| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Klang und Ton März 2013/ TriStar | |
Klang und Ton März 2013/ TriStar+A -A |
C-Low
erstellt: 23. Dez 2020, 16:50
Nachdem ich hier die Son-B stehen hatte und sämtliche anderen LS, will ich back to the Roots. Standard Chassis (Visaton), Standard 3-Wege Prinzip ohne Schnickschnack und standard Größe für ca 27qm Wohnzimmer. Ich will den Lautsprecher bauen, über den Thomas Schmidt seine Ausführungen zu der TriStar einsteigt, mit den Worten: "Ob diesen Lautsprecher schon einmal jemand gebaut hat, entzieht sich meiner Kenntnis..." Ich habe mir die Zuschnitte mit dem schönen 6 Grad Winkel zuschneiden lassen. Mein favorisiertes Holz ist Birke. Das in 18er Multiplex. Einfach schön! Zudem kommt als Finish eine Eichenbohle in ca 2-3cm stärke. Alle Teile sind da und ich werde mal sehen, welche Tücken sich mir wieder auftun werden und wo ich abstriche machen muss, weil ich wieder zu doof bin irgendetwas besser umzusetzen. Holz, Weiche, Dämmung und Co sind bereits da. Es kann beginnen....🤗 |
Homer70
erstellt: 23. Dez 2020, 20:15
Nbend, Bin gespannt dabei.... Stuhl aufgestellt... Viele Grüße |
C-Low
erstellt: 23. Dez 2020, 21:16
Moin Homer! Nett von Dir, mir bei der Arbeit zuzusehen Ich habe schonmal mit der Weiche angefangen. Ich werde die LS Bi-Amping tauglich machen. Must habe? Nope, aber ich finde, dass es cool aussieht. Sry High-Ender, ich höre nicht mal nen Unterschied. Ausser natürlich die Pegel werden am HT-MT oder TT unterschiedlich bedient Ich habe dann mal Chaos veranstaltet ![]() Bissl vorgezeichnet und beschriftet ![]() Das Ganze mal zusammengezurrt ![]() Und gelötet ![]() ![]() ![]() So, die TT Einheit für die Frequenzweiche ist fertig. Morgen werde ich wohl mal draußen n bissl sägen und ggf. fräsen |
BananaJoe
erstellt: 23. Dez 2020, 23:01
Das schau ich mir auch an! |
C-Low
erstellt: 24. Dez 2020, 11:45
Hey ihr beiden Dudes!!! Wenn ihr schon beide hier seid, dann ABSTAND halten! 2m minimum zu mir UND natürlich zu euch gegenseitig (ich schreibe mal die Anreden nicht groß, habe eh nicht so die gute Rechtsdchreibung und Grammatik inne ). So. Erster "Fehler" ist schon eingetreten. Bedurfte einer kleinen Korrektur. Wie auf den Bildern zu sehen habe ich den höherwertigen MKP in den TT- Zweig eingebaut. Hatte einen MKP und einen MKT mit gleichen Werten, nicht gut aufgepasst und falsch gelötet. ![]() Jetzt korrigiert |
C-Low
erstellt: 24. Dez 2020, 11:49
Die Mt und Ht - Weichen habe ich jetzt auch schonmal gelötet. ![]() Ziehmlich fettes Gerät zusammen. Habe sie extra schmal gebaut, um am Ende noch gut dran zu kommen. 10cm breit. Dafür sind es dann knapp 50cm Länge ![]() Mal ne Frage. Ich möchte nicht so gerne die ganzen Kabel direkt an die Leitungen löten. Kommt mir vor, alsd wären es dann potentielle "Sollbruchstllen". ![]() Was kann ich da alternativ machen? |
BananaJoe
erstellt: 24. Dez 2020, 23:28
Es gibt nur einen wahren "Dude"... Wenn ich direkt anlöte (was ich eigentlich immer mache ), dann so, dass ich das ganze Konstrukt mit einem Kabelbinder/ Kabelbindern durch die Platine sicher kann- also das es einfach keine Relativbewegung zwischen den Beiden geben kann! ![]() Wobei das auch so schon ziemlich massiv aussieht. [Beitrag von BananaJoe am 24. Dez 2020, 23:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Dez 2020, 09:49
carlo bastelt. ich machs mir mal bequem ps: ich sichere ebenfalls mittels kabelbinder auf der "platine". pps: erst verlöten, dann sichern. alternativ genügend abstand zwischen sicherung und lötstelle. |
C-Low
erstellt: 25. Dez 2020, 10:15
Schön, dass der „Herr“ um einen Platz „Ringt“. Wie gesagt, ABSTAND! langsam wird es in meiner 27qm Butze nicht mehr tragbar. Aber für die nächsten Steps werdet ihr mit mir eh draußen in den Park kommen müssen. Habe mir ein Makita Set mit 18V Akkus geholt und schreiner mitlerweile neben Joggern und Gassi gehenden Hunden. Der Freak Batztält da rum und die Ommas rümpfen die Stirn.......... ein Idyll Wegen der Weiche: Danke „B-Jo“ und der „Herr“! Das iss natürlich ne einfache und freshe Idee. Wird gemacht |
BananaJoe
erstellt: 25. Dez 2020, 10:30
Hört sich ja interessant an Quasi wie ein Handwerker auf einem Markt oder Freilichtmuseum. |
C-Low
erstellt: 25. Dez 2020, 11:38
„Interessant“ ist für mich gut. Jätze geht natürlich nichts draußen, da würde der Hofnarr gesteinigt, daher habe ich erstmal vorgezeichnet. Die Angaben zur Front habe ich, unter Berücksichtigung der 18mm Deckelstärke (die innen noch oben drauf sind) aufgezeichnet. Bedeutet Schallwandangaben von oben nach unten -18mm Materialstärke. Ich habe keinen Zirkel. Deshalb: ![]() ![]() ![]() ![]() Passt in etwa Nur der Tt passt nicht für innen. Ist doch zu groß. Den Tt werde ich doch mit der Fräse machen. Soll sauber sein, wegen des Luftstroms. Wird von innen dann auch rund gefast. Wenn ich in meiner Butze dann meine 2000 Watt Endstufe aufreiße und der AL 170 dann 283db fährt, dann sollten die „Pfeifgeräusche“ aus dem Innern nicht die Musikharmonie stören. Im Keller dann: Front ![]() ![]() Teller ![]() Sägen und fräsen kommt die Tage. |
Thessis
erstellt: 25. Dez 2020, 16:52
Angenehmes Weihnachtsfest ........... @C-Low biste bisher mit keiner Box so richtig warm geworden ?? |
C-Low
erstellt: 25. Dez 2020, 17:01
Moin „Icke“ Weihnachten feier ich nicht. Die gemütliche Zeit ist zudem nix für mich😁 Wünsche dir aber auch ne schöne ruhige Kugel. Zu viele schöne Sachen gibt es. Zwischendurch werde ich dann aktiv und konzentrier mich wieder auf interessante Systeme. Bin gespannt wie die TriStar wird |
C-Low
erstellt: 02. Jan 2021, 17:27
Okay, nachdem die letzten Tage in Bielefeld nur Wasser vom Himmel kam und die anderen Tage tolle "EinschlafichdarfnixanderesmachenweilFEIERTAG- Tage" waren, bin ich heute mal endlich wieder raus gekommen. Hier mein Arbeitsplatz ![]() ![]() Da die Gehäuse für Lamellos vorbereitet wurden, wollte ich heute die Teiler und die Front fertig bekommen. Dann kann ich morgen iiiiiiiisiiiiiiiii leimen, ohne mit lautem Gerät zu stören Beide wurden frei Hand mit der Stichsäge geschnitten. Ich bin Linkshänder, falls sich jemand fragt, warum das so hässlich ist ![]() ![]() Habe sie dann nochmal nachgeschliffen, wobei der Schwingschleifer nicht sooooo gut überall hin kam. ![]() ![]() Ergebnis ist dadurch ganz gut geworden. Zumindest nicht ganz so zackelig und uneben wie vorher ![]() |
C-Low
erstellt: 02. Jan 2021, 17:39
Dann kam die Front. Oben die beiden HT und TmT habe ich frei gesägt. Den TT habe ich später dann mit der Fräse gearbeitet. ![]() ![]() Wie gesagt: LINKSHÄNDER Im Keller dann die Fräse auf ca 7,5cm eingestellt. ![]() Draußen wurde es schon dunkel und ich hatte etwas Bange noch Fättich zu werden. Klappte aber so lala. ![]() ![]() Hinten dann noch die Fase, damit bei meinen 347,6453 DB die Luftströmung nicht behindert wird. ![]() Soweit alles gut. Morgen kann geleimt werden ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Übrigens: Ich ENTSCHULDIGE MICH für meine Bemerkungen gegenüber der anderen Menschen im Park, die mich beim Arbeiten als "Honk" ansehen würden. Heute haben mich é nette Tüpen beim Spazieren angesprochen und fanden es toll, was ich da machte. Eine nette Omi hat ihr Nordic-Walking- Programm unterbrochen und mich gelobt. Eine weitere Dame blieb stehen und guckte mir zu. Ich dachte, dass sie sich gestört fühlte und hörte auf. Daraufhin meinte sie: "Wenn Sie hier arbeiten, dann darf man doch bestimmt zugucken." ich bejate und machte weiter Später kam dann noch eine freundlich Dame. Toll! Nette Menschen in der Gegend |
ad-mh
erstellt: 02. Jan 2021, 20:08
Taugt die Makita Fräse? Von den Sachen habe ich einige Geräte und Akkus. |
audio.novize
erstellt: 02. Jan 2021, 20:10
Wie cool ist das denn! Arbeiten in der Natur! MacGyver wäre stolz auf Dich! |
C-Low
erstellt: 02. Jan 2021, 20:16
Nix nervt mehr, als das frickelige Kabel, wenn man den Kreis ausschneiden will. Doch selbst dabei nahezu strangulieren und datt Teil weiter drehen..... nervt! Die Akkudsme hat nicht soooooo viel Power und futtert den Akku gut leer. Habe aber 4 Akkus (5 und 6mAh). Loft! Zudem n paar mehr Kreise drehen, ist entspannter, auch für das Material😉 @audio.novice Danke Kollegah |
C-Low
erstellt: 10. Jan 2021, 18:23
Moin zusammen Ging mal bissl weiter. Da die Kisten nen kleinen Winkel haben, kann ich die Teiler nicht einfach Zwingen. Ich habe sie an die Front- und die Rückwand geschraubt. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Teiler werden erst geklebt und danach die Schrauben wieder entfernt. Dann habe ich gesehen, dass ich nicht genau weiß, wo ich die Frequenzweichen unterbringen soll Meine Idee: ![]() ![]() Ich denke, dass die HT-TMT Frequenzweiche oben in den Bereich der Kalotten gut passt, aber ich die Weiche für den TT unten in dem "Bauch" einfach verscharre. Das Ganze in die Dämmwolle etwas einwickeln und einfach reinlegen. Gibt es da andere Meinungen? Ausgeklappt sieht das Ganze dann so aus: ![]() Da ich Bi-Ampen wollte, ist mir ein kleines Problem aufgefallen..... ![]() Nur zwei Paar Klemmen da..... ....Naja, gerade mal welche nachbestellt.Ist nur wichtig, dass ich mir überlege wo die Weichen hinkommen, da ich vom Terminal ausgehend und von den Weichen ausgehend zu den Treibern noch etwas "Band" ziehen muss. Habe beim letzten Lautsprecher JUNKEN (Linn Keilidh nebenan ergatter) noch "Linn-Band" bekommen, das ich wunderbar einflechten kann. Hat jemand ne fluxe Idee, ob ich mir mit dem "in den Bauch legen" Schrott denke oder vielleicht ne bessere Idee? |
pea5nut
erstellt: 14. Jan 2021, 10:27
Hey, ich schau auch mal hier rein. Bin schon ewig in dem Forum angemeldet, aber noch nie einen Beitrag verfasst. Habe vor knapp 3 Wochen eine SON in Bielefeld erworben und der Besitzer wollte doch tatsächlich eine TriStar bauen. Zufälle gibt‘s Bin gespannt wie dir die TriStars gefallen (und wie lange sie bleiben ). Im Netz findet man ja wirklich gar keine Nachbauten. Die Probleme in der Stadt in Ruhe irgendwo arbeiten zu können, habe ich auf dem Land nicht. Aber genial wie du dir da Abhilfe schaffst Also hau rein! Gruß Philipp |
C-Low
erstellt: 14. Jan 2021, 16:08
Ja Moin! Welcher Honk gibt denn freiwillig so tolle Lautsprecher ab? Ich hoffe, dass sie bei dir ne gute Figur machen und du schon heraus gefunden hast, ob du sie Kopf über oder „richtig“ hinstellst. Ja mal sehen was das hier noch gibt. Komme nicht so richtig rein. Habe immer plötzlich noch etwas im Hintergrund zu tun. Naja.... |
C-Low
erstellt: 02. Apr 2021, 18:24
Homer70
erstellt: 02. Apr 2021, 19:33
Hallo, chic sind sie geworden und die Aufstellung gefällt mir auch sehr. Wie gefallen sie dir klanglich, bist du zufrieden? VG |
C-Low
erstellt: 02. Apr 2021, 19:49
Ja, die sehen schon gut aus....ABER, sie sind nicht wirklich fertig. Muss da nochmal ran. Der Lack und die Füße sind nicht fertig. Beim GENAUEN Hinsehen. Bevor ich etwas zum Sound sage.... Die Angabe in der K und T passt nciht. Die Seiten sind zu hoch angeführt, sodass die Seiten nicht zur Front passen. Mein Tischler hatte die Front zu den Seiten angepasst. Musste den LS wieder kürzen. Nachdem ich dann gemerkt hatte, dass ich auch den Tieftonzweig der Frequenzweiche falsch gelötet hatte, klangen die LS toll. Sauber, detailreich und gehen ordentlich tief. Ich habe sogar die TT im BR mit Socken zugestopft. Klingt in unserem Raum sauberer. Solider LS. Kann laut. Feine Auflösung. Alles gut, aber mir persönlich etwas zu teuer, |
Klang und Ton Sixteen Luke66 am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 25 Beiträge |
Klang & Ton Leggiera / Gravita Dryfuss am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 12 Beiträge |
Klang & Ton 3/2017 captain_carot am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 4 Beiträge |
Mein Plan für 2013 mfk83 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
Klang und Ton Double Four MisterOZ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 2 Beiträge |
Klang und Ton Ganymed mit aktuellem Audax SolidCore am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 5 Beiträge |
Klang und Ton "Todo" - Die neue Referenzbox ad-mh am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 175 Beiträge |
Klang&Ton Nada ein wenig anders piccobagno am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 36 Beiträge |
Cursa aus Klang & Ton 2/2016 Merry am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 15 Beiträge |
Weichenschaltbild gesucht - Klang & Ton Ceram (2 / 2004) fsr am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.597
