Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Letzte |nächste|
Sony Playstation 5 Diskussionsthread
Willikom
#1964 erstellt: 10. Nov 2024, 17:13
nimsa67 (Beitrag #1962) schrieb:
Natürlich bietet die Pro einen Unterschied/eine Verbesserung zur normalen PS5. Das bestreitet doch niemand. Die Frage ist halt wie viel … oder anders gesagt, um es von meiner Seite noch einmal auf den Punkt zu bringen: Ich denke bzw. bin überzeugt, dass der Unterschied zwischen der PS4 und der PS4-Pro ein größerer war als es der zwischen der PS5 und der PS5-Pro ist.
Da bin ich anderer Meinung. Die PS4 Pro, die ich besitze, hat die PS4-Spiele nicht derart aufgebessert, wie die PS5 Pro dies jetzt tut, mit den PS4 oder PS5 Spielen.
Die PS5 Pro, mit der Bildqualitätsverbesserungsfunktion bietet eine solide, wenn auch keine bahnbrechende Lösung zur Optimierung älterer PS4-Spiele. Trotzdem ist es vorhanden und man sieht es.
Die PS4 pro hat nur Verbesserungen in der Grafik, wenn sie durch einen Patch optimiert wurden.
Damals war der Unterschied nur durch schnellere Ladezeiten, da die Spiele schlechter programmiert wurden.
[Beitrag von Willikom am 10. Nov 2024, 21:32 bearbeitet]
nimsa67
#1965 erstellt: 10. Nov 2024, 17:14
@Willikom, wenn ich es richtig verstanden habe dann hast du ja gar keine PS5 gehabt. Also wie kannst du überhaupt ernsthaft die Vorteile der Pro in Bezug auf die normale PS5 beurteilen/einschätzen. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
nimsa67
#1966 erstellt: 10. Nov 2024, 17:16
Willikom (Beitrag #1964) schrieb:
Da bin ich anderer Meinung. Die PS4 Pro, die ich besitze, hat die PS3-Spiele nicht derart aufgebessert, wie die PS5 Pro dies jetzt tut, mit den PS4 Spielen.
Aber 90-99% dieser Aufbesserung von der du da sprichst hast du bereits mit der PS5 … darum geht es ja gerade!?!
Willikom
#1967 erstellt: 10. Nov 2024, 17:21
Wie zuvor erwähnt, ich hatte nur zu Hause die PS4 pro, deswegen habe ich aber bei Freunden natürlich die PS5 gespielt, ist doch klar. Mein Freund hat zufällig auch den gleichen OLED TV und daher konnte ich das gestern hervorragend nachvollziehen.
Deswegen macht das schon sinn.
Willikom
#1968 erstellt: 10. Nov 2024, 17:22
Grafisch hat es die PS4 pro überhaupt nicht, außer mit zusätzlichem Patch, das ist der feine Unterschied.
Papierkorb
#1969 erstellt: 10. Nov 2024, 21:10
Seit wann kann die PS4 die Spiele der PS3 abspielen?
Ab in den Papierkorb!
Willikom
#1970 erstellt: 10. Nov 2024, 21:29
Sollte Ps4 heißen . Nicht Ps3
multit
#1971 erstellt: 11. Nov 2024, 13:43
Falls ich doch auf das Disk-Laufwerk verzichten würde, kann ich dann Spielstände aus ehemaligen "Disk"-Spielen mit der entsprechenden digitale Variante nutzen?
Jogitronic
#1972 erstellt: 11. Nov 2024, 15:24
Ja
Wassillis
#1973 erstellt: 11. Nov 2024, 16:16
Mal eine Frage. Mein Set-Up:
PlayStation 5 Pro
Denon 3800
Beamer JVC NP5
Folgendes Problem. Im Menü der PlayStation bekomme ich die Info das mein Gerät nur HDMI 2.0 könnte. Ich verstehe das Problem gerade nicht. Da alle Geräte HDMI 2.1 ausgeben. Jemand einen Tipp für mich? Ich würde gerne 4K mit 120 Hz wiedergeben. Funktioniert gerade nicht.
Jogitronic
#1974 erstellt: 11. Nov 2024, 16:36
Funktioniert der direkte Anschluss an den Projektor?
Wassillis
#1975 erstellt: 11. Nov 2024, 16:48
Ja.
Jogitronic
#1976 erstellt: 11. Nov 2024, 17:34
Denn solltest du (auch) mal im passenden Denon-Thread um Hilfe bitten.
jansens
#1977 erstellt: 11. Nov 2024, 17:49
Alternativ Kabel tauschen?
Oft zicken HDMI-Kabel rum, auch wenn sie theoretisch funktionieren sollten.
Jogitronic
#1978 erstellt: 11. Nov 2024, 18:38
Die Kabel könnte er mit der direkten Verbindung überprüfen. Wenn es damit funktioniert, ist das Kabel in Ordnung.
Jogitronic
#1979 erstellt: 12. Nov 2024, 05:28
Larli
#1980 erstellt: 12. Nov 2024, 08:26
Für mich sind (bisher) am beeindrucktesten ganz klar Stellar Blade, gefolgt von Spiderman 2. Hier merke ich schon einen krassen Unterschied zur normalen PS5.
Vielleicht hat meine PS5 Pro einfach Angst von der neuen Pro ersetzt zu werden, aber gestern Abend lief sie plötzlich wesentlich ruhiger als bisher?!? Oder meine Ohren haben sich einfach daran gewöhnt.
[Beitrag von Larli am 12. Nov 2024, 10:37 bearbeitet]
Wassillis
#1981 erstellt: 12. Nov 2024, 11:44
Ist mir ein Rätsel.
nimsa67
#1982 erstellt: 12. Nov 2024, 11:59
Naja, wenn der direkte Weg funktioniert dann kann es ja nur am DENON liegen (oder dessen Einstellungen).
Edit/ oder den HDMI Einstellungen am Beamer sofern du den direkten Weg nicht über den selben Eingang getestet hast.
[Beitrag von nimsa67 am 12. Nov 2024, 12:00 bearbeitet]
Larli
#1983 erstellt: 12. Nov 2024, 18:42
Schönes Fazit zur PS5 Pro, dem ich voll und ganz zustimme.
[Beitrag von Larli am 13. Nov 2024, 10:58 bearbeitet]
Larli
#1984 erstellt: 13. Nov 2024, 19:21
Offenbar werden bei den Pro Modellen auch wieder verschiedene Lüfter verbaut. Inzwischen habe ich auch eine zweite Pro Konsole erhalten und kurz getestet. Die erste – die vermeintlich laute Konsole – hat einen Delta V1 Lüfter verbaut, die zweite einen Lüfter von Foxconn V1. Es werden daneben noch Foxconn Lüfter mit den Revisionen 3 und 5 verbaut. Meine zweite PS5 Pro verhält sich jetzt tatsächlich auch nicht großartig anders – aber ich bilde mir zumindest ein, dass sie wenigstens etwas leiser läuft. Dennoch ist auch hier das (wie ich es nenne) Spulenfiepen vorhanden. Es ist ein brummendes/ratterndes Geräusch, welches unmittelbar bei dem Start eines Spieles auftritt. Im Menü arbeitet die PS5 Pro nahezu geräuschlos. Je intensiver ein Spiel ausgeführt wird (in meinem Fall 120Hz mit VRR z.B. Call of Duty Black Ops 6) umso lauter ist auch das Rattern. Das Lüftergeräusch selbst stört mich hingegen nicht. Das Rattern ist in etwa mit dem Geräusch eines elektronischen Rasierapparates vergleichbar. Ich spiele meist in der Nacht und da kann ich leider nur mit reduzierter Lautstärke spielen. Daher ist für meine Ohren das Geräusch sehr auffallend und unangenehm. Naja, da wohl alle PS5 Pro Konsolen mehr oder weniger davon betroffen sind, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das mal so hinzunehmen. Ansonsten bin ich fein mit dem Plus an Performance bei den betroffenen Titeln.
Richtig spürbar merken wird man den PS5Pro Unterschied erst bei einem großen TV mit 120Hz & VRR Support. Klar ist der Unterschied auch so vorhanden, wird aber von Besitzern einer „normalen“ PS5 vermutlich in Relation zum Anschaffungspreis der PS5 Pro als nicht als unbedingt „lohnend“ eingestuft werden.
icons
#1985 erstellt: 13. Nov 2024, 23:58
Schade, dass deine Pro laut ist 😏👎…wie gesagt, sollte nicht sein. Spielgenuss ist bei meiner mehr als perfekt….für diesen kleinen an mehr was die pro macht : passt leider null! Und etliche User berichten selbiges ….trotzdem, viel Spaß damit
Larli
#1986 erstellt: 14. Nov 2024, 00:37
Danke Ich bilde mir wirklich ein, dass die Foxconn Version jetzt angenehmer ist. Zumindest kann ich damit weitaus besser leben, als mit der ersten Pro mit dem Delta Lüfter.
Willikom
#1987 erstellt: 14. Nov 2024, 07:53
Was für Headsets benutzt ihr ?
icons
#1988 erstellt: 14. Nov 2024, 09:47
Ich benutze meine alten Apple Kopfhörer ( Kabelgebunden) direkt am Controller …war überrascht wie gut die klingen ! Für mich, mehr als ausreichend
rat666
#1989 erstellt: 14. Nov 2024, 18:08
Meine Pro ist etwas lauter als die Day1 Ps5, unangenehm ist es aber nicht.
Benutze ein 7.1 Lautsprecher Set.
Larli
#1990 erstellt: 14. Nov 2024, 19:50
@ratt666 welchen Lüfter hast Du in Deiner PS5 Pro verbaut?
In meiner lauten/unangenehmen PS5 Pro war der Delta Lüfter verbaut
Delta_luefter
Bei meiner neuen PS5 Pro ist jetzt der Foxconn Lüfter verbaut – diese Konsole werde ich auch behalten. Sie läuft wesentlich angenehmer.
Foxconn_Luefter
[Beitrag von Larli am 14. Nov 2024, 19:56 bearbeitet]
rat666
#1991 erstellt: 14. Nov 2024, 21:03
Meiner ist identisch mit deinem oberen Bild, also ein Delta Lüfter.
Hab ein Bild beim Einbau der SSD gemacht.
[Beitrag von rat666 am 14. Nov 2024, 21:04 bearbeitet]
Wassillis
#1992 erstellt: 15. Nov 2024, 18:10
Es muss das Monitorkabel sein. Hatte beim Direktanschluss beim Beamer den anderen HDMI Eingang gewählt. Somit hatte der Denon in dem Moment ja nichts mehr mit dem Bild zu tun. Ärgerlich das ausgerechnet das 10 Meter lange HDMI Glasfaser Kabel die Fehlerquelle ist. Werde mir jetzt mal ein gescheites neues Kabel bestellen.
Der_Eld
#1993 erstellt: 15. Nov 2024, 20:17
Was du brauchst ist ein aktives Kabel mit Signalverstärker. Bei HDMI 2.1 können ab 5m Probleme auftreten und ab 7m sind sie fast garantiert.
rat666
#1994 erstellt: 15. Nov 2024, 20:23
Kann man die Lüfter ohne Garantieverlust tauschen oder ist das Kabel fest verlötet?
Wassillis
#1995 erstellt: 16. Nov 2024, 08:32
Was würdest du empfehlen?
Der_Eld
#1996 erstellt: 16. Nov 2024, 08:52
Siehe Quote?
Darübr hinaus ein Fachgeschäft.
icons
#1997 erstellt: 16. Nov 2024, 09:44
Kannst du tauschen - gesteckt 😉passiert nichts
Larli
#1998 erstellt: 16. Nov 2024, 12:04
Das geht problemlos. Es gibt derzeit (glaube ich zumindest) noch keine passenden Lüfter im Zubehör. Die Lüfter der PS5/PS5 Slim Versionen passen nicht. Ein Tausch wird vermutlich nichts bringen – da die PS5 Pro Konsolen alle sehr ähnlich "klingen" ganz gleich welcher Lüfter verbaut ist. Die PS5 Pro ist im Spielebetrieb allgemein einfach lauter als die "normale" PS5. Ich bin fein mit dem Foxconn Lüfter – für mein Empfinden klingt dieser bzw. die Konsole mit diesem Lüfter angenehmer als meine erste mit dem Delta Lüfter. Letztendlich geben sich die beiden Konsolen nicht viel und das wird vermutlich auch bei allen PS5 Pro Konsolen der Fall sein. Meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt der Lüfter der dieses Surren/Brummen verursacht, sondern andere verbauten Teile innerhalb der Konsole. Ich kann aber damit leben und glaube auch nicht, dass es irgendwo jemanden gibt, der eine lautlose PS5 Konsole sein Eigen nennt. Es gibt sicherlich Menschen, die auf die Geräusche unempfindlich reagieren und diese wenig oder gar nicht wahrnehmen. Für mich ist das Fiepen mancher Wärmepumpen bereits ein Graus. Andere hören diesen hochfrequentierten Ton gar nicht erst.
So geht's:
[Beitrag von Larli am 16. Nov 2024, 14:51 bearbeitet]
Willikom
#1999 erstellt: 16. Nov 2024, 12:07
Gibt es eigentlich schon andere Schalen in Schwarz als diese hässlichen weißen :-) ?
icons
#2000 erstellt: 16. Nov 2024, 13:31
Guck mal im Store…oder bei Amazon ( Nachbau ) …Amazon ist da am schnellsten für Zubehör.
Larli
#2001 erstellt: 17. Nov 2024, 12:05
Spielt denn hier jemand zufällig das Spiel Black Myth WuKong? Ist es denn spielbar auf der PS5? Digital Foundry hat es ja ziemlich zerissen, was die Bildqualität und Eingebaeverzögerung dank FSR angeht.
Willikom
#2002 erstellt: 17. Nov 2024, 16:45
nein, gibt anscheinend noch nichts, früher, wer das vor der PS5 pro auf dem Markt gewesen, ist auch nicht mehr das, was es wahr.
Willikom
#2003 erstellt: 18. Nov 2024, 11:29
Was haltet ihr von erneuerten Headsets bei Amazon, ist das was?
https://www.amazon.d...b_sb_ss_ts-doa-p_1_4
Jogitronic
#2004 erstellt: 18. Nov 2024, 18:29
Warhammer 40.000 Space Marine 2: PS5-Version auf Disk für 42,99 € bei MM/Saturn
https://www.play3.de...em-rabatt-abstauben/
Larli
#2005 erstellt: 19. Nov 2024, 08:13
Auch dieses Jahr gibt es wieder den PlayStation Adventskalender. Allerdings nur im Markt (Saturn, MediaMarkt, Müller etc.)
klick
Kostet regulär 50 Euro und beinhaltet zugleich mind. 50 Euro an Guthabencodes. Auf Ebay wird der Kalender bereits für 85 Euro gehandelt. Bei uns gibt es noch zahlreiche Kalender ganz regulär zu kaufen. Habe mir mal einen gekauft
icons
#2006 erstellt: 19. Nov 2024, 15:54
Was meint ihr 👈🙃…
Meine ( aus 22.12.2023) PS5 mit 1,8 TB ( Samsung Pro990) und schwarzen Original Cover für 465.- verkaufen und die Pro für 770.- kaufen …
Was mich sehr stören würde: Geräusche….ab und an ok…aber sonst sollte es relativ ruhig sein 🤔👏…
Bin da immer noch sehr skeptisch dazu…wenn man liest, ob Amazon, Gamestore, etc. jeder klagt über die Lautstärke…und dann noch : ausser ein bisschen mehr Details….ist nichts auszumachen sonst .
Ist gar nicht so einfach🤪🥳🤷‍♂️🤦🏻‍♂️
*chiefsteve*
#2007 erstellt: 19. Nov 2024, 17:25
ersma...meine is leise,sehr leise.....ob sich das lohnt...wenn du shooter bist,oder sonst multiplayer...dann eher nicht....bist du singleplayer storyspieler...horizon,LOU,RESI,Ratchet and clank usw.... hast den richtigen tv MIT VRR,ALLM,120 HZ....DANN würde ich das auf jeden fall empfehlen
Jogitronic
#2008 erstellt: 19. Nov 2024, 17:28
Das Thema Betriebsgeräusch wurde hier ja gerade erst angesprochen.
Also auch meine Pro ist im Spielbetrieb lauter als meine normale PS5 und sie ist auch lauter als meine Series X. Für geräuschsensible Menschen könnte das ein Problem sein.
icons
#2009 erstellt: 19. Nov 2024, 18:27
Naja, eher Shooter, Multiplayer….aber auch mal zb Horizon …oder Last o A.Mein TV sieht man ja …und ja, mein Bild ist wirklich sehr schön…mir gehts nicht um die Häuserkante oder Härchen etc. ( ist mir ziemlich schnuppe ) beim Spiel, merkt man davon nichts …man ist ja konzentriert 👈😉🙃…
Eigentlich Geld verbraten - für einen Strich an mehr 🤪🤷‍♂️…ein kleiner Gedanke war es mir WERT. Haut rein 🤞
Larli
#2010 erstellt: 19. Nov 2024, 19:28
@icons Allerdings hast Du für Deine alte PS5 ein sehr gutes Angebot erhalten! Ich habe meine PS5 mit einer 2TB SSD (WD Black) und 2 Games – Jedi Survivor (noch in Folie) und Immortals Fenyx Rising, 2 4K BluRays inkl. original PS5 Fernbedienung (auch noch unbenutzt) für 399 Euro verkauft. Das kannst letzten Endes nur Du selbst entscheiden. Dein TV unterstützt 120Hz und VRR, was für mich eine Grundvoraussetzung für die PS5 Pro wäre. Du würdest also sicherlich den Unterschied bei den bisher optimierten Spielen bemerken. Die Liste der Spiele ist im PSN-Store einsichtlich. Hier kannst Du also schauen, ob da was für Dich dabei ist. Auch werden neuere Spiele (GTA kommt ja bereits im kommenden Jahr) sicherlich von der PS5 Pro profitieren. Bald ist Black Friday – möglicherweise gibt es dort bereits die ersten Angebote für die Pro... Wenn Du die PS5 Pro bei Amazon bestellst, ist die Rückgabe relativ easy – sollte Dich an Deiner neuen PS5 Pro etwas stören. Das Rückgabefenster ist auch recht groß – somit kannst Du alles in Ruhe ausprobieren.
Der_Eld
#2011 erstellt: 20. Nov 2024, 08:52
Ich habe gestern eine Pro in freier Wildbahn gesehen (Expert, 799€). Ich war auch am überelgen...
Einerseits habe ich nur vier Spiele (Asro Bot, Until dawn und Gran Tourismo, No man's sky) die profitieren würden.
Andererseits könnte ich Horizon Zero down und TLOU 2 für 9,99€ updaten auf die PS5 Versionen. Beide habe ich aber bereits ausgiebigst (durch)gespielt.
Mein TV würde von der Pro profitieren, mein Beamer hingegen nicht.
Auch habe ich Retail-Versionen, keine digitalen aus dem Store. Bräuchte also ein Laufwerk...
Ob PSVR 2 profitiert, und falls ja wie viel, ist auch noch nicht geklärt.
Auch sind die VR Titel im Store nur noch über die Suche auffindbar, das Icon ganz rechts unten im Stopre existiert n icht mehr.
[Beitrag von Der_Eld am 20. Nov 2024, 08:54 bearbeitet]
Willikom
#2012 erstellt: 20. Nov 2024, 10:16
Warum gibt es so wenige Angebote im PS Store für spiele besonders neue sind wahnsinnig selten mal billiger.
Kein vernünftiges Black friday Angebot nix , finde ich schon schwach.
Larli
#2013 erstellt: 20. Nov 2024, 11:00
Der_Eld (Beitrag #2011) schrieb:
...und TLOU 2 für 9,99€ updaten auf die PS5 Versionen...
Von TLOU2 gibt es für die PS5 ein Remaster. Dieses wurde als eigenes Spiel vermarktet und ist PS5 Pro optimiert. Die "normale" PS5 Version des Spiels würde also nicht von der PS5 Pro profitieren.
[Beitrag von Larli am 20. Nov 2024, 11:00 bearbeitet]
nimsa67
#2014 erstellt: 20. Nov 2024, 11:31
So sehr ich TLOU auch mag und schätze (diese Games sind in meinen persönlichen Top 5 ever) … ein drittes Mal würde ich es vermutlich dann doch nicht kaufen. Das ist ja schon lächerlich wie sehr diese Marke von Sony gemolken wird.
Sony Playstation
am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  8 Beiträge
Playstation 5 HDMI 2.1
smallmediumlarge am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  19 Beiträge
Kein Bild PlayStation 5
Sumeet am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  5 Beiträge
Playstation 5 bestellen
Georg_Master am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  2 Beiträge
Sony Playstation PS One
Pall am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  2 Beiträge
Sony Playstation 3 ------>>>>>>>
el_FaTaL am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  35 Beiträge
Playstation Store: Wirklich nur 5 mal runterladen?
mic165 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  4 Beiträge
Playstation bundles
odin-TTG am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  15 Beiträge
High End mit Playstation?
highfreek am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  26 Beiträge
Eingeschränkter PlayStation Store
The_Brauner am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  26 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.795
