| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Sony Playstation 5 Diskussionsthread | |
Sony Playstation 5 Diskussionsthread+A -A |
nbcandreas
#1261
erstellt: 09. Nov 2022, 11:16
Doch habe ich gelesen, danke dafür. Bei hifi steht zum beispiel "Obacht: Einige Spiele laden dich zu einer eigenen HDR-Kalibrierung ein, welche die systemweiten Einstellungen überschreibt." Das klingt für mich nämlich so, das man im Spiel das hdr nicht einstellen darf? Daher meine Frage woran man erkennt ob hgig unterstützt wird?
1s2
#1262
erstellt: 09. Nov 2022, 12:27
diese modi gibt es. unter dem Bildmodus kann man ja noch Modus für hohe Bildrate einstellen. Leistung bevorzugen: 1440 bis 2160p zielt auf eine Framerate von 60 fps ab Leistung bevorzugen, plus Modus für hohe Bildrate: 1440p, mehr als 60 fps Auflösung bevorzugen: native 4K, zielt auf 30 fps ab Auflösung bevorzugen, plus Modus für hohe Bildrate: 1800 bis 2160p, zielt auf 40 fps ab [Beitrag von 1s2 am 09. Nov 2022, 13:58 bearbeitet] |
Epsylon84
#1263
erstellt: 09. Nov 2022, 13:55
ahsooo man muss zusätzlich den modus für hohe bildrate aktivieren! puh da wär ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen . vielen dank!! |
Sven13
#1264
erstellt: 10. Nov 2022, 16:02
Hi zusammen, ich habe einen LG C7 von 2017 und eine PS5 seit gestern. Game Mode Schwarzwert = niedrig, da es kein Auto gibt PS5 RGB = begrenzt Wenn ich HDR über die PS5 nach der Anleitung von Vincent konfiguriere, bin ich ca. 24 Klicks bei den ersten beiden Screens vom dunkelsten Punkt entfernt. Bei YT liest man meistens etwas von 15-18 Klicks. Kann das stimmen? |
Jogitronic
#1265
erstellt: 10. Nov 2022, 16:20
Belasse die PS5 bei RGB-Bereich, Deep Color-Ausgabe etc. immer auf Automatisch, die PS5 wird sich zuverlässig an den TV anpassen. Ob deine manuellen HDMI-Einstellungen passen, kannst du mit folgendem Testvideo per Youtube-App der PS5 überprüfen. Die "17" soll noch gerade so sichtbar blinken, die 16 aber nicht. Bei falschen Einstellungen ist die 17 nur mit "komischen" Bildeinstellungen zu sehen, oder das Bild ist in dem Bereich aufgehellt. |
Sven13
#1266
erstellt: 10. Nov 2022, 16:47
Danke für den Tipp. Werde es nachher mit dem Video testen. Bin jetzt maximal verunsichert, da man liest, dass bei Schwarzwert "niedrig" am TV, "begrenzt" an der PS5 eingestellt werden soll. Die 17 blinkt fast nicht sichtbar! Dann müsste es doch passen. Hier noch ein Video, das die Klick-Anzahl relativiert: https://www.youtube.com/watch?v=3WTVlRyE9t8d.h. wenn man nach der Anleitung von Vincent geht, bin ich 24 Klicks vom dunkelsten Punkt entfernt. In dem Video wird für andere TVs darauf hingewiesen, dass diese Vorgehensweise nicht korrekt ist. Hier noch ein paar interessante Details: https://www.reddit.c...hdr_wrong_heres_how/"Edit: to make long boring tech post even longer here are ps5 HDR calibration nit/brightness numeric values for each click from 0. (Based on 10000nits max..) Click Nits 0 108 1 126 2 147 3 171 4 199 5 231 6 268 7 311 8 360 9 416 10 482 11 557 12 643 13 743 14 858 15 990 16 1143 17 1319 18 1522 19 1757 20 2028 21 2341 ... No real need to go up from there. How to use this with tv's that have only dynamic tonemapping. Check rtings.com your tv fullscreen and max nit values. And pick 2a) or 2b) method. 2a) set fullscreen and highlight pattern value to your tv max nits.or bit higher (In my case 1500 nits so 18 or 19 clicks) so Tv tonemaps final game output 0-1522/1757 to whatever it can woth you tv. 2b) set full screen to yout tv max (in my case 750nits, so 13 or 14 clicks) and highlight as previous option (In my case 1500 nits so 18 or 19 clicks) now game tonemaps first its data using those steps and finally tv handles it as it sees best." Liegen bei meinem LG OLED C7 die max nits somit bei 690nits, siehe https://www.trustedreviews.com/reviews/lg-c7Das wären somit zwischen 12 und 13 Klicks anstelle von 24. [Beitrag von Sven13 am 11. Nov 2022, 07:47 bearbeitet] |
Sven13
#1267
erstellt: 12. Nov 2022, 21:59
Kleiner Tipp: Falls jmd. Probleme mit einem zu hellen HDR Bild bei God of War Ragnarok auf der PS5 haben sollte, könnte folgender Tipp helfen. Unter Bildeinstellungen ingame: Modus für höhere Bildraten auf aus. Sobald das bei mir aktiviert ist, wird das Bild unnatürlich aufgehellt. Performance Mode kann dabei aktiv bleiben. |
Meister_Oek
#1268
erstellt: 12. Nov 2022, 22:16
Klingt nach dem bekannten VRR Bug. Ich dachte, der sei seit langem gefixt, aber das muss wohl von Spiel zu Spiel gepatcht werden. |
Jogitronic
#1269
erstellt: 12. Nov 2022, 22:32
Wichtig ist bei Vincents Vorgehensweise, dass man das ohne HDR-Tonemapping macht. Auch wenn der TV z.B. nur über 600 Nits Panelhelligkeit verfügt, kann es gut sein, dass die Bildverarbeitung trotzdem auf 1000 Nits optimiert wurde. In so einem Fall werden sich 14-15 Klicks ergeben und zu einem besseren Endresultat führen - auch wenn man später das HDR-Tonemapping wieder aktiviert. |
Sven13
#1270
erstellt: 12. Nov 2022, 22:59
Ich habe die PS5 erst seit Mittwoch, daher war mir dieses Problem nicht bekannt. Ich habe mich nur gewundert, dass The Last of US Remake und Gow extrem hell sind. Ich habe alle möglichen Einstellungen bzgl. HDR getestet, aber nichts hat geholfen. Daher habe ich jetzt in den PS5 Einstellungen 120hz von automatisch auf aus gestellt. Das Problem besteht nicht mehr. TV ist ein LG OLED C7 von 2017 ohne VRR oder 120hz. |
Endman
#1271
erstellt: 13. Nov 2022, 10:21
Sehr informativ, bin mit Trial & Error zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Man bräuchte für jeden TV eine realistische Information zur Maximalhelligkeit (keine übertriebene: Boah, ich hab soooooo viel Nits) und vor allem im PS5 Kalibrierungsmenue eine Skala mit der entsprechenden Angabe. Clicks zählen - das ist wie Videorecorder programmieren in den 80ern, so ein Käse. |
Jogitronic
#1272
erstellt: 13. Nov 2022, 10:39
Man muss das ja nur ein Mal machen - mit den eingebauten Testbildern der Konsolen - ohne zählen von Klicks - rein visuell ... ... also die 5 Minuten sind gut investierte Zeit |
Sven13
#1273
erstellt: 14. Nov 2022, 10:01
Hi, ich weiß gar nicht, ob ich das deaktivieren kann. TV ist von 2017. Ich nutze den HDR-Game Mode. |
Endman
#1274
erstellt: 14. Nov 2022, 11:50
Hab das jetzt mal nachjustiert mit meinem mittelmäßigen Samsung von 2019 - gute Sache, kommt ein Bissle HDR Feeling auf, das Bild ist satter und die Highlights kommen besser raus - top! Die gemessene Helligkeit kann man ja den Testberichten entnehmen. [Beitrag von Endman am 14. Nov 2022, 11:51 bearbeitet] |
Sven13
#1275
erstellt: 14. Nov 2022, 13:01
Und um wieviel Klicks/Schritte weichen deine neuen Einstellungen ab? Bei mir waren es bei den ersten beiden Screens 24 (bis die Sonne verschwindet) vs. 13 (nach der Helligkeitstabelle). |
Endman
#1276
erstellt: 14. Nov 2022, 16:40
Gibt eine deutliche Abweichung, das Testbild mit der Sonne taugt garnix. Ca. 10 Schritte Abweichung, die Einstellung nach Testbild ist gruselig (ausgewaschen, Kontraste verschwinden), nach Tabelle wie gesagt in Ordnung, dann funktionieren sogar dunkle Netflix Serien. |
Sven13
#1277
erstellt: 14. Nov 2022, 18:00
Interessant. Mein Bruder hat auch zuerst nichts von der Tabelle gehalten, da man die Sonne weiterhin deutlich sehen kann. Jedoch hat er erst nach der Kalibrierung mit der Tabelle ein gutes Bild bei Destiny 2. Davor verwaschen, platt. |
nbcandreas
#1278
erstellt: 19. Nov 2022, 09:45
Ist diese Methode eigentlich auch für die playstation 4 Pro geeignet? Oder unterscheidet sich dort die nits /clicks? |
sir_marko77
#1279
erstellt: 21. Nov 2022, 08:58
Hallo in die Runde. Habe seit dem Wochenenden endlich auch einen OLED (LG C2). Vorher lief alles über meinen AVR (Denon 3300). Habe jetzt die PS5 direkt an den TV angeschlossen, mein AVR ist zudem per HDMI (ARC) verbunden. Bildtechnisch scheint alles OK zu sein. Was muss ich jetzt soundtechnisch im Menü einstellen? Habe als Ausgabegerät "AVR" und "7.1" gewählt und als Soundformat "PCM" (da der LG ja kein DTS) kann. Sonst noch hifreiche Tipps? |
Jogitronic
#1280
erstellt: 21. Nov 2022, 11:09
Stell die PS5 auf Dolby Digital |
schatten_mann
#1281
erstellt: 30. Nov 2022, 11:13
Ein Spiel aus der PS5 Collection kan man ja nur spielen, wenn man ein PS Plus Abo hat. Weiter ooben in diesem Thread gab es mal die Aussage, dass sobald auch nur 1 Cent für ein Spiel gezahlt wird, gilt es als "gekauft" und somit unabhängig vom Abo spielbar. Gilt das auch wenn man "nur" einen DLC für so ein Spiel kauft und nicht das Spiel selbst? Sprich wird das Spiel dann ebenfalls als "normal gekauft" betrachtet und damit auch ohne ein PS Plus Abo spielbar? |
Jogitronic
#1282
erstellt: 30. Nov 2022, 13:36
Der "Trick" funtioniert nicht |
Larli
#1283
erstellt: 05. Dez 2022, 19:03
Hat hier Jemand zufällig das neue Need for Speed Unbound gekauft? Die letzten Teile waren ja nicht gerade so dolle... War seinerzeit großer Fan von Underground & Most Wanted... |
Jogitronic
#1284
erstellt: 05. Dez 2022, 20:02
Ich habe gerade auf der Xbox die 10 stündige Demoversion nach 1 Stunde Spielzeit gelöscht ... |
Papierkorb
#1285
erstellt: 05. Dez 2022, 21:32
Need for Speed ist doch schon seit Ewigkeiten Müll. Ist mir ein Rätsel dass es die Serie überhaupt noch gibt. |
Larli
#1286
erstellt: 06. Dez 2022, 11:11
Okay |
MrFabillez
#1287
erstellt: 16. Dez 2022, 09:35
Habe mir gestern das Next/Current-Gen Update für The Witcher 3 herunter geladen. Sieht erstmal fantastisch aus. Nun habe ich aber folgendes Problem: Im Performance Modus mit 60fps läuft das Spiel butterweich. Schalte ich auf den Raytracing Modus der mit 30fps läuft zieht das Spiel totale Schlieren wenn ich die Kamera drehe. Muss ich hier etwas an der PS5 oder am TV umstellen damit er mit den 30fps klar kommt? Nutze einen LG OLED 65C9. MfG Fabi |
Grammy919
#1288
erstellt: 16. Dez 2022, 09:51
Liegt leider am Spiel, der Raytracing Modus läuft zwischen 23-30 FPS. Deswegen ist der Modus leider überhaupt nicht zu empfehlen, auch wenn ich diesen Modus optisch echt gelungen finde. Wobei ich den Bildeindruck weniger mit Schlieren beschreiben würde. |
FarmerG_
#1289
erstellt: 16. Dez 2022, 11:01
Im Spiel die Bewegungsunschärfe abschalten. Die (zum Glück abschaltbare) Bewegungsunschärfe ist bei 30fps ausgeprägter als bei 60fps. Das (und „Körnigkeit“) ist immer das Erste was ich in Spielen abschalte. [Beitrag von FarmerG_ am 16. Dez 2022, 11:03 bearbeitet] |
Papierkorb
#1290
erstellt: 16. Dez 2022, 18:31
Das ist völlig normal bei 30fps. Deswegen verzichte ich lieber auf Auflösung als auf Frames. Noch sauberer wird das Bild mit 120fps, die gibt es aber nur bei einer Handvoll Spielen. Die Hardware ist einfach zu schwach. Und RT frisst mehr Leistung als es einen Nutzen bringt... lieber aus lassen. |
FarmerG_
#1291
erstellt: 16. Dez 2022, 18:51
Nein, eigentlich nicht. Die Bewegtbilddarstellung ist nicht so flüssig wie bei 60fps - aber „es zieht keine totalen Schlieren“ wie es @MrFabillez beschreibt. Das macht die InGame-Option „Bewegungsunschärfe“ (Motion Blur). Bei 30fps sichtbar mehr als bei 60fps. Diese voreingestellte (und einfach nur störende) Option gehört abgeschaltet. [Beitrag von FarmerG_ am 16. Dez 2022, 18:53 bearbeitet] |
Papierkorb
#1292
erstellt: 16. Dez 2022, 18:57
Das Motion Blur dient ja dazu um das 30fps "ruckeln" zu Kaschieren und ist in vielen Spielen Standard und nicht immer ausschaltbar. Wie dem auch immer, am besten immer den Performance Modus wählen. Mittlerweile tu ich mich mit 30fps echt schwer. |
FarmerG_
#1293
erstellt: 16. Dez 2022, 19:09
Soll der Fragesteller mal selbst testen. Für mich sind 30fps nicht ruckelig, sondern nur eben nicht geschmeidig. Die Bewegungsunschärfe (Motion Blur) und auch die Körnigkeit (Blur) sind hier stilistische Element - wenn auch höchst störende stilistische Elemente. Bei 24p-Filmen (30fps sind immerhin über 20% mehr Frames/s) überwiegt eher der Vorteil des (schon im Film vorhandenen) Motion Blur. Beide Optionen sind bei der remasterten Version von Witcher 3 vorhanden und standardmäßig eingeschaltet. Die Körnigkeit (Blur) soll analog filmisch wirken und Bewegungsunschärfe das Verwischen des eigenen Gesichtsfeldes simulieren, als wenn man sich selber schnell drehen würde. Wie gesagt: Völlig überflüssig. [Beitrag von FarmerG_ am 16. Dez 2022, 19:10 bearbeitet] |
MT2007
#1294
erstellt: 16. Dez 2022, 20:42
Jetzt muss ich mal blöd fragen, nachdem ich mir das Update gezogen habe ... Wie kann man auf der PS5 zwischen Performance und Raytracing Modus wechseln? Finde nichts |
Jogitronic
#1295
erstellt: 16. Dez 2022, 20:45
Optionen > Anzeige > Allgemein > Bildfrequenzmodus |
fesmeedy
#1296
erstellt: 16. Dez 2022, 20:51
Guten Abend Habe jetzt auch noch mal ne Frage Habe mir wieder ein Spotify Abo gegönnt, damit ich mir während des Spielens die Dröhnung geben kann, Bei der ps4 konnte man während des Spielens Lieder die einem nicht gefallen oder die man nochmals hören wollte einfach skippen Leider bekomm ich das auf der ps5 nicht hin, muss immer das Spiel unterbrechen und das Menu aufrufen um den Titel zu ändern. Gibts dafür ne einfachere Lösung? |
MT2007
#1297
erstellt: 16. Dez 2022, 20:58
Der Bildfrequenzmodus erscheint bei mir nicht. Bewegungsunschärfe und Weichzeichnen kann ich ändern. Ich mache etwas falsch ... Ich habe glaube ich immer noch die PS4 Version. Update ist keins verfügbar. Aktuell habe ich v 4.00Ok mein Fehler. Muss das nochmal laden. [Beitrag von MT2007 am 16. Dez 2022, 21:02 bearbeitet] |
Tobzen16
#1298
erstellt: 17. Dez 2022, 07:37
Vom RayTracing-Modus war ich doch insgesamt enttäuscht. Klar sieht es nochmal besser aus, aber was bringt es, wenn die Frames derart einbrechen, dass alles ruckelt? Das mag sehr subjektiv sein, aber ich kann das Spiel so nicht spielen und hab auf den Performance Modus gewechselt. |
MT2007
#1299
erstellt: 17. Dez 2022, 09:23
So ist es Für mich kommt nur der Performance Modus in Frage. Meine PS5 ist auf 2K eingestellt, da ich aufn Monitor zocke. Reicht mir vollkommen aus. |
Jimmine
#1300
erstellt: 17. Dez 2022, 10:03
Wer kauft sich denn die neue VR-Brille? |
Jogitronic
#1301
erstellt: 17. Dez 2022, 10:18
MrFabillez
#1302
erstellt: 18. Dez 2022, 11:56
Man muss eine gesonderte PS5 Fassung ausm Store laden. Ist etwas verwirrend. Das Update für die PS4 Version macht irgendwas anderes. Bzgl. Bewegungsunschärfe, Danke für die Rückmeldungen. Werde ich später mal ausprobieren. Normal stören mich 30fps auch nicht, von daher klingt die Erklärung von FarmerG plausibel. Werde dann berichten. |
michi26
#1303
erstellt: 25. Dez 2022, 12:17
Moin! Bin seit ca. 2 Wochen auch im Besitz einer PS5 u bin bis jetzt sehr zufrieden! Gibt es irgendwo eine Einstellung wenn die PS5 ausgeschaltet ist die hinteren USB Anschlüsse funktionieren! Lg, Michael [Beitrag von michi26 am 25. Dez 2022, 12:20 bearbeitet] |
Jogitronic
#1304
erstellt: 25. Dez 2022, 13:21
Man hat doch beim Runterfahren die entsprechende Option - oder? (Und einen hohen Stromverbrauch...) [Beitrag von Jogitronic am 25. Dez 2022, 13:25 bearbeitet] |
michi26
#1305
erstellt: 25. Dez 2022, 15:24
Mir ist da keine Option aufgefallen bei. Herunterfahren zu den USB Anschlüssen! Würde gerne mein Kopfhörer an der PS5 über USB aufladen wenn diese ausgeschaltet ist... |
Jogitronic
#1306
erstellt: 25. Dez 2022, 15:45
samori
#1307
erstellt: 25. Dez 2022, 16:46
Frage an euch Zocker, gibt es die Möglichkeit im Breitbildformat zu zocken? Hab nen Sony VW 590 mit einer 21:9 Leinwand und würde gerne formatfüllend zocken ohne das das Bild unnatürlich Gestreckt wird. |
Jogitronic
#1308
erstellt: 25. Dez 2022, 16:53
Die Option gibt es nicht. Statt das Bild zu strecken, kannst du es ja auf die Höhe deiner Leinwand anpassen (bei entsprechendem Zoombereich des Objektivs) [Beitrag von Jogitronic am 25. Dez 2022, 17:13 bearbeitet] |
michi26
#1309
erstellt: 25. Dez 2022, 22:48
[quote="Jogitronic (Beitrag #1306)"][url=https://www.spieletipps.de/tipps-55635-ps5-ausschalten-einschalten-den-ruhemodus-versetzen/]https://www.spieleti...ruhemodus-versetzen/[/url][/ Danke, hat mir sehr geholfen...👍 |
michi26
#1310
erstellt: 26. Dez 2022, 13:18
So, mal ne andere Frage u hoffe es passt hier rein! Ich würde gerne meine PS5 bei Sony unter My Sony registrieren aber das funktioniert irgendwie nicht! Hat das schon jemand gemacht u wenn ja, wie? Meinen TV konnte ich vor 1 Jahr problemlos registrieren... |
Dentlmann
#1311
erstellt: 26. Dez 2022, 20:47
Hab ich auch nicht geschafft … |
Sony Playstation am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 8 Beiträge |
Playstation 5 HDMI 2.1 smallmediumlarge am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 19 Beiträge |
Kein Bild PlayStation 5 Sumeet am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 5 Beiträge |
Playstation 5 bestellen Georg_Master am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 2 Beiträge |
Sony Playstation PS One Pall am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
Sony Playstation 3 ------>>>>>>> el_FaTaL am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 35 Beiträge |
Playstation Store: Wirklich nur 5 mal runterladen? mic165 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 4 Beiträge |
Playstation bundles odin-TTG am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 15 Beiträge |
High End mit Playstation? highfreek am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 26 Beiträge |
Eingeschränkter PlayStation Store The_Brauner am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
