PS3 PCM/Bitstream und Yamaha RX-V 361
Shackenb
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 10:26
Hallo zusammen,
ich hab mal eine relativ spezielle Frage zu DTS in Zusammenhang mit meinen Geräten.
Ich habe meine PS3 via Toslink an meinem Yamaha RX-V361 angeschlossen. Für die Übertragung habe ich Bitstream aktiviert und es funktioniert problemlos (hatte diese Empfehlung hier aus dem Forum). Da der kleine Yamaha aber nicht besonders viele Formate unterstützt (DD 5.1 , DTS, kein Master Audio oder HD)würde es mich schon reizen das dekodieren der PS 3 zu überlassen.
Als ich das ausprobiert habe funktionierte der Ton auch, aber ich konnte natürlich auf dem Receiver nicht sehen was ausgegeben wurde es wurde halt immer das "normale" angezeigt, ich glaube das auch nicht alle Boxen als aktiv gekennzeichnet wurden.
Frage: Kann ich das Signal der PS3 quasi 1:1 durchleiten, wie bekomme ich das dann an dem Receiver aktiviert und welche Einstellung muss ich hierzu wählen? "Straight"?
Sonst habe ich hierzu nicht gefunden, ausser dem Hinweis man sollte die linearen PCM Formate bei der PS 3 deaktivieren?
Weiss hierzu jemand etwas genaueres?
Danke
Stefan
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 10:56
um die PS3 die Tonformate dekodieren zu lassen und dann als
Multichannel-PCM an den Receiver weiterzuleiten, müssen beide
via HDMI verbunden sein.
Die Übertragungskapazität einer TOSLINK-Verbindung ist zu
gering, um die dafür benötigte Datenmenge zu transportieren.
Shackenb
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 12:09
ok danke. Das hatte ich befürchtet...also doch ein receiver mit HDMI, oder besser sich mit normalem DTS bescheiden.
Danke
Stefan
rhythmuskaputt
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 12:19
Der Sprung DTS zu DTS-HD ist jetzt nicht so eklatant, daß sich
ein neuer Receiver nur aus diesem Grund lohnen würde.
Wenn du dir irgendwann sowieso einen Neuen kaufst, werden ja
zwangsläufig auch HDMI-Schnittstellen dran sein.
Hopek
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:36
ich habe beides an mein RXV563 über HDMI angeschlossen!
Bei mir steht auch nur Straight drin, sehe nicht bei BluRays das es jetzt das neue Ton Verfahren ist!
Warum
Gruss
Hopek
Schattelord
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:40
Unter Berücksichtigung deines vorhandenen Verstärkers, gehe ich davon aus, dass du nicht genug Geld auszugeben bereit bist, um wirkich einen Unterschied zwischen den Tonformaten herauszuhören.
Lass es wie es ist und erfreu dich dran.
@Hopek
wirst du auch nie sehen.
Wenn die PS3 decodiert siehst du entweder:
PCM oder den Namen eines der DSP Programme.
Hopek
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:47
es gibt auch noch wichtigeres im leben als viel geld für einen verstärker auszugeben! die antwort hättest du dir sparen können
-=Hellraiser=-
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:11
na ja man nennt das ganze Hobby
Schattelord
#9 erstellt: 11. Mrz 2009, 15:37
Sollte keine Abwertung sein. Lediglich die Feststellung, das man sich dann auch über neue Tonformate keine Gedanken machen braucht.
Zu einer Beratung gehört eben auch, den Fragenden darauf hinzuweisen, wenn er sich unnötig Gedanken macht.
Mfg-Sascha
#10 erstellt: 11. Mrz 2009, 20:36
Der Unterschied ist meiner Meinung nach sehr gering. Habe die PS3 per HDMI an meinen Yamaha RX-V1900 angeschlossen. Habe während Dark-Knight (englisch Dolby True HD) zwischen Linear und Bitstream umgeschaltet. Bei Linear wird halt PCM angezeigt im Yamaha-Display, die PS3 dekodiert. Bei Bitstream wird Dolby Digital angezeigt, der Yamaha dekodiert also. Soweit ich weiß kann die PS3 leider kein Doly True HD und DTS-HD Master per Bitstream rausgeben. Finde das man da kaum Unterschiede hört.
Was mich interessieren würde: Gibt es im Dekoder-Bereich Unterschiede? Gerade bei den neuen Tonformaten? Also besserer Dekoder gleich besserer Sound?
Schattelord
#11 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:37
am bestern startetst du mal einen Selbstversuch, in dem du mal ein DD5.1 oder DTS Signal
a) von der PS3 decodieren lässt (PCM)
b) es über Bitstream ausgibst
Imho klingt es über meinen Verstärker (Z7) besser, aber die Unterschiede sind marginal und höchst subjektiv. Meine Frau merkt z.b. nichts.
Ähnlich fällt das Urteil bei neuen Tonformaten aus.
Gerade bei dem 1900er der nicht der schlechteteste ist, würde ich wenn möglich den Verstärker decodieren, lassen.
Zumal bestimmte Funktionen wie z.B. LipSyn und so ein paar dynamik Geschichten nur bei Bitstream Verarbeitung genutzt werden können.
Ein nachweisbarer Effekt ist, das die Jitter Bildung geringer ist, wenn der Verstärker decodiert.
siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Jitter
[Beitrag von Schattelord am 12. Mrz 2009, 15:38 bearbeitet]
PS3 : Bitstream & PCM
Euro-O am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  23 Beiträge
PS3 Bitstream/PCM Verständnis Frage
yampel am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  26 Beiträge
Yamaha Rx-V459 mit ps3 pcm oder bitstream
zenja am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Bitstream oder PCM?
basti099 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  22 Beiträge
Bitstream oder linera PCM?
tinom87 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
tonformate wirrwarr - PCM oder bitstream
tagesrand am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  83 Beiträge
PS3 Slim: Bitstream nicht einstellbar
aquarius01 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
ps3 bitstream auch ohne hdmi
ThorstenAniceto am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
PS3 Slim PCM Ton bei Games
Soul_X am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
PS3 und Dolby Digital an Yamaha 361
Sebbo85 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.859
