Jm-sub212 brummt/verzerrt schon bei 3A an 12V?
mor10
#1 erstellt: 03. Jul 2020, 19:33
Servus Leute,
ich habe aktuell 2 JL-sat8 und 1 jm-sub212 an einer Sinuslive 4100 am laufen. Stromquelle 12V Autobatterie. Die Sats bekommen max. 50 Watt R.M.S. an 8 Ohm, der Sub gebrueckt max. 240 Watt R.M.S. (glaube ich zumindest da der AMP gebrueckt 2x 240 Watt R.M.S. liefert). Der Gain ist fuer Sub maximal, fuer die Tops circa 2/3 aufgedreht. Bassboost nur corca 1/4, da sich das Problem dadurch verstaerkt ausloesen laesst, s. u..Die Musik kommt wahlweise vom Handy oder Laptop mit Aux-cinch-Kabel direkt in den Amp. Es stellt sich jetzt folgendes Problem dar: Bei circa 75% Lautstaerke des Handys faengt der Sub an zu „verzerren“ also zu brummen. So laut ist das nicht und der soll ja 950W vertragen (?). Vielleicht ist es normal, weil er nicht so tief kann, aber es brummt dann so komisch, das ist kein Droehnen. Amperemeter zeigt bei den Bassschlaegen bis zu 3 A an, was ja laeppischen 36W entspricht, wenn ich mich nicht irre. Die Tops sind brutal laut und haben wohl auch noch reserven aber sobald der Sub verzerrt, hoert sich das scheisse an.
Einen Preamp habe ich noch nicht installiert.
Kann das an dem verhaeltnismaessig zu stark verstaerkten niedrigen Ausgangssignal des Handys/Laptops liegen, das Prob koennte man ja dann mit nem Preamp loesen.
Oder ist der Sub da einfach schon am Ende? Wenn ich den „Bass boost“ am Amp hochdrehe, tritt das Problem
sogar noch frueher auf. An der Trennfrequenz spielen bringt nischt.
Ich dachte zumindest, dass der Amp eher zu schwach fuer den Sub is, als dass der Sub schon nach 75% Lautstaerke vom Handy verzerrt!?
Es ist jetzt nicht wirklich leise, aber der Amp sollte doch vor dem Sub am Ende sein. Vllt hatte ich aber auch zu hohe Erwartungen an den 212er.
Gruesse Euch,
Martin
punsch
#2 erstellt: 04. Jul 2020, 03:48
Morgen,
und wie hast du dir vorgestellt das der Subwoofer von allein ein brummen erzeugt?
Oder könnte es eventuell von der Endstufe kommen die am Ende ist...
Die 240watt hast du wenn überhaupt nur an 14,4V. Ich würde auf die Endstufe tippen.
stoneeh
#3 erstellt: 04. Jul 2020, 07:46
Mach ein Video wo dieses Geräusch zu hören ist und filme dabei auch die Chassis, auf jeden Fall auch von seitlicher Perspektive, so dass man die Membranauslenkung sieht. Dann können wir uns mehr drunter vorstellen.
MarkH76
#4 erstellt: 31. Jul 2020, 05:39
Möglicherweise passen die Impedanzen von Handy und Endstufe nicht zu einander. Hast Du mal eine andere Quelle angeschlossen?
JL-sat212 vs JM-sat212
sakatoon am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  8 Beiträge
JM-sub 212
1kW am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  16 Beiträge
Mal wieder SB 25 JM
DjDump am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  5 Beiträge
Tangband W8 1772+ Beyma 8Ag/n im Fronthorn!
Tom46Berlin am 26.07.2019  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  3 Beiträge
Überforderung bei der Auswahl
Ap-photoarts am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  16 Beiträge
Mobile, günstiger BR-Lautsprecher Batteriebetrieben, Autoradio als Verstärker
UniLink am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  8 Beiträge
(Nicht) Schon wieder Quint Microspeaker µ
devil-77 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  21 Beiträge
CoSaMo a la Saarmichel, und vllt. eine BVR Variante?
captain_carot am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  52 Beiträge
Hochtöner an 2-wege System anpassen.
Pilot74 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  48 Beiträge
Little Princess ADW - Hilfe bei Preisfindung
TH_F73 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
Top Hersteller in Projekte der Nutzer / Nachbauten Widget schließen
