| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch] | |
Kalles Aurum Hornreflex [Bautagebuch]+A -A |
l'horn
erstellt: 14. Dez 2018, 23:48
Vor gut zwei Jahren bin ich auf folgenden Thread im Klang und Ton Forum gestoßen. Der User Kalle hat dort die Innereien der Klang und Ton Aurum in ein Onken-artiges Hornreflexgehäuse verpflanzt. Die Idee hat mich seither nicht losgelassen. Ich habe das Ganze mal wieder in Google Sketchup modelliert:![]() Das muss ich nachbauen
Apalone
erstellt: 15. Dez 2018, 08:27
Fein. Dann meld dich nochmal, wenn du Näheres hast. |
l'horn
erstellt: 15. Dez 2018, 14:16
Ein bisschen angefangen habe ich schon. Ich hab mir für die Fertigung der Schallführungen mit der Oberfräse zunächst wieder eine Schablone gebaut: ![]() 5 Schallführungen sollen in jede Seitenwand ![]() Und nach ein bisschen Vorarbeit mit Stichsäge und Forstnerbohrer lässt sich das Ganze mit Bündigfräser und angespaxter Schablone recht wiederholgenau anfertigen |
l'horn
erstellt: 20. Dez 2018, 10:02
Nach (!) dem Zusammenleimen der Seitenteile mit Deckeln, Böden und Rückwänden ist mir aufgefallen, dass ich bei Kalles Zeichnung die 285mm Linie und den damit verringerten Querschnitt der Hornkehle übersehen habe Also habe ich alles auseinandergesägt und die Seitenteile nochmal neu gefertigt (diesmal mit Loch- und Kreissäge) ![]() Anhand des zusammengeleimten Innenlebens kann man schonmal die Abmessungen erahnen [Beitrag von l'horn am 20. Dez 2018, 10:04 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 20. Dez 2018, 11:01
Interessantes Projekt. Wobei ich den "Horn"-Einfluss auf die Tieftonwiedergabe aufgrund der Abmessungen dieses Hybriden für eher gering halte. Es gibt ja auch andernorts BR Konstrukte mit nicht konstantem Kanalquerschnitt. Wäre wirklich mal eine messtechnische Untersuchung wert. |
l'horn
erstellt: 20. Dez 2018, 18:11
Das Prinzip nennt sich Hornkehle. Im Gegensatz zu Bassreflexgehäusen mit konstantem Querschnitt kommt es nicht nur zu einer Grundresonanz, sondern zu mehreren Resonanzen. Das zu Messen, wäre eine Möglichkeit zur Validierung des Aufbaus |
Apalone
erstellt: 20. Dez 2018, 22:39
Sehr richtig. Wobei so richtig aussagefähig eben ein Vergleich mit konventionellem BR wäre. |
Mechwerkandi
erstellt: 21. Dez 2018, 08:19
So ganz teile ich die Ansichten des Konstrukteurs hinsichtlich der Wirksamkeit seines Produktes nicht. Sicherlich ist unbestritten, das der Entwurf eine Menge an Resonanzen erzeugt, die auch hörbar zum Klangeindruck beitragen. Konkret geht es hier um die Ankoppelung des Resonators an die Umgebungsluft, und da geht die Geschichte einen eigenen Weg. Eine einfache Impedanzmessung wäre in der Sache schon ausreichend. |
l'horn
erstellt: 21. Dez 2018, 23:45
Vielleicht war die Quelle etwas ungeschickt gewählt. Das Prinzip Hornkehle oder Hornreflex ist nicht neu oder unbekannt. Es wurde von Hobby Hifi (Wildcard), Klang&Ton (Freedom), Udo Wohlgemuth (Axis Hornreflex) u.a. in Bauvorschlägen aufgearbeitet. Hobby Hifi hat in 06/2008 etwas zur Berechnung geschrieben. |
Mechwerkandi
erstellt: 22. Dez 2018, 13:05
Finde ich gar nicht. Der "punktlose" Text liest sich ein bisschen wie aus einer Patentschrift zitiert. Es gibt, wie völlig richtig bemerkt, eine ganze Reihe von Ansätzen, die so ein ähnliches Konzept verfolgen. Teilweise schon vor vielen Jahren, auch in der kommerziellen Lautsprechertechnik. Ich finde das wirklich interessant, mir fehlt aber im Moment noch ein bisschen das Verständnis dafür. Der Aufbau ist ja, in Relation zu einem üblichen BR System, relativ aufwändig. Ich würde im Moment hier so ein einzelnes Tunnelelement als eine Art Kurzhorn mit linearer Öffnungsfunktion betrachten, wenn man so will. Für eine greifbare physikalische Transformation ist das aber eigentlich zu kurz. Außerdem bildet der Spalt einen Volumenstrom (Pegel-) abhängigen Fließwiderstand. Was macht das Ding da? Mir will sich das Prinzip noch nicht recht erschließen. |
l'horn
erstellt: 31. Dez 2018, 08:30
Zwischenzeitlich habe ich die Innenwände eingeleimt: ![]() Außerdem habe ich die Schallwände für den Waveguide und den BG20 gefräst: ![]() Ein Probeliegen lässt erahnen, wie die Lautsprecher später aussehen werden... ![]() ...zunächst werde ich jedoch die Kanäle streichen, um schließlich die Außenwände verleimen zu können. |
l'horn
erstellt: 13. Jan 2019, 13:23
Und wieder einen Schritt weiter. Nachdem ich die Aussenwände an den Innenseiten gestrichen hatte habe ich sie mit den Gehäusen verleimt ![]() Nach dem Abnehmen der Zwingen musste ich leider vorstellen, dass Holzleim und der Anstrich mit Hartwachsöl nicht wirklich kontaktfreudig sind Also habe ich Kisten wieder zerlegt, die Leimreste abgeschliffen und die Außenwände mit 2K-Kleber und Gewichten verklebt. Anschließend habe ich die Kanten schonmal mit Bündig-und Abrundfräser vorbehandelt:![]() Ein weiteres Probeliegen der Schallwände zeigt, dass zumimdest alles noch passt... |
sverre73
erstellt: 04. Jul 2019, 10:19
Wow, sehr nobel geworden! Bin gespannt, wie es weitergeht. Und wie's klingt. Gutes Gelingen! |
der_kottan
erstellt: 14. Jul 2019, 06:22
Sehr interessant |
l'horn
erstellt: 04. Aug 2019, 18:39
So, einen kleinen Schritt bin ich wieder weiter. Die Gehäuse sind soweit fertig, die Lattenrahmen zur Verschraubung der Fronten sind montiert und die Gehäuse haben ein paar Schichten OSMO Dekowachs weiß bekommen. ![]() Die Fronten musste ich nochmal neu machen. Die oberste Schicht des Birken-MPX neigt arg zum ausreißen. Mittlerweile glänzen sie in in "kieselgrau" |
l'horn
erstellt: 28. Sep 2019, 20:12
Ich bin wieder ein paar Schritte weiter. Die Hörner habe ich aufgedoppelt und die Zwischenräume mit Sand gefüllt: ![]() Die Gehäuse wurden mit Trittschalldämmung und Noppernschaum gedämmt: ![]() Außerdem habe ich noch die Weichen gelötet: ![]() Nicht auf den Bildern sind die Modifikationen an den Treibern, also Schutzgitter entfernen und Dämmen der Rückkammer des Hochtöners, sowie Entfernung des Schwirrkonus und Anbringung des Zusatzmageneten beim Tieftöner. Jetzt bin ich langsam so weit, dass ich alles zusammenbauen kann [Beitrag von l'horn am 28. Sep 2019, 20:13 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 29. Sep 2019, 13:49
ich hätte Epoxyd genommen, ansonsten interessantes Projekt |
Mechwerkandi
erstellt: 29. Sep 2019, 15:21
Statt Lot??? |
Kay*
erstellt: 29. Sep 2019, 15:32
als Montageplatte |
l'horn
erstellt: 07. Okt 2019, 17:57
Billkini
erstellt: 07. Okt 2019, 19:11
Astreine Arbeit. Respekt |
Klonwall Bautagebuch Nanobyte am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 737 Beiträge |
Volksmonitor [Bautagebuch] l'horn am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 55 Beiträge |
Berliner Schallmauer zweiteilig [Bautagebuch] l'horn am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 113 Beiträge |
OAudio Luna AMT - Bautagebuch Spitfire2XLC am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 16 Beiträge |
Baubericht Mona Kea TheTioz90 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 57 Beiträge |
Überfordert: Zuviel Auswahl, welche Kompakte bis 400?/Paar? Leatherface_3 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2018 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Nachbauten
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.561
