HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3 | |
Erfahrungsberichte: Streamen mit der PS3+A -A |
KamelKoKo
#753 erstellt: 08. Feb 2009, 22:17 | |||
super Tip, man will ein Film ja auch bloß nicht an einem Stück gucken... :> Mein Problem scheint niemand zu haben... komisch =( Hab schon mehrere Sachen versucht... |
speedsonic
#754 erstellt: 09. Feb 2009, 00:30 | |||
Es reicht, die Pause EINMALIG am Anfang vom Film zu machen. Das reicht bei mittelprächtiger Hardware. Aber wie sieht es denn nun mit der Grafikkartenunterstützung beim decodieren / reencodieren aus? Gruß speedsonic |
fritzbucher
#755 erstellt: 09. Feb 2009, 00:48 | |||
Habe da mal eine Frage, mit dem PS3 Mediaserver funktioniert es bei mir soweit super. Nur leider kann ich auf meiner Ps3 keine Xvid's wiedergeben. Ich bekomme immer die Meldung "Datenformat wird nicht unterstützt". Habe als Codec die Codecsammlung "ffdshow" installiert und am PC kann ich die Dateien auch wiedergeben. Was kann ich machen damit die PS3 auch Xvid's über den PS3 Mediaserver abspielt? |
protheus
#756 erstellt: 09. Feb 2009, 23:48 | |||
Lustig, genau die Frage habe ich gestern oder so in einem anderen Forum beantwortet. Die Filme werden beim PS3MediaServer im default nicht transkodiert. Wenn Du also diese Funktion nutzen möchtest, dann mußt Du in dem Ordner, wo die Filme liegen ganz noch oben gehen. Da ist dann ein "Verzeichnis" das *transcoded* oder so ähnlich heißt. Wenn Du da reingehst, dann sollte das auch mit dem Xvid funktionieren, so lange Du das auch auf dem PC angucken kannst. CU Protheus |
fritzbucher
#757 erstellt: 10. Feb 2009, 00:45 | |||
Danke, hattest mir geantwortet. Funktioniert auch klasse. Jetzt ist mir aber noch etwas aufgefallen, wenn ich VOB's anschaue, dann bekomme ich meistens den englischen Ton. Gibt es die Möglichkeit auf den deutschen Ton umzustellen? Im PMS habe ich auf "ger" gestellt und über den Transcodet Ordner geht es auch ab und zu, aber leider nicht immer. |
protheus
#758 erstellt: 10. Feb 2009, 20:20 | |||
Hi, das Tonformat kann man nicht auswählen. Es wird immer die erste Tonspur genommen. Es hängt leider von der DVD ab (bzw. dem Authoring), ob die 1. eine deutsche, oder eine englische Tonspur ist. Wenn Du aber mit vob2mpg drangehst, dann kannst Du alles ausser der gewünschten Tonspur herausnehmen. Protheus |
fritzbucher
#759 erstellt: 11. Feb 2009, 08:52 | |||
Ich habe VOB2MPG mal installiert, aber da kann ich außer den Ordner in denen die VOB´s liegen und den Ordner wo die mpeg hin soll nicht auswählen. |
hellsau
#760 erstellt: 11. Feb 2009, 13:43 | |||
Wenn ich mich nicht irre, gibt´s doch beim Streamen der DVD via Mediaserver auch ne Ordner in dem man die Film-Vob-Datei inkl. der gewünschten Ton-Spur auswählen kann. |
fritzbucher
#761 erstellt: 11. Feb 2009, 13:55 | |||
Und wo soll das sein? Wenn ich in der Ps3 den Mediaserver auswäe und dann zu den Ordner gehe in der die VOB's sind kann ich ja nur den Hauptfilm starten aber keine Tonspur wählen. |
hellsau
#762 erstellt: 11. Feb 2009, 18:13 | |||
Unter ...\#--Transcode--#\TitleX bekommst Du alles gelistet. |
fritzbucher
#763 erstellt: 11. Feb 2009, 18:30 | |||
Ich habe da einen Film da kann ich wählen was ich will, ich bekomme immer den englischen Ton. Übern PC habe ich den deutschen Ton. Ich habe ein Programm gefunden mit dem ich die VOB´s zu mpeg, avi oder h264 umwandeln und auch die gewünschte Tonspur auswählen kann. Habe jetzt einen in mpeg und einen in Avi gewandelt und muss sagen, TOP. Werde mir also die Arbeit machen und die Filme mit denen ich bei der Tonspur Probleme habe mir dieser Software umwandeln. |
hellsau
#764 erstellt: 11. Feb 2009, 18:39 | |||
Hmm, ist das bei allen DVDs bei Dir so? |
fritzbucher
#765 erstellt: 12. Feb 2009, 00:21 | |||
Nein nur bei einigen. |
toshi2610
#766 erstellt: 12. Feb 2009, 00:35 | |||
Hallo Kann mir jemand sagen wo ich punkt für punkt beschrieben bekomme wie ich mit meiner PS3 Mkv-Filme streamen kann? |
DeMode74
#767 erstellt: 12. Feb 2009, 09:10 | |||
Tippe mal "PS3 Mkv" in die Board-Suchmaschine. Da gibt es einen Haufen Threads zu diesem Thema. Grüße, Jimmy |
Dr.Schnaggels
#768 erstellt: 12. Feb 2009, 14:54 | |||
hi toshi, du kannst keine mkv datein auf die ps3 streamen da sie das format nicht erkennt!! du musst die mkv datei erst in eine vob datei umwandel zb.mit mkv2vob dadurch hast du einen leichten qualitätsverlust wenn die mkv datei jetzt full hd war ist sie nachdem umwandeln nur noch 720p und ac3 aber glaub mir die qualität wird dich begeistern. bei mir läuft das ganze dann per tversity und hatte bis jetzt noch keine probleme damit. wichtig ist das du bei den einstellungen von tversity transcode never einstellst [Beitrag von Dr.Schnaggels am 12. Feb 2009, 14:55 bearbeitet] |
KamelKoKo
#769 erstellt: 15. Feb 2009, 00:36 | |||
bin übrigens nicht der einzige mit dem problem: http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=589 |
Noctem
#770 erstellt: 15. Feb 2009, 01:08 | |||
das stimmt nicht! nach dem muxen von full hd files, also 1080p, hast du auch danach noch ein 1080p file.. zumindest mit dem tsmuxer und der verfügt über den selben code wie mkv2vob! zum streamen von ts oder m2ts files benutze ich twonky! läuft einwandfrei und neues encoding oder transcoding brauchst du auch nicht! [Beitrag von Noctem am 15. Feb 2009, 01:11 bearbeitet] |
Drahtesel
#771 erstellt: 15. Feb 2009, 16:38 | |||
Mir geht es auch so. Seit der neuen Version kommt bei Multichannel PCM NUR bei DTS der Ton von FrontRight im BackRight Kanal an. Der Center bekommt dabei überhaupt nix ab und bleibt stumm. Bei Stereo FLAC funktioniert alles einwandfrei. Ist mir auch ein Rätsel. Wenn jemand eine mögliche Lösung hat, dann soll er sie doch bitte posten. Grüße |
Dr.Schnaggels
#772 erstellt: 15. Feb 2009, 21:58 | |||
hi, was stimmt nicht? |
Noctem
#773 erstellt: 15. Feb 2009, 22:07 | |||
na das was du geschrieben hast und ich in meinem post geschrieben habe! |
Dr.Schnaggels
#774 erstellt: 16. Feb 2009, 22:17 | |||
aber wenn du dann das file auf die platte kopierst bei der ps3 dann kann die das file nicht abspielen oder nicht? wenn ich dich richtig verstanden habe muss ich die mkv datei mit dem mkv2vob nicht bearbeiten da z.b. das ganze dann tversety oder twonky macht? wenn ja kann ich dann das gestreamte file auch auf die festplatte speichern und die ps3 spielt das dann trotzdem ab? [Beitrag von Dr.Schnaggels am 16. Feb 2009, 22:24 bearbeitet] |
Dragon283
#775 erstellt: 16. Feb 2009, 22:55 | |||
hi leute ich wollte mal fragen ob das kabel zum streamen mit 1Gb was taugt um meine Fritzbox mit der PS3 zu verbinden? Kabel |
protheus
#776 erstellt: 16. Feb 2009, 23:41 | |||
Nein, Das Kabel geht, aber Du brauchst kein Crossover Kabel, sondern ein Patchkabel reicht. Crossover wird dazu verwendet zwei Hosts (also z.B. einen PC und die PS3) direkt miteinander zu verkabeln. 1. braucht man das bei Gigabit nicht mehr 2. willst Du keine zwei Hosts miteinander verbinden. Nun bleibt nur noch die Frage, was für eine Fritzbox hast Du eigentlich, und kann die überhaupt gigabit? Protheus |
hellsau
#777 erstellt: 17. Feb 2009, 01:08 | |||
Und ob die Ethernet-Karte im PC GBit kann. [Beitrag von hellsau am 17. Feb 2009, 01:09 bearbeitet] |
AyGee
#778 erstellt: 17. Feb 2009, 10:51 | |||
Eben! Soweit ich weiß, haben alle Fritzboxen (selbst die ganz neuen) nur 10/100 Base-T LAN Anschlüsse. |
Dragon283
#779 erstellt: 17. Feb 2009, 12:06 | |||
Ich hab ne FRITZ!Box Fon WLAN 7050. edit: hab grad gesehen das die box nur 100 t base hat. und die karte im pc ebenfalls. Dann guck ich mal nach em patchkabel. danke für die info. [Beitrag von Dragon283 am 17. Feb 2009, 12:18 bearbeitet] |
strikeeeee
#780 erstellt: 17. Feb 2009, 19:40 | |||
Schnelle, einfache und komfortable Lösung : Ich benutze den PS3 Media Server Der lief auf anhieb Habe ihn mit dieser Anleitung konfiguriert: Anleitung Nach einer halben Stunde war alles inklusive der Transcoder installiert. Mit den Transcodern laufen dann tatsächlich ALLE Video- und Tonformate problemlos. Tipp: WLan ist bei HD zu langsam - Kabel legen! |
Noctem
#781 erstellt: 17. Feb 2009, 19:46 | |||
stimmt nicht ganz.. mit dem neuen n-standard (300m/bit) funktionieren auch hd movies! zumindest vom rechner zum router - da die ps3 diesen nicht unterstützt! vom router zur ps3 habe ich devolo dazwischengehängt! |
Crash_Override
#782 erstellt: 17. Feb 2009, 20:51 | |||
Hallo, ich habe auch den Java Ps3 Media Server installiert und alles klappt wunderbar, bis auf m2ts Files die eine dts Tonspur haben. Hier bekomme ich zwar ein Superbild leider aber keinen Ton die Dts-->Lpcm Funktion funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Mein Reciever kann Pcm über Hdmi. Weiß jemand Rat ? Gruß Christian |
Dr.Schnaggels
#783 erstellt: 17. Feb 2009, 21:01 | |||
hi folks, muss ich bei tversety die Maximum Video Resolution nur einstellen wenn ich tversety das transcoding überlasse? |
protheus
#784 erstellt: 18. Feb 2009, 10:07 | |||
Ich weiß nicht welche Version Du vom PMS hast, aber da gabs ein paar Probleme in der vergangenheit. Guck mal ob ein Update hilft, 1.04 ist online. Protheus |
splatteralex
#785 erstellt: 19. Feb 2009, 11:13 | |||
Warum streamt TVersitv keine Apple-Files? Also .MOV Quicktime? Gibts nen Trick? Würde mir gerne mal den neuen Transformers 2 Trailer mal aufm Plasma ansehen.. |
Crash_Override
#786 erstellt: 19. Feb 2009, 18:31 | |||
@splatteralex soweit ich weiß spielt die Ps3 die Apple Trailer nicht ohne weiteres ab, du musst sie mit Yamb in eine Mp4 Datei umwandeln. Gruß |
protheus
#787 erstellt: 19. Feb 2009, 20:31 | |||
Es liegt vor allen dingen daran, daß Du keinen Filter für die .movs hast um die mit TVersity zu öffnen. Und Quicktime läßt keine Zugriffe per DirectShow zu. Protheus |
gilowyn
#788 erstellt: 20. Feb 2009, 11:07 | |||
Mein eigener Update - ich konnte entweder streamen, oder Internetverbindung haben; beides gleichzeitig funktionierte nie. Lösung: Neuer PC. Ungelogen. Meine olle Kiste war irgendwo überfordert. Neuer PC, TVersity installiert, 3 Häkchen gesetzt, fertig. Jetzt muss ich nur Inhalte rüberziehen und schauen, dass die PS3 auch die Files anständig wiedergibt, findet... aber das war vorher eigentlich kein Problem. Nur ist der neue PC halt noch etwas nackig. |
protheus
#789 erstellt: 20. Feb 2009, 20:02 | |||
Iiiih .. zieh dem schnell mal was an. Das ist ein anständiges Forum hier. Protheus |
Sloughter20
#790 erstellt: 20. Feb 2009, 22:16 | |||
Hi Hab auf nem NasServer filme im mpg vormat,die ich mit Mkv2Vob gewandelt hab!! Benutze den mediaserver von nero,hab das gefühl,dass ich filme über 4 gb nicht abspielen kann kann das sein??? was kann ich tun Gruss Sebastian |
splatteralex
#791 erstellt: 21. Feb 2009, 15:45 | |||
Hmm, das ist ja blöd! Zumal alle HD-Trailer fast ausschliesslich von Apfel veröffentlicht werden... |
Crash_Override
#792 erstellt: 21. Feb 2009, 16:27 | |||
Hi das umwandeln der Trailer dauert bei mir so im Schnitt so 30sec. Gruß |
splatteralex
#793 erstellt: 21. Feb 2009, 16:51 | |||
und noch ein AVI File was er nicht spielen kann: Audio: MPEG3 Layer, 119 kbit Video: 25fps, 145 kbits, 24bit, divx Verdammt, womit muss ich das File rippen? |
protheus
#794 erstellt: 21. Feb 2009, 17:30 | |||
Was soll denn das für ein Video sein, mit 145 kbit/s ? Ist das nur Briefmarkengröße? Probier mal das Tool Super aus. Protheus |
splatteralex
#795 erstellt: 21. Feb 2009, 17:45 | |||
Das Problem an dem File ist der Audio Codec der wohl mit Lame oder sowas gemacht wurde und den kann TVERSITY nicht streamen, leider bekomme ich es nicht hin den Codec zu installieren und das File mit VirtualDub zu muxen... |
gilowyn
#796 erstellt: 21. Feb 2009, 20:43 | |||
@sloughter - aber Fat32 ist es nicht, oder? Alternativ einfach mal TVersity ausprobieren, statt Nero; bei mir reichte Firewall-Freigabe bei Installation und Geräteeinstellung auf PS3 um alles abspiele zu können. Inwieweit man welche MKV wie muxen muss, weiß ich auch nicht.... Mein Freund Waspoeder macht so etwas alles schon in "nachrichten gruppen". Ähem. |
Sloughter20
#797 erstellt: 21. Feb 2009, 21:19 | |||
Was meinste meinen NAS Server nein der is nicht fat 32 |
gilowyn
#798 erstellt: 21. Feb 2009, 22:07 | |||
ich frag ja nur! bei 4GB file-begrenzung muss ich immer gleich an Fat32 denken... hätte mein neuer PC mein streaming-problem nicht auf anhieb gelöst, hätte ich mir wirklich noch eine pocorn hour oder so gekauft; jetzt tut es zum glück meine normale platte. wobei NAT insgeheim schon lecker ist.... |
protheus
#799 erstellt: 22. Feb 2009, 21:46 | |||
Du meinst sicher NAS und nicht NAT, oder? Protheus |
cendo
#800 erstellt: 23. Feb 2009, 12:56 | |||
Hallo, bin mir zwar nicht sicher ob ich hier im richtigen Thread bin :?, aber ich versuch's einfach mal. Liebe Admin's, ansonsten bitte in den richtigen Thread verschieben (wenn möglich ). Zum streamen von Dateien von meinem PC auf die PS3, benutze ich seit kurzem die "ORB-Software" . Funktioniert auch alles relativ gut, aber nun folgendes Problem. Mein Sohn hat auch eine PS3, kann also somit auch auf alle Dateien zugreifen, die auf meinem PC für meine PS3 freigegeben habe . Es gibt da ein paar wenige Dateien die mein Sohn in seinem Alter noch nicht sehen sollte . Deshalb meine Frage, ist es irgendwie möglich, bestimmte Geräte (z.B. PS3 vom Sohnemann) für "ORB" nicht freizugeben, oder nur für bestimmte Dateien freizugeben? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Grüße aus München |
AyGee
#801 erstellt: 23. Feb 2009, 13:24 | |||
Ich nutzte nun auch den Java PS3 Media Server. Gefällt mir sehr gut. Vor allem dass man über den "Transcode" Ordner verschiedene Audio-Spuren und Untertitel Kombinationen auswählen kann. Was mir nicht so gut gefällt: 1. Alle Freigegeben Ordner sehe ich überall. Also in Fotos, Musik und Videos. Kann man nicht irgendwie angeben, dass Ordner mit Bildern nur bei dem Punkt Fotos freigegeben sind usw.? 2. Ich kann alle Videofreigaben nur mit 1,5x spulen. Wenn ich 10x auswähle, sieht man gar nix mehr. Liegt es an irgend einer Einstellung? 3. Gibt es sowas wie "springe 10 Minuten vor"? Wenn man nen kompletten Film hat und zu einer bestimmten Stelle will, kann man das ja mit dem 1,5x spulen vergessen. |
hellsau
#802 erstellt: 23. Feb 2009, 20:16 | |||
[quote="gilowyn"]ich frag ja nur! bei 4GB file-begrenzung muss ich immer gleich an Fat32 denken... [/quote] Da hilft z.B. PartitionMagic von ehemals PowerQuest. Da spielt die größe der Partition dann keine Rolle. [quote="cendo"]Zum streamen von Dateien von meinem PC auf die PS3, benutze ich seit kurzem die "ORB-Software" . Funktioniert auch alles relativ gut, aber nun folgendes Problem. Mein Sohn hat auch eine PS3, kann also somit auch auf alle Dateien zugreifen, die auf meinem PC für meine PS3 freigegeben habe . Es gibt da ein paar wenige Dateien die mein Sohn in seinem Alter noch nicht sehen sollte . [/quote] Hab mich jetzt nicht groß mit beschäftigt. Aber über die Freigaben müßte man das doch regeln können. Hmmm, wieso gehen die Quotes nicht? [Beitrag von hellsau am 23. Feb 2009, 20:22 bearbeitet] |
AyGee
#803 erstellt: 24. Feb 2009, 11:34 | |||
Das Problem hast du falsch verstanden. Er mein die 4GB FILE-Größenbegrenzung vom FAT32 System. Nicht die maximale FAT32 Partitionsgröße, die man mit Windows einrichten kann (32GB). |
PS3 80gb Erfahrungsberichte cyberpunky am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 161 Beiträge |
PS3 streamen über UPnp th1981 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 3 Beiträge |
Nero-Images mit PS3 streamen? esther10315 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
DTS auf die PS3 Streamen Galvano am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 Spiele vom PC streamen dgtell am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Kuriosität beim Streamen mit der PS3 mwiemikel am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Von Mediafestplatten auf PS3 Streamen Denis-S am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Beste Software für PS3 - Streamen etc. hifimelone am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 9 Beiträge |
Kann die PS3 im Netzwerk streamen? JackDwsns2 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 2 Beiträge |
+PLAYSTATION 3+ Erfahrungsberichte und Problehme el_FaTaL am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomas_Sch
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.690
