| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Playstation 5 HDMI 2.1 | |
Playstation 5 HDMI 2.1+A -A |
smallmediumlarge
erstellt: 25. Jun 2020, 07:56
Hallo, mal wieder eine blöde Frage von mir... Um bei der Playstation 5 die Features von HDMI 2.1 nutzen zu können, muss mein AVR da HDMI 2.1 haben oder kann ich die PS5 einfach an den HDMI 2.1 Anschluss des Fernsehers anschließen, der dann somit die Tonspur der PS5 durch den Fernseher bis hin zum AVR "durschleift"? [Beitrag von smallmediumlarge am 25. Jun 2020, 07:57 bearbeitet] |
Mullidulli
erstellt: 03. Jul 2020, 06:44
Das kannst du so machen. Aber dein TV und AVR müssen mindestens beide ARC unterstützen, besser wäre eARC. |
smallmediumlarge
erstellt: 03. Jul 2020, 10:07
Perfekt. Dann tut ein AVR mit HDMI 2.1 ja nicht unbedingt not bei mir. |
-Sash-
erstellt: 06. Okt 2020, 09:30
Hallo, ich habe mir vor kurzem den Sony XH90 geholt und die Ps5 ist bereits bestellt. Ich hatte vorher einen Beamer in dem Zimmer und diesen mit dem yamaha RX-V381 angeschlossen. Der Beamer ist nun weg, und der Raum soll komplett umgestellt werden. Würde heissen neue Boxen wieder ausrichten, aufhängen verkabeln usw... jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was hätte ich mit dem aktuellen AV Receiver für Nachteile? Blicke da ehrlich gesagt auch gar nicht durch was HDMI 2.1, VRR/ALLM , arc earc usw betrifft. Soweit ich gesehen habe unterstützt der Receiver nichts von dem... Das würde also heissen, schliesse ich den AV dementsprechend an, würde ein Game nicht in 4k und 120 fps wiedergegeben werden sondern nur 4K und 60p ? Vielleicht klärt mich jemand hier mal bisschen auf Auch habe ich überlegt ob ich mir nicht einfach eine vernünftige Soundbar anschaffe die die entsprechenden Funktionen unterstützt? Allerdings hängt dies dann vom Verkauf von dem AV inkl. Boxen ab und gehe mal von 300,- EUR aus die ich evtl bekommen könnte und in eine Soundbar stecken würde |
Mullidulli
erstellt: 07. Okt 2020, 06:40
Also du wärst halt auf HDMI 2.0 limitiert. Das heißt, höchstens 4k@60Hz, kein VRR, kein ALLM und bei dem AVR auch kein eARC, sondern nur ARC. Ich weiß nicht, welche Lautsprecher du hast, aber ich würde darauf wetten, dass es besser ist, AVR und Lautsprecher zu behalten. Soundbars sind eher was fürs Kinder- oder Schlafzimmer. Tu dir das besser nicht an im Wohnzimmer. In deinem Fall solltest du also die PS5 an den TV anschließen, um die HDMI 2.1-Features nutzen zu können und dann per ARC den Sound an den AVR weiterleiten. |
-Sash-
erstellt: 07. Okt 2020, 07:05
das hatte ich nun auch vorgehabt, also die PS5 direkt an den TV und dann per ARC den TV und AVR verbinden. Somit kann ich die Features wie 4k 120Hz, VRR, ALLM nutzen korrekt? Und hätte dann dann bei der Tonausgabe ein paar einbußen ? [Beitrag von -Sash- am 07. Okt 2020, 07:18 bearbeitet] |
Mullidulli
erstellt: 07. Okt 2020, 07:55
Die ganzen features kann du dann nutzen, ja. Was den Ton angeht, wirst du per ARC und optischem Kabel so oder so nicht mehr als normales Dolby Digital oder DTS übertragen bekommen. Also Atmos, DTS:X, Auro 3D sowie die HD-Tonformate Dolby TrueHD und DTS HD MA werden damit nicht übertragbar sein. Aber vielleicht gönnst du dir ja in der Zukunft irgendwann ein Upgrade des Surround-Setups. |
Ralf65
erstellt: 07. Okt 2020, 13:44
genauso funktioniert es generell auch, allerdings wirst Du damit u.U. noch etwas warten müssen, denn, benannte Funkionen werden erst mit einem noch ausstehenden FW Update am genannten Sony XH90 freigeschaltet, aktuell, unterstützt er keines der genannten Features. Im günstigsten Fall rüstest Du also später mit einem entsprechend ausgestatteten HDMI 2.1 kompatiblen AVR nach, oder einer Soundbar mit eARC Unterstützung Der genannte Yamaha RX-V381 ist leider in vielerlei Hinsicht bereits technisch veraltet, er unterstützt zwar bereits die 4K/60p, aber weder aktuelle HDR Standards (HLG / DolbyVision), noch benannte HDMI 2.1 Features [Beitrag von Ralf65 am 07. Okt 2020, 14:23 bearbeitet] |
Astmeister
erstellt: 16. Okt 2020, 11:58
Hi, ich habe darüber nachgedacht die PSVR an die PS5 anzuschliessen. Ich habe allerdings das alte Modell der PSVR ohne HDR durchschleifen. Gibt es da eine sinnvolle Möglichkeit HDMI 2.1 (mit HDR) zu nutzen und gleichzeitig die PSVR dran zu haben? Es gibt ja einige wenige HDMI 2.1 splitter, aber ob das funktioniert habe ich keine Ahnung. Angeblich kann man ja einen aktiven Switch benutzen und die PSVR Prozessoreinheit mit einem Kippschalter vom Strom trennen, damit sie nicht mehr als schwächstes Glied in der Kette erkannt wird. Naja, falls jemand da was drüber weiss, würde ich mich über Tipps oder Gedanken dazu freuen. |
KoelscheJung
erstellt: 20. Okt 2020, 20:25
Und wie sieht es aus wenn man statt ARC, eARC nutzt? Wird dann Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD etc. übertragen? |
Trype
erstellt: 21. Okt 2020, 04:58
technisch gesehen funktioniert das, allerdings auch nur soweit, wie der TV Hersteller das von externen Geräten unterstützt. Und das ist selten alles was technisch möglich ist. |
scraty
erstellt: 21. Okt 2020, 19:03
Da gebe ich dir Recht, da ich das für den Panasonic 65HZW2004 beim Support angefragt habe und folgende Antwort erhalten: Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der HDMI ARC sowie optische Tonausgang des TV-Gerätes nur ein 5.1 Signal ausgibt, wenn über den internen Multi-Tuner ein solches empfangen wird. Sollte über ein externes Gerät ein Mehrkanaltonsignal per HDMI zugespielt werden, erfolgt keine Ausgabe über den optischen oder den HDMI 2 ARC Ausgang. Es wird je nach Art des zugespielten Signals nur ein Stereosignal (PCM) oder gar kein Ton ausgegeben. ——————- Man sollte glaube über einen Toslink HDMI Adapter nachdenken, welcher HDMI 2.1 unterstützt. Wenn jemand schon einen gefunden hat, dann gern her die Info 😉 |
Nemesis200SX
erstellt: 09. Nov 2020, 18:19
Astmeister
erstellt: 10. Nov 2020, 09:47
HDMI 2.1 kann ja auch 4k 120Hz, was die PS5 jetzt auch schon drauf hat. VRR und ALLM werden ja möglicherweise per Patch nachgeliefert. Die meine ich. |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Nov 2020, 09:54
In der Theorie ja. In der Praxis schafft sie nichtmal 4K60Hz bei aktuellen Games |
Trype
erstellt: 10. Nov 2020, 10:34
Also erst mal mindestens ein Jahr warten und dann schauen was dann bei den AVRs, den Konsolen und den Spielen der aktuelle Stand ist :p |
Astmeister
erstellt: 11. Nov 2020, 10:03
Ähmm bei einigen Indiespielen wird sie das bestimmt schaffen. Mir ist schon klar, dass "The Last of Us 3" oder so nicht mit 4k120 laufen wird. |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Nov 2020, 10:16
Endlich Pong in 4K 120Hz spielen juhu |
Astmeister
erstellt: 12. Nov 2020, 09:46
Ich weiss nicht so genau, warum da jetzt eher drüber diskutiert werden muss, dass ja eh keine Spiele 4k120 schaffen werden, anstatt auf meine Frage einzugehen. Aber nagut: Devil May Cry 5 Remaster schafft mit den richtigen Einstellungen zumindestens über Full HD und läuft im 120 Hz Modus. Siehe Digital Foundry Video. Ist natürlich auch ne olle Kamelle, aber nicht gerade Pong. |
Sony Playstation 5 Diskussionsthread _Gamer24 am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 2046 Beiträge |
Kein Bild PlayStation 5 Sumeet am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 5 Beiträge |
Playstation 5 bestellen Georg_Master am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 2 Beiträge |
Playstation 3 HDMI-Verwirrung. Rusix am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 60 Beiträge |
Playstation 3 über hdmi buxxx am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 31 Beiträge |
HDMI Version Playstation 3 - HDMI upgrade? usw. mini83 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 10 Beiträge |
Playstation über HDMI oder Optisch Nebulah am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss HDMI 2.1 oder 2.0b Vanok am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 2 Beiträge |
Playstation Store: Wirklich nur 5 mal runterladen? mic165 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 4 Beiträge |
Playstation 5 + Denon X2000 + LG OLED65b97la Stemü11 am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
