| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Bitstream oder PCM? | |
Bitstream oder PCM?+A -A |
basti099
erstellt: 21. Okt 2008, 08:13
Ich beschäftige mich gerade mit der Option den Ton bei DVD/BD über PCM oder Bitstreamn auszugeben. Hab meinen Verstärker über HDMI mit der PS3 verbunden. Wenn ich PCM auswähle, dann soll ja die PS3 den Ton decodieren. Da ich einen sehr guten AV Verstärker habe, will ich ihm das aber lieber überlassen. Also hab ich Bitstream ausgewählt. Ist das der einzige Unterschied zwischen PCM und Bitstream, dass einmal die PS3, einmal der AV Verstärker den Ton decodiert? Oder gibt es noch eine anderen Unterschied? So richtig toll ist die Lösung auch nicht, da ich bei einigen BD keinen Ton über Bitstream habe und dann immer erst in den Einstellungen wieder auf PCM gehen muss, nur für den einen Film. Irgendwie blöd. Basti |
La_Mano
erstellt: 21. Okt 2008, 08:51
Dass Du bei BD ab und zu keinen Ton hast, liegt wahrscheinlich daran, dass Du die HD-Tonspur ausgewählt hast. Diese geht aber nicht als Bitstream raus (auch nicht über HDMI). Wenn Du HD-Ton haben willst, musst Du PCM einstellen und die PS3 decodieren lassen. Soll es der AVR machen, dann musst Du Bitstream auswählen, wobei dann nur DD und DTS geht. Der AVR zeigt Dir mit Bitstream auch das Tonformat automatisch im Display an. Bei PCM nicht. Siehe auch diesen schöne langen Thread.Fazit: Wenn Du auf HD-Ton verzichten kannst, dann nimm Bitstream, und der AVR übernimmt die Arbeit. [Beitrag von La_Mano am 21. Okt 2008, 08:52 bearbeitet] |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 19:17
Da ich nicht weiß ob ich in diesen oder in den anderen thread posten soll, fange ich mal hier an!Ferseher: Panasonic PX80EA BluRay-Player: PS3 Receiver: Yamaha RX-V550 Bild der Anschlüsse: ![]() Momentan übertrage ich den Sound über ein optisches Kabel zum Receiver, da nur so der 5.1 Sound möglich ist. And der PS3 ist somit "Bitstream" ausgewählt. 1. Das ist doch die einige Möglichkeit über optischen Kabel 5.1 Sound zu bekommen, oder? Nun habe ich jedoch gelesen, dass man mit dieser Combo nicht den optimalen Sound (HD Tonspur) wiedergeben kann, da dieser nur über PCM ausgegeben werden kann. Sprich die PS3 rechnet und nicht wie bei Bitstream der Receiver. 2. Wie schließe ich die PS3 mit meinem Receiver zusammen, dass ich auch den HD Sound wiedergeben kann (geht das überhaupt mit meinem? 3. Kann ich mit PCM und dem MultiChanal dann auch die Nicht-HD-Tonspuren auf 5.1 abspielen? Danke schon mal im Voraus |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 19:20
Hallo, ohne HDMI-Anschluss hast du überhaupt keine Möglichkeit, HD- Sound aus der PS3 zu bekommen. Das Maximum über TOSLINK ist, wie richtig von dir beschrieben, DD & DTS 5.1. Über HDMI könntest du mit der Einstellung PCM natürlich auch Nicht-HD-Spuren in 5.1 hören. Gruß |
dharkkum
erstellt: 11. Dez 2008, 19:26
Mit deinem Receiver kommst du mit der PS3 nicht in den "Genuss" der HD-Tonformate. Das geht eben nur über HDMI oder mit einem BD-Player der einen Wandler eingebaut hat und die Signale dann über analoge Cinch-Kabel ausgibt (was die PS3 aber eben nicht kann). Mach dich aber nicht verrückt, man wird nur in den seltensten Fällen einen Vorteil hören und das auch nur bei einer sehr teuren Anlage. Ich habe die PS3 über HDMI an meinem Yamaha 861 AV-Receiver und kann da kaum einen Vorteil gegenüber den "alten" Tonformaten raushören. Die Unterschiede bewegen sich in dem Rahmen wie bei DD und DTS, meistens nur eine Sache der unterschiedlichen Abmischung und kein richtiger Klangvorteil. Zudem ist längst nicht auf jeder BD auch eine HD-Tonspur drauf. |
iceman#1
Danke für die super schnelle Antwort! Also ich bräuchte ein HDMI Anschluss am AVR? Oh ha, dann kann ich nur die normalen DD oder DTS Spuren abspielen. oder kann ich auch versuchen die HD-Spur über Bitsream und optischen Kabel wiederzugeben. hab gelesen dass es zu schlechten Klang kommen KANN (muss aber nicht?!) Wenn mein AVR also einen HDMI eingang und Ausgang hätte könnte man aus der PS3 zum AVR mit HDMI und vom AVR zum Fernseher mit HDMI, oder wie funzt das? -------------
Danke dir ebenfalls für die schnelle Antwort! Genau das wollte ich wissen! Und deine Aussage dass man das kaum heraushören kann, dass es besserer Klang ist, macht mich auch wieder ein wneig ruhiger! ![]() Bin nämlich echt ein Heimkinofreak! Aber mir reicht echt schon wenn geiler Klang von 5 verschiedenen Richtungen + Subwoofer kommt! DD und DTS ist ja deshalb nicht gleich schlecht! Puuuhhh da fällt mir gleich ein Stein vom Herzen! jetzt wird kurz OT: Dass du einen Yamaha AVR hast, macht dich gleich sympatisch! Mir kommt nie mehr was anderes ins Haus! Ich hab noch einen DVD-S550 (schon eine Jahre auf dem Buckel und spielt sogar .avi (XviD) ab) und dazu hab ich den guten alten YST-W800 An den Boxen hatte ich ein wenig gespart und kleine Mittel-hochtöner von Elac geholt. Magnat wollte ich eigentlich nie haben, aber der center macht seine Sache wirklich gut! Wenn dann nachher richtig Geld verdient werden sollte (bin im letzten Jahr meines Ingenieur-Studiums), dann gibts mal was neues! [Beitrag von iceman#1 am 11. Dez 2008, 19:36 bearbeitet] |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 19:30
Nein, du kannst HD-Ton nicht über das optische Kabel über- tragen. Mit der Einstellung PCM und einem optischen Kabel würdest du sogar nur Stereo-Ton bekommen. Die HDMI-Verbindung ist von dir richtig beschrieben - HDMI von PS3 zum AVR, von dort wieder mit HDMI zum TV. Dann greift sich der AVR den Ton ab und leitet das Bild zum TV weiter. Gruß |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 19:37
Alles klaro, der nächste AVR hat also 2 HDMI Schnittstellen! |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 19:43
Damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 19:49
Bist aber auch der Meinung dass es auf jeden Fall auch DD und DTS tut, oder? Kannst du einen Unterschied zwischen DTS/DD und TrueHD feststellen? Da mein System nicht 100%ig auf einander abgestimmt ist, mag ich mir gar nicht rausnehmen, mich als AudioNarr zu bezeichnen |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 19:53
Also wenn ich die Wahl habe, verwende ich die HD-Tonspur. Ich bilde mir auch ein, einen Unterschied hören zu können - aber das ist freilich immer subjektiv. Ein halbwegs vernünftiges Surroundset sollte man schon besitzen, denke ich. Auf jeden Fall geht der Trend klar Richtung HD-Ton (zumindest was die Originaltonspuren betrifft). |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 20:14
Nach 730€ Fernseher und 430€ neue PS3 ist erstmal Schluß, bin doch noch Student! Meine Anlage hat damals über 1500€ gekostet! Yamaha DVD-S550 Yamaha RX-V550 Yamaha YST-W800 4x Elac BS-52 1x Magnat Vintage Center 4 |
dharkkum
erstellt: 11. Dez 2008, 20:48
ich sage ja nicht, dass man keinen Unterschied hört. Aber wie schon beim Unterschied DD und DTS wird das hauptsächlich auf einer anderen Abmischung beruhen und nicht auf der höheren Datenrate. Ich finde auch die DTS-Tonspur nicht immer besser wie die DD. |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 20:58
sollte ich dann bei der PS3 bei der Sound-Einstellung nur auf DTS das Häkchen setzen? Hab momentan bei DD und DTS einen Haken gesetzt |
dharkkum
erstellt: 11. Dez 2008, 21:02
Ich weiss jetzt garnicht mehr so genau was man da alles einstellen kann und was das alles im Detail bewirkt. Ich hatte ja bei mir wegen dem Anschluss über HDMI an den 861 alles auf PCM stehen. Ich habe übrigens gerade meine PS3 verkauft. Die staubte hier den letzten Monat nur noch vor sich hin und wollte weg. |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 21:15
Nein, die Häkchen unbedingt bei DD und DTS gesetzt lassen. Sonst bekommst du bei einer DVD, die nur Dolby Digital bietet, lediglich Stereo-Ton. Ich mag meine PS3 übrigens sehr und nutze sie auch oft - ein multimediales Rundumpaket. |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 21:26
Dank dir! hab meine PS3 erst seit Gestern und möchte sie nicht wieder hergeben. Dabei hab ich erst 20% des möglichen Potentials ausgeschöpft. Ich weiß es ist etwas OT, aber ich frag hier auch nochmal nach. Wieso muss die PS3 bereits zum zweitem Mal ein Software-Update runterladen. Das erste Mal wars bei COD4 jetzt bei LBP. Kommt das noch öfter vor? Nervt nämlich knappe 60MB per 1000der DSL zu laden! Was machen die Leute die kein Internet haben? |
rhythmuskaputt
erstellt: 11. Dez 2008, 21:29
Updates für Spiele lädt die PS3 automatisch beim Start des Spiels herunter, sofern eine Internetverbindung verfügbar ist. Wie oft und wie viele Updates es für ein Spiel gibt, hängt vom Hersteller des selbigen ab. Auf Konsolen setzt sich leider immer mehr das Patchen im Nachhinein durch, ähnlich wie auf dem PC. User ohne Internetverbindung sitzen dementsprechend auf einem fehlerhaften oder funktionsreduzierten Spiel. |
qfactor
erstellt: 11. Dez 2008, 21:41
nimm lieber einen mit 4! die sind schneller belegt als du denkst ![]() aktuell bei mir: -ps3 -xbox360 -dreambox800 -htpc |
iceman#1
erstellt: 11. Dez 2008, 21:45
howly whack shit! Alter ich dachte ich wäre verrückt ![]() Wofür brauch man eine Xbox und eine PS3 und was ist eine dreambox und htpc? Schreib mal ne PN, sonst wirds zu sehr OffTopic |
dharkkum
erstellt: 11. Dez 2008, 22:37
Frage ich mich auch inzwischen. Wenn man die 360 hat schaltet man die PS3 eh kaum mehr ein. Ging mir jedenfalls so. Die PS3 war ein totaler Fehlkauf. |
orbit1
erstellt: 12. Dez 2008, 11:58
jetzt geht das wieder los! |
PS3 : Bitstream & PCM Euro-O am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 23 Beiträge |
Bitstream oder linera PCM? tinom87 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
tonformate wirrwarr - PCM oder bitstream tagesrand am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 83 Beiträge |
PS3 Bitstream/PCM Verständnis Frage yampel am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 26 Beiträge |
PS3 Slim PCM Ton bei Games Soul_X am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 3 Beiträge |
PS3 gibt PCM Ton an PCM-Receiver = HD-Ton? foediausg am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha Rx-V459 mit ps3 pcm oder bitstream zenja am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
PS3 - Ton über HDMI skill am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
PS3 PCM/Bitstream und Yamaha RX-V 361 Shackenb am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
PS3 und PCM-Ton - Keine Dialoge ? DeBaba am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
