG 20 von Geist empfohlen. Ich weiß jetzt gar nicht welche Lautsprecher-Chassis ich nehmen soll. ![]() Wie sieht es eigentlich mit dem Grandient Axis 08 aus? [Beitrag von schreijo am 06. Apr 2019, 13:33 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Apr 2019, 11:29
das voodoo unterscheidet sich vom geist sowohl im druckkammervolumen, als auch in der hals- und öffnungsfläche deutlich. der gradient past in keines der gehäuse.
dasjenige, welches in dem entsprechenden bauvorschlag verbaut ist. ich weiss nicht, was da dran so schwer zu verstehen sein soll, wenn man keine ahnung von der entsprechenden materie hat... |
schreijo
erstellt: 10. Apr 2019, 18:32
Okay, Verstanden Danke. Also wird der BG20 genommen. Ist es zu empfehlen einen Hochtöner mit einzubauen oder doch lieber wie im Urzustand empfohlen wurde von Herrn Geist? Hab hier noch ein Pioneer VSX 1011 AV-Receiver mit diesem möchte ich die Dinger befeuern. |
schreijo
erstellt: 21. Mai 2020, 14:37
Hat jemand vielleicht erfahrungen mit Sica Chassis und zwar den 426er ? Vielleicht könnte such ja mal Herr Doktor Geist dazu äußern 🤔 |
herr_der_ringe
erstellt: 22. Mai 2020, 07:18
schreijo
erstellt: 25. Mai 2020, 14:46
Habe das Holz jetzt besorgt in 19mm MDF, meine frage habe das Holz so zuschneiden lassen das die Schallwand versenkt wird, jetzt zu meiner Frage, die maße im Gehäuse ändern sich ja dann, habe ich gar nicht bedacht. Ist es schlimm oder wie sollte ich mit den Innen Maßen umgehen? Einfach eins zu eins übertragen? Gibt es eigentlich irgenwelche Grad Angaben der Winkel sprich Gehrung? Vielen Dank schonmal für die Hilfe und Info's Gruß |
schreijo
#25
erstellt: 26. Mai 2020, 15:31
Habe heute mal mit Herrn Vollstädt telefoniert, sehr nett die Unterhaltung. Er schaut sich mal die Simulation des Geist Projektes an und rät mir dann zu einem Chassis, genial oder. |
schreijo
#26
erstellt: 02. Jun 2020, 20:56
Sodele, also ich bekam die empfehlung entweder den BG20 so wie im Bauvorschlag zu nehmen oder den Sica 426. Jedoch nicht den Sica 1100er, der würde nicht passen. Beim 426er kann es eventuell an den ganz hohen Tönen fehlen, wäre aber Raum abhängig und Geschmack sache. Ich werde mir mal die Sicas 426 ordern. Gruß |
Nachbau BL Horn II (Geisthorn) faebson am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 21 Beiträge |
Geist "Big Block" mit Visaton BG20 sam45 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 78 Beiträge |
Großes Geist Horn Hochton verbessern. faebson am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 6 Beiträge |
Teil 1/3: Frontloadedhorn mit BG20 B**eHasser am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 71 Beiträge |
BG20 Pa Anlage thetommes am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 9 Beiträge |
Partybox bg20 Gehäuse umgerechnet.weiche passt nicht mehr flyover1974 am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 9 Beiträge |
Cobra Horn MosiN am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 4 Beiträge |
Jericho 08 Horn HiltiC am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 56 Beiträge |
Geometrie Altec Multicell Horn BerlinMicha am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
W8 1772-Horn derwildi am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 59 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.144
![DSC_4670[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/337106/dsc46701_579448.jpg)
