PS5 PCM / Bitstream Dolby / DTS 3.1 Setup
Keeper666
#1 erstellt: 21. Nov 2020, 11:03
Hallo zusammen,
habe meine PS5 an einem Denon 1400h. An diesem hängt mein 3.1 Setup.
Wenn ich das richtig verstanden habe übernimmt bei Bitstream der AV Reciever die Arbeit.
Ist dies bei der PS5 immer noch der bessere Weg ?
Bei Bitsream stehen mir Dolby oder DTS zur Wahl.
Was wähle ich dabei am besten bei dem 3.1 Setup ?
Danke für die Hilfe !
Papierkorb
#2 erstellt: 22. Nov 2020, 12:38
Grundsätzlich sollte man Bitstream wählen. Nur verstehe ich den Sinn von 3.1 nicht
Keeper666
#3 erstellt: 22. Nov 2020, 14:21
Hatte hier noch einen Center.
Frage mich nur was ich als Ausgabe wähle. 2 Kanal oder besser dann 5.1/ 7.1
Papierkorb
#4 erstellt: 22. Nov 2020, 18:20
In dem Fall würde ich 2 Kanal wählen und den Center vom AVR Upmixen lassen.
Bei 5.1 gehen möglicherweise Teile verloren weil die Surrounds fehlen.
Keeper666
#5 erstellt: 22. Nov 2020, 20:46
Danke !
Dann steht beim Denoon Stereo.
Muss ich dazu am Av noch etwas einstellen ?
Koray-2403
#6 erstellt: 02. Jan 2021, 11:04
Bei Bitstream schickt die PS5 ein entsprechend komprimiertes/codiertes Signal mit weniger Datengröße an das Ausgabegerät. Den unkomprimierten "rohen" Ton erhältst du nur über PCM. Jeder mit nem vernünftigen AVR sollte lieber den Originalton unverändert, also PCM an den AVR senden und die Verarbeitung dem AVR überlassen, da der genau dafür da ist und das im Regelfall besser hinkriegt.
Papierkorb
#7 erstellt: 02. Jan 2021, 15:23
Genau das ist bei PCM nicht der Fall, da gibt der AVR 1:1 aus was rein kommt
Abgesehen davon gibt es kein "Originalton".
Koray-2403
#8 erstellt: 02. Jan 2021, 15:57
Mit Originalton ist die unangetastete "rohe" Sound Datei gemeint, welche nicht komprimiert und codiert ist. Außerdem gibt der AVR bei PCM das über Multichannel reinkommende nicht zwangsläufig 1:1 wieder raus. Man kann es auch vom AVR aus in Dolby oder Dts kodieren
Papierkorb
#9 erstellt: 02. Jan 2021, 23:55
Ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich dazu sagen soll.
Und einen AVR der aus irgendwelchen Material Dolby Digital oder dts erzeugt ist mir auch neu.
Du meinst vielleicht Upmixing, das ist aber etwas ganz anderes
Koray-2403
#10 erstellt: 03. Jan 2021, 20:25
Probier mal 5.1 und PCM und das was der Kollege geschrieben hat und berichte mal bitte, was warum besser gefällt.
Edit: Am AVR kannste dann (bei Vorauswahl PCM) noch Multichannel, Dolby oder Dts jeweils einstellen/ausprobieren. Am Besten immer mit der gleichen Spielszene, wo Sound aus verschiedenen Richtungen kommt.
[Beitrag von Koray-2403 am 03. Jan 2021, 20:34 bearbeitet]
PS5 - Keine Sprachausgabe im Stream (PCM/Dolby)
Tomberlin am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  2 Beiträge
PS3 : Bitstream & PCM
Euro-O am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  23 Beiträge
Bitstream oder linera PCM?
tinom87 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Bitstream oder PCM?
basti099 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  22 Beiträge
PS4 ? kein DTS HD per Bitstream (?)
saschahstm am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  44 Beiträge
tonformate wirrwarr - PCM oder bitstream
tagesrand am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  83 Beiträge
PS3 Bitstream/PCM Verständnis Frage
yampel am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  26 Beiträge
Dolby Vision PS5
Frederik1986 am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  2 Beiträge
PS3 PCM/Bitstream und Yamaha RX-V 361
Shackenb am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  11 Beiträge
[PS3 Slim] Bitstream Thread
mentox76 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  183 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheSwoosh26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.928
