HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » 250 Watt Box und 240 Watt Verstärker? | |
250 Watt Box und 240 Watt Verstärker?+A -A |
+Alex94+
#1 erstellt: 21. Feb 2010, 22:00 | |
Hi, wenn man Boxen mit 250 Watt RMS(8 Ohm) hat, tuts da eine Endstufe mit 250 Watt(8 Ohm)Ausgangsleistung?? Danke im Voraus [Beitrag von +Alex94+ am 21. Feb 2010, 22:02 bearbeitet] |
rossparr
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 00:03 | |
Die tuts schon, nur musst du während des Benutzens darauf achten, dass die Endstufe nicht clippt. Eine größere Endstufe wäre eigentlich eher von Vorteil aber so geht das auch. Um was für Material handelt sich es denn? |
old-reggae-man
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 01:13 | |
Wenn die Anlage nur gelegentlich für wenig Leute genutzt wird..kann mans so lassen...nur auf Dauer und bei größeren Sachen sollte man 300W bis 500W an 8Ohm in betracht ziehen. |
Danny_DJ
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 03:42 | |
und natürliche diese auch nicht voll aussteuern, sondern in einem sauberen clippingfreien bereich laufen lassen. da freuen sich die LS, der amp und eure ohren. |
+Alex94+
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 16:53 | |
Wenn was kaputt gehen sollte, sind das dann die LS oder die Enstufe?? Ich will die LS hauptsächlich zum Aufwärmen in einer Halle benutzen und vllt. mal auf einer Party aber eher selten. Danke für die schnellen Antworten. |
old-reggae-man
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 19:19 | |
Wenns wirklich hart am clippen is...werden sich wahrscheinlich zuerst die Hochtöner in deinen Boxen verabschieden. Davor gibst aber genug Anzeichen...rote Lämpchen am Amp und du hörst am Sound das da was nicht stimmen kann |
feesla
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 19:40 | |
Hi, das du mal eine Zahl hast: man sagt das eine Amp ca. 25% mehr Leistung als die damit Betriebenen Boxen haben sollte. Wenn die Boxen 250W haben sind 25% 62.5W das heist am besten wäre ein Amp ab ca. 320W lieber ein par Euro mehr in die Amp investieren, als das im schlimmsten Fall alles kaputt ist |
+Alex94+
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 21:50 | |
Was haltet ihr von der t.amp TA1050? (350 Watt an 8 Ohm). Sie ist nicht die teuerste aber ich werde sie auch nicht so oft benutzen.(Nur in Hallen oder mal auf einer Party s.o.) |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 22. Feb 2010, 23:29 | |
Mit den T.Amps kannst nicht viel falsch machen, taugen für das Geld auf jeden Fall! |
old-reggae-man
#10 erstellt: 23. Feb 2010, 00:07 | |
Die Stufe hab ich auch...is n klasse Teil.. Ich Sags dir nur schonmal lieber...beim Ausschalten springen die roten Fehler-LED's an..da is aber nix kaputt...da fährt beim abschalten nur n bissl Reststrom in die Lämpchen..nach n paar Minuten sind die aus |
+Alex94+
#11 erstellt: 23. Feb 2010, 15:59 | |
Danke für die schnellen Antworten.Ihr habt mir geholfen. Jetzt noch eine Frage: Ich will an meine Endstufe mal einen Laptop oder einen MP3-Player anschließen oder einen CD-Player.Sollte ich dafür einen 2-Kanal Mischer kaufen oder eher einen Kleinmixer. |
nEvErM!nD
#12 erstellt: 23. Feb 2010, 16:47 | |
Ist an sich vollkommen egal, wenn es wirklich nur um die reine Quellenwahl und Lautstärkeregelung geht reicht auch ein Kleinmischer. Wenn du oder irgendjmd anderes auch mal was Richtung DJ-ing mit dem Mischpult machen will bräuchtes du eben ein 2-Kanal DJ-Pult (das hat dann auch einen Crossfader). Technisch kein Unterschied, ein reine Frage des Anwendungsgebiets. |
+Alex94+
#13 erstellt: 23. Feb 2010, 17:31 | |
Ok danke! Welche Boxen sind die Besseren: -BEHRINGER EUROLIVE B215XL http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215xl.htm -JBL JRX 115 http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115.htm |
old-reggae-man
#14 erstellt: 23. Feb 2010, 19:00 | |
Ich würd von beiden die Finger lassen. Du hast bei der Boxenwahl n kleinen Fehler begangen..den man aber auch nicht wissen kann, wenn man sich nicht intensiver mit der Boxenmaterie befasst. Das Problem ist: Bei beiden Boxen misst der Tieftöner 15Zoll. Die schieben zwar im Bass ned so schlecht..allerdings ist die Membranfläche der Lautsprecher zu groß um einen gut klingenden Mittelton zu erzeugen. Wenn du die Boxen fullrange (ohne Subwoofer) betreiben willst, solltest du lieber zu Boxen mit 12 Zoll Basslautsprechern greifen. Wenn du vor hast dir Boxen zuzulegen...sag für wieviele Leute max. und wieviel du ausgeben kannst, damit dir vernünftig geholfen werden kann. Was mich nur wundert..hast du vor dir ne Anlage zu kaufen?? Weil erst die Amp-beratung...und jetz willst du wissen welche Boxen gut sind..ich dachte zu hättest welche und brauchst nurn Amp, weil der mit 240W zu wenig bringt |
+Alex94+
#15 erstellt: 23. Feb 2010, 19:04 | |
Ja ich hab vor mir etwas zu kaufen. Aber ich will aber auch keinen super Sound haben, sondern nur etwas Musik hören. 1.Ich kann denk ich 750 € ausgeben. Ich weiß auch das ich für den Preis wahrscheinlich nicht so dolle Sachen bekommen werde aber wie gesagt ich will nur etwas Musik hören. 2.-Ich müsste maximal 100 Leutebeschallen, dass aber nur sehr selten auf kleinen Parties oder so. -Ich brauch die Anlage zum Aufwärmen in einer Halle. [Beitrag von +Alex94+ am 23. Feb 2010, 19:07 bearbeitet] |
Danny_DJ
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 22:28 | |
halle, 750 euro, 100 leute. also halle ist immer heikel. ratsam ist immer ne 2.2 kofiguration, das wären aber je unter 200 euro pro box und ergo reichlich schrott in dem bereich. |
old-reggae-man
#17 erstellt: 24. Feb 2010, 21:29 | |
Müssen diese 100 Leute alle zugeballert werden...oder nur die 50 die beim tanzen sind?? |
feesla
#18 erstellt: 24. Feb 2010, 22:04 | |
Hi, würde dir die T.Amp. 1050 oder 1400 empfehlen dazu die Boxen: http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htm auch wenn bestimmt gleich welche schreiben das die Boxen scheiße sind, meine Meinung ist das dass richtig gute Boxen sind. Habe sie erst vor 2 Stunden bei mir im Garden getestet (1900 qm) man musste schreien um den anderen zu verstehen. |
+Alex94+
#19 erstellt: 24. Feb 2010, 23:18 | |
Na ja Alle hundert müssen nicht zugeballert werden aber 50 ist ok. Oder wäre vllt. ein 2.1 System besser?? Wie das LD Systems Dave 12?? |
feesla
#20 erstellt: 25. Feb 2010, 00:09 | |
oder vom IMG Stage Line die Triton 500 oder 600 |
Danny_DJ
#21 erstellt: 25. Feb 2010, 01:05 | |
laut können viele. aber können sie das auch gut? |
old-reggae-man
#22 erstellt: 26. Feb 2010, 02:18 | |
Ich rate zu nem Triton System. Bass und Mittelton sind mit sicherheit ausgeprägter. |
Bummi18
#23 erstellt: 26. Feb 2010, 07:39 | |
die ecos sind reine fullrange "party boxen" nix für das was du vor hast ! 2 x 15 zöller + hochton als stand allone für 20 leute saufparty in der garage mit verlusten im mittenbereich ok , aber ungeeignet als topteil und somit müsstest du wenn du mehr wills noch mal tops + sub kaufen. vernümpftiger wäre richtige tops zu kaufen die fullrange können bis z.b. 30 pax und du hast immer die option subs nachzurüsten. low budget z.b http://www.thomann.de/de/the_box_pa502_fullrangesystem.htm bei deinem budget wäre aber eine aktive anlage eher angebracht weil passiv = + endstufe + aktivweiche + case usw. ich glaube die triton 600 wird oft in die runde geworfen und soll für den preis ganz gut sein , ist aktiv und liegt in deinem budget. http://shop.strato.d...aPortal&Locale=de_DE [Beitrag von Bummi18 am 26. Feb 2010, 07:44 bearbeitet] |
Big_Määääc
#24 erstellt: 27. Feb 2010, 14:14 | |
zur Themen-Titel-Frage : ja man kann ohne iwelche Schäde zu verursachen Lautsprecher mit einem Verstärker betreiben, dessen Ausgangsleistung die gleiche oder auch weitaus niedriger is, als die angeschlossenen Lautsprecher vertragen ! also 20 unverzerrte Watt Verstärkerleistung an 3000 Watt Dauerleistung-verkraftenden Lautsprechern . geht prima die Faust-Formel lautet richtig : ein Verstärker sollte immer 25 Prozent mehr unverzerrte Ausgangsleistung bringen, als von ihm im Betrieb abverlangt wird ! und Lautsprecher verkraften im Betrieb in der Regel 25 Prozent mehr saubere unverzerrte Eingangsleistung als vom Hersteller empfohlen . ( gilt für seriöse Hersteller ) Garantie übernehm ich dafür allerding nicht *duck und wech* |
feesla
#25 erstellt: 27. Feb 2010, 16:59 | |
ich glaube für dich wäre am besten die Triton aber das die oben von mir genannten Eco´s nur für Saufpartys taugen kann ich hier nicht so stehen lassen, da gehen einige Leute zum beschallen und der klang ist mit ein bisschen Abstimmung echt gut |
svek
#26 erstellt: 07. Mrz 2010, 02:06 | |
Also ich benutze seit Jahren die RS 215 von Samson. |
Hund204
#27 erstellt: 17. Jun 2010, 20:09 | |
@feesla will mir auch die pa 252 zulegen. für was benutzt du sie? ich habe vor damit meinen ca 30m² raum zu beschallen und ab und zu draußen aufzubauen und so 10-max 30 PAX zu beschallen. Sound muss einigermaßen gut sein. was sagts du dazu? und wie sind die samson rw 15? bzw wofür benutzt du sie? [Beitrag von Hund204 am 17. Jun 2010, 20:10 bearbeitet] |
Pioneer DJM 250 & Monitor Box bzw 5.1 Pcatteneo am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
PA Verstärker Alfi96 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker-Verteiler-Kabel-Boxen, Hilfe xGhostx94 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 41 Beiträge |
DMX Lichtsteuerung für Litecraft LED Power BAR 32x1 Watt LED iscool am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Ti.Amp 1400 Verstärker und JBL Bass-Boxen! Paast das? DJ_Kim am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
Was für ein Verstärker? Christopher_ am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 10 Beiträge |
DJM 250 PC Anschluss StromGFX am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Bräuchte Hilfe (hobby dj) boxen und verstärker djthomäs am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Aktivbox an Aggregat? Dj_Jaysic am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 4 Beiträge |
Langlebige vernünftig guter Pa verstärker Gh0ster1988 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.799
